G_A Дата: Суббота, 02.12.2017, 00:51 | Сообщение # 4291
Цитата GizmoPerm ()
Интересно. Вилка у Дакара больше, а масла нужно меньше
Всё очень просто. Вилка не больше, она такая же, различается только длинной перьев - ломов тобишь, длинной проставки со штоком и пружиной. При этом необходимо обеспечить бОльший ход не только механически, но и обеспечить требуемые характеристики по демпфированию на сжатие. Как известно, демпфирующим элементом в обычной вилке является воздушная камера, находящаяся в пере между маслом и верхней пробкой пера. Именно поэтому в мануале по обслуживанию вилки основная характеристика не объём масла, а его уровень. Так вот что бы обеспечить бОльший ход, то и демпфирующая камера должна быть больше. При прочих равных обеспечить больший объём воздуха можно понизив уровень масла. Что и сделано.
Не сложно подсчитать - внутренний диаметр пера примерно 35 мм, площадь сечения 9,6 см2, при высоте в 10 см это даёт объём почти 100 см3 или 0,1 литра - как раз разница в заливаемом объёме дакаровской и простой вилок.
При этом если залить в дакаровскую вилку объём как в обычную, то мы задемпфируем вилку по сжатию, что не позволит ей эффективно работать на весь свой ход, при этом в начале хода мы будем иметь мягкую дакаровскую пружину, а в конце урезанного хода более сильный упор в воздушный демпфер из-за недостаточности пружины. Из-за этого вилка на кочках будет быстро забиваться и становиться дубовой вместо того что бы работать пружиной на весь свой ход и гасить колебания гидравликой.
Если разобраться в этих особенностях, то в некоторых пределах можно весьма эффективно настраивать вилку уровнем масла, а не его вязкостью или поджатием пружины. Более вязкое масло и поджатая пружина ухудшают работу вилки - вязкость придаёт вилке "дубовость" при больших неровностях, а поджатие пружины увеличивает её преднатяг и не позволяет глотать мелкие неровности. При этом добавив уровень масла на 1-2 см можно избавиться от "пробоев" вилки. Актуально для людей с массой тела 100+.
Сообщение отредактировал G_A - Суббота, 02.12.2017, 00:57
G_A Дата: Суббота, 02.12.2017, 01:00 | Сообщение # 4292
Цитата rohde ()
Подскажите, как умирает сцепление? Люди с печальным опытом есть?
Просто начинает буксовать. При этом, как правило, масло тут не причём. Не сказать что внезапно и безоговорочно, но без фанатизма домой вернуться можно. Обычно обнаруживается после катаний по говнам.
G_A Дата: Суббота, 02.12.2017, 01:14 | Сообщение # 4293
Цитата rohde ()
Приветствую форумчане. Вопрос по маслу. За время владения гусём пробовал (не по своей воле) три масла.
Всегда ездил на автомаслах, что на 4т, что в КПП 2т, в 2т лил и моторное и трансмиссионку. Вывод один - сцеплению, если оно в норме, абсолютно без разницы, но вот КПП чувствует разницу в маслах.
С теперешним БМВ тоже обнаружил пробуксовывающее сцепление, однако обратил внимание на то, что трос не имел свободного хода. При этом когда отрегулировал свободный ход, то почувствовал, что двумя пальцами со сцеплением работать не удобно - оно недовыжимается, рычаг упирается в мизинец и безымянный палец. Если же выжимать пятернёй, то все работает отлично и не буксует, но не удобно. От кого-то тут слушал подтверждение моей теории о рычаге.
Сцепление проектируется, как минимум, с полуторным запасом по моменту, а антифрикционные свойства масле, если и различаются, то не на столько значительно, что бы этот запас исчерпать. Но вот пакет дисков может "подсесть" на несколько миллиметров, что может дать "провал" по поджатию пружин корзины, что вы и чувствуете когда "умирает" сцепление.
Сколько, кстати, стоит комплект дисков на сцепление?
rohde Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 11:51 | Сообщение # 4294
Мотоцикл: Suzuki SV400S, BMW F650GS
Около 5 т.р. Это FERODO.
И вопрос ещё. Мотоциклу 34 т. км . Понятно, что фрикционные диски можно спалить и за 15 минут, а вот есть ли смысл менять пружины, стальные диски и т.д.?
Сообщение отредактировал rohde - Воскресенье, 03.12.2017, 12:03
GizmoPerm Дата: Понедельник, 04.12.2017, 08:04 | Сообщение # 4295
G_A, Спасибо!!!
PS: во мне всего 50 кг biggrin
G_A Дата: Вторник, 05.12.2017, 12:43 | Сообщение # 4296
Цитата rohde ()
Около 5 т.р. Это FERODO. И вопрос ещё. Мотоциклу 34 т. км . Понятно, что фрикционные диски можно спалить и за 15 минут, а вот есть ли смысл менять пружины, стальные диски и т.д.?
На этом форуме есть статья о ремонте сцепления f650gs, в ней указаны номинальные размеры пружин и дисков. Ещё можно найти эту информацию в мануале и допустимые размеры тоже.
rohde Дата: Среда, 06.12.2017, 20:44 | Сообщение # 4297
Всем привет. Посмею поднять тему дуг. Кто просвещен в этой теме, подскажите от чего защитят и какие. Чисто со стороны (видел только на фото) те что ставятся на броню по мне так не особо полезны. О пользе тех, что заходят на фальшбак по фото особо не скажешь. В общем прошу написать кто что знает.
fanfar Дата: Понедельник, 18.12.2017, 13:57 | Сообщение # 4298
Мотоцикл: F650GS 2004
rohde, эффективны, вот эти . При попадании в двигатель гасят удар.
tolibass Дата: Понедельник, 18.12.2017, 15:36 | Сообщение # 4299
Мотоцикл: Dakar 2000 日本
Гемора много теперь с дугами))) https://www.youtube.com/watch?v=IXbKOpEcGRQ
rohde Дата: Вторник, 19.12.2017, 16:20 | Сообщение # 4300
Пиcал по этому поводу в поддержку BMW. Ответили, что F650GS (слал им вин, смотрели по моему вину) имеет штатные места, предусмотренные заводом, для крепления дуг безопасности. Как предварительное подтверждение прислали скрин штатных дуг из оригинального каталога аксессуаров. Пишут если не поможет в разбирательствах с ГИБДД, то писать им, окажут поддержку.
Сообщение отредактировал rohde - Вторник, 19.12.2017, 16:21
viktor-porter Дата: Вторник, 19.12.2017, 18:22 | Сообщение # 4301
Мотоцикл: bmw f650gs
народ кто подскажет где находится фишка боковой подножки, если можно с фото, снизу весь мот облазил не нашел, просто небыло датчика с момента покупки, теперь приобрел и хотел поставить, а тут такой нежданчик.
viktor-porter Дата: Вторник, 19.12.2017, 18:27 | Сообщение # 4302
https://www.youtube.com/watch?v=Z8dwjldz0Dk
в тему про дуги, если я правильно понял, то в ГАИ все равно придется оформлять изменения в конструкции ТС, даже если они предусмотрены штатно.
rohde Дата: Вторник, 19.12.2017, 19:16 | Сообщение # 4303
Как я понял штраф именно за то, что дуги установлены в места не предназначенные для этого, а не за сами дуги. Это и есть внесение изменений. Если эти места есть, то проблем быть не должно, т.к. ты ничего не менял. Точки крепления дуг как были, так и остались точками крепления дуг.
Тут уместнее выписать штраф за их отсутствие. Как в случае с ижаками и т.д.
Сообщение отредактировал rohde - Вторник, 19.12.2017, 19:18
viktor-porter Дата: Вторник, 19.12.2017, 20:09 | Сообщение # 4304
возможно, в любом случае ждать весны и смотреть, что выйдет из этой ситуации.
fanfar Дата: Среда, 20.12.2017, 11:14 | Сообщение # 4305
на одной оси с подножкой. Датчик там же, где подножка крепится к раме
