moorsilis | Дата: Вторник, 09.02.2021, 16:18 | Сообщение # 5206 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| У меня стоят от HEED. Когда в этом году в степях Калмыкии я на околонулевой скорости аккуратно прилег в песочке – ногу зажало и дуги не помогли совершенно. А вот ботинки сиди адвенчер – те помогли =) С другой стороны, когда несколькими часами позже, в тех же степях, я на скорости словил боком колеса ступеньку на тропе и ушел в хайсайд, а мот сделал уши – подозреваю, что дуги сохранили целостность большей части пластика. Больше всего повреждений нанес торчащий передний поворотник. А вот ручки сцепления и газа остались абсолютно целыми. В целом считаю установку дуг оправданной для сохранения пластика, удобства подъема мота и возможности крепления багажа и допсвета.
Кроме ваших вариантов есть еще Hepco & Becker Но ценник там космический, да.
Если все же возьмете HEED – имейте в виду, что при повороте руля в крайнее положение клюв будет задевать их и царапаться. Стоит заранее наклеить на трубы какие-нибудь мягкие нашлепки.
Удачных вам поездок и что бы дуги никогда не пригодились =)
espo | Дата: Суббота, 13.02.2021, 20:58 | Сообщение # 5207 |
| moorsilis, Спасибо за развернутый ответ. Нашёл такие, думаю самое то, кто производитель интересно?
Сообщение отредактировал espo - Суббота, 13.02.2021, 21:09 |
moorsilis | Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 11:39 | Сообщение # 5208 |
| Видел такие дуги на разных поколениях полугусей. Выглядят интересно как раз с точки зрения защиты ног, да. Но производителя мне найти так и не удалось. Как вариант - сделать на заказ. Думаю в любом более-менее крупном городе можно найти мастера. Например в Воронеже рекомендовали вот этого товарища https://vk.com/motomas От Оскола Воронеж недалеко, как раз прокатиться =)
Kasper | Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 15:26 | Сообщение # 5209 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2004
| espo, Дуги, что на фото производства Hepco & Becker. У меня такие стоят. Спасли ногу от бокового удара газели. Правда после аварии правая немного помялась, пришлось ремонтировать.
espo | Дата: Вторник, 02.03.2021, 11:33 | Сообщение # 5210 |
| Kasper, Спасибо, нашел их на буржуйских сайтах, стоят не кошерно конечно...
Возможно придется делать под заказ. По возможности, можешь померить диаметр, примерную длину трубы, толщину пластин и ширину дуг?
Сообщение отредактировал espo - Среда, 03.03.2021, 09:02 |
fqa | Дата: Четверг, 04.03.2021, 09:50 | Сообщение # 5211 |
Мотоцикл: f650gs
| Доброго времени суток! Стал счастливым обладателем гуся, сейчас где-то кружит в районе японского моря, по пути в РФ. Сразу знаю, что нужно будет поменять прокладку клапанной крышки и сальники вилки. И тут появилось два вопроса: 1. Прокладка стоит от 500 рублей, домашнего производства и до 8к оригинальная. Подскажите какие, ставите вы и критично ли будет купить не оригинал? 2. Сальники вилки менять лучше сразу рем комплектом или докупить отельно все части?
Заранее извиняюсь за глупые вопросы, это первый мотоцикл и первое сообщение на форуме.
fanfar | Дата: Четверг, 04.03.2021, 14:21 | Сообщение # 5212 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Цитата fqa ( ) 1. Прокладка стоит от 500 рублей, домашнего производства и до 8к оригинальная. Подскажите какие, ставите вы и критично ли будет купить не оригинал?
Что значит "домашнего производства"? Она резиновая, вырезать её из-чего то подручного вряд ли получится. Оригинальная 2-2,5к стоит, никак не 8к.
Цитата fqa ( ) 2. Сальники вилки менять лучше сразу рем комплектом или докупить отельно все части?
Сальники меняются комплектом с пыльниками и маслом. Ничто не мешает покупать отдельно, но поменять надо разом всё. При установке не перепутай направление сальника.
fanfar | Дата: Четверг, 04.03.2021, 14:35 | Сообщение # 5213 |
| Кстати, начинающий течь сальник можно почистить и спокойно намотать ещё несколько тысяч километров.
TheDevil | Дата: Четверг, 04.03.2021, 18:06 | Сообщение # 5214 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| настоятельно рекомендую НЕ экономить. потому как жизнь всегда показывает, что "скупой платит дважды". =)
Цитата fqa ( ) 2. Сальники вилки менять лучше сразу рем комплектом или докупить отельно все части? здесь рекомендую получить мотоцикл в руки и смотреть. ибо текущий сальник может означать кроме всего прочего еще и поврежденную поверхность штока или изношенные направляющие втулки. смысла от новых сальников/пыльников не будет если проблема в вышеописанном.
fqa | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 16:00 | Сообщение # 5215 |
Мотоцикл: f650gs
| Ребята, спасибо за ответы, что-то я затупил с клапанной прокладкой, действительно 2-2,5к, а не 8.
Подскажите, кто-нибудь смог найти артикул или место, где полный ремкомплект для передней вилки продается. Пока мне удалась найти только отдельные части, а они прям в разы дороже ремкомплекта. Нашел ремкомплект на f800gs арт: 31 42 8 534 232 - 4к +-200 рублей.
Вопрос, не знаете он идентичный будет или нет? Просто отдельно все в 2 раза дороже получилось.
espo | Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 20:57 | Сообщение # 5216 |
| fqa, Комплект сальники вилки + пыльники MCI TM FSD-009 41x54x11 Ремкомплект на одну ногу вилки MCI TM FRK-910 41x54x11 Комплект сальники вилки + направляющие MCI TM FSB-010 41x54x11
Сообщение отредактировал espo - Воскресенье, 07.03.2021, 21:00 |
Alexbrat | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 15:04 | Сообщение # 5217 |
Мотоцикл: f650gs
| Сцепление стало буксовать, посоветуйте производителя какого купить и в какой комплектности, мне другие мотоциклисты говорили что у меня тугое сцепление, трос при этом новый, хоть и самодельный. пружины могут быть причиной тугой сцепы?
параллельно хочу заменить вал помпы, имеет выработку, посоветуйте если есть афтермаркет
TheDevil | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 16:07 | Сообщение # 5218 |
| Цитата Alexbrat ( ) вал помпы, имеет выработку, посоветуйте если есть афтермаркет насколько я знаю, валы есть только оригинал. афтермаркет только если токарь какой выточит из износостойкого материала =)
по сцеплению: убедись, что используешь правильное масло, ибо если какое-то автомобильное лить, то шансы проскальзывания сцепления повышаются геометрически, нет нужных присадок просто. а так, у TRW достойные комплекты были, или у NewFren
Alexbrat | Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 16:37 | Сообщение # 5219 |
Мотоцикл: f650gs
| спасибо, нашел TRW сцепление, диски - MCC610-8 валы знаю что есть оригинал, и на али видел, но хз как там с качеством
подскажите еще по тугой сцепе, могут быть уставшие пружины?
Stanislav | Дата: Четверг, 15.04.2021, 15:37 | Сообщение # 5220 |
Мотоцикл: F659gsDKR
| Под сиденьем свободная фишка №4 (номер по каталогу 83 30 0 402 339 ) Вопрос: как "называется" ответная часть?
@st_bqs
