Обувщик  | Дата: Вторник, 20.02.2018, 03:45 | Сообщение # 4456 |
Мотоцикл: BMW F650GS 2009
| В январе стал обладателем BMW f650gs 2009. Второй хозяин. В этой ветке дошел до страницы 38..
GizmoPerm  | Дата: Вторник, 20.02.2018, 10:46 | Сообщение # 4457 |
| rohde, да хотел поискать ультрафиолетостойкие 3М хомутики. В крайнем случае тонкой проволокой типа нихрома в несколько оборотов мотануть... непринципиально
Вов@ныч  | Дата: Пятница, 23.02.2018, 12:08 | Сообщение # 4458 |
| Народ кто может померить верхнюю накладку на баке??? нужна длина, ширина и толщина...
TEOR  | Дата: Пятница, 23.02.2018, 13:32 | Сообщение # 4459 |
Мотоцикл: NC750X DCT
| Цитата Вов@ныч (  ) Народ кто может померить верхнюю накладку на баке??? нужна длина, ширина и толщина...
Длина - 565мм., Ширина - 120-150мм., толщина - 3мм.
Вов@ныч  | Дата: Суббота, 24.02.2018, 15:03 | Сообщение # 4460 |
| Цитата TEOR (  ) Длина - 565мм., Ширина - 120-150мм., толщина - 3мм. спасибо!!!!
Gapon51  | Дата: Вторник, 27.02.2018, 00:16 | Сообщение # 4461 |
Мотоцикл: BMW F 650 GS
| Ребята, есть вопрос - кто нибудь подключал навигатор в бортовую сеть (не через прикуриватель)?? Если да то поделитесь опытом, пожалуйста
foton-j  | Дата: Четверг, 01.03.2018, 16:58 | Сообщение # 4462 |
Мотоцикл: BMW F650GS Dakar 2001г.
| Здравствуйте. Первое мое сообщение. Был у меня мотоцикл Yamaha XT660X На нем нету перемычки руля. Я туда поставил перемычку от кроссового руля. Сразу появились на руле очень сильные вибрации. Примерно в 3-4 раза сильней чем без перемычки. Грузики руля там тоже есть. Но они меньше примерно в два раза. Руль дюралевый.
Сразу я снял свое нововведение и стало как раньше, терпимо. На BMW еще не ездил. Только недавно купил.
Никто не пробовал отпилить перемычку руля? Я наверное первый хочу попробовать. Ее можно в центре разрезать болгаркой, для пробы. Не понравится, можно будет заварить.
Сообщение отредактировал foton-j - Четверг, 01.03.2018, 17:09 |
TEOR  | Дата: Четверг, 01.03.2018, 22:33 | Сообщение # 4463 |
| Особых вибраций не ощущаю, но почему бы не поэкспериментировать, обязательно отпишись как получилось. Если результат хороший, можно подумать о "renthal" с переменным сечением.
TEOR  | Дата: Четверг, 01.03.2018, 22:37 | Сообщение # 4464 |
| Может кому что-то понадобится, б/у зап. части с итальянской "разборки"
https://moto.kiev.ua/trid/saleaddpar/1359807875980/33
GizmoPerm  | Дата: Суббота, 03.03.2018, 16:13 | Сообщение # 4465 |
| foton-j, может дешевле и проще купить руль без перемычки и поставить? Ведь гусь падает как раз на руль и перемычка она позволяет рулю не сложится от такой массы. PS: но я теоретик. падал немало конечно в прошлом году, но все на маленькой скорости.
GizmoPerm  | Дата: Суббота, 03.03.2018, 16:19 | Сообщение # 4466 |
| Впервые за зиму поставил мот обратно на колеса. Поменял косточки прогрессии. Сейчас дотягиваюсь пятками до земли, стало куда удобнее, а вот чего не учет, так это боковой упор. Он теперь сильно длинее чем надо и мотоцикл встает на него с незначительным наклоном. Короче еесть варианты чтоб не пилить и не резать его? Или только покупать от обычного гуся?
G_A  | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 02:26 | Сообщение # 4467 |
| GizmoPerm, странный вопрос. Понятное дело, что если нужен короче и не пилить, то от обычного, как минимум, примерить.
GizmoPerm  | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 20:56 | Сообщение # 4468 |
| Цитата TEOR (  ) Может кто знает как "пообщаться" с автором? не регистрироваться же на местном форуме из-за этого.
TEOR  | Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 21:36 | Сообщение # 4469 |
| Цитата GizmoPerm (  ) не регистрироваться же на местном форуме из-за этого.
А что мешает?
Ксантия  | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 00:18 | Сообщение # 4470 |
| GizmoPerm, я не поняла про боковой упор... а они разные от Дакара и обычного гуся?! Я прогрессию меняла, причём критично :), но боковую подножку нет и ничего с ней не делала. Мотоцикл нормально стоит.
да хранит нас Бог!
