KTM 690 ENDURO R
Pate  | Дата: Суббота, 24.08.2013, 16:37 | Сообщение # 361 |
| Цитата (Lamantin777) Кстати мой 690й опять вернулся в Москву, я его хотел у Алешки назад выкупить но пока свой ЛСИ4 не продал еще, а Алешка меня опередил - забарыжил быстрее :)) Так и не понятно, зачем ты раньше его продал?
VSV  | Дата: Суббота, 24.08.2013, 19:10 | Сообщение # 362 |
Мотоцикл: TT800XC
| Pate, 690-е бродят по рынку из рук в руки. На авто ру. продается 690 из Чебоксар владелец Николай, очень байк похож на проданный major. Видится мне 690 очень специфичный байк, уже не 250-300 кубов, но еще не 800 кубов. Очень узкий круг использования, имеется ввиду наиболее эффективное его использование. Имея 250-300 на тяжелое бездорожье, 690 на трудные офф. тур. прохваты и 800 кубов, для туризма без жесткого офф., тогда все в норме, а в остальном компромиссы. Совпал интерес при покупке 690 мота, а именно в трудные офф. тур. прохваты, а все остальное эпизодами, тогда 690 это супер. На сколько я понял, Алешка пришел к тому, что умеренный туризм это одно, а для "грязного" эндуро нужно 250 кубов.
Поэтому люди покупают, пробуют, сравнивают и продают, ищут, может и возвращаются...
А нам интересно читать Ваши мнения и делать СВОИ выводы...
Можно байк major перекупить, при желании вернуться в ряды 690-х...
КТМ 690 интересный байк, владельцы пишите о его эксплуатации, нам интересно Ваше мнение
Pate  | Дата: Суббота, 24.08.2013, 19:28 | Сообщение # 363 |
| Цитата (VSV) Видится мне 690 очень специфичный байк, уже не 250-300 кубов, но еще не 800 кубов. если мне придется оставить в гараже один мот я оставлю 690-ый. Ни у одного мота нет такого широкого диапазона использования.
Lamantin777  | Дата: Суббота, 24.08.2013, 21:24 | Сообщение # 364 |
Мотоцикл: ку ку
| Цитата (Pate) Так и не понятно, зачем ты раньше его продал?
История в стиле юмористичекий детектив.... Большие апельсины, параллельно участок и стройка и все минусом... Вот теперь думаю про большого использованного 950-го апельсина опять, до ума доводить 690го снова не потяну при сегодняшних обстоятельствах....
Но 690 -го я все же куплю со временем, а если выйдет 690й адвенчер в том формате о котором я думаю, то вопрос как бы и не стоит :))
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 01:38 | Сообщение # 365 |
| Цитата (Lamantin777) а если выйдет 690й адвенчер в том формате о котором я думаю, ..... Твои слова да БОГУ в уши, Гена.
Цитата (Pate) если мне придется оставить в гараже один мот я оставлю 690-ый. Ни у одного мота нет такого широкого диапазона использования Звучит как ПРИСЯГА. Миша, не накликай... Имей три мотоцикла и более, а нам ведай про поведение всех трёх, четырёх, пяти и других.... Но слова приятны на слух....
з.ы. нужно на тестдрайв взять не на часок, а на сутки. А то что-то уж впечатление у меня сложилось, что апельсиновые сговорились
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Воскресенье, 25.08.2013, 01:43 |
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 02:53 | Сообщение # 366 |
| Цитата (Pate) Ни у одного мота нет такого широкого диапазона использования Когда я накатаюсь на husky, еще сезончик наверное, то вероятно надо попробовать 690, для полноты ощущений... Немного меня коробит magura, ибо очень хрупкий узел...
КРЫНЯ  | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 09:47 | Сообщение # 367 |
| kuzmich, хрупкий от физического воздействия падений или от тряски?
Pate  | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 14:14 | Сообщение # 368 |
| Цитата (kuzmich) Немного меня коробит magura, ибо очень хрупкий узел...
Я обрезал рычаги сразу как купил, до сих пор катаюсь с родной пластиковой защитой которая вертится но ни чего не сломалось. С Магуры даже крышки ни разу не снимал.
Lamantin777  | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:13 | Сообщение # 369 |
Мотоцикл: ку ку
| Цитата (Pate) С Магуры даже крышки ни разу не снимал.
Жижу как менял?
Pate  | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:22 | Сообщение # 370 |
| Цитата (Lamantin777) Жижу как менял? не менял, все работает. Там масло, без нагрузок, че ему будет то?
Lamantin777  | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:34 | Сообщение # 371 |
Мотоцикл: ку ку
| Цитата (Pate) не менял, все работает. Там масло, без нагрузок, че ему будет то?
Понятно, у меня оно черное было (при меньшем пробеге)
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 20:39 | Сообщение # 372 |
| Цитата (КРЫНЯ) хрупкий от физического воздействия падений или от тряски? Падение, на достаточно небольшой скорости, в задоре на шоссейном колесе сделал хайсайд на поляне "мототревелс", и неудачно пришел руль,... Цитата (Pate) Я обрезал рычаги сразу как купил, до сих пор катаюсь с родной пластиковой защитой которая вертится но ни чего не сломалось. Все дело в том что рычаг не пострадал, я тоже не люблю жесткие алюминевые защиты, по месту крепления которых запросто ломаеца руль, друзья кроссмены грят есть смысл слегка держать ослабленным хомут крепления машинки, тогда она провернется в случае нагрузки... Машинка очень хрупкая, гораздо слабее рычага, причем это уже не первый случай,...
Сообщение отредактировал kuzmich - Воскресенье, 25.08.2013, 20:51 |
sed  | Дата: Понедельник, 26.08.2013, 16:51 | Сообщение # 373 |
| рентал 28 + сайкра + прослабленные хомуты обоих рычагов, тогда быстрее себе шею сломаешь при падении , чем рычаг.
ЗЫ люминь защиты гнется (в безопасных для рычагов пределах) без каких-либо последствий для 28 рентала, проверено лично.
ЗЗЫ Если болты не сквозные, то надо под них гроверы, иначе прослабленные быстро выкручиваются от тряски.
Сообщение отредактировал sed - Понедельник, 26.08.2013, 16:53 |
Женя44  | Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 13:45 | Сообщение # 374 |
Мотоцикл: ktm 250 и 690R
| Ищу мертвый бензонасос! Нужен для экспериментов. Куплю;))
Мой сайт drivefoto.ru Выездная фотосъемка
Сообщение отредактировал Женя44 - Воскресенье, 01.09.2013, 13:46 |
Алёшка  | Дата: Среда, 16.10.2013, 21:44 | Сообщение # 375 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| Соглашусь с Пате, если 1 в гараже, лучше 690 несыскать! я вот 690 прям полюбил как африку, а главное он железный и в обслуге дешевый, и разбирается за час, масла полтора литра, расход бензина никакой даже у груженого, и иииибааашииит!!!!!)))))) Кто купит и ездить чуть умеет рекомендую настоящую кроссовую самую злую резину и в поля, он тааакое на ней тварит! 690 в гараже маст хев однозначно, в силу темперамента мне его не хватало на трассе немного и просто хотел 990 хоть попробовать, понравилось но это другое, берите 690 не сомневайтесь даже)
