Krysolf | Дата: Четверг, 16.07.2020, 10:16 | Сообщение # 5191 |
| Цитата Alexmax ( ) Создам чат, желающие пишите Кинул в личку
Alexmax | Дата: Четверг, 16.07.2020, 10:17 | Сообщение # 5192 |
| https://chat.whatsapp.com/CkN4wgYOfEsCwoBCF6eHuN
Вот ссылка в группу
ДмитрийG650GS | Дата: Пятница, 31.07.2020, 18:31 | Сообщение # 5193 |
Мотоцикл: G560GS
| Всем привет.
Подскажите, может знаете где купить эмблему боковую на фальшбак?
А так же в дороге отлител барашек для подкрутки заднего амортизатора, где такой искать?
Поделитесь как чинили кофры бмв, а то после пергово дальняка сразу отломались крючки.
Спасибо (g650gs 2011)
moorsilis | Дата: Понедельник, 03.08.2020, 12:36 | Сообщение # 5194 |
| Цитата Подскажите, может знаете где купить эмблему боковую на фальшбак?
Можно в группе в vk посмотреть, там периодически пролетают, можно на авито поискать и отковырять при необходимости, можно на Али заказать, можно даже оригинал заказать у кошек или любой конторы, которая возит запчасти под заказ. Масса вариантов =)
Цитата А так же в дороге отлител барашек для подкрутки заднего амортизатора, где такой искать?
А вот с этим сложнее. На схеме у кошек этот барашек отдельного номера не имеет. Возможно отдельно не продается. Можно поискать в той же группе в vk или по разборкам.
Цитата Поделитесь как чинили кофры бмв, а то после пергово дальняка сразу отломались крючки.
Если речь про родные кофры и нижние крючки, которыми они за перекладину цепляются - я сломаный сначала склеил цианакрилатом, потом паяльником вплавил в поверхность с двух сторон алюминиевую сетку для армирования. Поездку через перевал Годердзи выдержал =)
ДмитрийG650GS | Дата: Вторник, 04.08.2020, 12:20 | Сообщение # 5195 |
Мотоцикл: G560GS
| Цитата moorsilis ( ) Поездку через перевал Годердзи выдержал =)
спасибо за ответы)
ОВАКОЛУ | Дата: Четверг, 06.08.2020, 17:49 | Сообщение # 5196 |
Мотоцикл: F650GS, 2003г.
| Братва, какие есть замены штатного заднего амортизатора кроме блатных ohlins и т.п.? Кто на что менял?
Sergeyvopop | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 21:42 | Сообщение # 5197 |
Мотоцикл: F660gs
| Решилась проблема у gapon51 со стреками тахометра, спидометра живущими своей жизнью, а то у меня та же беда.?
НОВЫЙЧАЙНИК | Дата: Вторник, 29.09.2020, 14:34 | Сообщение # 5198 |
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
| А так же в дороге отлител барашек для подкрутки заднего амортизатора, где такой искать? Нужен сам барашек? у меня есть. в личку... С тахометром--перепайка (проверка) всего плата.
ОДИНОКИЙ
fanfar | Дата: Среда, 30.09.2020, 12:50 | Сообщение # 5199 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Цитата Sergeyvopop ( ) Решилась проблема у gapon51 со стреками тахометра, спидометра живущими своей жизнью, а то у меня та же беда.? Если дело в приборке - попробуй заменить два электролита. Больше там нечему ломаться.
Цитата ДмитрийG650GS ( ) А так же в дороге отлител барашек для подкрутки заднего амортизатора, где такой искать? Крутилку эту можно напечатать. Деталь простая и не ответственная.
Сообщение отредактировал fanfar - Среда, 30.09.2020, 13:12 |
Sergeyvopop | Дата: Четверг, 01.10.2020, 14:19 | Сообщение # 5200 |
Мотоцикл: F660gs
| fanfar, Что за два электролита?
fanfar | Дата: Четверг, 01.10.2020, 16:05 | Сообщение # 5201 |
| Sergeyvopop, электролитические конденсаторы на плате приборки.
Sergeyvopop | Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 17:30 | Сообщение # 5202 |
Мотоцикл: F660gs
| Ну, через месяцок разберу посмотрим в них ли дело.
КРЫНЯ | Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 21:57 | Сообщение # 5203 |
| ОВАКОЛУ, где-то читал про это в форуме БМВ. Но там очень сильные были пляски, вывод был, что лучше насобирать на тюнинговый. Кстати, есть корейцы. Точно знаю, что сделали даже на старичка 955i Тигра. Они бюджетные вообще.
moorsilis | Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 15:42 | Сообщение # 5204 |
| А подскажите пожалуйста, люди добрые, может был у кого опыт замены пластика на рестайлинге на дорестайлинговый? Или просто сравнивали разные версии? Насколько они отличаются? Смотрю я на фото и не вижу других отличий, кроме креплений решетки с логотипом. Или может у кого-то снятый пластик с дорестайла под рукой окажется? Буду очень благодарен, если измерите расстояние между точками ABCD
espo | Дата: Пятница, 15.01.2021, 12:46 | Сообщение # 5205 |
| Привет всем! Недавно сталь обладателем F650GS 2005г. от дяди Хироши:) Озаботился покупкой и установкой дуг. Ранее в ветке рекомендовали дуги HEED. В связи с чем несколько вопросов:
1) На сколько есть в них необходимость. т.к. по отзывам при падении страдают в основном ручки сцепления или тормоза, но есть же еще ноги:), их тоже хочется защитить. Нужно ли ставить еще и нижние?
2) На просторах интернета нашел несколько вариантов для приобретения
Ценники везде примерно одинаковые оригинал или неоригинал, кроме последнего варианта за 80 $. Поэтому вопрос, покупал ли кто в этом магазине https://mexaldshop.com , если да, то как обстоят дела с доставкой, да и продают ли они вообще в РФ?? Либо кто-то из местных может посодействовать в приобретении и отправке в РФ(не безвозмездно)?
3) Посоветуйте моторазборки в Москве или в МО, где возможно приобрести б.у. дуги, а то за неделю поисков в интернете нашел всего пару вариантов:( Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал espo - Пятница, 15.01.2021, 16:19 |
