Вопрос по GPS
Морфин Дата: Среда, 02.02.2011, 19:44 | Сообщение # 346
Мотоцикл: Tiger XC
Тогда еще один вопросик от чайника в этом деле.
korkin25 писал что у Дигмы открытая платформа. Это значит место установленного там Навитела я могу поставить оззи или автоспутник например? И можно ли пользоваться этими программами по переменно. Например нужен навител включил его, нужен оззи включил его?
Если есть у кого нибудь подробные карты для навитела прошу поделится. Впервую очередь интересует северо-запад и центральная россия.
rus Дата: Среда, 02.02.2011, 20:52 | Сообщение # 347
Морфин, Тут я написал небольшую инструкцию по установке ozi:
http://www.motoforum.ru/forum....p380274
4pna.com - отличный сайт о пна (о навигационных коробочках).
http://4pna.com/showthread.php?t=3397&page=103 Программа для навигации по спутниковым снимкам и картам с онлайнсервисов.
Я перепробовал кучу разных программ, в итоге для себя оставил следующие:
Для вектора: Navitel и iGO8
Для растра: OziCE и SASWinCE
Т.к. Навител у нас лицензионный, то обновления программы и карт можно качать с офф сайта программы, нужно только версию зарегистрировать по номеру серийному.
Морфин Дата: Среда, 02.02.2011, 21:02 | Сообщение # 348
Мотоцикл: Tiger XC
О, спасибо rus, буду изучать
serg Дата: Среда, 02.02.2011, 23:12 | Сообщение # 349
Чисто по приколу на Тексет Димы ДеД'а поставил к никчёмному СитиГиду в дополнение: Навител, Ози, АйГоу, Автоспутник. Гармин не пожелал видеть встроенный GPS, перепробовал 6 сборок... Поэтому его не установил. Нашёл простую и удобно настраиваемую оболочку и все программы вывел иконками. Но там WinCE5.
rus Дата: Четверг, 03.02.2011, 09:02 | Сообщение # 350
Quote (serg)
Но там WinCE5.
У дигмы тоже wince5. Поэтому выбор программ велик, можно ставить несколько приложений одновременно.
Морфин Дата: Понедельник, 07.02.2011, 22:31 | Сообщение # 351
Мотоцикл: Tiger XC
rus, а есть русифицированная версия ozy (для нас англичан)? и как сделать что бы он пароль не требовал при каждом входе
rus Дата: Понедельник, 07.02.2011, 23:27 | Сообщение # 352
Морфин, Для генерации ключа к озику есть кейген, находится в архиве ( http://www.off-road-team.ru/wp-content/2010/11/DM351-OZI-ALL.zip ) вместе с меню и самим ози.
Про русификатор ничего не могу сказать, у меня английская версия, там не так много текста в принципе.
Описание ози:
http://www.hllab.dp.ua/Tour/ozice/index.htm
http://www.rus-roads.ru/gps/help_ozi_ce/index.html
Для растра мне очень нравится прога SASWinCE. Простой не перегруженный интерфейс, больше ориентирован под использование пальцами. Нет тормозов на больших картах, т.к. все карты в виде тайлов (маленькие картинки). Если у кого не получается установить эту прогу, напишу фак небольшой на досуге.
Морфин Дата: Вторник, 08.02.2011, 00:20 | Сообщение # 353
Мотоцикл: Tiger XC
Key gen я видел. просто когда запускаешь программу с навигатора он все время требует код, чего его надо каждый раз вводить.
А saswin сe читает генштабовские карты
rus Дата: Вторник, 08.02.2011, 07:38 | Сообщение # 354
Код один раз нужно ввести и все, больше не спрашивает. Может код не верный? Там в кейгене нужно использовать код прибора (Device ID).
SASWinCE может и с генштабовскими картами работать, но нужно их резать на тайлы и подключать к проге в виде кэша. Я резал и генштаб и киллометровку Арбалет - отлично получается.
rus Дата: Вторник, 08.02.2011, 19:01 | Сообщение # 355
Установка программы для работы с картами онлайн сервисов - SASWinCE
1. Полезная прога для работы с файловой системой навигатора – TotalCommanderPNA. Качаем: http://narod.ru/disk/5242441001/Total%20Commander%20for%20PNA.zip.html
Распаковываем архив в память навигатора или флэшку, правим конфиг меню (MobileNavigator.cfg) для запуска тотала.
2. Для работы SASWinCE необходима библиотека aygshell.dll, качаем: http://narod.ru/disk/5242816001/aygshell.dll.html
С помощью тотала кидаем библиотеку в папку windows.
3. Скачиваем последнюю версию SASWinCE: http://4pna.com/showthread.php?t=3397 Распаковываем в память навигатора. Папку для удобства переименовываем в SAS4WinCE Тут есть одна особенность, если нужно будет часто править настройки программы, а они хранятся в текстовом файле, то удобней держать саму прогу в памяти навигатора. Когда нужно изменить настройки подключаем прибор к компу по usb и правим конфиг, а если прога лежит на флэшке, то необходимо вытаскивать флэшку и с помощью картридера править файл конфига.
Кэш с картами можно держать на флэшке, т.к. он занимает много места, в конфиге SASWinCE (SAS4WinCE.cfg) необходимо будет указать новый путь к кэшу.
У меня так:
[cache]
dir=\SDMMC\SAS4WinCE\CACHE
Кэш у меня лежит на флэшке в папке SAS4WinCE\CACHE
4. SASWinCE без запуска эксплорера не запустится нормально, поэтому нужно скриптом сначала запустить эксплорер, потом SAS, затем закрыть эксплорер.
Качаем скрипт: http://4pna.com/showpost.php?p=60457&postcount=336
Распаковываем архив в папку с SASWinCE.
Правим SASlaunch.mscr следующим образом:
If(not ProcExists("explorer.exe"))
Run("\windows\explorer.exe")
Sleep(400)
EndIf
RunWait("\MyFlashDisk\SAS4WinCE\SAS4CE.exe")
If(ProcExists("e xplorer.exe"))
Kill("explorer.exe")
EndIf
5. Правим конфиг меню (MobileNavigator.cfg) для запуска SASWinCE через скрипт (необходимо указать путь к экзешнику скрипта!!! а не проги). Как-то так:
\MyFlashDisk\SAS4WinCE\SASlaunch.exe
6. Если на компьютере у нас не стоит SASPlanet, то качаем и запускаем: http://sasgis.ru/sasplaneta/
Для SASWinCE в кэше необходимо иметь ходя бы один основной слой и один слой наложения. Например, качаем яндекс-спутник и яндекс-гибрид нужных участков в нужных масштабах. В папке с прогой есть подпапка cache, как следует из названия в нее пишется кэш. Копируем наши слои (папки yhsat и yhhyb) на навик или на флэшку (сморя где мы храним кэш) в папку CACHE.
7. Теперь можем запускать SASWinCE через скрипт: SASlaunch.exe
8. Из-за маленького экрана Дигмы советую отключить терратрип (что это? http://4pna.com/showthread.php?t=8100 ), хотя бы большой. Для этого в конфиге SASWinCE необходимо закомментировать разделы терратрипа.
Ну, вроде все. Если кому интересно, в следующий раз расскажу как порезать генштаб или арбалет на тайлы и подключить к SASPlanet и SASWinCE.
Крокодил Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:52 | Сообщение # 356
Мотоцикл: снова R1200GS
Quote (Donogh)
Крокодил, а какую Дигму пробовал?
Как какую? - мотоциклетную
http://www.digma.ru/press-center/press/2934/
Простите, не видел вопроса - заработался...
Сообщение отредактировал Крокодил - Вторник, 15.02.2011, 23:58
Serzh Дата: Пятница, 18.02.2011, 13:43 | Сообщение # 357
Мотоцикл: Джебел
Недавно начал использовать навигатор Magellan Crossover GPS. Если есть ещё пользователи этого прибора, было бы интересно пообщаться. Есть аналогичная тема на Харьков Туристе: http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=67&t=31192&page=all
korkin25 Дата: Понедельник, 21.02.2011, 10:45 | Сообщение # 358
Мотоцикл: KTM 990 Adv
Quote (Serzh)
хм... прикольный девайс, перепрошиваем....
но их как я понял, сейчас хрен купишь. нашёл на ебае, но с доставкой только по штатам...
ЧИП Дата: Понедельник, 21.02.2011, 11:14 | Сообщение # 359
Quote (korkin25)
прикольный девайс
Зачем Вам это "дерьмо мамонта"? Судя по сайту Митас, давно снят с производства; вовсе не мото, хотя цена 70$ радует biggrin
По поводу доставки только по штатам - там полно наших людей, кучу HD уже выслали, что тут говорить про навик...
Пора в соответствии с модой biggrin переходить на планшетники 7-8" с двумя ОС, двумя же симками, Вайфаями всякими и т.д., кстати вышла первая версия ОЗИ под Андроид http://www.oziexplorer3.com/android/oziexplorer_android.html
korkin25 Дата: Понедельник, 21.02.2011, 11:19 | Сообщение # 360
Quote (ЧИП)
ёпрст!!! дык тож ахрененная новость!!! Спасибо!!!:)
