зажигалка рукогрелка, inside sleeping bag, как она?
galactika  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 12:10 | Сообщение # 106 |
Мотоцикл: zid50 kdx200sr
| Максим, я понимаю твое отрицание связанно только с одним, это газы. все остально норма. я тож газы если б чувствовал, то пользовался б только в движении или еще. но блин я сплю и газов нет, они то там есть. ..позже
Рай не на земле 34120867
di_mot  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 12:19 | Сообщение # 107 |
| Как я понял - фоток сисек грелок не будет? Тогда предлагаю считать вопрос о использовании "каталитических" грелок - интимным.
FZX  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 12:45 | Сообщение # 108 |
| di_mot, вот фото моих грелок: http://chtv77.wix.com/travelbook#!---1/c1wrq Чехол на гк1: http://chtv77.wix.com/travelbook#!-/c7cn
Парамон  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 12:57 | Сообщение # 109 |
Мотоцикл: Багирочка :)
| Для ценителей.... http://www.zippo.com/product.aspx?id=1027153&cid=1240
di_mot  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:44 | Сообщение # 110 |
| - Не-е, мужики, поздняк метатцо...
Сообщение отредактировал di_mot - Вторник, 02.12.2014, 13:45 |
Максим  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 13:56 | Сообщение # 111 |
Мотоцикл: Yamaha DT 50
| Цитата FZX (  ) Максим, так у тебя гк1 без дела валяется? Продай мне рублей за 500? Насчет ненужная - это бывает. Ты выше писал, что она эффективна, ну а то, что не пригодилась - это дело хозяйское. Не, отдавать жалко. Вдруг война и все такое) Цитата Парамон (  ) В тепле, с минимумом теплоотдачи она довольно быстро прогревается до максимума и остается таковой если не начать ее использовать, для отопления палатки, спальника и тд, те больше чем она может. На всякий случай, может ты не разобрался…. Эта штука, на сколько я помню, не будет нормально работать и вообще потухнет если ее оставить на воздухе и ее корпус начнет остывать. То есть, это две большие разницы, когда грелка лежит в пустом спальнике или когда ты в спальнике с грелкой в кармане рубахи, к примеру. Цитата galactika (  ) Максим, я понимаю твое отрицание связанно только с одним, это газы. все остально норма. Ну да, мне как-то стремно. И если можно обойтись, то лучше обойтись.
Парамон  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 14:24 | Сообщение # 112 |
| Цитата Максим (  ) На всякий случай, может ты не разобрался…. Нет. Лежит голая на столе, опираясь на ребра двух фарфоровых кружек. Так, что бы вокруг был воздух. Работает заявленное время. Температура максимальна.... Еще раз. Она остывает при отдаче тепла. Ну возьми мет кружку и налей в нее горячую воду. Возми ее. Обжигает? Теперь налей и вылей. И пустую возьми. Первое впечатление, сейчас обожгусь. Но буквально через секунду... Ну?
Поскольку FZX прокатил, выложу ка я фото ГК1.
Обратите внимание на индекс. Попробуйте найти это место ... Радости всем!
FZX  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 14:29 | Сообщение # 113 |
| Цитата Максим (  ) Эта штука, на сколько я помню, не будет нормально работать и вообще потухнет если ее оставить на воздухе и ее корпус начнет остывать Максим, так и есть. В комнате будет работать, на улице при минусе нет. В спальнике работает даже не в кармане, а просто в ногах, лишь бы тепло было. Плучается сначала ты грелку греешь, потом она тебя. В полный режим может час выходить.
Сообщение отредактировал FZX - Вторник, 02.12.2014, 14:29 |
di_mot  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 14:31 | Сообщение # 114 |
| Выше я высказывал предположение, что просто ее в мешочке надо эксплуатировать...
FZX  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 14:42 | Сообщение # 115 |
| Цитата Парамон (  ) Поскольку FZX прокатил, выложу ка я фото ГК1. Уточни пожалуйста, в чем я тебя прокатил?
FZX  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 14:44 | Сообщение # 116 |
| Цитата Парамон (  ) выложу ка я фото ГК1. Обратите внимание на индекс. Попробуйте найти это место ... Радости всем! Фото не видно. У меня стоит индекс 614019 Пермь-19 http://static.wixstatic.com/media....jpg_srz Фотку эту я выкладывал ранее.
galactika  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 14:50 | Сообщение # 117 |
| Максим, нужно было бежать , не дописал, а тут уже... так вот, спатт надо в хорошей шапочке или двух даже, а горло подоткнув , ну типа как мама одеяло в детстве. газы не проходят тогда, хотя если поворачиваешься и раскрываешь, то вони там много в коконе, пример пердните ... поэтому хорошо завернув горло газо ноль, реально ноль, я б не смог спать, но ни дырочки, ну хололд заставит так обернуть горло. у меня палатка легкая, но думаю дорогая тож должна дышать как то иначе запаришся, поэтому тут тож проблем не будет, разве что палатка как целофан пленка. тут опыта нет, но моя палатка пох. вобщем не пойму как Вы спали что Вам дымит. не пойму. ну изолируйте ее, а так да воняет ясно дело. от костра тож воняет, однако греемся. тело в кокон, голову извне и нет проблем. проверенно. иногда возле костра не отогреешся, ну нет его, можно переохладится до грани заболевания, у меня бронхи слабоваты, вот тут вторая спасла, за спину ее и таблетку аспирина и утром был как новый.
грелки химические хорошее дело, но время только 3 часа, это раз. кста последний раз получилось что в 8 утра работала, не понял, потом опишу. вечером у костра я жарю мясо и вино домашнее, пока жаришь по глотку, ну и потом, вотбщем кипяток для грелк ну гемор с ней возиться, даже для двух, на 6 часов, а ночь вся холодная то. и костер то не всегда, грелка солевая не удачное решение для похода, хотя брать думаю стоит в резерв.
galactika  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 14:57 | Сообщение # 118 |
| фото и отзывы о грелках тут позади ссылки на продавца, там есть отзывы что зиппо дерьмо. но мне не важно зипо мипо, главное срок службы а это у гк по отзывам.
а так вот вечером литр вина выпиваю, да мясо соленное, потом ночью бегаю ледяной воды из родника пить, какой кипяток.
Сообщение отредактировал galactika - Вторник, 02.12.2014, 15:13 |
FZX  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 15:41 | Сообщение # 119 |
| Цитата Парамон (  ) Попробуйте найти это место ... Радости всем! После развала СССР это будет непросто, но возможно. Попробуй найти (если реально интересно, а не ради потролить) старые советские индексы и инфу по закрытым военным городам типа Пермь-19 (думаю, про номерные города рассказывать не надо?). Мне это не надо искать, я эти грелки еще в советское время видел в продаже в отделе для рыбалки, и у деда такая была, отец мой ему покупал/дарил. Не помню сколько она тогда стоила, но помню что дорого. Коробка и внешний вид не изменились с тех времен.
Максим  | Дата: Вторник, 02.12.2014, 15:42 | Сообщение # 120 |
| Цитата Парамон (  ) Лежит голая на столе, опираясь на ребра двух фарфоровых кружек. Так, что бы вокруг был воздух. Работает заявленное время. Температура максимальна.... Еще раз. Она остывает при отдаче тепла. Хорошо, но зачем тебе этот эксперимент?.. Ты же ведь не собираешься греть воздух в палатке или что-то теплоемкое. Воздух между слоями одежды она должна греть хорошо. galactika, Мы же не только носом дышим… Я просто не знаю какую дрянь это грелка выделяет, сколько этого яда поглощается телом и какие последствия это имеет в перспективе. Я бы почитал, что об этом думает медик или химик.
