Alexmax  | Дата: Вторник, 14.04.2020, 06:13 | Сообщение # 5101 |
| Приветствую всех! Осилил все страницы данной темы! Три недели назад стал обладателем bmw f650gs dakar 2001 года, ранее он был у пользователя http://www.moto-travels.ru/index/8-12379 Стрелок (не уверен, правильно ли добавил ссылку на него, тут я впервые, Drive2 мне ближе ) Пока положительные эмоции от мопеда, заменил тех жидкости, фильтра. Жду, когда привезут подшипники рулевой, надо менять. Ранее владел bmw x5 e53 и остался ноут для диагностики с прогами, рейнголд, инпа, бмв сканер, ну и шнур само собой Dcan вроде называется, под OBD-II, надо заняться подключением к мопеду ради интереса. В теме поднимался вопрос о защите от грязи заднего амортизатора, но ответа так и не нашел...
Сообщение отредактировал Alexmax - Вторник, 14.04.2020, 06:21 |
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Вторник, 14.04.2020, 12:31 | Сообщение # 5102 |
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
| Есть спец. щитки на АлиЭкспрессе.
ОДИНОКИЙ
Alexmax  | Дата: Вторник, 14.04.2020, 12:55 | Сообщение # 5103 |
| На Али есть щитки, но они для 07 года и свежее, у меня мот 2001 года, для них нету щитков закрывающих задний аморт. Думаю замерять рулеткой место в своём моте и брать близкое по размерам с другой модели, потом греть и гнуть пластик под свой мот
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Вторник, 14.04.2020, 13:50 | Сообщение # 5104 |
| Ну может на Луисе или Ареди(Польша)...
ОДИНОКИЙ
Tima888aa  | Дата: Среда, 15.04.2020, 22:56 | Сообщение # 5105 |
Мотоцикл: F650GS 2000
Я сегодня видел на авито контору. Блин...забыл название... кетчерская ул в москве. Делают пластик. Есть подкрылок задний на нашего гусенка. О! Поиском в яндексе можно найти. Контора Gash plastic. Я искал защиту рук левую оригинал и нарвался. Кстати может есть у кого?
Сообщение отредактировал Tima888aa - Среда, 15.04.2020, 23:02 |
Tima888aa  | Дата: Четверг, 16.04.2020, 19:08 | Сообщение # 5106 |
| Посетила мысль в штатную защиту рук самому выгнуть полосу из металла и поставить через удлинненный болт, если понадобится. Должно получиться дешево и сердито...
Alexmax  | Дата: Пятница, 17.04.2020, 08:18 | Сообщение # 5107 |
| Gash plastic закрылись, вчера с ними общался
Tima888aa  | Дата: Воскресенье, 19.04.2020, 13:40 | Сообщение # 5108 |
| moto-bag.ru нашел в сети. Подкрылок там был, но он типа на все модели бмв f. Я искал другое, потому уточняйте сами если что
Alexbrat  | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 13:58 | Сообщение # 5109 |
Мотоцикл: f650gs
| Прошу помощи коллектива. трабл - эмульсия в маслобаке подробнее дело было так: сдох термостат, (загорелась лампа перегрева, а радиатор холодный) поставил автомобильный TH627487J Vernet у испанца одного в ютубе подсмотрел. заменил, лампа перегрева больше не загорается, радиатор горячий все ок, дальше (километров через 100) в покатушках по пескам загорелась лампа давления масла, кое как добрался домой, нашел течь из под датчика давления масла, и течь помпы. Купил по БМВ каталогу датчик который не подошел из за того что у меня адаптера Г-образного нету , с резьбой 12х1,5. почитал инет и купил от японцев датчик TAMA PS131, заменил, из под него ничего теперь не гонит.
Осталась проблема с помпой, на заглушенном моторе течет из под помпы, на заведенном не течет, но идет эмульсия в маслобак, вроде все логично нужно помпу поменять, но боюсь не пробил ли я прокладку в гбц или еще где.
TheDevil  | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 15:09 | Сообщение # 5110 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| тут в любом случае надо сначала менять помпу. и масло. и промыть систему немного. а дальше смотреть появится ли эмульсия опять. пробитая прокладка это не так уж и страшно. хотя можно заранее её купить и снять сразу голову. :)))
Tima888aa  | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 15:12 | Сообщение # 5111 |
| Alexbrat, верным путем идете, товарищ!!! Покажет только вскрытие, кто ж Вам точнее диагноз поставит? Помпу менять, смотреть результат, а дальше по факту. Голову могло от перегрева повести, но смешение жидкостей от этого не такое быстрое
Alexbrat  | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 15:25 | Сообщение # 5112 |
Мотоцикл: f650gs
| Спасибо товарищи, хотел просто понять бывало ли у кого что масло в эмульсии и уровень в бачке поднялся в маслобаке под завязку из-за помпы. думал глянуть пробило ли прокладку при помощи осмотра свечи, свеча вроде нормальная, и выхлоп не парил и антифризом не пахнул.
Tima888aa  | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 15:45 | Сообщение # 5113 |
| Alexbrat, раз антифриз прет, значит помпа крутит, но все равно вал проверять. Чтоб не паниковать заранее, я бы просто сальники копеечные поменял без снятия крышки мотора. Разберешь посмотришь выработку на валу помпы, как вал в шестеренках, не проворачивается ли, поменяешь сальники. Если грустно все, сальники все равно копейки стоят, не жалко, прокладку опять же не надо покупать под крышку. за то соберешь, можешь завести и посмотреть, лезть дальше куда или не надо.
Tima888aa  | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 15:50 | Сообщение # 5114 |
| Зазор между сальниками главное соблюсти, чтоб дренажное отверстие работало. Я так понял это своеобразный индикатор приближающегося цугундера и предохранитель попадания антифриза в масло на начальном этапе разрушения сальника.
Alexbrat  | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 16:12 | Сообщение # 5115 |
Мотоцикл: f650gs
| Tima888aa, что-то я туплю, не понял а как купить сальники? в оригинале отднльно не продаются а в неоригинале как их подобрать? может артикулы есть
