Опытные мототуристы, "великие и ужасные", сознавайтесь!)
лука  | Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:13 | Сообщение # 76 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| Дима спасибо. Более 5-ти,10-ти, наверное тоже нежелательно, чтоб не сохла, еще каким нибудь составом обработать на всякий случай.
BELARUS  | Дата: Суббота, 27.10.2012, 22:22 | Сообщение # 77 |
Мотоцикл: KTM640E Adv
| не высохнет и при +15
eli  | Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 01:07 | Сообщение # 78 |
| Ничего с ней не будет за это время, но, если очень хочешь, можно обработать силиконом.
Арктика  | Дата: Суббота, 03.11.2012, 16:12 | Сообщение # 79 |
Мотоцикл: Patron tribute, suzuki XF 650
| То ли я за день проезжаю мало (500- 700) км, то ли по тому что на мопеде но, что такое проблема с задницей я не знаю. Но, напрягает боль в мышцах ног, от паха до колена. Появляеться через первые 200- 300 км после 500 ноги болят просто узасно. Может кто посоветует как с этим можно бороться?
ДеД  | Дата: Суббота, 03.11.2012, 17:04 | Сообщение # 80 |
Мотоцикл: Honda VRX 400
| Quote (Арктика) Но, напрягает боль в мышцах ног, от паха до колена. Появляеться через первые 200- 300 км после 500 ноги болят просто узасно. Может кто посоветует как с этим можно бороться?
Может просто низковата тебе мапедка?
лука  | Дата: Суббота, 03.11.2012, 17:10 | Сообщение # 81 |
| Арктика, может у тебя в технике дело, седлушка удобная, а положение ног нелепое, иначе отчего им уставать. Если это не усталость, тогда к врачу иди.
Арктика  | Дата: Суббота, 03.11.2012, 17:13 | Сообщение # 82 |
| Может, следующей сезон испытаю новый моцик, тогда узнаю есть ли причина в высоте.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 03.11.2012, 23:27 | Сообщение # 83 |
Ничего нового в таких коликах нет. Ноги, если нет явных причин болезни, у всех функионируют одинаково. ТАк вот, Твоя беда может быть по одной, или другой или совокупности обоих причин. Это уже сказали выше. 1 - неправильное сидение, которое своими краями передавливает кровеносные сосуды. Из-за того, что ноги в асфальтовых поездках не нагружены, сосуды не расширяются, то они под весом тела и толчков снизу стремятся СХЛОПЫВАТЬСЯ. Происходит так называемое кислородное голодание. Начинаются колики, затем онемение и прочие гадости. 2. - неправильные, вернее будет сказать НЕ ПОДХОДЯЩИЙ подколенный угол. В зависимости от роста человека, одинаковые мотоциклы будут или давать комфорт или наоборот, вызывать дискомфорт. Подколенный сустав это целый туннель кровеносных сосудов. И чем больший угол изгиба (за 180 градусный угол берём РОВНУЮ ногу, а затем при приседании сводим теоретически к НУЛЮ, то есть ягодицами достаём до пятки) в сторону НУЛЯ, тем АФФЕКТ более болезненный. 3- это совокупность первых двух в той или иной степени.
Все китайские и старые инженерные мотоциклы (это я так их называю, они были до конца 2000 годов выпуска примерно, когда маркетинг ещё не рулил процессом создания мотоциклов) рассчитывались на средне-статистического азиата ростом 155-165см (ну или около того). Поэтому любой викинг будет клясть последними словами очень хорошую технику только по вышеприведённым причинам. У тебя может быть именно самое то. Я так думаю....
VladiMir  | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 09:46 | Сообщение # 84 |
Мотоцикл: Kawasaki KLR650
| Quote (Арктика) Появляеться через первые 200- 300 км после 500 ноги болят просто узасно. Может кто посоветует как с этим можно бороться?
У подруги так бывало,когда колени использовала,тож 150-200 км и алес(((! когда перешли на штаны с защитными вставками проблема отпала)), естессно до какого то определенного момента....потом все как описано выше с затеканием ног), нужно походить.
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 11:32 | Сообщение # 85 |
| Просто видимо индивидуальные асобенности анатомии, может не надо ездить на мотоцикле....раз неудобно...гы
grot777  | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 12:03 | Сообщение # 86 |
| Велосипеды выпускают с рамами разного роста, так и определенного вида мотоциклы можно выпускать с рамами разного роста.
ЧеГевара  | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 19:18 | Сообщение # 87 |
| А ещё может быть проблема с позвоночником, крестцовый отдел. Одним словом не в ногах дело, а в перегруженности спины ,по разным причинам и соответственно защемление , которое и даёт эффект уставших ног. ( Со слов врача)
TWIX  | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 20:49 | Сообщение # 88 |
Мотоцикл: Transalp XL 650 V6
| Quote (ЧеГевара) А ещё может быть проблема с позвоночником, крестцовый отдел. +1 Огромнейшая вероятность.
Удачи Всем Нам!)...
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 23:27 | Сообщение # 89 |
| Quote (ЧеГевара) А ещё может быть проблема с позвоночником, крестцовый отдел Позвоночник это вообще отдельная тема. Смещение позвонка, защимление нерва, межпозвоночная грыжа, другие "штуки" и их начальные стадии которые ещё не обнаружены в организме.....так это всё и так разумееется. Позвоночный столб - главная нагрузочная магистраль, и первоначально и АПРИОРИ подразумевает его сохранение.
з.ы. при всей своей живучести мы всё же очень уязвимы. Берегите себя.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 04.11.2012, 23:29 |
Арктика  | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 23:55 | Сообщение # 90 |
| Благадарю за помощь в моем вопросе. Посадку я менял, выносил подножки вперед и за щет этого увиличил угол сгиба ноги < 90° проблема осталась. Ну вот теперь новый моцик покатаю там посмотрю. Если прлблема останется буду бороться с ней кординально!
