Sergeyvopop Дата: Четверг, 01.10.2020, 14:19 | Сообщение # 5146
Мотоцикл: F660gs
fanfar, Что за два электролита?
fanfar Дата: Четверг, 01.10.2020, 16:05 | Сообщение # 5147
Мотоцикл: F650GS 2004
Sergeyvopop, электролитические конденсаторы на плате приборки.
Sergeyvopop Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 17:30 | Сообщение # 5148
Мотоцикл: F660gs
Ну, через месяцок разберу посмотрим в них ли дело.
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 04.10.2020, 21:57 | Сообщение # 5149
ОВАКОЛУ, где-то читал про это в форуме БМВ. Но там очень сильные были пляски, вывод был, что лучше насобирать на тюнинговый. Кстати, есть корейцы. Точно знаю, что сделали даже на старичка 955i Тигра. Они бюджетные вообще.
moorsilis Дата: Воскресенье, 06.12.2020, 15:42 | Сообщение # 5150
Мотоцикл: BMW F650GS
А подскажите пожалуйста, люди добрые, может был у кого опыт замены пластика на рестайлинге на дорестайлинговый? Или просто сравнивали разные версии? Насколько они отличаются? Смотрю я на фото и не вижу других отличий, кроме креплений решетки с логотипом. Или может у кого-то снятый пластик с дорестайла под рукой окажется? Буду очень благодарен, если измерите расстояние между точками ABCD
espo Дата: Пятница, 15.01.2021, 12:46 | Сообщение # 5151
Привет всем! Недавно сталь обладателем F650GS 2005г. от дяди Хироши:) Озаботился покупкой и установкой дуг. Ранее в ветке рекомендовали дуги HEED. В связи с чем несколько вопросов:
1) На сколько есть в них необходимость. т.к. по отзывам при падении страдают в основном ручки сцепления или тормоза, но есть же еще ноги:), их тоже хочется защитить. Нужно ли ставить еще и нижние?
2) На просторах интернета нашел несколько вариантов для приобретения
Ценники везде примерно одинаковые оригинал или неоригинал, кроме последнего варианта за 80 $. Поэтому вопрос, покупал ли кто в этом магазине https://mexaldshop.com , если да, то как обстоят дела с доставкой, да и продают ли они вообще в РФ?? Либо кто-то из местных может посодействовать в приобретении и отправке в РФ(не безвозмездно)?
3) Посоветуйте моторазборки в Москве или в МО, где возможно приобрести б.у. дуги, а то за неделю поисков в интернете нашел всего пару вариантов:(
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал espo - Пятница, 15.01.2021, 16:19
moorsilis Дата: Вторник, 09.02.2021, 16:18 | Сообщение # 5152
У меня стоят от HEED. Когда в этом году в степях Калмыкии я на околонулевой скорости аккуратно прилег в песочке – ногу зажало и дуги не помогли совершенно. А вот ботинки сиди адвенчер – те помогли =) С другой стороны, когда несколькими часами позже, в тех же степях, я на скорости словил боком колеса ступеньку на тропе и ушел в хайсайд, а мот сделал уши – подозреваю, что дуги сохранили целостность большей части пластика. Больше всего повреждений нанес торчащий передний поворотник. А вот ручки сцепления и газа остались абсолютно целыми. В целом считаю установку дуг оправданной для сохранения пластика, удобства подъема мота и возможности крепления багажа и допсвета.
Кроме ваших вариантов есть еще Hepco & Becker Но ценник там космический, да.
Если все же возьмете HEED – имейте в виду, что при повороте руля в крайнее положение клюв будет задевать их и царапаться. Стоит заранее наклеить на трубы какие-нибудь мягкие нашлепки.
Удачных вам поездок и что бы дуги никогда не пригодились =)
espo Дата: Суббота, 13.02.2021, 20:58 | Сообщение # 5153
moorsilis, Спасибо за развернутый ответ. Нашёл такие, думаю самое то, кто производитель интересно?
Прикрепления: 8106682.jpg (141.9 Kb)
Сообщение отредактировал espo - Суббота, 13.02.2021, 21:09
Kasper Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 15:26 | Сообщение # 5154
Мотоцикл: BMW F650GS 2004
espo, Дуги, что на фото производства Hepco & Becker. У меня такие стоят. Спасли ногу от бокового удара газели. Правда после аварии правая немного помялась, пришлось ремонтировать.
espo Дата: Вторник, 02.03.2021, 11:33 | Сообщение # 5155
Kasper, Спасибо, нашел их на буржуйских сайтах, стоят не кошерно конечно...
Возможно придется делать под заказ. По возможности, можешь померить диаметр, примерную длину трубы, толщину пластин и ширину дуг?
Сообщение отредактировал espo - Среда, 03.03.2021, 09:02
fqa Дата: Четверг, 04.03.2021, 09:50 | Сообщение # 5156
Мотоцикл: f650gs
Доброго времени суток!
Стал счастливым обладателем гуся, сейчас где-то кружит в районе японского моря, по пути в РФ.
Сразу знаю, что нужно будет поменять прокладку клапанной крышки и сальники вилки.
И тут появилось два вопроса:
1. Прокладка стоит от 500 рублей, домашнего производства и до 8к оригинальная. Подскажите какие, ставите вы и критично ли будет купить не оригинал?
2. Сальники вилки менять лучше сразу рем комплектом или докупить отельно все части?
Заранее извиняюсь за глупые вопросы, это первый мотоцикл и первое сообщение на форуме.
fanfar Дата: Четверг, 04.03.2021, 14:21 | Сообщение # 5157
Что значит "домашнего производства"? Она резиновая, вырезать её из-чего то подручного вряд ли получится. Оригинальная 2-2,5к стоит, никак не 8к.
Сальники меняются комплектом с пыльниками и маслом. Ничто не мешает покупать отдельно, но поменять надо разом всё. При установке не перепутай направление сальника.
fanfar Дата: Четверг, 04.03.2021, 14:35 | Сообщение # 5158
Кстати, начинающий течь сальник можно почистить и спокойно намотать ещё несколько тысяч километров.
TheDevil Дата: Четверг, 04.03.2021, 18:06 | Сообщение # 5159
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
настоятельно рекомендую НЕ экономить. потому как жизнь всегда показывает, что "скупой платит дважды". =)
здесь рекомендую получить мотоцикл в руки и смотреть. ибо текущий сальник может означать кроме всего прочего еще и поврежденную поверхность штока или изношенные направляющие втулки. смысла от новых сальников/пыльников не будет если проблема в вышеописанном.
fqa Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 16:00 | Сообщение # 5160
Мотоцикл: f650gs
Ребята, спасибо за ответы, что-то я затупил с клапанной прокладкой, действительно 2-2,5к, а не 8.
Подскажите, кто-нибудь смог найти артикул или место, где полный ремкомплект для передней вилки продается.
Пока мне удалась найти только отдельные части, а они прям в разы дороже ремкомплекта.
Нашел ремкомплект на f800gs арт: 31 42 8 534 232 - 4к +-200 рублей.
Вопрос, не знаете он идентичный будет или нет? Просто отдельно все в 2 раза дороже получилось.
Прикрепления: 9375373.png (8.7 Kb)
