pyxpyx | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 09:57 | Сообщение # 5176 |
Мотоцикл: BMW F650GS
| Всем Привет, я писал в том году что есть проблема с заводом мотора на горячую. Так вот после настройки клапанов, замены свечи и промывки форсунки она не ушла. А еще глохнуть начинает на ходу, когда сцепу выжимаешь. Есть ли варианты куда еще можно посмотреть? я так понимаю что остается електрика? Видел что писали про то что есть датчик выжатого сцепления. Он на все мотоциклы ставился? У меня заводится (когда заводится) и без сцепы.
НОВЫЙЧАЙНИК | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 10:35 | Сообщение # 5177 |
Мотоцикл: BMW F650GS DAKAR
| Привет всем! У меня проблема--не могу на заведенном моторе включить нейтраль! Заглушишь--совсем легко. Кто знает куда смотреть? Что крутить?
ОДИНОКИЙ
Krysolf | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 12:08 | Сообщение # 5178 |
| Цитата НОВЫЙЧАЙНИК ( ) У меня проблема--не могу на заведенном моторе включить нейтраль! Заглушишь--совсем легко. Кто знает куда смотреть? Что крутить? Приветствую! Тот же вопрос мучает... Но у меня начинает плохо ловить нейтраль на сильно перегретом...
pyxpyx | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 12:30 | Сообщение # 5179 |
| Цитата Krysolf ( ) Приветствую! Тот же вопрос мучает... Но у меня начинает плохо ловить нейтраль на сильно перегретом... Это когда надо больше усилия применить что бы переключить передачу и получается что перескакиваешь нейтраль?
Krysolf | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 12:50 | Сообщение # 5180 |
| Цитата pyxpyx ( ) Это когда надо больше усилия применить что бы переключить передачу и получается что перескакиваешь нейтраль? Нет, перескакивает почти без усилий... Просто или 1-я или сразу 2-я...
НОВЫЙЧАЙНИК | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 13:11 | Сообщение # 5181 |
| На светофоре встал--все,нейтрали нет! У меня так...
ОДИНОКИЙ
fanfar | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 13:50 | Сообщение # 5182 |
Мотоцикл: F650GS 2004
| Подгазовка, сцепление, нейтраль. В чём проблема то?)
Tima888aa | Дата: Понедельник, 25.05.2020, 13:53 | Сообщение # 5183 |
Мотоцикл: F650GS 2000
| регулировка свободного хода сцепления и замена масла на 15/50 у меня после смены масла с 10/40 ниссан (нового, без пробега, заливал как промывку промежуточную при ТО и маленько поездил) на ликви 15/50 и сцепление и коробка внятнее заработали. ну и сноровка)))) щелкнул на вторую, и неееееежненько, неееееежненько мысочком вниз)))
Сообщение отредактировал Tima888aa - Понедельник, 25.05.2020, 13:59 |
dmarker | Дата: Пятница, 29.05.2020, 21:34 | Сообщение # 5184 |
Мотоцикл: Honda XRV750 Africa Twin
| 10w40 + нормальная майская температура = не ловится нейтраль на месте) 20w50 - всё ок) Ещё помогает регулировка свободного хода сцепления - 1мм - считай, что свободного хода нет. Первый раз отрегулировав по старой методике "на глазок" (что всегда прокатывало раньше на японцах) передачи вообще ужасно втыкались, но заглянув мануал оказалось всего 1мм...
Akka | Дата: Среда, 15.07.2020, 13:45 | Сообщение # 5185 |
Мотоцикл: BMW G650GS
| День добрый всем. Озаботился усновкой центрального кофра на недавно приобретенный G650, но оказалось все так уж и просто. Из-за эрзац-бардачка с ручкой для снятия сиденья придется изобретать быстросъемное крпепление для кофра или ждать пока придет из Европы площадка SR685 от Givi под monokey. Может есть уже готовые решения по организации доступа к рычагу или другие способы оставить доступным замок под кофром?
Alexmax | Дата: Четверг, 16.07.2020, 08:42 | Сообщение # 5186 |
| Привет! Только вчера установил центральный кофр, алюминий, с быстросъёмным креплением. Площадку крепил к багажнику, с ним у меня мот пришёл f650gs Dakar, багажник Хепко Бекер, крепил через пластины и шайбы, чтоб площадка не касалась багажника и не терла. Если надо подробные фото, скину. К сожалению фото только до 200 кБ можно прикрепить...
Alexmax | Дата: Четверг, 16.07.2020, 08:44 | Сообщение # 5187 |
| И ещё, кто посоветует резину на f650gs, нужна универсал, перечитали отзывов не мало, но все же интересно мнение форумчан. Эксплуатируется 70% трасса, 30% легкое бездорожье, нужно чтоб износостойкость была хорошая, чтоб 12-15 тыс ходила. Заранее спасибо!
Alexmax | Дата: Четверг, 16.07.2020, 08:50 | Сообщение # 5188 |
| И ещё вопрос, есть ли у владельцев f650gs чат в Вотсапе или телеграмм? Может создадим? Считаю технические вопросы там решать более оперативно, ну и помощь в путешествиях тоже.
Krysolf | Дата: Четверг, 16.07.2020, 09:36 | Сообщение # 5189 |
| Цитата Alexmax ( ) И ещё вопрос, есть ли у владельцев f650gs чат в Вотсапе или телеграмм? Может создадим? Считаю технические вопросы там решать более оперативно, ну и помощь в путешествиях тоже. Хорошая мысль!
Alexmax | Дата: Четверг, 16.07.2020, 10:05 | Сообщение # 5190 |
| Предлагаю создать чат в ватсапе, наверняка он есть у многих, в отличие от телеграмм. Мой номер +7-918-445-90-49 Алексей, Краснодар. Создам чат, желающие пишите
