  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
Осторожно клеЩ!
OSS Дата: Вторник, 18.05.2010, 03:00 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Yamaha Serow 225
Здесь многие любят отдых или покатушки на природе, поэтому расскажу свою историю и дам несколько советов, т.к. кой-чего из того чему учили вспомнилось, что-то нашел в интернете, что-то узнал от врачей, Вобщем думаю небольшой ликбез будет полезен а может кому и пригодится.
История такая: Поехали мы значится с Ильей (Eli) в прошлые выходные на Валдай с целью изучения тамошних дорог, лесов, полян рек и озер. Всю субботу прокатались по очень красивым и в той или иной степени интересным местам. В воскресенье встретили очень замечательного человека джипера путешественника-одиночку. Познакомились, пообщались и он заострил наше внимание, что мол клещи - внимательнее и осторожнее. Мы совету вняли, вещи перетряхнули, друг-друга обсмотрели, а я даже сбегал искупался в озере и одевался не в лесу или траве, а на дороге. После этого мы "валили" по дорогам и посетили еще одно озеро совсем ненадолго, после чего расстались, т.к. мне надо было по делам домой. . По приезду в Москву принял душ, переоделся и дальше по делам... Утром обнаруживаю что в меня возле подмышки впился клещ. Где он со мной приехал не знаю, но похоже в многочисленных складках мотоэкипировки... Был противокомариный-противоклещевой аэрозоль, но мы брызгались только от комаров там где кусали...
Вобщем вытащил клеща живым и невредимым.Тут остновлюсь подробнее, т.к. бытует мнение что клеща можно удалить капнув на него масло или помазав кремом типа "он не сможет дышать попкой и вылезет". Официльня медицина этот метод отвергает, а практика показывает, что он скорее сдохнет, чем вылезет. Ни в коем случае не выдергивть его руками т.к. сдавив его можно выдавить в рану доп. кол-во возбудителя + есть риск оторвать ему башку, которя останется в ранке и все усложнит.
Клещей удобно удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом, в принципе подойдет и любой другой пинцет. При этом клеща нужно захватить как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком. Если же клеща попытаться выдернуть, то велика вероятность его разрыва.
Следует иметь ввиду, что вероятность заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передаваемыми клещами, зависит от количества вируса, проникающего при «укусе» клеща (то есть времени, в течение которого клещ находился в присосавшемся состоянии) – чем раньше вы удалите впившегося паразита, тем лучше.
Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений для удаления клещей, то клеща можно удалить при помощи нитки. Прочную нитку завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща, затем клеща извлекают, подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы.
Удаление клеща необходимо производить с осторожностью, не сдавливая его тело, поскольку при этом возможно выдавливание содержимого клеща вместе с возбудителями болезней в ранку. Важно не разорвать клеща при удалении - оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и нагноение. При этом стоит учесть, что при отрыве головки клеща процесс инфицирования может продолжаться, так как в слюнных железах и протоках присутствует значительная концентрация вируса клещевого энцефалита. Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая имеет вид черной точки, место присасывания протирают ватой или бинтом, смоченными спиртом, а затем удаляют головку стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне) так, как Вы удаляете обычную занозу. После удаления клеща кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода или спиртом. Наложения повязки, как правило, не требуется.
А что делать дальше? Я позвонил в справочную 03 и мне сказали обратиться в травмпункт. Клещ там нафиг никому не нужен оказался, д и место укуса никто не смотрел. Просто зафиксировали факт и дали направление в институт им. Склифосовского, т.к. все 24 рйона Новгородской области эндемичны по энцефалиту. В приемном отд. снова зфиксировали и направили к травматологу. Ни клещ и место укуса снова никому не были интересны и сказали погулять и прийти ровно через 2 часа пока "вакцина" разморозится. Вакциной оказался иммуноглобулин от клещевого энцефалита в расчете 1мл на 10кг живого веса. Рекомендции свелись к контролю температуры 3 недели и обработке раны йодом. И все. Правда место укуса весь день прилично так болело при касании, покраснело и припухло, но это нормально.
В принципе можно сдать клеща на исследование или через 2 недели сдать анализ крови, но это все уже за деньги и делается далеко не везде, хотя как мне сказали знакомые например в пермском крае клеща или то, что от него осталось обязательно берут на исследование. В склифе на вопрос, а что делать с клещом посоветовали дословно "в этой же баночке и похоронить"
Выводы такие:
1. Если Вы часто бываете в эндемичных районах и велик риск укуса клеща, то чтобы не иметь лишней головной боли лучше привиться, т.к. у привитых все действия сводятся к вытаскиванию клеща и обработке ранки йодом
2. Одежда должна быть с манжетами, заправляться и т.д.
3. Клещи активны с начала-середины апреля по середину-конец июня (пик в в середине мая), они любят влажные места, придорожную траву (практически не поднимаются выше полуметра и то что падают сверху - миф)
4. Клещ никогда не впивается сразу, а долго (по разным данным от получаса до нескольких часов) ищет место получше и понежнее (голова, подмышки, паховая область)
5. По возможности пользуйтесь репеллентами в соответствии с инструкцией на баллоне
6. Дома или где это возможно осмотр тела
7. Если укусил, то вытаскивать как можно раньше пинцетом или ниткой
8. Если территория эндемична - есть смысл обратиться в спец. мед учреждение. От травмпункта толку мало, если только - могут вытащить клеща и сказать эндемичный район или нет (в интернете данные противоречивы). Дальнейшие действия по обстановке т.к. есть разные методы диагностики и разные препараты с разным действием и нюансами. Тот же иммуноглобулин должен транспортироваться и храниться на холоде и не факт что имеющийся в травмпункте или поликлинике г. Запупинска сохранил свои свойства и "холодовая цепочка" нарушена не была.
9. Следует помнить, что клещи переносят не только энцефалит, но и другие заболевания например клещевой бореллиоз и какое-то время надо присматриваться к своему здоровью.
Вот собственно и все.
А клеща я на всякий случай отправляю на месячишко в анабиоз smile
Кое что взято отсюда - если кому-то интересна более подробная информация, то там её ну очень много.
Прикрепления: 8242552.jpg (20.4 Kb) · 6413904.jpg (21.5 Kb)
Сообщение отредактировал OSS - Вторник, 18.05.2010, 04:21
S@mbuka Дата: Вторник, 18.05.2010, 08:40 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Kawasaki KLX 250
Че то мне уже перехотелось в лес ехать ...
С уважением, Павел.
bobas Дата: Вторник, 18.05.2010, 09:28 | Сообщение # 3
Клещи в лесу наша реальность.
В жизни был кусан два раза.
Второй год использую тонкое летнее термобельё которое заправлено по правилам - штаны в носки, рубаха в штаны. Чтобы снизу вверх не было возможности проникновения к телу. А также стараюсь соблюдать перечисленные выше и прочие правила.
Клещей бояться в лес не ходить, а в лес не ходить - лишать себя возможности бывать на природе.
OSS Дата: Вторник, 18.05.2010, 09:48 | Сообщение # 4
Quote (S@mbuka)
- не надо паники. Бобас верно заметил "клещей бояться в лес не ходить" - все это писалось совсем не для этого, а для того, чтобы люди далекие от энтомологии, паразитологии и эпидемиологии знали что делать (не делать), чтобы не укусили и что и как делать (не делать)если уже укусили и не наступали на одни и те же грабли. Это полезно знать, т.к. сейчас самый пик клещевой активности. Кстати водятся они не только в лесу, но и как было сказано в траве у дорог, на опушках леса, в городских парках и на приусадебных участках и т.п. местах. В склифе видел целую очередь укушенных клещом и из них как раз мало похожих на туристов-охотников-рыболовов. К концу июля активность клещей резко падает, а к концу августа они вымирают и она почти никакая. Кстати далеко не все клещи на эндемичной территории заражены энцефалитом, и далеко не каждый укус энцефалитного клеща приведет к заболеванию (зависит от длительности приссывания и кучи других факторов) и не каждое заболевание приведет к тяжелым последствиям, так что не все так плохо.
Предупрежден значит вооружен, поэтому если кому-то есть что добавить - пишите, делитесь знаниями, опытом или случаями из жизни другие не наступят на ваши грабли...
Сообщение отредактировал OSS - Вторник, 18.05.2010, 09:56
Nick371 Дата: Вторник, 18.05.2010, 11:20 | Сообщение # 5
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
Quote (OSS)
Вот это ценно. Не знал.
Zмей Дата: Вторник, 18.05.2010, 11:31 | Сообщение # 6
+1 (хотя пинцет теперь тоже имеется)
ГудВин Дата: Вторник, 18.05.2010, 11:43 | Сообщение # 7
я вожу зашим хирургический.
и в хозяйстве пригождается, и вообще...
первый укус клеща (лет 7 назад) привел к боролиозу.
это хрень совсем не страшная- покраснение места укуса через неделю, и недомогание на 0,5% от номинала.
даже понравилось- за счет 3-х недельного БОЛЬНИЧНОГО в середине лета, который мне тут же выписала инфекционист, вместе с какой- то хренью типа таблеток-)))
Кстати, в нашей медсанчасти клещей таки препарируют-)
Zмей Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:09 | Сообщение # 8
Quote (ГудВин)
ну вобщето это штука страшная - просто видимо обратился ты вовремя
serg Дата: Вторник, 18.05.2010, 12:13 | Сообщение # 9
Многократно с детства начиная был кусан клещами, без последствий.
Снимал с себя их до укуса не знаю сколько раз.
Правильная одежда и внимательность. (Я, например, чувствую, когда они по мне ползут (по коже) и вовремя снимаю).
И всё будет хорошо.
ittakir Дата: Вторник, 18.05.2010, 13:22 | Сообщение # 10
Мотоцикл: YZ450F
За рисунки с ниткой и клещем спасибо. Много раз читал, но ни разу не видел как именно надо делать.
Бояться их не стоит, но опасаться - да. Даже в Новосибирской области по статистике этого года клещей, которых люди принесли на анализ, зараженных энцефалитом оказалось всего лишь 4%. Для поднятия иммунитета можно попить заранее йодантипирин.
Pavel Дата: Вторник, 18.05.2010, 21:30 | Сообщение # 11
,,,,111,,,,,
Quote (ГудВин)
радует одно, Больной болезнью Лайма для окружающих не заразен.
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) - инфекционное трансмиссивное природноочаговое заболевание, вызываемое спирохетами и передающееся клещами, имеющее наклонность к хроническому и рецидивирующему течению и преимущественному поражению кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.
Vitalik Дата: Вторник, 18.05.2010, 22:49 | Сообщение # 12
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
А ещё клеща можно подцепить в общественном транспорте (бойтесь angry biggrin ) от какого нибуть грибника или травницы с букетом полевых цветов.
да и прислушивайтесь к тому что по вам ктото ползает и щекотит.
картинки хорошие вот только брюшко у них не такое красное . оно телесного цвета .
lexkiy Дата: Вторник, 18.05.2010, 23:58 | Сообщение # 13
Мотоцикл: XR650L
а у меня есть это - http://www.petsovet.ru/catalog....ID=2099 гдето холяву вручили
только вот ни разу не пользовался - не было случая
любимая книга - атлас России
andreystariy Дата: Среда, 19.05.2010, 22:05 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Джебел200
Если серьёзно, то один раз был укушен клещом, причём даже не в лесу. Залез под штанину, когда я даже и не понял. Пока вытаскивал расковырял в ноге целую дырку, что бы удалить все его остатки, и ничего в том месте не чувствовал.
А в этом году кажется их много
Сообщение отредактировал andreystariy - Среда, 19.05.2010, 22:14
Vitalik Дата: Среда, 19.05.2010, 22:28 | Сообщение # 15
Свой в доску!
Quote (andreystariy)
А они как начинают впиватся выделают анаболик...
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
