TheDevil Дата: Понедельник, 19.07.2021, 12:17 | Сообщение # 5176
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
Цитата lex_lutter ()
Я и хочу выяснить причину этого явления
скорее всего изначально залито больше масла, чем нужно.
это при условии, если действительно нет утечки охлаждающей жидкости. хотя учитывая, что система смазки тут работает под давлением, я бы ожидал масло в радиаторе, а не наоборот. =)
для начала нужно сделать замену масла так как это написано в инструкции. если кратко, то:
1. нагреть двигатель до рабочей температуры и заглушить (теплое масло быстрее течет)
2. слить масло из маслобака
3. открыть крышку маслофильтра, извлечь его и слить остатки масла из места установки фильтра.
4. открутить масловозвратную трубку на картере и слить остатки масла (это самая нижняя точка двигателя, что-то там остается)
5. прикрутить масловозвратную трубку на место
6. уставновить новый маслофильтр и/или уплотнительное кольцо и закрыть крышку (притянув все винты)
7. установить маслобак на место.
8. ВАЖНО! объем масла в двигателе 2.3 литра. сначала заливаем 2 литра в маслобак.
9. запустить двигатель и дать прогреться до рабочей температуры, затем заглушить двигатель
10. затем долить оставшиеся 0.3 литра.
не очень кратко получилось. =)
если и после этого будет казаться, что уровень масла выше, чем надо, то в двигателе образуется новая материя путем квантовых сдвигов. и тем же путем куда-то уходит. =)
lex_lutter Дата: Понедельник, 19.07.2021, 13:09 | Сообщение # 5177
Изначально было все хорошо с уровнем.
Кроме эмульсии, есть еще признаки присутствия антифриза в масле? Сам уровень антифриза не изменился.
TheDevil Дата: Понедельник, 19.07.2021, 13:16 | Сообщение # 5178
зависит от восприятия. =)) бывает, что когда масло приобретает цвет детской неожиданности, это не все считают эмульсией =)
да и если думать логически, то чтобы антифриз оказался в масле нужно пробить прокладку головы или порвать сальники помпы, да так, чтобы еще и дренажное отверстие было забито, чтобы антифриз сразу в масло шёл.
lex_lutter Дата: Понедельник, 19.07.2021, 13:35 | Сообщение # 5179
Но я правильно понимаю, что тогда уровень антифриза должен падать?
Да и потом, какой цвет считать "цветом детской неожиданности"?
TheDevil Дата: Понедельник, 19.07.2021, 14:10 | Сообщение # 5180
правильно. и еще в определенный момент начнёт загораться лампа перегрева. =)
детскую неожиданность лично я вижу как цвет молочного шоколада и не прозрачное. или даже светлее =))
если с двигателем всё ок, то масло продолжает быть более менее прозрачным, темнеет только по мере износа.
lex_lutter Дата: Понедельник, 19.07.2021, 14:29 | Сообщение # 5181
Ну тогда это все не мой случай... Спасибо большое!
DerDemian Дата: Пятница, 18.02.2022, 14:05 | Сообщение # 5182
Цитата Alexmax ()
https://chat.whatsapp.com/CkN4wgYOfEsCwoBCF6eHuN
Вот ссылка в группу
Ссылка не работает, еще актуальна?
DerDemian Дата: Пятница, 18.02.2022, 14:10 | Сообщение # 5183
Цитата Ксантия ()
Я заметила такую закономерность, если ехать долго со скоростью 160 км. ( кстати, Дакар едет легко груженый и без всяких надрывов) - то начинает течь помпа . Два раза так было. В этом году я не ехала больше 100-110 км. и все отлично . Не знаю какая связь - но факт есть факт.
Скорее всего при около максимальных скоростях критично повышается давление в магистрали. Сальник расчитан всего на 0,5 bar., это всего ничего.
alleksei4 Дата: Воскресенье, 27.02.2022, 19:35 | Сообщение # 5184
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, размер бардачка сзади, нигде не могу найти. DAKAR 2004 г.в.
Спасибо! smile
Прикрепления: 7916722.png (150.5 Kb)
Сообщение отредактировал alleksei4 - Воскресенье, 27.02.2022, 19:37
ILICH Дата: Воскресенье, 24.04.2022, 03:51 | Сообщение # 5185
Мотоцикл: HONDA VFR 800 X
Кто менял сальник под рычажком выжима сцепления, поясните алгоритм действий.
ILICH Дата: Понедельник, 25.04.2022, 03:45 | Сообщение # 5186
Вопрос отпал, нашёл мануал.
alleksei4 Дата: Среда, 04.05.2022, 20:49 | Сообщение # 5187
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по работе заднего аморта на Dakar 2004 года. Ощущения, что проваливаюсь нет, но при этом все равно как-то он уж слишком "мягок".
Как понять что ему плохо wacko ? Заранее спасибо за любые комментарии.
Oldnomade Дата: Четверг, 05.05.2022, 06:46 | Сообщение # 5188
Привет! Такой же Дакар 2004 года. Так же не нравилась работа задней подвески. Вроде все норм., но как то мягковато))) В выносном бачке практически не было давления, накачал туда велосипедным насосом высокого давления 10 бар. Подвеска преобразилась! Весьма рекомендую проделать подобную процедуру!
Подозреваю, что со временем меняет свои свойства масло и падает давление в амморте. По хорошему аммморт желательно перебрать, но и доведение давления до нормы тоже полезная процедура для старых мотоциклов!
про100 Дата: Пятница, 25.11.2022, 17:20 | Сообщение # 5189
Приветствую! проконсультируйте по мотоциклам, интересует модель F850GS . Сам я в них не разбираюсь, покупка спонтанная вообще. Пару раз покатался, теперь хочу свой мот. Смотрю на одном сайте, который рекламировать тут не буду , что скажите по цене? А интересует меня, на сколько мне актуальна данная модель, в качестве первого мотоцикла.
Dmitrij Дата: Суббота, 11.02.2023, 15:01 | Сообщение # 5190
Здравствуйте. Пролистал всю ветку но так и не нашёл ответа на вопрос какое же масло лить в двигатель BMW f 650 gs? Многие писали про Castrol ACT-EVO, так его нет в продаже. Други поделитесь информацией кто какое масло льёт и сколько на нём проехали?
