Silverkotyara  | Дата: Вторник, 30.11.2010, 13:44 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E,Honda CBR600F4i
| Привет! И я похвастаюсь! BMW F650GS 2002года, брал у диллера с комиссии, с пробегом 15.000км в 2008. Были сомнения по поводу достоверности пробега, но изучив каждый узел мота, пришёл к выводу- что настояший. Даже резина стояла полустертая родная, по дате совпадала, по стертости тоже. На ободах ни царапины, не бортировали.НО задубевшая до состояния пластмассы.Поменял сразу-же после покупки.
Откатал я на этом чуде техники 2 сезона, сейчас на одометре 37000км. Дважны смотался на море и по родне, вдвоем с девушкой.
Вторая- почти тотже маршрут, только сроки 1месяц, и на Тамань мы всё-же добрались.
Конкретно по моту- чувствителен к давлению в шинах, поведение сильно меняется. Загружая кофры надо взвешивать их, иначе после 120км/ч мот начинает раскачивать.Наилучшая схема загрузки кофров- боковые (кофр+вещи)по 11кг, центральный 8кг. При росте 174- дакаровского стеклышка достаточно, но до 140км/ч. Без него совсем тоска. мой вес 63кг + 52 девушка,+скарб - мощности двигателя хватает впритык, чтоб обганять 2фуры идущие 120-130. Заливая полный бак, до резерва проходил при средней скорости 100км/ч--330км,+110км резерва!!! ИЗ ОПЫТА- за день на нём можно пройти 1150км ! (От СПБ-А107-M2-Серпухов-Москва) Мот очень чувствителен к состоянию воздушного фильтра, на новом- резвее. Бензин-АИ-95. ОЧЕНЬ комфортный, подогрев и защита рук-вещ незаменимая, посадка очень удобная,руки не затекают.Стоя ехать-тоже кайф. Масло лучше всего Castrol Evo X-tra 4T 10W-40 и менять через 5000-8000. Чем выше скорость-тем выше устойчивость мота, особенно с нагруженными кофрами. Боковой ветер пофигу. Подвески отличные, при правильной настрайке ест любой асфальт (Проверенно на Саратовской и Балаковской трассе),на грунтовке надо ослабить задний аморт и подспустить шины-тогда ехать можно. В городе на нем удобно,но при спокойном темпе езды,руль высоко, глядишь далеко, на поребрик можно залезть, но аккуратно. Жарить по городу-занятие бесполезное, аморты мягковаты, динамика не спортовская.Быстро надоедает. для этого есть CB400SF Если держать стрелку всё время в диапазоне максимальной тяги, и ехать стоя, то на грейдере получаешь огромное удовольствие. В сухой глубокий песок и раскисший чернозём, ни за что больше не полезу. На низах тяги не хватает, чтобы спокойно проползти, а чуть газу-зарывается и садится на брюхо. А такую тушку попробуй один вытащи. Броды можно проходить по 10см до фары, но не выше-воздухозаборник и выхлоп залить может. При падениях почти не страдает. Мот имеет очень маленький радиус разворота и хорошие тормоза.Проблем с ними небыло, на сколько позволяет резина-можно оттормозиться по максимуму. Отдельное ФИ!-АБСу, может хрень и нужная, но меня она раздражала.Выключить забудешь-а она оттормаживает с запасом, на мокрой грунтовке- с ней ехать не возможно. Мотик надежен, ни разу не ломался.
Что не нравится- вибрация на руле.Зато жопа не затекает. узкий диапазон тяги- 4000 до6000,клиренс мал. МАКСИМАЛКА 165км/ч- маловато. Особенно при попытки обогнать на подъеме, пару фур, на двухполоске. Фара со штатной лампочкой- как свечка. Поставил другую лампу, стало намного лучше. Но так и хочется противотуманок влепить пару. Вывод. Этот Мот- создан для спокойной езды по городу и небольших комфортных далнобойчиков до 800км в дневное время суток. Для себя решил, что для больших перегонов,нужен другой мот. В офроуд лезть больше не хочется, а характер и шумность одностволки надоел. Мот продан HONDA VFR800Fi думаю для моих целей больше подойдёт,а то замучаю Гусика.Жалко.
Сообщение отредактировал Silverkotyara - Вторник, 30.11.2010, 13:58 |
андрей1974  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 20:55 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Покупаю бмв ф650гс 2001г.в. пробег 36000км. из визуального осмотра требует замены сальников на вилке один бежит. и моргает лампочка абс. с вилкой разберусь. а вот что с абс может кто сталкивался с токой проблемой?
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:50 | Сообщение # 18 |
| Quote (андрей1974) моргает лампочка абс. с вилкой разберусь. а вот что с абс может кто сталкивался с токой проблемой? С места стронешься, немного проедешь, пару метров, индикатор и погаснет......
андрей1974  | Дата: Понедельник, 24.01.2011, 18:19 | Сообщение # 19 |
| мотоцикл мне доставят через три недели . наверное будет еще куча вопросов. последний мотоцикл у меня был чезет 250см кроссовый . а опыта с иномарками еше нет.
Himik  | Дата: Вторник, 25.01.2011, 23:25 | Сообщение # 20 |
| андрей1974, Как учил китайский философ Ни Сцы, то что сделано руками, руками и починяемо. Мануал на него в сети есть, что не понятно, спросишь тут.
андрей1974  | Дата: Четверг, 10.02.2011, 07:36 | Сообщение # 21 |
| Всем привет! вот и я стал обладателем мотоцикла бмв ф 650 гс 2001г.в. Привезли его с канады на спидометре шкалы в милях и километрах. а на одометре наверное в милях пробег? Завелся сразу при работе двигателя слышен цокоющий звук и еще вал на котором стоит маленькая звезда двигается на пару мм. к двигателю и наружу но люфта вертикального нет. мож кто подскажет глубже лезть или оставить так.
Slvovich  | Дата: Четверг, 10.02.2011, 12:46 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: BMW F650 GS TWIN
| андрей1974, поздравляю! Интересных дорог. одометр конечно тоже в милях. Привыкнешь, "цокающий" звук нормален для этого мотора. про люфт ничего не скажу - не знаю.
андрей1974  | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 13:22 | Сообщение # 23 |
| Парни подскажите где найти инструкцию по эксплуатации и ремонту ф650гс. на русском языке.? как прверить уровень масла в двигателе ? на маслобаке есть окошко это и есть указатель уровня. а как же в сцеплении и в коробке?нужно менять аккамулятор какой нужен ампераж и производитель хотя у нас в городе выбор не велик россия или китай. по поводу расходников что посоветуете(тросики. колодки.цепи.звездочки) заказывать оригинал или что-то подешевле можно найти. планирую кататься на дальняк . жду вашей ценной информации.
Himik  | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 18:14 | Сообщение # 24 |
| андрей1974, Поздравляю с покупкой. Полный ремонтный мануал на английском у меня есть (емейл в личку сообщите, вышлю). Очень много информации на сайте faq.f650.com (англ.) Заказвыать можно оригинал на bmwcats.com, афтермаркет на wemoto.com (расходники дешевле) Аккумулятор 12 а/ч ЕМНИП. Мотор этот с сухим картером, и картер на мотоциклах общий - один маслонасос низкого давления гонит масло в маслобак из картера(трубка слева рядом со сцеплением - это оно), второй забирает масло из маслобака и смазывает мотор. Проверять уровень масла так - заводишь мотор, прогреваешь до срабатывания вентилятора, глушишь, ждешь как минимум минуту, смотришь уровень. В мотор влазит при смене 2,4 л масла. Колодки лучше брать оригинал или синтетику, влияет на цепкость. Звезды есть AFAM, JT. Вот с c wemoto мне обошлось например: Свечки комплект, сцепление, цепь DC, ведомая и три разных ведущих звезды JT обошлись в 130 фунтов. Аккумулятор лучше герметичный и следить за газоотводной трубкой, так как он находится сверху мотора.
андрей1974  | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:45 | Сообщение # 25 |
| Himik спасибо за информацию.
Himik  | Дата: Суббота, 12.03.2011, 23:23 | Сообщение # 26 |
| Кстати, посмотрел. У меня осевой люфт вторичного вала отсутствует. В общем, если коробка у тебя работает нормально, то забей. Заказал и поставил ведущую звезду на зуб меньше штатного. Хочется крейсерских 110 на 5000 об/мин и 1-й передачи помедленнее и потяговитее. Потихоньку колхожу 27-Мгц комплект связи с дистанционным блэкджеком и беспроводными шлюхами
Himik  | Дата: Четверг, 24.03.2011, 07:15 | Сообщение # 27 |
| Не вынесла душа поэта - едет ко мне с Ебея контроллер впрыска Dobeck. Компа при настройке не надо, все режимы крутятся отверткой как на старом добром карбуляторе. Кстати, звезды JT - не айс. Термообработаны на славу, но есть у них мегакосяк - прослабленные посадочные места. На заднюю звезду пришлось делать прокладку толщиной 0,6 мм (посадочный диаметр прослаблен на 1,2 мм), на ведущей слегонца выбрать фаску для упора в вал.
Slvovich  | Дата: Четверг, 24.03.2011, 13:19 | Сообщение # 28 |
| Himik, а подскажи какие плюсы ожидаешь от контролера ?
Himik  | Дата: Четверг, 24.03.2011, 14:42 | Сообщение # 29 |
| Проблема Бэхи - очень уж она экономит топливо на холостых, малом газу и переходных режимах. Мы уже писали об этом. Контроллером все это легко фиксится. При этом на расход в круизном режиме это повлияет мало. Плюс в планах стандартные 6 кг выхлопа поменять на 1 кг стрит-легал банки. Вот, вкурить можно тут
Сообщение отредактировал Himik - Четверг, 24.03.2011, 14:59 |
Slvovich  | Дата: Четверг, 24.03.2011, 18:11 | Сообщение # 30 |
| Himik, спасибо
