Вопрос по GPS
Igor78  | Дата: Пятница, 27.12.2013, 11:39 | Сообщение # 1291 |
| Цитата FZX (  ) уже облизывался на него, не понятно только с зарядкой на ходу а чего там не понятного? То же самое что и у младших моделей, принцип то тот же. От кредла питается от бортовой сети и заряжает свой аккумулятор, как и Монтана. При отсоединении от кредла автоматически переходит на питание от аккумулятора, при подключении автоматически переходит на питание от бортовой сети и заряжает свой аккумулятор.
Цитата FZX (  ) видел я варианты, когда топо сливала озику с правильными картами я не понимаю, что значит сливает, надо видеть, я говорю, что ТОПО России достаточно в лесу, если бы было не достаточно то тогда, было бы понятно что значит "сливает". Просто я видел карты ТОПО России херово ломанные на них нет ни речек ни половины троп, ну так надо пользоваться официальными релизами только и всего.
С уважением
FZX  | Дата: Пятница, 27.12.2013, 14:20 | Сообщение # 1292 |
| Igor78, с зарядкой понятно, контакты в кредле - так? Про Топо - у меня нормальная Топо, хоть и поломанная, но по ози в некоторых районах карелии и мурм. области оказались более информативные карты.
Igor78  | Дата: Суббота, 28.12.2013, 08:44 | Сообщение # 1293 |
| Цитата FZX (  ) с зарядкой понятно, контакты в кредле - так? да, в кредле, защелкиваются плотно
Цитата FZX (  ) по ози в некоторых районах карелии и мурм. области оказались более информативные карты. ну возможно, могу судить только по северу лен области, где сам гоняю
С уважением
Igor78  | Дата: Суббота, 28.12.2013, 08:46 | Сообщение # 1294 |
| вообще буду возможно летом себе покупать Монтеру, а свою Монтану сыну отдам
С уважением
FZX  | Дата: Пятница, 07.02.2014, 13:57 | Сообщение # 1295 |
| Доступно только для пользователей
Pravdin  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 19:00 | Сообщение # 1296 |
Мотоцикл: Yamaha XT-225 Serow
| Фуф, дочитал. Всем, кто здесь хочет задать вопрос, типа: "какой навигатор выбрать", совет - прочтите ВСЮ тему. Хватит оправдываться, что мол "ниасилил" или "лень". У меня во время чтения рождалось много вопросов, но рано или поздно я натыкался на ответы. И теперь сделал четкий и обдуманный выбор (в пользу качества ). Всем удачных покупок
Тише едешь - дольше будешь!
NEGorit  | Дата: Четверг, 20.02.2014, 20:21 | Сообщение # 1297 |
Мотоцикл: suzuki v-strom 650
| Pravdin, что именно решил взять?
FZX  | Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:40 | Сообщение # 1298 |
| Цитата Pravdin (  ) Всем, кто здесь хочет задать вопрос, типа: "какой навигатор выбрать", совет - прочтите ВСЮ тему. Очень хороший совет, с обновкой! )))
Цитата NEGorit (  ) Pravdin, что именно решил взять? Давай сохраним интригу, ведь так трудно догадаться, какой же навигатор качественен и надежен?
Vabank  | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 09:05 | Сообщение # 1299 |
Мотоцикл: honda xr
| эх, умер китайчонок( сначала аккум на пополам сломался в руках, потом дисплей потух . так и не успел прошивку от Георгия испытать.
FZX  | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 09:23 | Сообщение # 1300 |
| Vabank, у них завсимость от акума есть, без акума не работает. Если экран потух а слышно как навик загружается, то это шлейф скорее всего, можно в ремонт сдать.
Igor78  | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 09:43 | Сообщение # 1301 |
| Цитата Vabank (  ) эх, умер китайчонок Vabank, не отчаивайся, нужно купить новый, а лучше два (один на запчсти)
С уважением
FZX  | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 10:18 | Сообщение # 1302 |
| Цитата Igor78 (  ) Vabank, не отчаивайся, нужно купить новый, а лучше два (один на запчсти) Да похоже там батарейка просто приехала. Экран чтобы потушить, его надо об асфальт ронять сильно. Vabank, расскажи про навик свой, новый был или бу, как определил что экран умер? В курсе, что батарея наша от телефона нокия подходит?
Igor78  | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 10:23 | Сообщение # 1303 |
| Цитата FZX (  ) Да похоже там батарейка просто приехала. в таком случае от бортовой сети то должен работать?
С уважением
Александр73  | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 10:43 | Сообщение # 1304 |
Мотоцикл: R1150RT 2003
| Цитата Igor78 (  ) в таком случае от бортовой сети то должен работать? Должен. Сначала разбери и проверь контакты внутренние. Между корпусом и платой. Лучше сразу проводками подпаять. Я задолбался бороться с нави. У меня проблема с вкл. была. Нарыл схемы от него. Никто так и не взялся за ремонт. В итоге выкинул всю начинку из навигатора и интегрировал в него авто навигатор nexx. Один фиг валялся много лет без дела. Вроде отлично пашет. Лето покажет.
FZX  | Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 10:46 | Сообщение # 1305 |
| Цитата Igor78 (  ) в таком случае от бортовой сети то должен работать? Нет, не будет он работать без батареи. Батарея на него стоит от 200 до 600 руб, надо иметь запасную или купить нокиевскую, она получше качеством.
Попробовал сейчас запустить без батареи, работает. Прошу прощения, летом у меня он не хотел запускаться так.
Сообщение отредактировал FZX - Воскресенье, 23.02.2014, 10:52 |
