dmarker Дата: Пятница, 29.05.2020, 21:34 | Сообщение # 5131
Мотоцикл: Honda XRV750 Africa Twin
10w40 + нормальная майская температура = не ловится нейтраль на месте)
20w50 - всё ок)
Ещё помогает регулировка свободного хода сцепления - 1мм - считай, что свободного хода нет. Первый раз отрегулировав по старой методике "на глазок" (что всегда прокатывало раньше на японцах) передачи вообще ужасно втыкались, но заглянув мануал оказалось всего 1мм...
Akka Дата: Среда, 15.07.2020, 13:45 | Сообщение # 5132
Мотоцикл: BMW G650GS
День добрый всем. Озаботился усновкой центрального кофра на недавно приобретенный G650, но оказалось все так уж и просто. Из-за эрзац-бардачка с ручкой для снятия сиденья придется изобретать быстросъемное крпепление для кофра или ждать пока придет из Европы площадка SR685 от Givi под monokey. Может есть уже готовые решения по организации доступа к рычагу или другие способы оставить доступным замок под кофром?
Alexmax Дата: Четверг, 16.07.2020, 08:42 | Сообщение # 5133
Привет! Только вчера установил центральный кофр, алюминий, с быстросъёмным креплением. Площадку крепил к багажнику, с ним у меня мот пришёл f650gs Dakar, багажник Хепко Бекер, крепил через пластины и шайбы, чтоб площадка не касалась багажника и не терла. Если надо подробные фото, скину. К сожалению фото только до 200 кБ можно прикрепить...
Alexmax Дата: Четверг, 16.07.2020, 08:44 | Сообщение # 5134
И ещё, кто посоветует резину на f650gs, нужна универсал, перечитали отзывов не мало, но все же интересно мнение форумчан.
Эксплуатируется 70% трасса, 30% легкое бездорожье, нужно чтоб износостойкость была хорошая, чтоб 12-15 тыс ходила.
Заранее спасибо!
Alexmax Дата: Четверг, 16.07.2020, 08:50 | Сообщение # 5135
И ещё вопрос, есть ли у владельцев f650gs чат в Вотсапе или телеграмм?
Может создадим?
Считаю технические вопросы там решать более оперативно, ну и помощь в путешествиях тоже.
Krysolf Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:36 | Сообщение # 5136
Может создадим?
Хорошая мысль!
Alexmax Дата: Четверг, 16.07.2020, 10:05 | Сообщение # 5137
Предлагаю создать чат в ватсапе, наверняка он есть у многих, в отличие от телеграмм.
Мой номер
+7-918-445-90-49
Алексей, Краснодар.
Создам чат, желающие пишите
Krysolf Дата: Четверг, 16.07.2020, 10:16 | Сообщение # 5138
Кинул в личку
Alexmax Дата: Четверг, 16.07.2020, 10:17 | Сообщение # 5139
https://chat.whatsapp.com/CkN4wgYOfEsCwoBCF6eHuN
Вот ссылка в группу
ДмитрийG650GS Дата: Пятница, 31.07.2020, 18:31 | Сообщение # 5140
Мотоцикл: G560GS
Всем привет.
Подскажите, может знаете где купить эмблему боковую на фальшбак?
А так же в дороге отлител барашек для подкрутки заднего амортизатора, где такой искать?
Поделитесь как чинили кофры бмв, а то после пергово дальняка сразу отломались крючки.
Спасибо
(g650gs 2011)
moorsilis Дата: Понедельник, 03.08.2020, 12:36 | Сообщение # 5141
Можно в группе в vk посмотреть, там периодически пролетают, можно на авито поискать и отковырять при необходимости, можно на Али заказать, можно даже оригинал заказать у кошек или любой конторы, которая возит запчасти под заказ. Масса вариантов =)
А вот с этим сложнее. На схеме у кошек этот барашек отдельного номера не имеет. Возможно отдельно не продается. Можно поискать в той же группе в vk или по разборкам.
Если речь про родные кофры и нижние крючки, которыми они за перекладину цепляются - я сломаный сначала склеил цианакрилатом, потом паяльником вплавил в поверхность с двух сторон алюминиевую сетку для армирования. Поездку через перевал Годердзи выдержал =)
ДмитрийG650GS Дата: Вторник, 04.08.2020, 12:20 | Сообщение # 5142
Мотоцикл: G560GS
спасибо за ответы)
ОВАКОЛУ Дата: Четверг, 06.08.2020, 17:49 | Сообщение # 5143
Мотоцикл: F650GS, 2003г.
Братва, какие есть замены штатного заднего амортизатора кроме блатных ohlins и т.п.?
Кто на что менял?
Sergeyvopop Дата: Понедельник, 28.09.2020, 21:42 | Сообщение # 5144
Мотоцикл: F660gs
Решилась проблема у gapon51 со стреками тахометра, спидометра живущими своей жизнью, а то у меня та же беда.?
НОВЫЙЧАЙНИК Дата: Вторник, 29.09.2020, 14:34 | Сообщение # 5145
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
А так же в дороге отлител барашек для подкрутки заднего амортизатора, где такой искать? Нужен сам барашек? у меня есть. в личку... С тахометром--перепайка (проверка) всего плата.
ОДИНОКИЙ
