Andy65gs  | Дата: Четверг, 22.04.2021, 14:38 | Сообщение # 5206 |
Мотоцикл: F650Gs
| Доброго времени суток) Помогите советом и принимайте в круги минигусей) Стал обладателем BMW F650gs 2005 года. На скорости при резком открытии газа начинает буксовать сцепление. Недавно заменил масло, залил Repsol 15w50 Rider. Может проблема заключаться в масле или диски сцепления подходят к концу?
НОВЫЙЧАЙНИК  | Дата: Четверг, 22.04.2021, 16:17 | Сообщение # 5207 |
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
| почитай эту ветку. с начала. все это есть.)))
ОДИНОКИЙ
eli  | Дата: Пятница, 23.04.2021, 08:04 | Сообщение # 5208 |
| Цитата Andy65gs (  ) На скорости при резком открытии газа начинает буксовать сцепление. Недавно заменил масло, залил Repsol 15w50 Rider. Может проблема заключаться в масле или диски сцепления подходят к концу? Причин может быть много, для начала посмотри не перетянут ли тросик сцепления. Если нормально, открывай крышку и уже смотри, что там.
Andy65gs  | Дата: Пятница, 07.05.2021, 20:13 | Сообщение # 5209 |
Мотоцикл: F650Gs
| С тросиком все ок,) Буду на днях вскрывать, менять ремкомплект помпы, заодно и на диски сцепления посмотрю. Спасибо.
MundirOFF  | Дата: Пятница, 14.05.2021, 19:14 | Сообщение # 5210 |
| Привет! И как оно на электропомпе? Не перегревалось? ОЖ не выбрасывало? У газелевской производительность в 2 раза выше бошевской.... А то есть мысли по модернизации мотоцикла) Родная помпа ходит очень по разному.... когда 10тыс, когда 50... Цитата Himik (  ) как я на электропомпе от Газели до дому добираться
"Смертным ли смерти бояться?"
Сообщение отредактировал MundirOFF - Пятница, 14.05.2021, 19:15 |
lex_lutter  | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 11:20 | Сообщение # 5211 |
| Всем здрасьте! Прочитал все страницы с пометкой "масло", но ответа на свой вопрос так и не нашел. Вопрос такой же задавался, но никто так и не ответил. В общем, проблема в увеличении уровня масла. Эмульсии нет, нигде ничего не бежит, масло не шибко темное, но и не совсем светлое, коричневое. Как мне кажется, присутствует запах бензина. Уровень на холодную выше окошка. Пробег на нем 2000 км. С эйрбокса ничего не побежало, когда я через отверстие хотел слить. Сегодня сниму полностью и посмотрю наличие масла, плюс проверю состояние воздушного фильтра. Изначально с уровнем масла было все в порядке. Мотоцикл куплен весной, активный пробег последние 2 недели, после получения прав. Куда смотреть, ума не приложу.
TheDevil  | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 11:33 | Сообщение # 5212 |
Мотоцикл: Suzuki SV650S '02
| lex_lutter, определенно масла больше чем надо. на холодную масла в окошке не должно быть видно. уровень проверяется только по достижении рабочей температуры. в инструкции пользователя написано же =)
lex_lutter  | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 11:46 | Сообщение # 5213 |
| Цитата TheDevil (  ) lex_lutter, определенно масла больше чем надо. на холодную масла в окошке не должно быть видно. уровень проверяется только по достижении рабочей температуры. в инструкции пользователя написано же =) Да все это понятно) Я и хочу выяснить причину этого явления. Куда лезть, что смотреть?
TheDevil  | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 12:17 | Сообщение # 5214 |
| Цитата lex_lutter (  ) Я и хочу выяснить причину этого явления скорее всего изначально залито больше масла, чем нужно. это при условии, если действительно нет утечки охлаждающей жидкости. хотя учитывая, что система смазки тут работает под давлением, я бы ожидал масло в радиаторе, а не наоборот. =) для начала нужно сделать замену масла так как это написано в инструкции. если кратко, то: 1. нагреть двигатель до рабочей температуры и заглушить (теплое масло быстрее течет) 2. слить масло из маслобака 3. открыть крышку маслофильтра, извлечь его и слить остатки масла из места установки фильтра. 4. открутить масловозвратную трубку на картере и слить остатки масла (это самая нижняя точка двигателя, что-то там остается) 5. прикрутить масловозвратную трубку на место 6. уставновить новый маслофильтр и/или уплотнительное кольцо и закрыть крышку (притянув все винты) 7. установить маслобак на место. 8. ВАЖНО! объем масла в двигателе 2.3 литра. сначала заливаем 2 литра в маслобак. 9. запустить двигатель и дать прогреться до рабочей температуры, затем заглушить двигатель 10. затем долить оставшиеся 0.3 литра.
не очень кратко получилось. =)
если и после этого будет казаться, что уровень масла выше, чем надо, то в двигателе образуется новая материя путем квантовых сдвигов. и тем же путем куда-то уходит. =)
lex_lutter  | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 13:09 | Сообщение # 5215 |
| Изначально было все хорошо с уровнем. Кроме эмульсии, есть еще признаки присутствия антифриза в масле? Сам уровень антифриза не изменился.
TheDevil  | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 13:16 | Сообщение # 5216 |
| Цитата lex_lutter (  ) есть еще признаки присутствия антифриза в масле? зависит от восприятия. =)) бывает, что когда масло приобретает цвет детской неожиданности, это не все считают эмульсией =) да и если думать логически, то чтобы антифриз оказался в масле нужно пробить прокладку головы или порвать сальники помпы, да так, чтобы еще и дренажное отверстие было забито, чтобы антифриз сразу в масло шёл.
lex_lutter  | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 13:35 | Сообщение # 5217 |
| Но я правильно понимаю, что тогда уровень антифриза должен падать? Да и потом, какой цвет считать "цветом детской неожиданности"?
TheDevil  | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 14:10 | Сообщение # 5218 |
| Цитата lex_lutter (  ) Но я правильно понимаю, что тогда уровень антифриза должен падать? правильно. и еще в определенный момент начнёт загораться лампа перегрева. =)
Цитата lex_lutter (  ) Да и потом, какой цвет считать "цветом детской неожиданности"? детскую неожиданность лично я вижу как цвет молочного шоколада и не прозрачное. или даже светлее =)) если с двигателем всё ок, то масло продолжает быть более менее прозрачным, темнеет только по мере износа.
lex_lutter  | Дата: Понедельник, 19.07.2021, 14:29 | Сообщение # 5219 |
| Ну тогда это все не мой случай... Спасибо большое!
DerDemian  | Дата: Пятница, 18.02.2022, 14:05 | Сообщение # 5220 |
| Цитата Alexmax (  ) https://chat.whatsapp.com/CkN4wgYOfEsCwoBCF6eHuN
Вот ссылка в группу
Ссылка не работает, еще актуальна?
