KTM 690 ENDURO R
VSV  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 11:56 | Сообщение # 61 |
Мотоцикл: TT800XC
| Алёшка, с приобретением у Ломантина777 КТМ690r, история байка продолжается . По натяжителю обратись к Major, он в своем объявлении о продаже КТМ 690 пишет, что у него установлен тюнинговый натяжитель цепи (какой именно не в курсе) http://offroadpeople.forum24.ru/?1-7-0-00000938-000-0-0-1351070343.
Сообщение отредактировал VSV - Вторник, 30.10.2012, 12:25 |
VSV  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 12:30 | Сообщение # 62 |
Мотоцикл: TT800XC
| Pate, Крышку не снимал потому, что сам обкатывал и уверен в своем байке, пофигу шумы если они рабочие или звук работы двигателя у твоего байка сам по себе ровный, нет смысла в него лезть?
Major  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 12:57 | Сообщение # 63 |
| Quote (Алёшка) по ссылке про гатяжитель написано не подходит для 690, я об ятом м гоаорил в п 3
это натяжитель все и используют, просто его дорабатывают. Точнее про доработку может сказать PATE, я купил доработаный
Алёшка  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:07 | Сообщение # 64 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| блин, как все запутано, кто продает натяжитель доработанный и за сколько? )))
Pate  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:50 | Сообщение # 65 |
| Quote (Алёшка) блин, как все запутано, кто продает натяжитель доработанный и за сколько? ))) Не надо ничего менять и дорабатывать, вроде и родной нормальный.
Pate  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:51 | Сообщение # 66 |
| Quote (VSV) Pate, Крышку не снимал потому, что сам обкатывал и уверен в своем байке, пофигу шумы если они рабочие или звук работы двигателя у твоего байка сам по себе ровный, нет смысла в него лезть?
Осмотр валов позволяет выявить клин подшипников рокеров заблаговременно. до серьезного шума
Алёшка  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 13:56 | Сообщение # 67 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| тогда хоть помою, раз делать нинадо ничего
VSV  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 15:15 | Сообщение # 68 |
Мотоцикл: TT800XC
| Pate, Понятно.
Lamantin777  | Дата: Вторник, 30.10.2012, 22:32 | Сообщение # 69 |
Мотоцикл: ку ку
| Алёшка,
Привет
С чего ты взял, что стучит кулачок декомпрессора? Его конструкция такова, что стучать он если и может то только при пуске. При оборотах ХХ 1400 - ( для распредвала это 700 он шуметь никак не может - тем паче на более высоких, а стрекот скорее всего от от агрессивного профиля кулачка- потому там и подшипники на рокерах стоят, кстати. Шутка ли 62 кобылы снять с него.... Кстати он же ( привод кулачка) оставляет риски на ролике - полезешь смотреть клапана не пугайся
Натяжители по ссылкам, как пишут буржуи, требуют доработки, для 690 го - А чем тебя ручной смущает?
Скока накатал то уже ? :))
Вот визуализация по насосу Пост от СЕДа http://offroadpeople.forum24.ru/?1-6-0-00000275-000-60-0-1350911549
А это описание комплекта в ЗиП http://www.moto.ru/ubbthre....t932330
Считаю этот вариант самым бюджетным и надежным
Сообщение отредактировал Lamantin777 - Вторник, 30.10.2012, 22:43 |
Алёшка  | Дата: Среда, 31.10.2012, 08:30 | Сообщение # 70 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| головку пока не вскрывал, нет шайб, микрометра и щупа, все равно клапана регулировать, шайбы хотя можно заказать по результатам замеров, всего их предусмотрено 23 шт, стоят примерно 150 руб за еденицу. накатал не много, дожди, резина в лесу шибко скользит. настроил гапы и подвеску под себя, дал прокатиться соседу по гаражу, тот выставил на продажу свою си би 600ф в тот же день))) натяжмтель ручной смущает тем, что ручной, это ж ктм, пусть сам все крутит себе. насос наверно приору ыозьму в запас, пусть будет. вот по поводу рокеров и распредвала, если уж это одно из потенциально слабых мест, наверняка есть тюнинг комплекты из какой то другой стали и может бкз подшипников на рокерах, согласен даже потерять чуть в лошадях, но чтоб поставил и не лазить туда каждые 7 тыщ вообщем все хочется что то поменять добавить и улучшить))))
ЧИП  | Дата: Среда, 31.10.2012, 10:01 | Сообщение # 71 |
| Дался вам этот насос! Вот Бронко 40тыс. пробежал без проблем: http://www.moto-travels.ru/forum/72-2762-64
А если нужен хороший насос в запас - нате: http://www.highflowfuel.com/i-89276....10.html
ЧИП  | Дата: Среда, 31.10.2012, 11:02 | Сообщение # 72 |
| Quote (Алёшка) не лазить туда каждые 7 тыщ
А кто лазит-то? Я полез в 16т. для успокоения совести - все зазоры в норме:
крышка головки снимается легко, клапаны доступны; демонтируется только воздушный бокс.
Сообщение отредактировал ЧИП - Среда, 31.10.2012, 11:03 |
Lamantin777  | Дата: Среда, 31.10.2012, 11:56 | Сообщение # 73 |
Мотоцикл: ку ку
| Когда меня замучил этот стрекот ( ну фобия у меня на всякие шумы из мотора :)) я полез проверять рокеры, которые оказались в состоянии новье :)) А вот один из впускных клапанов был в пределах но прямо таки очень к близко к границе. Причем в сторону зажатия.... Регулировать тогда не стал ибо в пределах допустимого талмудом, а вот во время зимы проверить его Алешке рекомендовал, это не помешает, думаю никогда. Причем совершенно не ясно, что происходит с клапанами толи они со временем распускаются, толи зажимаются,,,, Потому может ничего регулировать таки и не придется.
Леха
Думаю под рокеры без подшипников, нужен и другой распредвал будет с другим профилем кулачков плюс, что то додумывать по смазке распредвала еще - ОНО ТЕБЕ НАДО???? Если прям уж так парит - купи пару рокеров в запас, цена впроса чуть более сотни вечнозеленых - поменять в поле около часа вперемешку с пивом и бутерами :)) По опыту старшего товарища, с момента когда начинают усиливаться подозрнеия из за изменившегося стрекота до сталинграда в головке мотора - около 1000 км :)) Но то про дюковский мотор с честными 690 кубиками,,,,
PS Когда друганы прокатились на катуме, правда на большом, тоже в тот же жень ДээЛьки свои на продажу повесили :)))
Сообщение отредактировал Lamantin777 - Среда, 31.10.2012, 12:09 |
Алёшка  | Дата: Среда, 31.10.2012, 13:06 | Сообщение # 74 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| да, вот по клапанам кто скажет, зазор увеличивается или уменьшается,?
Major  | Дата: Среда, 31.10.2012, 13:57 | Сообщение # 75 |
| Quote (Алёшка) да, вот по клапанам кто скажет, зазор увеличивается или уменьшается,?
а клапана это где?
