KTM 690 ENDURO R
Chandr  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 09:33 | Сообщение # 301 |
Мотоцикл: KTM690 EnduroR
| Ого:)
sed  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 11:04 | Сообщение # 302 |
| ахтунг, задний багажник sw-motech не одевается поверх туратековских боковых рамок. Также смотреть чтобы крепление багажника опиралось на четыре основные штатные точки крепления, а не как у туратеча- иначе есть шанс что поломает пластиковый хвост.
Я сделал сам из двух алюминевых профилей и площадки под кофр - делов на час.
Сообщение отредактировал sed - Пятница, 12.07.2013, 11:04 |
Chandr  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 11:54 | Сообщение # 303 |
| А фотку можно? А сколько груза на такой можно класть? Профиль как-то слабовато смотрится.. Я-б лучше вот такое отдал варить:
И ручки - тягать, и багаж.
Pate  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 13:05 | Сообщение # 305 |
| Цитата (Chandr) А сколько груза на такой можно класть? Профиль как-то слабовато смотрится.. Я-б лучше вот такое отдал варить: Там где точит площадка вообще класть ничего нельзя, это слишком далеко. Мотать будет мот сильно. Груз сверху слегка накрывает крышку бака а пластиковый хвост сзади торчит свободный. Это багажник для трехместного 690-го
Или вы со вторым номером собираетесь ездить?
Сообщение отредактировал Pate - Пятница, 12.07.2013, 13:07 |
Chandr  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 14:46 | Сообщение # 306 |
| Сегодня попробовал положить сумочку с инмтрументами. Притянув к ручкам. Учитывая строение ручек, груз стягивает к хвосту. Вся эта металлическая хрень, будет скакать и биться о крышку бака и хвост.. Как-то не интересно.
Ручки, хотелось-бы иметь свободными. Во первых, для того, чтоб за них таскать мотоцикл, во вторых, даже гипотетическая возможность, довезти до места пассажира, по асфальту - присутствует..
kuzmich  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 15:16 | Сообщение # 307 |
| Chandr, почему не использовать сумку на бак?
Алёшка  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 18:47 | Сообщение # 308 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| Тубус, лучшее решение, езжу ненарадуюсь, ну и набачку сшили мне отличную, 6 бутылок крымского влезло))) плюс задняя откидная сумка и две боковых, можно корову увезти и все запчастюшки ктмские
Chandr  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 18:52 | Сообщение # 309 |
| Не знаю почему, очень не люблю я сумку на баке.. Может потому, что у меня там пузо лежит:).. Наклонятся к рулю.. Ой о чем это я?! Это я по привычке от спорт-туриста еще..
А может и сумка на бак...
ohlins  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 20:05 | Сообщение # 310 |
| Chandr, вози инструмент в поясной сумке или кинь в рюкзак, на твоем мотоцикле, чтоб нормально ездить, нужно свободное пространство от руля до заднего крыла.
Savl  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 21:09 | Сообщение # 311 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| Кстати... личный опыт..
полностью укомплектованная инструментом, камерами и прочими нужными вещами сумка (кг. на 5-7) заметно влияет на управляемость мотоцикла при езде по бездорожью, причем в худшую сторону.
bronko  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:25 | Сообщение # 312 |
Мотоцикл: 1090R
| Про багажники : у меня вот так
и загруженный
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 22:39 | Сообщение # 313 |
| bronko, очень неплохо, очень. Сильно понижен ЦТ таким способом, всё тяжёлое только сбоку и внизу, сверху только лёгкие вещи личные + карематик и прочее... Не взвешивал весь груз? Что за пенка на сидушке? У Тебя видать бак только стоковый, да? Кофровая система чья (что бы не лопатить всю ветку на поиски) ?
Алёшка, покажи размещение тубуса на КТМе, пожалуйста, фотографией.
Chandr  | Дата: Пятница, 12.07.2013, 23:34 | Сообщение # 314 |
| Цитата (КРЫНЯ) Алёшка, покажи размещение тубуса на КТМе, пожалуйста, фотографией.
Мне тоже интересно.
Цитата (Savl) ...полностью укомплектованная инструментом, камерами и прочими нужными вещами сумка (кг. на 5-7)...
Ну не полный, хотя-бы штатные ключики Сейчас мотоцикл новый - вдруг где-что не затянуто, открутится.. Подстраивал под себя ручки, рычаги, зеркала, педали. Уеду в лес и.. Хотелось-бы повозить некоторое время.
А вот вопрос: При увеличении оборотов выше 4000 об\мин, начинается вибрация. Достаточно сильная. В зеркала почти ничего не видно. Да и зад с руками чувствует. До 5000 - выше не пробовал - обкатка и просто страшно:).. 1. Это нормально? Обкатка как-то с этим связана? 2. Он не развалится?
bronko  | Дата: Суббота, 13.07.2013, 00:22 | Сообщение # 315 |
Мотоцикл: 1090R
| Цитата (КРЫНЯ) Не взвешивал весь груз? Что за пенка на сидушке? У Тебя видать бак только стоковый, да? Кофровая система чья (что бы не лопатить всю ветку на поиски) ?
-не взвешивал, ну точно не больше 50кг, -на сидушке (вырезанный под размер) обычный туристич.коврик - несколько слоев, в чехле, -бак только стоковый и канистра 2л всегда про запас, -метал.рамки Туратеч, площадка-багажник сделана лично из листа какого-то прочного дюраля, и алюминиевых уголков
