Дополнительный свет на мот , муки выбора.
КРЫНЯ | Дата: Пятница, 27.02.2015, 18:54 | Сообщение # 76 |
| ikotei, а интернет может по ссылке показать какие или они настолько секретные, что их нет ни на одном ресурсе?
di_mot, понял. Но всё одно, перестаньте кусать друг друга.... Мы ж ЧЕЛОВЕКИ!!!
Sergey | Дата: Пятница, 27.02.2015, 19:29 | Сообщение # 77 |
| Цитата Sаша ( ) Света лишнего не бывает. Бывает! Когда нибудь столкнешься с этим, когда твой же свет слепит тебя при отражении! И когда делали на дороге перестанешь различать. Все хорошо в меру!
ikotei | Дата: Пятница, 27.02.2015, 21:14 | Сообщение # 78 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| КРЫНЯ, По поводу фоток. Фотки обычные. Хозяин мота, попросил не размещать ни здесь ни где либо ещё. Я согласился фотки пришли, секретные или нет ? Да обычные фотки обычного мота. С доп фарами на дугах. Всем добра. А по поводу не желания размещать фото своего мота. Хозяин барин.
Сосед | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:07 | Сообщение # 79 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Цитата ikotei ( ) Увидел фотки волговских туманок на моте, склоняюсь к ним. Я экспериментировал с этими туманками, сначала установил наверх. Светят они хорошо, полностью перекрывают свет фары. Потом поставил вниз, стало хуже раза в два. Половина света уходит на освещение колеса. На фотке плохо видно, конечно, но они стоят на дугах внизу.
Сосед | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:17 | Сообщение # 80 |
| Еще, для прикола, ставил светодиодный фонарик от велосипеда, мощность 10 Вт. Вот этот вот один фонарик светит лучше, чем фара мотика и две волговских противотуманки. Он реально светит, как на картинке. Только слепит встречных очень сильно.
Сообщение отредактировал Сосед - Понедельник, 02.03.2015, 16:21 |
Krokodil74 | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 17:26 | Сообщение # 81 |
Мотоцикл: XT1200Z
| У меня установлена светодиодная фара Prolight. 4 диода по 10Wt. Совсем не бюджетно. Угол рассеивания 20 градусов. Запаралеллено с дальним светом. Светит зверски, встречку слепит насмерть. Для обычных ночных условий переизбыток жуткий. Включаю ночью в дождь на плохой или незнакомой дороге, причем обычно в режиме периодического моргания (плескаю вперед светом). Встречка не успевает ослепнуть, а я заглядываю вперед... встречка думает, что предупреждаю о гаерах. Светодиодные фары нормально терпят частое моргание. Зато... ночью в дождь сквозь грязное забрало дает инфу о том, что впереди даже при заляпанных фарах.
Парамон | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 21:34 | Сообщение # 82 |
Мотоцикл: Багирочка :)
| Цитата Сосед ( ) для прикола Конкретно данный фонарик и все другие, с аналогичным световым пучком, очень удобны для езды в сумерках по лесным дорожкам. И вовсе без прикола. Яркий центр обеспечивает освещение вдали. А круглый широкий боковой засвет обеспечивает освещение перед мотом. Причем по кругу. Видно ветки, которые при штатном освещении не видны и прилетают в открытый визор...
Усиление головного света, это другое.
Противотуманные фонари, это ваще не то и не то.
Фара-искатель, отдельно (хоть и запрещено)
итд, включая понты и просто треп...
Выбор следует начинать с постановки вопроса для чего...
Сообщение отредактировал Парамон - Понедельник, 02.03.2015, 21:37 |
Spielberg | Дата: Понедельник, 29.06.2015, 22:46 | Сообщение # 83 |
Мотоцикл: Varadero XL1000
| Опубликую в этой теме. Речь пройдёт про светодиодную оптику. Оптика планируется от дальнего до ближнего. Для ближнего по диаграмме приближенно к ПТФ, т.е полоса света, не ослепляющая встречных. Мощность модуля 5 или 10Вт в зависимости от оптики. Кто чего думает? Один из вариантов размещения модулей в отдельном специальном корпусе с кронштейном, компоновать можно как угодно.
Сейчас происходит производство прототипа и испытания.
Производство спойлеров и светодиодной оптики для мотоциклов MADROADS http://vk.com/id310535537
Spielberg | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 12:56 | Сообщение # 84 |
| Первые испытания
Мастак | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:51 | Сообщение # 85 |
Мотоцикл: BMW R 1100 GS
| Ну и как светят?
ГАС | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 15:59 | Сообщение # 86 |
Мотоцикл: TA-650
| Вот мой колхоз На ТА 650. Ночью на трассе отлично подсвечивает, все видно.
