espo Дата: Четверг, 15.04.2021, 16:14 | Сообщение # 5221
Stanislav, этот? http://www.moto-travels.ru/forum/62-2181-107432-16-1400262683
Andy65gs Дата: Четверг, 22.04.2021, 14:38 | Сообщение # 5222
Мотоцикл: F650Gs
Доброго времени суток) Помогите советом и принимайте в круги минигусей)
Стал обладателем BMW F650gs 2005 года.
На скорости при резком открытии газа начинает буксовать сцепление.
Недавно заменил масло, залил Repsol 15w50 Rider. Может проблема заключаться в масле или диски сцепления подходят к концу?
НОВЫЙЧАЙНИК Дата: Четверг, 22.04.2021, 16:17 | Сообщение # 5223
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
почитай эту ветку. с начала. все это есть.)))
ОДИНОКИЙ
eli Дата: Пятница, 23.04.2021, 08:04 | Сообщение # 5224
Причин может быть много, для начала посмотри не перетянут ли тросик сцепления. Если нормально, открывай крышку и уже смотри, что там.
Andy65gs Дата: Пятница, 07.05.2021, 20:13 | Сообщение # 5225
Мотоцикл: F650Gs
С тросиком все ок,) Буду на днях вскрывать, менять ремкомплект помпы, заодно и на диски сцепления посмотрю. Спасибо.
MundirOFF Дата: Пятница, 14.05.2021, 19:14 | Сообщение # 5226
Привет! И как оно на электропомпе? Не перегревалось? ОЖ не выбрасывало? У газелевской производительность в 2 раза выше бошевской.... А то есть мысли по модернизации мотоцикла) Родная помпа ходит очень по разному.... когда 10тыс, когда 50...
Цитата Himik ()
как я на электропомпе от Газели до дому добираться
"Смертным ли смерти бояться?"
Сообщение отредактировал MundirOFF - Пятница, 14.05.2021, 19:15
lex_lutter Дата: Понедельник, 19.07.2021, 11:20 | Сообщение # 5227
Всем здрасьте!
Прочитал все страницы с пометкой "масло", но ответа на свой вопрос так и не нашел. Вопрос такой же задавался, но никто так и не ответил.
В общем, проблема в увеличении уровня масла. Эмульсии нет, нигде ничего не бежит, масло не шибко темное, но и не совсем светлое, коричневое. Как мне кажется, присутствует запах бензина. Уровень на холодную выше окошка. Пробег на нем 2000 км.
С эйрбокса ничего не побежало, когда я через отверстие хотел слить. Сегодня сниму полностью и посмотрю наличие масла, плюс проверю состояние воздушного фильтра.
Изначально с уровнем масла было все в порядке.
Мотоцикл куплен весной, активный пробег последние 2 недели, после получения прав.
Куда смотреть, ума не приложу.
TheDevil Дата: Понедельник, 19.07.2021, 11:33 | Сообщение # 5228
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
lex_lutter, определенно масла больше чем надо. на холодную масла в окошке не должно быть видно. уровень проверяется только по достижении рабочей температуры. в инструкции пользователя написано же =)
lex_lutter Дата: Понедельник, 19.07.2021, 11:46 | Сообщение # 5229
Да все это понятно) Я и хочу выяснить причину этого явления. Куда лезть, что смотреть?
TheDevil Дата: Понедельник, 19.07.2021, 12:17 | Сообщение # 5230
скорее всего изначально залито больше масла, чем нужно.
это при условии, если действительно нет утечки охлаждающей жидкости. хотя учитывая, что система смазки тут работает под давлением, я бы ожидал масло в радиаторе, а не наоборот. =)
для начала нужно сделать замену масла так как это написано в инструкции. если кратко, то:
1. нагреть двигатель до рабочей температуры и заглушить (теплое масло быстрее течет)
2. слить масло из маслобака
3. открыть крышку маслофильтра, извлечь его и слить остатки масла из места установки фильтра.
4. открутить масловозвратную трубку на картере и слить остатки масла (это самая нижняя точка двигателя, что-то там остается)
5. прикрутить масловозвратную трубку на место
6. уставновить новый маслофильтр и/или уплотнительное кольцо и закрыть крышку (притянув все винты)
7. установить маслобак на место.
8. ВАЖНО! объем масла в двигателе 2.3 литра. сначала заливаем 2 литра в маслобак.
9. запустить двигатель и дать прогреться до рабочей температуры, затем заглушить двигатель
10. затем долить оставшиеся 0.3 литра.
не очень кратко получилось. =)
если и после этого будет казаться, что уровень масла выше, чем надо, то в двигателе образуется новая материя путем квантовых сдвигов. и тем же путем куда-то уходит. =)
lex_lutter Дата: Понедельник, 19.07.2021, 13:09 | Сообщение # 5231
Изначально было все хорошо с уровнем.
Кроме эмульсии, есть еще признаки присутствия антифриза в масле? Сам уровень антифриза не изменился.
TheDevil Дата: Понедельник, 19.07.2021, 13:16 | Сообщение # 5232
зависит от восприятия. =)) бывает, что когда масло приобретает цвет детской неожиданности, это не все считают эмульсией =)
да и если думать логически, то чтобы антифриз оказался в масле нужно пробить прокладку головы или порвать сальники помпы, да так, чтобы еще и дренажное отверстие было забито, чтобы антифриз сразу в масло шёл.
lex_lutter Дата: Понедельник, 19.07.2021, 13:35 | Сообщение # 5233
Но я правильно понимаю, что тогда уровень антифриза должен падать?
Да и потом, какой цвет считать "цветом детской неожиданности"?
TheDevil Дата: Понедельник, 19.07.2021, 14:10 | Сообщение # 5234
правильно. и еще в определенный момент начнёт загораться лампа перегрева. =)
детскую неожиданность лично я вижу как цвет молочного шоколада и не прозрачное. или даже светлее =))
если с двигателем всё ок, то масло продолжает быть более менее прозрачным, темнеет только по мере износа.
lex_lutter Дата: Понедельник, 19.07.2021, 14:29 | Сообщение # 5235
Ну тогда это все не мой случай... Спасибо большое!
