Tima888aa  | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 16:18 | Сообщение # 5116 |
Мотоцикл: F650GS 2000
| 10х26х7
Alexbrat  | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 16:24 | Сообщение # 5117 |
Мотоцикл: f650gs
| Tima888aa, супер, спасибо куплю пару сальников проверю
Tima888aa  | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 16:24 | Сообщение # 5118 |
| https://youtu.be/yA8I6xM0fTY Тут видео замены. Есть один нюанс не показанный на видео- забивать надо очень нежно, особенно внешний. Чтоб между ними оставался зазор как на заводском. То есть при снятии надо бы замерить глубину посадки. Ну и лучше недобить чем перебить))))
Tima888aa  | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 17:54 | Сообщение # 5120 |
| Alexbrat, нэма за шо!!! На здоровье! Все на видео делает правильно и аккуратно. В крышке двигла есть дренажное отверстие. Его наличие и прочистка в видео не освечены. При сборке нельзя вплотную сильно забивать второй сальник к первому, контролируя глубину посадки внешнего сальника по кромке на крышке. На видео это видно, но если не вникать, можно решить что бьет до упора. Ну и саморезами не повредить ни вал, ни корпус... Имхо вообще, если шестеренки приводные целые и вал не прокручивается, крыльчатка не треснута, можно не менять все в сборе. выработка на валу нивелируется новыми сальниками. Вал 10мм. Даже на сильно изношенный вал при отсутствии запчасти/денег, можно иметь сальники 9х26х7!!! Понимаю, что на выработанном валу канавки не ровные, новый сальник может долго не проходить и тд......долго недолго тысяч на 10 хватит полюбэ. А для некоторых это больше сезона.
Сообщение отредактировал Tima888aa - Воскресенье, 17.05.2020, 18:06 |
Tima888aa  | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 18:13 | Сообщение # 5121 |
| Будешь знать хотя бы, что вал на подходе. А может он и в порядке, а ремкомплект недешево стоит!!! А не дай бог еще и прокладка гбц! Потом зараз тогда и поковыряешь. Короче желаю чтоб на сальниках невзгоды завершились!!!!!
Alexbrat  | Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 18:26 | Сообщение # 5122 |
Мотоцикл: f650gs
| спасибо еще раз, все снял и правда не сложно, выработка некоторая есть на валу, но вроде бы не критичная. сальники заказал, цена на них конечно смешная
pyxpyx  | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 09:57 | Сообщение # 5123 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Всем Привет, я писал в том году что есть проблема с заводом мотора на горячую. Так вот после настройки клапанов, замены свечи и промывки форсунки она не ушла. А еще глохнуть начинает на ходу, когда сцепу выжимаешь. Есть ли варианты куда еще можно посмотреть? я так понимаю что остается електрика? Видел что писали про то что есть датчик выжатого сцепления. Он на все мотоциклы ставился? У меня заводится (когда заводится) и без сцепы.
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 10:35 | Сообщение # 5124 |
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
| Привет всем! У меня проблема--не могу на заведенном моторе включить нейтраль! Заглушишь--совсем легко. Кто знает куда смотреть? Что крутить?
ОДИНОКИЙ
Krysolf  | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 12:08 | Сообщение # 5125 |
| Цитата НОВЫЙЧАЙНИК (  ) У меня проблема--не могу на заведенном моторе включить нейтраль! Заглушишь--совсем легко. Кто знает куда смотреть? Что крутить? Приветствую! Тот же вопрос мучает... Но у меня начинает плохо ловить нейтраль на сильно перегретом...
pyxpyx  | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 12:30 | Сообщение # 5126 |
| Цитата Krysolf (  ) Приветствую! Тот же вопрос мучает... Но у меня начинает плохо ловить нейтраль на сильно перегретом... Это когда надо больше усилия применить что бы переключить передачу и получается что перескакиваешь нейтраль?
Krysolf  | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 12:50 | Сообщение # 5127 |
| Цитата pyxpyx (  ) Это когда надо больше усилия применить что бы переключить передачу и получается что перескакиваешь нейтраль? Нет, перескакивает почти без усилий... Просто или 1-я или сразу 2-я...
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 13:11 | Сообщение # 5128 |
| На светофоре встал--все,нейтрали нет! У меня так...
ОДИНОКИЙ
fanfar  | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 13:50 | Сообщение # 5129 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Подгазовка, сцепление, нейтраль. В чём проблема то?)
Tima888aa  | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 13:53 | Сообщение # 5130 |
| регулировка свободного хода сцепления и замена масла на 15/50 у меня после смены масла с 10/40 ниссан (нового, без пробега, заливал как промывку промежуточную при ТО и маленько поездил) на ликви 15/50 и сцепление и коробка внятнее заработали. ну и сноровка)))) щелкнул на вторую, и неееееежненько, неееееежненько мысочком вниз)))
Сообщение отредактировал Tima888aa - Понедельник, 25.05.2020, 13:59 |
