Stasey | Дата: Четверг, 26.10.2017, 15:44 | Сообщение # 811 |
Мотоцикл: NTV 700 + YBR
| Цитата Shalashov ( ) Стасей, а ты по чем и где валенки на руль брал? Приятель подарил. Надо в Квадрат-снегоходных магаза смотреть. Ну, или может в Билете есть. Тут глянь. Тыц Вот еще нашел. Тыц
+7 9ll 9lO 48 ll
Сообщение отредактировал Stasey - Четверг, 26.10.2017, 15:49 |
Shalashov | Дата: Четверг, 26.10.2017, 17:48 | Сообщение # 812 |
Мотоцикл: BAJAJ Boxer BM 150
| Цитата Stasey ( ) Тут глянь. Тыц Вот еще нашел. Тыц
Вай спасибо, да)!
Я че думаю: ветродуйки снять придётся же - с ними в эту варежку не влезть.. А если их снять - дуть пиздец станет.. Спасет ли эта варежка..
Короче, надо поэкспериментировать: зашипуюсь и погоняю без этих варежек на руль, а там глянем. Мне ж не до Магадана пилить круглыми сутками безостановочно
И вообще, мне надо нормальную защиту ручек поставить на ебр: и рычаги защищает и дует меньше. Такое ощущение, что Асербис на ХТ-шке от ветра лучше защищает, чем вот эти пластиковые ветродуйки на ебре.
Сообщение отредактировал Shalashov - Четверг, 26.10.2017, 17:50 |
Stasey | Дата: Пятница, 27.10.2017, 09:38 | Сообщение # 813 |
| Цитата Shalashov ( ) Спасет ли эта варежка.. Лучше чем ветродуйки. Сильно лучше.
Цитата Shalashov ( ) И вообще, мне надо нормальную защиту ручек поставить на ебр: Надо руль для начала поменять. Он там пластилиновый. Хотя бы, перемычку влепить.
+7 9ll 9lO 48 ll
bandana | Дата: Пятница, 27.10.2017, 12:43 | Сообщение # 814 |
Мотоцикл: Jianshe JS125 6-a
| Андрей, кокой-такой ветродуйки vs рукавицы-валенки, а? Ветродуйки наверно лучше чем ничего, но в валенках ну очень комфортно. Разве что привыкнуть к ним чуть нужно. Я как-то к перекрёстку подъезжал, и то-ли нос чесал, то-ли визор поправлял, то-ли курил неспешно левою рукой, в итоге сцепленье выжимал экстренно через валенок. Однако получилось. ИМХО эти самые чехлы-рукавицы-валенки лучшее, что можно придумать. В плюс 10 без перчаток (но в валенках) на рыбалку ехаю и живой.
Сообщение отредактировал bandana - Пятница, 27.10.2017, 12:45 |
Stasey | Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:19 | Сообщение # 815 |
| А есть еще такая хрень.
+7 9ll 9lO 48 ll
Акимыч | Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:35 | Сообщение # 816 |
| Не хилый такой дождевичек!
КРЫНЯ | Дата: Пятница, 27.10.2017, 14:04 | Сообщение # 817 |
| А я представил, что между ними прячутся ещё пятеро малышей и на повороте малыши-мячики вываливаются..... И смех и грех...
Shalashov | Дата: Пятница, 27.10.2017, 14:40 | Сообщение # 818 |
| Цитата bandana ( ) В плюс 10
товарищ Бандана - аЦкий юморист)!
Мне надо знать, как эти варежки/валенки на руль будут работать при температуре от 0 и ниже.
Stasey | Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:25 | Сообщение # 819 |
| Цитата Shalashov ( ) товарищ Бандана - аЦкий юморист)!
Мне надо знать, как эти варежки/валенки на руль будут работать при температуре от 0 и ниже. АЦкий звиздец тебе без них будет, от 0 и ниже.
+7 9ll 9lO 48 ll
Stasey | Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:29 | Сообщение # 820 |
| Shalashov, есть еще для тебя приблуда.
+7 9ll 9lO 48 ll
Stasey | Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:34 | Сообщение # 821 |
| От, правильно подготовленный мот.
+7 9ll 9lO 48 ll
Stasey | Дата: Пятница, 27.10.2017, 15:37 | Сообщение # 822 |
| А еще... Вот чего обязательно надо!
+7 9ll 9lO 48 ll
bandana | Дата: Пятница, 27.10.2017, 16:12 | Сообщение # 823 |
| Цитата Stasey ( ) АЦкий звиздец тебе без них будет, от 0 и ниже.
А может даже в двойном или тройном размере.
Я ездил с совко-ветровиками, руль по любому закрыт от ветра. Но при температуре ниже нуля одевал овчинные рукавицы. Но это было в прошлой мото-жизни. По сравнению с такими ветровиками эти финтифлюшки-ветродуйки всего-лишь лучше чем ничего. А кайф настал когда валенки купил. Прошлой зимой ездил в минус 8, на руках или флисовые перчатки, или мото-перчатки. Чувствовал себя как-бы комфортно, но дальних поездок не было, всё возле города и по городу. Повторюсь, рукам было комфортно. Подогрева рукояток нет, ибо руки не мерзлявые. Валенок на руле затягивается резинкой, если щели остаются то масипусинькие, раструб затыкается почти наглухо рукавами куртки, сквозняк внутри практически не гуляет. Если надо тепло при арктических температурах - ищи меховые рукавицы, пальцы вместе - намного теплее. В паре с валенками ИМХО будет нормально.
Сообщение отредактировал bandana - Пятница, 27.10.2017, 16:13 |
Shalashov | Дата: Пятница, 27.10.2017, 17:19 | Сообщение # 824 |
| Цитата bandana ( ) Валенок на руле затягивается резинкой, если щели остаются то масипусинькие, раструб затыкается почти наглухо рукавами куртки, сквозняк внутри практически не гуляет.
Бандана, пришли, пожалуйста, фотку своих валенок. Буду брать, но вот какие - просто есть поменьше, есть побольше, поэтому фотка нужна))
Shalashov | Дата: Пятница, 27.10.2017, 17:22 | Сообщение # 825 |
| Цитата Stasey ( ) От, правильно подготовленный мот.
На "правильно подготовленном" - это не по-мотобомжтуристски
Минимум комфортУ - максимум ощущений
