Вопрос по GPS
Huandi | Дата: Пятница, 30.01.2009, 23:25 | Сообщение # 61 |
| Quote (OSS) Думаю эти приборчики пока на уровне первых гарминовских е-трексов и никаие FM приемники и встроенные мыльницы тут не помогут. Не так всё. Это профессиональные крутые приборы. И их основной минус - такая же крутая цена. GMS-2 GPS приемник GIS класса, фотокамера, цифровой компас 166 805р.
OSS | Дата: Пятница, 30.01.2009, 23:35 | Сообщение # 62 |
Мотоцикл: Yamaha Serow 225
| Quote (Huandi) Не так всё. Это профессиональные крутые приборы. И их основной минус - такая же крутая цена. - я так понимаю для геодезистов и иже с ними возможно самое то. Я рассматривал их с точки зрения использовании в путешествии, а при такой цене они вообще теряют всякий смыл.
mentos | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 11:52 | Сообщение # 63 |
| для тех, кому надо поставить дополнительную карту на прибор гармин. Как известно памяти у приборов мало и распростанители приборов предлагают дополнительные карты на СД или микро сд. И плату они просят немалую. На рынке сейчас присутствует карта ТОПО6 для басниона
andreystariy | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 12:05 | Сообщение # 64 |
Мотоцикл: Джебел200
| http://beznadegi.net/2008....go.html Вот тут много вкусного для гармина:) сейчас мучаю
mentos | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 12:07 | Сообщение # 65 |
| в смысле для гармина. Итак у нас есть сд и топо шесть теперь их надо соединить да так чтобы они работали. Для начала на сд надо скачать с офф. Сайта гармина три файла. Один это программа гармин мобайл для симбиан, второй - базовая карта, третий - файлы поддержки - они самые толстые. И устанавливаем все на сд. Можно использывать usb переходник. Вторым этапом надо узнать id сд карты. Я это делал с помощью кпк.
mentos | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 12:36 | Сообщение # 66 |
| в сети ищем генератор ключей для гармина в нем два поля. Скачиваем сами карты и ищем fid карты, чтобы вставить его в генератор. (Карты верят почти 900 метров. Кары можно просто скопировать на сд, если они объединены в один файл). В одном получаем код разлочки для самой программы, во втором получаем код разлочки для карт. В папке GАRMIN Надо создать два файла sw.unl и gmарsuрр.unl И вставить в sw код разлочки программы, а в gmар вставить код разлочки карты.
mentos | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 12:55 | Сообщение # 67 |
| если все сделать правильно, то все будет работать. Если поставить по-другому, то работать не будет. У меня по крайней мере не работало. Если кто-то знает, как еще можно привязать карты именно к сд карте, то тоже пусть поделится.
mentos | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 13:03 | Сообщение # 68 |
| еще есть просьба про карту, где 13 регионов. У меня не получилось ее залить. Если есть возможность объединить все в один файл и выложить. Или подробней описать процесс заливки
andreystariy | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 14:15 | Сообщение # 69 |
Мотоцикл: Джебел200
| там сразу есть и генератор ключей и fid карты. Дороги России 4.03 у меня не е-трексе заработали Посмотрел не на много они лучше бесплатных, тем более за такие деньги, что их продают
Сообщение отредактировал andreystariy - Понедельник, 02.02.2009, 14:40 |
Pavel | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 14:31 | Сообщение # 70 |
| Вот то, чем в будущем будет пользоваться каждый Российский гражданин! =) Глонасс представляет совершенно новое и уникальное устройство Глонасс 14Ц822 ГРОТ-М. Прибор имеет монохромный аналого-цифровой дисплей с разрешением 10х10 пикселей =), чугунный корпус (вес прибора не менее 2 кг) и питание от 8 батареек размера C =)))) Зато устройству Глонасс 14Ц822 ГРОТ-М не страшно прямое попадание ядерной боеголовки =))) ЗЫ. Извините за стёб. Но это правда смешно =) C уважением, ZOOM взято с http://www.zoomgps.ru/
metallizer | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 15:26 | Сообщение # 71 |
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250xc
| господи, что это за ужас!!! их как будто из занчаки 60-70 годов добыли.
http://dirtmotoshop.ru - все для эндуро!
ДеД | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 19:28 | Сообщение # 72 |
Мотоцикл: Honda VRX 400
| Да-аа, дизайн явно в стиле милитари. Как в том анекдоте "как не собирай, все равно пулемет получается..." . Может он в работе блеснет невиданными достижениями
Pavel | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 19:39 | Сообщение # 73 |
| Quote (ДеД) Может он в работе блеснет невиданными достижениями Ударной работой!! Пробиванием касок врагов, когда патроны закончатся
Kali | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 21:47 | Сообщение # 74 |
| А может в конце инструкции написано: "В конце сборки дороботать напильником." Это же хорошо, после ядерного взрыва тебя смогут найти по этому прибору. А так мне нравиться.
Шурик | Дата: Вторник, 03.02.2009, 01:20 | Сообщение # 75 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| Quote (mentos) Я это делал с помощью кпк. А можно по подробнее, как узнать ID карты? С ID прибора нет проблем, а с картой памяти?
