Домкрат под переднее колесо мотоцикла
di_mot  | Дата: Пятница, 07.11.2014, 04:25 | Сообщение # 1 |
| Вчера наткнулся вот на такое фото: Как сказано в коментарии - это Yamaha XT600. Из фото понятно, что это винтовой домкрат. Ходил кругами: девайс маленький, компактный. Скорее всего их два надо, что бы так поставить мотик на 3 точки. Может кто-то уже че-нить подобное видел-делал? Или может готовое продают? Интересно, можно ли ими заднее под домкратить? А может что-то еще проще и/или надежнее придумано уже?
Сообщение отредактировал di_mot - Пятница, 07.11.2014, 04:26 |
adel  | Дата: Пятница, 07.11.2014, 05:22 | Сообщение # 2 |
| сутенероводы используют такую приспособу, я пользовался обычной палкой одна штука у тебя и так три точки опоры когда стоит, а когда тебе надо вывесить перед, то ты вместо переднего колеса ставишь палку (домкрат) делает в гараже из трубы, гайки на 14 и болта такого же, можешь взять крупнее и два башмака, один в землю, второй пот что либо
di_mot  | Дата: Пятница, 07.11.2014, 08:49 | Сообщение # 3 |
| Цитата adel (  ) а когда тебе надо вывесить перед, то ты вместо переднего колеса ставишь палку (домкрат) Это понятно. Не понятно другое! Не уже ли у ХТ600 такое маленькое сжатие передней подвески под своим весом? Ведь разгрузив переднюю вилку и сняв колесо - перья выйдут на максимум длинны. И как тогда вставить ось переднего колеса при сборке? Да еще когда мот наклонен на один бок...
Dots  | Дата: Пятница, 07.11.2014, 09:03 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: XT660Z
| чтоб мотик стоял на этом домкрате более-менее ровно нужно ставить боковую подставку не как обычно, на ровную поверхность, а на какое либо возвышение чтобы мотик изначально стоял с наклоном вправо. тоже давно такую себе хочу изготовить но всё никак руки не доходят. под заднее использовать можно таким же образом, правда тогда надо не забывать переднее фиксировать тормозом чтоб не покатился. Ну и при выборе или изготовлении такого домкрата всё не совсем тривиально, тем более когда хочешь чтоб он подставлялся и под перед и под зад. Не всегда на мотике есть точки (причём на сравнительно одинаковой высоте), куда подпирать его у меня на xt660z я таких точек пока толком не нашёл, но у меня правда пока дуг нету. ЗЫ: а так вообще, имхо, мот лучше на бок ложить, особенно когда бак неполный. спокойней и никаких домкратов не надо. А переднее колесо можно вообще не снимать при проколе: снять крыло и бортировать прям на месте.
When the wind fills the sky, the clouds will move aside And there will be the road to all our dreams For any day that stings two better days it brings
ЧИП  | Дата: Пятница, 07.11.2014, 09:15 | Сообщение # 5 |
| Цитата di_mot (  ) Это понятно Даже странно читать такие вопросы у мембера с 1017 сообщений а как сам то меняешь в поле? с передним колесом проблем не бывает, однажды наблюдал как один чел держал мот за руль в воздухе пока другой колесо ставил Приспособа что на фото лежит у нас в магазине; я же не ленюсь возить самодельную палку из люминя, с ней меняю колёса и мажу цепь:
Andy  | Дата: Пятница, 07.11.2014, 09:52 | Сообщение # 6 |
| Цитата di_mot (  ) Или может готовое продают? такую хрень продают в Билтеме, на льюисе тоже есть. Но она тяжелая с собой возить. Проще на месте сообразить что-нибудь)
di_mot  | Дата: Пятница, 07.11.2014, 10:34 | Сообщение # 7 |
| Цитата ЧИП (  ) Даже странно читать такие вопросы у мембера с 1017 сообщений У кого пробег в верстах, у кого в постах.
Цитата ЧИП (  ) а как сам то меняешь в поле? Честно? - Ни как. Пока надобности в том не было. Но понимаю, что когда-нить припрет. Походил, покурил вокруг мота... Ни чего не придумал. Плюнул и так поехал. Русское "авось" чертовски надежная штука братцы! Но в голове применительно и к другой, гипотетической для меня ситуации, вертелось что-то подобное. Только более длинная "нога" с широкой съемной "пяткой" для жижей. А тут эта фотка попалась...
Цитата Dots (  ) При выборе или изготовлении такого домкрата всё не совсем тривиально Видно, что на девайсе с фотки - двойная резьба. С одной стороны правая, с другой левая. Тем самым увеличивают ход за 1 оборот и убирают одну пару трения под нагрузкой.
Цитата Dots (  ) Не всегда на мотике есть точки (причём на сравнительно одинаковой высоте), куда подпирать его Как вариант такой точки - болты в переднем креплении двига к раме.
Dots  | Дата: Пятница, 07.11.2014, 10:51 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: XT660Z
| Цитата di_mot (  ) двойная резьба это само собой. Цитата di_mot (  ) Как вариант такой точки на каждом моте по-разному
Володя150Дубна  | Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:19 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: Yamaha XT600E 99
| Подножка наше всё!Вопрос только в том,куда вставить третью опору(палку,камень или ещё что-нибудь). Но подножка может сломаться,скажет кто-то.Да,может) Домкрат-подкат придется в следующий раз брать) Вообще дорожный шиномонтаж неизбежен,просто надо быть готовым к нему в голове.
di_mot  | Дата: Пятница, 07.11.2014, 14:54 | Сообщение # 10 |
| Цитата Володя150Дубна (  ) Вообще дорожный шиномонтаж неизбежен,просто надо быть готовым к нему в голове. Это конечно так. Но я лучше раз-три "в стационаре" потренеруюсь.
di_mot  | Дата: Суббота, 08.11.2014, 15:55 | Сообщение # 11 |
| Вот еще цивильный вариант отыскал ikotei - тынц
Сообщение отредактировал di_mot - Суббота, 08.11.2014, 16:00 |
BOB4IK  | Дата: Суббота, 08.11.2014, 16:07 | Сообщение # 12 |
| Бревно, палка, кирпичи, пни, ржавые диски, покрышки и так далее рулят
di_mot  | Дата: Суббота, 08.11.2014, 16:23 | Сообщение # 13 |
| BOB4IK, и что, это всё возить с собой? Вы-то вона, 2 авоськи одних только головок для ключей с собой возите!
ЧИП  | Дата: Суббота, 08.11.2014, 18:13 | Сообщение # 14 |
| Что прикопались к несчастному колесу? Вот заднее менять в пустыне где палок нет проблема, а переднее фигня
kuzmich  | Дата: Суббота, 08.11.2014, 18:26 | Сообщение # 15 |
| Вобще не понимаю, чегго спитччч....завалил набок и ковыряй,....
