KTM 690 ENDURO R
sed  | Дата: Пятница, 12.10.2012, 17:54 | Сообщение # 46 |
| Quote (Major) по плохим дорогам 80-90, на автостраде 110-120" это где в эвропе плохие дороги для 690 ? Или плохие - это которые с камерами ? ;]]]
Major  | Дата: Пятница, 12.10.2012, 18:42 | Сообщение # 47 |
| Например чехия второстепенные дороги, румыния
Savl  | Дата: Вторник, 23.10.2012, 13:19 | Сообщение # 48 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| Что нужно делать для укрепления подрамника и есть ли необходимость в этом?
sed  | Дата: Вторник, 23.10.2012, 13:42 | Сообщение # 49 |
| если ты про бак, то надо поменять большие верхние болты и нижнюю втулку с болтами. http://www.rally-raidproducts.co.uk/KTM-690....air-kit http://www.rally-raidproducts.co.uk/KTM-690....g-bolts
ЧИП  | Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:16 | Сообщение # 50 |
| Я этих супостатов часто не понимаю - верхние болты М8 заменены на М8 другой конструкции, хотя легко можно было поставить М10. Езжу на родных и не парюсь А нижнюю втулку просверлил и болт засунул.
sed  | Дата: Вторник, 23.10.2012, 17:45 | Сообщение # 51 |
| там вроде какая-то мегакрепкая сталь и самое главное, что он из двух частей. если тюнинговый болт обломится, то ты просто выкручиваешь со внутренней стороны рамы обломок и вкручиваешь новый тюниговый или родной. Если же обломится родной болт, то придется пытаться ковырять обломок оставшийся в раме или только высверливать.
Major  | Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:42 | Сообщение # 52 |
| Родные под нагрузкой (райдер + туристический шмурдяк) отламываются очень быстро и легко. Почти все поменяли на фирменные тюненые или на самодельные. Я поставил самодельные М10
Бракер  | Дата: Вторник, 23.10.2012, 18:47 | Сообщение # 53 |
| Quote (sed) если тюнинговый болт обломится сразу нет ))))) лучше не тюнинговый поставить, например на 12 )))
SPAM
ЧИП  | Дата: Среда, 24.10.2012, 10:42 | Сообщение # 54 |
| Quote (sed) там вроде какая-то мегакрепкая сталь
А я не поленился, свои проверил - сырая нержавейка; очевидно разное качество в разных партиях, и например нижняя втулка крепления бака разной длины у моделей 08 и 09 с одним партномером. В этом сезоне болты вообще выкрутились без последствий, обнаружил когда снял бак Сафари, родной бак висел на багажнике и нижней оси Гружу обычно стандартно палатка-барахло-поесть на 2 дня +канистра 5л для полной автономки, полная аналогия дальнобою (кресло не беру:))). Может и поставлю, но на М10.
Из этого года картинка (заправка в Умбе):
Сообщение отредактировал ЧИП - Среда, 24.10.2012, 11:00 |
sed  | Дата: Среда, 24.10.2012, 11:42 | Сообщение # 55 |
| Quote (ЧИП) Может и поставлю, но на М10. на мой взгляд, основной момент - это вкручивать болт изнутри рамы, а снаружи бак притягивать гайкой с широкой шайбой или тюниговым болтом. Главное чтобы если обломится - оставшися в раме кусок можно было беспроблемно выкрутить изнутри за шляпку.
Алёшка  | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 17:52 | Сообщение # 56 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| завладел 690м все почитал что пишут в интернетах остались вот вопросы 1. есть ли бензонасос аналог, который без переделок можно поставить в поле? как его маркировка где купить? 2. есть ли проблема как с 990 когда сальник помпы умирает и эмульсия? если да, как этого изьежать, какие то более качественные сальники или вся помпа в тюнинг варианте может есть? 3. натяжитель цепи грм автоматический тюнинговый есть ли как для младшекубатурных моделей? нашел тшлько механический ручной 4. стучит грузик декомпрессора, это с последствиями или забить? может тюнинговые какие есть? 5. за чем особенно пристально следить чтоб не случился с мотором сталинград? очень хочется все сделать и на любые расстояния ездить без всяких эвакуаторов и разборов движка на дороге а, ну и это, мотоциклом доволен очень, на трассе приятно удивил
Pate  | Дата: Понедельник, 29.10.2012, 19:14 | Сообщение # 57 |
| Quote (Алёшка) 4. стучит грузик декомпрессора, это с последствиями или забить? может тюнинговые какие есть? 5. за чем особенно пристально следить чтоб не случился с мотором сталинград? За поверхностью распред валов под подшипниками рокеров, чтоб задиров не было. Я правда еще ниразу крышку не снимал
насос на оффроуде отфотан
Сообщение отредактировал Pate - Понедельник, 29.10.2012, 19:14 |
Алёшка  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 08:03 | Сообщение # 58 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| короче ктм не ломается как я понял, буду проверять))
Savl  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 08:54 | Сообщение # 59 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
| по п. 3 тыц
Алёшка  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 11:29 | Сообщение # 60 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| по ссылке про гатяжитель написано не подходит для 690, я об ятом м гоаорил в п 3
