BMW G 650 X-country
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 13:53 | Сообщение # 91 |
| Volf, интересна сама процедура замены масла!!!
Первая точка - это масляная ванна слева за вертикальной "ногой" рамы. Причём что интересно, через ШТУЦЕР(!!!) и шлангочку!!! И это минут за 15.... А вторая точка это какая? Оттуда вроде только сливали (хотя я отходил на ПОКУШАТЬ и может пропустил этот момент...) Фильтр масляный обяз под замену, а разве с фильтром не идут эти кольца? Или ты про медные говоришь?
сама процедура: - прогреваем до момента срабатывания вентилятора (то есть ПРИЕЗЖАЕМ до места замены или другой способ); - сливаем масло из масляного бачка через штуцер и шлангочку - сливаем через вторую точку (а где она? покажи в микрофишах) - заливаем в масляный бачок 1700мл масла - заводим и прогреваем до рабочего состояния - доливаем оставшиеся 600мл масла..... Правильно для самостоятельной замены?
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 12:39 | Сообщение # 92 |
| Есть просьба.
Кто знает фирмы и сайты, которые делают колёса тюнинговые для мотоциклов и что бы была возможность купить в сборе с втулкой, ободом, спицами? Дайте пожалуйста ссылки
Pate  | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 13:34 | Сообщение # 93 |
| Колеса от КТМ можно поставить на любой мот правильно сделав втулки. Ну и конечно размер торм диска должен соответствовать
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 14:54 | Сообщение # 94 |
| Pate дык понятно. Но дело в том, что в каталожных номерах дают только НОМЕРА без указания габаритных размеров. Тот же диск тормозной я различаю только лишь по номерам-ОЕМ...
Вот непонятно мне слово ВТУЛКА. Это ОСЬ или эта та баклуша, которую я называю СТУПИЦЕЙ?
ephu  | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 18:41 | Сообщение # 95 |
| КРЫНЯ, втулка это втулка.
Ставится между пером вилки (маятником) и колесом.
Сообщение отредактировал ephu - Понедельник, 08.10.2012, 18:42 |
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 08.10.2012, 20:13 | Сообщение # 96 |
| ephu, О... что то начинаю соображать. Это не проблема с втулкой, сделаем. Значит осталось сделать СТУПИЦУ.....или купить. В общем я запутался и меня запутали
з.ы. станция БМВ запросила за два колеса от Челленджа 1800 долларов....
Pate  | Дата: Вторник, 09.10.2012, 00:07 | Сообщение # 97 |
| У Андрея-XLR есть колеса для Ямах Хонд и КТМ, хорошие но Китайские, спортсмены берут http://www.motogon.ru/f4....g224598
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 09.10.2012, 00:08 |
Himik  | Дата: Вторник, 09.10.2012, 19:54 | Сообщение # 98 |
| Quote (КРЫНЯ) А вторая точка это какая? Банальная пробка картера снизу
А вообще мотор непривередливый. Я его кормил ликвимолей, моторексом, мотюлем (чо все на него надрачивают?), дизельным кастролом, Репсолом и даже лукойлом. Есессно группа и категория в пределах мануала. Это я к чему - приспичило в дальняке менять - нех бегать с выпученными глазами и искать, залили то что есть и поехали дальше, при случае смените. Даже фильтр можно при этом не менять.
Сообщение отредактировал Himik - Вторник, 09.10.2012, 20:01 |
КРЫНЯ  | Дата: Среда, 10.10.2012, 00:28 | Сообщение # 99 |
| Himik, у меня нет на него мануала, нет всяких там допусков по ТехЖидкостным характеристикам. Мотюль...я уже объяснял про него: есть ЧЕСТНЫЙ продавец и цена, которая идёт на уровне других марок. Уже ездять и мой бус, и Хонда моя и уже перевёл скутер на него....пока все довольны.
Ну уж если минералку 15в40 БМВ рекомендует, то ЧЕСТНЫЙ МОТЮЛЬ 5100 10в40 тем паче будет по душе железной!
Pate, спасибо. Сам не останавливаюсь в поиске. В лоб покупать у БМВ нет ни желания, ни .... желания. Уже нашёл на сайте местных кроссменов тех, кто изготавливает спицы и торгует ободами. ПОпробую. Но и Ваших после закидаю вопросами....
Himik  | Дата: Среда, 10.10.2012, 07:27 | Сообщение # 100 |
| Думаю, что можно смело пользоваться мануалом на F650GS/Dakar. Cпискачать можно тут: http://carlsalter.com
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 31.01.2013, 17:21 | Сообщение # 101 |
| Вот вернулся из поисков. Не нашёл я. Миша, по твоим ссылкам я нашёл длину и прочее по спицам и ободам. Но цена на сайте БМВ неприемлема. Склоняюсь всё больше к приобретению дисков EXEL на перед и зад + переспицевание. И тут столкнулся с трудностью. Я не знаю толщину спиц на Челлендж. Более того, сказали что замочки и крючки на спицах могут отличаться. Это правда? Есть фото или ссылки на подобные спицы? Подскажи пожалуйста.
Каталог EXEL не даёт возможности примерки на БМВ. БМВ там нет. Хаски там так же нет, в общем с этими брендами Эксель не дружит. Возможно ли просто купить диск на 36 спиц от другой, японской например, марки с размерами 1,6х21 и 2,5х18?
Pate  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 10:32 | Сообщение # 102 |
| Поищи для Хускварны обода, она имеет скорее всего такие же колеса и спицы.
kuzmich  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 10:52 | Сообщение # 103 |
| КРЫНЯ, Толщина спицы на челендже 4,1мм.. Ты точно уверен что тебе надо переделать кантри в челендж, большая работа, и подумай о заднем аммортизаторе, не выдержит джиповки, мой напарник оторвал ухо, на соревнованиях по супер-мото...:)) «[url=http://fotki.yandex.ru/users/rostislav-kuzmich/view/
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 11:05 | Сообщение # 104 |
| Ростик, это желание владельца, моего руководителя. Я бы выбрал другой путь, но человеку так сказали. В этом Х-кантри уже оторвано ограничитель хода цепи (сверху цепи ролик стоит, что бы цепь не перескакивали и не улетела из плоскости звезды). Там использование мотоцикла сугубо "в киоск за спичками" не более. Человек осторожный и поэтому этим ограничися. Аморт задний ни разу ещё не пробивал, поэтому, мне так кажется, этих полумер должно хватить....
Ну да, толщина в 4,1 мм это впечатляет..... Я то думал отделаться просто кроссовыми от япошек, купив у наших кроссменов а теперь не знаю что и делать.....
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 01.02.2013, 11:06 | Сообщение # 105 |
| Pate, спасибо. Буду звонить дилеру Хаски
