Вопрос по GPS
FZX Дата: Четверг, 07.04.2011, 13:27 | Сообщение # 406
Quote (rus)
yurak, Такой купил: http://www.louis.de/_20a27b....cmd.y=5
Еще не ставил.
я тут заходил в магазин Метрика (стройтовары всякие), там за 180 руб. продают фонарик для велика (с влагозащитой со светодиодами), у фонарика крепление на руль есть. Так вот фонарик по диаметру как гнездо прикуривателя. Хочу сделать на подобии изделия от луиса из этого кронштейна прикуриватель, а фонарик в хозяйстве пригодится smile
Само гнездо прикуривателя в термоусадку большую, надо только пробку придумать, а то дождиком зальет.
Вот типа такого: http://www.regard-tour.ru/photo/shop/463404.jpg
Сообщение отредактировал FZX - Четверг, 07.04.2011, 13:30
FZX Дата: Суббота, 09.04.2011, 20:57 | Сообщение # 407
Quote (FZX)
Ну вот и результат, подешевле Луиса будет smile
Выглядит неплохо. пластик прочный, обжим универсален и работает с разными диаметрами. Сам прикуриватель от Форда (в гараже валялся), изолирован термоусадкой.
alnite Дата: Суббота, 09.04.2011, 22:24 | Сообщение # 408
Quote (FZX)
Класс! thumb
Бди! (с) К.Прутков
http://husabergfe450.blogspot.com/
zak Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 00:02 | Сообщение # 409
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
ПОМКОМЛОХ
умну автомобильный навигатор в нем есть сити гид, айго8, и вроде навитель. Саша Теплякова пишет по поводу мракобесия - "Точки есть в озиковском формате, в мапсорсовском и в бумажном. Если надо - переконвертируем в любой другой. Токо скажи в какой."
собственно вопрос)) - во что надо конвертировать чтоб загрузить в мой навигатор?
Вариант два, любезно предложенный одноклубниками vov4ik_il и eskon, переделать мой навигатор чуть ли не в гармин - пугает )) Ибо я будучи компьютерным кретином не справлюсь с косяками которые неизбежны при колхозе с программами.
И ещё )) если купить Дигма это решит проблему с загрузкой точек на мракобесии?
Сообщение отредактировал zak - Воскресенье, 10.04.2011, 21:03
rus Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 09:30 | Сообщение # 410
zak, Дигма, как и почти любой навигатор на WinCE, поддерживает загрузки сторонних программ. По умолчанию в Дигме установлен только Навител. Для работы с растром можно установить SASWinCE или OziCE. Обе проги понимают точки в озиковском формате. Работать с SAS удобней, прога новая и очень перспективная. Установить можно на любой прибор с виндой.
FZX Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 09:58 | Сообщение # 411
Quote (zak)
уточни модель или какая операционка стоит. Как сказал Рус - можно поставить дополнительно сас или озика, это не сложно абсолютно и не повредит уже установленному софту (сделай перед установкой копию карточки), карты генштаба на ЛО и Карелию у мну есть. Могу дать ссылку, где Озика с таблеткойй взять.
Если влом - найди любую точку в формате озика (.wpt) и попробуй ее в навителе загрузить, у меня навител понимал озиковские точки. Точку можно скачать на геокушерском сайте от любого тайника, например: http://www.geocaching.su/site/popup/selex_selection.php
Но я рекомендую озика, для леса с нормальными картами он вне конкуренции.
zak Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 15:22 | Сообщение # 412
http://gps.nexxdigital.ru/3inch/nexx_nns-3501/
два года со мной на моте катается - Чипсет SiRF Atlas III
Операционная система Windows CE5.0
Тип антенны Встроенная
Процессор 395 MHZ
Аудио Поддержка аудио-файлов WMA 8-192 kbps
MP3 8-320kbps
Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц
Видео Поддержка видео и графических фалов AVI (MPG4/MP3)
JPG
Общее Размеры (ШxВxГ) 83 x 95 x 17 мм
Оптимальная температура для работы -5°C ~ 40°C
USB 1.1
Карты памяти Формат и объем SD / MMC до 2GB
т.е. если я правильно понял, если поставить SASWinCE, то она будет запускаться, как и сейчас разные проги своей иконкой? и не мешать использованию остальных? Поправка - есть йго ситигид и автоспутник. Навитель нет!
Сообщение отредактировал zak - Воскресенье, 10.04.2011, 15:42
Donogh Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 16:17 | Сообщение # 413
Мотоцикл: XTZ750
А такое кто-то уже пробовал? http://www.louis.de/_40fc5f....0001594
rus Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 17:01 | Сообщение # 414
Quote (zak)
Совершенно верно.
Я не знаю, как именно в вашем навигаторе организован запуск программ. Обычно это или альтернативное меню или доступ к рабочему столу винды. У меня на дигме (wince 5.0) установлено "официальное" меню, отредактировав конфиг которого можно добавить иконки для запуска сторонних программ, сами программы записываю во внутреннюю память или на флешку.
FZX Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 17:03 | Сообщение # 415
Quote (zak)
Да, если место на карте памяти есть для еще одной проги и карт к ней.
zak Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 18:22 | Сообщение # 416
Ура)) тогда к черту зуумо ))) лучше десять автомобильных затаскаю )))
rus Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 18:57 | Сообщение # 417
Давно мечтал о навике с wince что бы разные проги установить. В итоге взял дигму из-за водозащищенности. Ей и в машине пользуюсь, глючный Garmin Nuvi 300 продал. Теперь один прибор и для мотоцикла и для авто.
Альтернативное меню от производителя.
Весьма хорошая прога для растра - SASWinCE, на скрине карта Арбалет километровка.
Есть и генштаб и яндекс-карта и спутник.
Сообщение отредактировал rus - Воскресенье, 10.04.2011, 18:58
zak Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 19:09 | Сообщение # 418
а "спутник" как получается ? он уже в навиг закачан как карта?
rus Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 19:17 | Сообщение # 419
zak, Есть карты, а есть программы. Для каждой проги свой формат карт. И те и те могут располагаться во внутренней памяти прибора (встроенная флешка), а могут быть и на съемной карте памяти.
Каждая программа лежит в своей папочке, внутри куча файлов необходимых программе (в том числе могут быть и карты). Для запуска программы необходимо запустить исполняемый *.exe файл.
Альтернативные меню содержат ярлыки для запуска exe файлов, т.е. программ.
Обычно навигаторы содержат только одну установленную прогу, и запускают ее по нажатию кнопки Навигация из главного меню. Нужно узнать как называется запускаемый exe файл и вместо него подсунуть exe от альтернативного меню. А в самом меню уже сделать все необходимые ссылки.
Карты (в том числе и спутник) для SASWinCE используются от большого SASPlanet. Выкачиваем нужный кусок, пакуем кэш для уменьшения размера, загоняем на флэшку.
Арбалет и генштаб делал сам - большую карту резал на тайлы (маленькие кусочки).
Сообщение отредактировал rus - Воскресенье, 10.04.2011, 19:34
serg Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 19:57 | Сообщение # 420
У Зумо-500/550 куча недостатков. Достоинство одно - его очень трудно убить.
