Какую экшн камеру купить?
kuzmich  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 13:29 | Сообщение # 91 |
| Всем привет, вот несколько идей уже есть, чисто экшен камера понятно, гопро3+ хочу, ибо хочу и все, всякие кетайские поделки не рассматриваю, ибо не вижу смысла. Но одна гоупро не решит вопроса если снимать что то интересное, ибо все заключается именно в самой гоупро, и ее возможностях,...снимать только близко, снимать только экшен, с чем она и справляется на ура,... Но кроме экшена есть другие картинки, общие виды, съемка со стороны, плюс иногда красиво вставить фото, в общем хочу еще фотик к набору, снимающий фулШД, умеющий приближать удалять, сейчас думаю о беззеркалке, в связи с малым весом, размерами, и простотой использования, вот мое видение вопроса.:)
Сообщение отредактировал kuzmich - Суббота, 30.11.2013, 13:42 |
Толямба  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 15:26 | Сообщение # 92 |
| Крокодил, чем отличаеться регистратор от камеры? У меня одно работает как другое Запасная флешка только
Zмей  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 17:21 | Сообщение # 93 |
| Цитата Толямба (  ) чем отличаеться регистратор от камеры? тем что регистратор пишет по кругу - допустим цикл это час записи. Час проходит-то что было в начале начинает затираться, его место занимает более свежее видео. Вобщем небольшой флешки вполне для него достаточно. И запись не закончится "вдруг"
Цитата Толямба (  ) я сейчас всех обломаю, но ваши видюхи смотрятся РОВНО ОДИН РАЗ. По ссылке, которую вы даете. Потом благополучно забываются. это исключительно проблема подачи материала - если это чтото такого типа согласен полностью - это интересно только тому, чье это видео
но если видео такое (заметьте, снято только на одну камеру) хочется иногда пересмотреть.
так что дело не в камере а в подходе к конечному продукту - видео
лука  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 20:20 | Сообщение # 94 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| Сравнение go pro black edition и Sony, так для интересу. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DlUUq7ARJRU. Под водой Гопроха лучше снимает.
Сообщение отредактировал лука - Суббота, 30.11.2013, 20:28 |
Толямба  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 20:25 | Сообщение # 95 |
| Цитата тем что регистратор пишет по кругу - допустим цикл это час записи. Час проходит-то что было в начале начинает затираться, его место занимает более свежее видео. Вобщем небольшой флешки вполне для него достаточно. И запись не закончится "вдруг" мой xdreme абсолютно и полностью влезает в эти требования. О чем я выше и писал. Но сдается мне, тут сплошные эльдары рязановы и меньше гоупрохи три блек эдишн тут никто не берет.
Толямба  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 20:41 | Сообщение # 96 |
| 16-гиговой флешки хватает на туеву хучу часов записи. И в запасе на 8 гигов лежит, чисто для того, чтобы почуять себя мегарежиссером.
Zмей  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 20:53 | Сообщение # 97 |
| Цитата Толямба (  ) Но сдается мне, тут сплошные эльдары рязановы и меньше гоупрохи три блек эдишн тут никто не берет. зря сдается Мне вполне Аее-шки хватит. Она дешевая. Тут сравнение уже выкладывал.
Толямба  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:16 | Сообщение # 98 |
| Леш, АЕЕ и имеет очень дурацкую неаэродинамичную форму, как и гоупро. Дим у меня очень средняя по цене камера, Устраивает АБСОЛЮТНО.
Zмей  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:21 | Сообщение # 99 |
| Цитата Толямба (  ) АЕЕ и имеет очень дурацкую неаэродинамичную форму, как и гоупро. так яж не на спорте езжу... И чтото мне подсказывает, что это из категории "козырек при езде в шлеме dual-sport очень мешает езде" я пробовал - не мешает
мне не очень существенна ее форма - планирую использовать ее больше на мотоцикле чем на голове
FZX  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:30 | Сообщение # 100 |
| Товарищи, а где выгоднее АЕЕ покупать? Киньте ссылочку пожалуйста
Толямба  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:38 | Сообщение # 101 |
| Леш, у меня еще хлеще эндурик Но при скорости 130 начинает реально отрывать башку. Гоупро там сдохнет.
Толямба  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:42 | Сообщение # 102 |
| Георгий, покупать выгодней всего на Алиэкспрессе.
chestar  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 21:57 | Сообщение # 103 |
| Цитата Толямба (  ) АЕЕ и имеет очень дурацкую неаэродинамичную форму, как и гоупро. на слонике даже при 150 не срывает арбуз,на то есть ветровик,на чекушке .....,все сказанное не актуально. еще раз,мне пох телепузиком выглядеть
Сообщение отредактировал chestar - Суббота, 30.11.2013, 21:58 |
Толямба  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 22:12 | Сообщение # 104 |
| Дима, на моей шаланде ветровик будет смотреться, как на ките парус. небольшое стекло будет поставлено чисто для дальняков.
Zмей  | Дата: Суббота, 30.11.2013, 22:14 | Сообщение # 105 |
| FZX, хочешь с русской инструкцией покупай в Юлмарте Толямба, ну тогда да
