Канистры!
Vabank  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 06:16 | Сообщение # 46 |
Мотоцикл: honda xr
| Цитата Pate (  ) Плоскую канистру объемом 7л удобно крепить под боковою сумку. Мот становится чуть шире и все, развесовка не меняется, канистра защищена сумкой, пробка торчит назад, можно заправлять. самы оптимальный вариант оказался. ообенно когда канистры две. правда получившаяся ширина стало жутким неудобьем в высокой траве.
Сообщение отредактировал Vabank - Вторник, 27.01.2015, 06:18 |
evvgen  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 07:38 | Сообщение # 47 |
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z, TW225, DR Z400
| Цитата VoFFkA (  ) зачем тебе в Грузию канистры? Там нет проблем с заправками, как здесь писали. Мотоцикл у тебя туристический, поэтому километров 300 от заправки до заправки протянет. В плане есть направление Баку-Астрахань-Волгоград, есть у меня сомнения. Ну и на будующие покатушки в сторону Мурманска и Байкала.
di_mot  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 08:15 | Сообщение # 48 |
| Что-то мне ка-ашитцо, что с появлением "экспедиционок" нужно пересматривать концепцию багажной системы. Что бы размещать 10л канистру на пассажирском месте и далее на багажник. Так, что бы ее можно было легко вынуть/всунуть не трогая багаж. А крепить канистру примотав (резинкой, лентой, веревкой) за ручки которые у нее есть. То есть канистра помещается между сидушкой и грузовой "площадкой", к которой привязан остальной груз.
Sergey  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 08:50 | Сообщение # 49 |
| Цитата pmua (  ) По поводу канистр. Учтите, самое слабое место любых канистр - горлышко и пробка. самарские те, что дороже ещё интереснее.
Цитата pmua (  ) Скажу страшную кромолу. Я вместо канистр использую 1 л бутылки с под газировки или лучше пива (они тёмные) У этих бутылок на много лучше закручивается крышка Тогда уж говорим о всех недостатках такой перевозки! Если суем в вещи, то вещи воняют бензом. Если крепить отдельно, то такую будылку крепить гораздо сложнее, чем специализированную канистру. И про то, что перетираются такие бутылки на раз два! Делают из сейчас очень тонкие и светлые и темные. И в местах излома бутылки образуются дыры. Мне видится использование бутылок в том случае, если другие варианты отпали по каким-либо причинам.
Вообще сейчас полно специализированной тары разного ценового диапазона.
В принципе даже при креплении на дуги поверх канистры можно сколхозить некую защиту, типо пластина из материала стойкого к протиранию и строп. А учитывая, что канистры по асфальту едут пустые, варианты креплений увеличиваются.
Сообщение отредактировал Sergey - Вторник, 27.01.2015, 09:08 |
pmua  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 09:07 | Сообщение # 50 |
| Преимущество бутылки перелил и выбросил в МУСОР. А канистру пустую надо таскать. Когда-то возил два огнетушителя по 1,5л в дугах. Они по размеру подходили прямо во внутрь дуги - очень удобно и надёжно. А вообще, каждый решает сам, на сколько риск оправдан цеплять канистру по верх дуг? Мне, кажется, всегда можно найти лучший выход, и не рисковать.
Sergey  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 09:12 | Сообщение # 51 |
| Цитата pmua (  ) Преимущество бутылки перелил и выбросил в МУСОР. А канистру пустую надо таскать. Когда-то возил два огнетушителя по 1,5л в дугах. Они по размеру подходили прямо во внутрь дуги - очень удобно и надёжно. А вообще, каждый решает сам, на сколько риск оправдан цеплять канистру по верх дуг? Мне, кажется, всегда можно найти лучший выход, и не рисковать. Согласен. Для этого в общем-то форум и нужен, чтоб читатель имел в арсенале максимальный набор вариантов, и мог сам все взвесить и выбрать. Если чо я за баки, они удобнее.
sed  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 09:46 | Сообщение # 52 |
| Цитата Pate (  ) Не могу согласится, 1) во первых она мешает ногам, когда нога толкает мот. 2) Во вторых боковая сумка висит очень далеко назад, хвост становится очень тяжелым и начинает рулить мотом, им сложнее управлять, колбасит..
3)Плоскую канистру объемом 7л удобно крепить под боковою сумку. Мот становится чуть шире и все, развесовка не меняется, канистра защищена сумкой, пробка торчит назад, можно заправлять. из разряда потрындеть... по пунктам 1) канстра не выступает за пределы подножки, т.е. мешает не больше чем водительская подножка
2) Канстра прикручивалась после навючивания сумок и на расположения сумок не влияет. Сами сумки сдвинуты масимально к центру, насколько позволяют туратековские рамки для 690, ближе их уже не повесить, чтобы сумки при этом не болталась за пределами опорных рамок.
3) ты сам себе противоречишь, при моем расположении 8 литров практически у центра тяжести мотоцикла это получается плохо, зато в твоем варианте дополнительные 7л веса засунутые в самый хвост мотоцикла под сумку этот хвост не утяжеляет и на расколбас не влияют (см свой пункт 2)
зы единственный минус котрый я признаю при таком расположении - канистра может сыграть как нежелательный упор при ударе в мысок мотобота высокопролетающим бревном или камнем. Но для кроссовых мотобот это в принципе пофиг, а в мягких мотоботах быстро не ездят там где высоко пролетают бревна :]
Сообщение отредактировал sed - Вторник, 27.01.2015, 10:20 |
pmua  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 10:03 | Сообщение # 53 |
| Цитата Sergey (  ) Для этого в общем-то форум и нужен, чтоб читатель имел в арсенале максимальный набор вариантов Тогда ещё посмею всем напомнить: КАНИСТРА ДОЛЖНА БЫТЬ ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕНА ИЛИ ПУСТАЯ Дело в том, что наполовину заполнена канистра постоянно меняет центр тяжести ( жидкость меняет от тряски свою форму) и раскачивает мотоцикл. Попадёт в резонанс, можете равновесие не удержать.
di_mot  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 10:36 | Сообщение # 54 |
| pmua, одного нипониил... - Как при емкости бака большем, чем канистра, последняя будет полуполной? А канистру в 2 бака - это дашь моих извращений не хватает представить...
AF  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 10:58 | Сообщение # 55 |
Мотоцикл: Был
| Цитата Sergey (  ) ЦИТАТА PMUA () Преимущество бутылки перелил и выбросил в МУСОР. А канистру пустую надо таскать. Когда-то возил два огнетушителя по 1,5л в дугах. Они по размеру подходили прямо во внутрь дуги - очень удобно и надёжно. А вообще, каждый решает сам, на сколько риск оправдан цеплять канистру по верх дуг? Мне, кажется, всегда можно найти лучший выход, и не рисковать.
Я тоже склоняюсь к бутылкам, но как было уже замечено, последнее время пластик стал намного тоньше. Бутылки с водой перетираются моментом. Обычно креплю их на баул под сетку с петлей на горлышко. С канистрой получается лишняя возня. В прошлом сезоне купил крепеж вместе с канистрой ротопакс, так крепеж развалился еще в гараже. Пришлось ремнем притягивать.
di_mot  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:01 | Сообщение # 56 |
| Долго ходил кругами по "бутылки -> выкинул -> опять бутылки". Вот хоть один признался честно, как они добывали бутылки. - Методом бомжевания.
Pate  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:05 | Сообщение # 57 |
| Цитата sed (  ) из разряда потрындеть... по пунктам 1) канстра не выступает за пределы подножки, т.е. мешает не больше чем водительская подножка
Ну зачем же так, я ж про пережитое, выстраданное... У вас же сумки не там, сумки надо вешать ближе к центру, Я даже внутри сумки весь тяжеляк кладу вперед а легкое сзади. Канистра, как правило, везет бензин 1- 2 дня за все путешествие, а сумки у вас на хвосте все путешествие болтаются и рулить не помогают...
Собственно по этой причине я канистрами давно не пользуюсь, У меня есть мешок-канистра в брезентовом чехле. http://i.ytimg.com/vi/HiJStMz01Rg/sddefault.jpg http://media.club4x4.ru/uploads/posts/2008-11/1225549377_3_1.jpg Когда надо, я освобождаю одну сумку и везу в ней до 15 литров бензина. В остальное время она свернута и места не занимает.
С уважением, Трындяев...
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 27.01.2015, 11:12 |
kuzmich  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:31 | Сообщение # 58 |
| По поводу канистр и прочих случаев... Учитывая что моя пацанская husky имеет небольшой бак, и топлива в лучшем случае хватит на 200 км при поездках приходиться достаточно сильно просчитывать график заправок, а то едешь на участке три, четыре заправки, а потом нет километров 70-100 однажды очень жостко попался, в десяти км от азс, с полным обсыханием на трассе,...но выручил добрый человек, канистра скажут многи, решит проблему, отчасти безусловно, но все равно как показывает практика, не совсем, ибо будешь просто ее возить с собой. Я прекрасно понимаю, что для достижения рыбного "эльдорадо" надо оторваться от цивилизации хотя бы на 150 км, или залезть в место недоступное для пузотерок, и не популярное для джиперов, но туда при всей своей привлекательности многие знающие придут по воде, что гораздо проще, нежеле на мотоцикле. Короче, если есть план отрыва от азс более чем на 100 км, канистра решит вопрос, если же нет, поможет небольшая емкость (бутылка, контейнер), на литр, два, топлива, места не занимает, и на 10-15 км есть запас хода,.... При крайней поездке я возил канистру, лежала в рюкзаке на сумке...
Сообщение отредактировал kuzmich - Вторник, 27.01.2015, 11:38 |
di_mot  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:43 | Сообщение # 59 |
| Запас 1-2 литра... Резонный вопрос: - А как же "резерв" в баке? У Тигрика, при 9 литровом баке, он и то около 2,5 литров.
Слав, я уже тревожно поглядывал на пробег. 190 км, с расходом в чуть за 3 литра.... Вот-вот на резерв переходить пришлось бы. И начал бы пищать "дайте бензопойку" после переключения. Но до АЗС-ки дотянул на "рабочем" баке.
Сообщение отредактировал di_mot - Вторник, 27.01.2015, 11:48 |
pmua  | Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:49 | Сообщение # 60 |
| Цитата di_mot (  ) pmua, одного нипониил...- Как при емкости бака большем, чем канистра, последняя будет полуполной? wink А канистру в 2 бака - это дашь моих извращений не хватает представить... smile я большие посты вообще не читаю, но тут не могу понять и двух слов. Это на каком языке написано? Это российский диалект питерский бомжей, или после третьей ходки такая речь? Я наверно не русский, по этому языковой барьер? Или я торможу, подтолкине, объясните.
Попробую ещё раз. Обычно полная канистра разливается по бакам мотоциклов в группе, а не каждый сам себе наливает по чуть, чуть со своей канистры. Если ты сам, то канистру не сливай пока не выгорит весь бак. Эти элементарные правила не все знают.
