KTM 690 ENDURO R
ephu Дата: Среда, 01.10.2014, 16:43 | Сообщение # 991
Savl, вам-то виднее! thumb
rk3dri Дата: Среда, 01.10.2014, 19:18 | Сообщение # 992
Мотоцикл: KTM
Цитата solitary ()
м гонцовская коропка - передачи сами включаются любые когда захотят! И рывки должны быть.
Жестко ехать сидя НЕЛЬЗЯ, по любому. Если закрутить подвеску - вытряхивать будет на мелочи, закрутить - пробивать на крупных кочках.
Если планируется вдво
спасибо) гонцовская это круто или синоним чего-то ненадежного?))
solitary Дата: Среда, 01.10.2014, 19:33 | Сообщение # 993
Мотоцикл: KTM 350 EXC-f, KTM 690 enduro
Все надежно! Это КТМ smile
Timofey Дата: Среда, 01.10.2014, 19:36 | Сообщение # 994
Группа: Заблокированные
Может тебе масло глянуть в машинке сцепы или прокачать,штуцер подтяни,мож воздух соснул,не нормально это,ещё цепь перетянута может быть,сядь и попробуй на загруженом.
трудно быть чукчей....
rk3dri Дата: Четверг, 02.10.2014, 00:54 | Сообщение # 995
Мотоцикл: KTM
попробую на загруженном.
А что за штуцер? не помню ничего подобного в пользовательском руководстве;
Еще вот что заметил, сегодня прогрел до рабоче температуры. Померил масло через глазок. Если стоя на подножке, то уровень в норме. Если стоя вертикально - то выше максимума или же может масло густое и медленно стекает в поддон. Как в итоге правильно смотреть? В книжке как понимаю указано измерять стоя ровна, не на подножке. Верно?
Timofey Дата: Четверг, 02.10.2014, 07:19 | Сообщение # 996
Стоя ровно,больше не меньше,ничего страшного,штуцер которым притянут шланг к рабочему цилиндру,только не перетяни,может отломиться,у меня был плохо затянут.
Sensey-Al Дата: Четверг, 02.10.2014, 11:15 | Сообщение # 997
Хочется попробовать 690, но высокий он для меня. Как-то занизить его можно?
solitary Дата: Четверг, 02.10.2014, 11:18 | Сообщение # 998
можно у меня попробовать и прикупить :))))
занизить можно сидухой низкой.
Major Дата: Четверг, 02.10.2014, 13:37 | Сообщение # 999
Занижается установкой в прогрессию лоулинка, чуть опусканием траверс и более тонкой сидухой. Но я поставил только лоулинк и был доволен
KTMen Дата: Четверг, 02.10.2014, 14:47 | Сообщение # 1000
На 690-й главное суметь сесть, всё остальное не важно...
Это я к тому, что очень редко надо будет снимать ноги с подножек)
(мой рост 170см)
Mishutka Дата: Четверг, 02.10.2014, 16:20 | Сообщение # 1001
1. самое тривиальное чутка в траверсах опустить. хватает в 80 % случаев
2. заниженное седло
3. понижающие киты в подвески.
www.adv-shop.ru
ephu Дата: Четверг, 02.10.2014, 18:13 | Сообщение # 1002
Занижая в траверсах вы меняете геометрию, мотик становится более "нервным", поворачивает с избыточной прыткостью. В общем, будьте готовы к нехорошему поведению на скоростях. Я б не рекомендовал так делать для снижения высоты седла.
Sensey-Al Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:03 | Сообщение # 1003
А ещё морда приспускается от траверс, и это тоже не очень удобно. Мне для комфорта сантиметров 10 не хватает - это очень много занижать.
Major Дата: Пятница, 03.10.2014, 11:31 | Сообщение # 1004
Лоулинк занижает на 5 см без изменения какой либо геометрии.
Мне с моими 170 см вполне хватило такой заниженности.
Но теперь я понимаю что просто не умел ездить ))
Timofey Дата: Пятница, 03.10.2014, 12:16 | Сообщение # 1005
Главное памелку из под жопы не забывать вытащить в говнах. biggrin
