fqa Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 16:00 | Сообщение # 5161
Мотоцикл: f650gs
Ребята, спасибо за ответы, что-то я затупил с клапанной прокладкой, действительно 2-2,5к, а не 8.
Подскажите, кто-нибудь смог найти артикул или место, где полный ремкомплект для передней вилки продается.
Пока мне удалась найти только отдельные части, а они прям в разы дороже ремкомплекта.
Нашел ремкомплект на f800gs арт: 31 42 8 534 232 - 4к +-200 рублей.
Вопрос, не знаете он идентичный будет или нет? Просто отдельно все в 2 раза дороже получилось.
Прикрепления: 9375373.png (8.7 Kb)
espo Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 20:57 | Сообщение # 5162
fqa, Комплект сальники вилки + пыльники
MCI TM FSD-009 41x54x11
Ремкомплект на одну ногу вилки
MCI TM FRK-910 41x54x11
Комплект сальники вилки + направляющие
MCI TM FSB-010 41x54x11
Сообщение отредактировал espo - Воскресенье, 07.03.2021, 21:00
Alexbrat Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 15:04 | Сообщение # 5163
Мотоцикл: f650gs
Сцепление стало буксовать, посоветуйте производителя какого купить и в какой комплектности, мне другие мотоциклисты говорили что у меня тугое сцепление, трос при этом новый, хоть и самодельный.
пружины могут быть причиной тугой сцепы?
параллельно хочу заменить вал помпы, имеет выработку, посоветуйте если есть афтермаркет
TheDevil Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 16:07 | Сообщение # 5164
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
насколько я знаю, валы есть только оригинал. афтермаркет только если токарь какой выточит из износостойкого материала =)
по сцеплению: убедись, что используешь правильное масло, ибо если какое-то автомобильное лить, то шансы проскальзывания сцепления повышаются геометрически, нет нужных присадок просто.
а так, у TRW достойные комплекты были, или у NewFren
Alexbrat Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 16:37 | Сообщение # 5165
Мотоцикл: f650gs
спасибо, нашел TRW сцепление, диски - MCC610-8
валы знаю что есть оригинал, и на али видел, но хз как там с качеством
подскажите еще по тугой сцепе, могут быть уставшие пружины?
Stanislav Дата: Четверг, 15.04.2021, 15:37 | Сообщение # 5166
Мотоцикл: F659gsDKR
Под сиденьем свободная фишка №4 (номер по каталогу 83 30 0 402 339 )
Вопрос: как "называется" ответная часть?
Прикрепления: 9358969.jpg (41.5 Kb)
@st_bqs
espo Дата: Четверг, 15.04.2021, 16:14 | Сообщение # 5167
Stanislav, этот? http://www.moto-travels.ru/forum/62-2181-107432-16-1400262683
Andy65gs Дата: Четверг, 22.04.2021, 14:38 | Сообщение # 5168
Мотоцикл: F650Gs
Доброго времени суток) Помогите советом и принимайте в круги минигусей)
Стал обладателем BMW F650gs 2005 года.
На скорости при резком открытии газа начинает буксовать сцепление.
Недавно заменил масло, залил Repsol 15w50 Rider. Может проблема заключаться в масле или диски сцепления подходят к концу?
НОВЫЙЧАЙНИК Дата: Четверг, 22.04.2021, 16:17 | Сообщение # 5169
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
почитай эту ветку. с начала. все это есть.)))
ОДИНОКИЙ
eli Дата: Пятница, 23.04.2021, 08:04 | Сообщение # 5170
Причин может быть много, для начала посмотри не перетянут ли тросик сцепления. Если нормально, открывай крышку и уже смотри, что там.
Andy65gs Дата: Пятница, 07.05.2021, 20:13 | Сообщение # 5171
Мотоцикл: F650Gs
С тросиком все ок,) Буду на днях вскрывать, менять ремкомплект помпы, заодно и на диски сцепления посмотрю. Спасибо.
MundirOFF Дата: Пятница, 14.05.2021, 19:14 | Сообщение # 5172
Привет! И как оно на электропомпе? Не перегревалось? ОЖ не выбрасывало? У газелевской производительность в 2 раза выше бошевской.... А то есть мысли по модернизации мотоцикла) Родная помпа ходит очень по разному.... когда 10тыс, когда 50...
Цитата Himik ()
как я на электропомпе от Газели до дому добираться
"Смертным ли смерти бояться?"
Сообщение отредактировал MundirOFF - Пятница, 14.05.2021, 19:15
lex_lutter Дата: Понедельник, 19.07.2021, 11:20 | Сообщение # 5173
Всем здрасьте!
Прочитал все страницы с пометкой "масло", но ответа на свой вопрос так и не нашел. Вопрос такой же задавался, но никто так и не ответил.
В общем, проблема в увеличении уровня масла. Эмульсии нет, нигде ничего не бежит, масло не шибко темное, но и не совсем светлое, коричневое. Как мне кажется, присутствует запах бензина. Уровень на холодную выше окошка. Пробег на нем 2000 км.
С эйрбокса ничего не побежало, когда я через отверстие хотел слить. Сегодня сниму полностью и посмотрю наличие масла, плюс проверю состояние воздушного фильтра.
Изначально с уровнем масла было все в порядке.
Мотоцикл куплен весной, активный пробег последние 2 недели, после получения прав.
Куда смотреть, ума не приложу.
TheDevil Дата: Понедельник, 19.07.2021, 11:33 | Сообщение # 5174
lex_lutter, определенно масла больше чем надо. на холодную масла в окошке не должно быть видно. уровень проверяется только по достижении рабочей температуры. в инструкции пользователя написано же =)
lex_lutter Дата: Понедельник, 19.07.2021, 11:46 | Сообщение # 5175
Да все это понятно) Я и хочу выяснить причину этого явления. Куда лезть, что смотреть?
