KTM 690 ENDURO R
Mishutka  | Дата: Пятница, 10.10.2014, 15:10 | Сообщение # 1021 |
| что бы не нарушало гарантию нужно ставить в БЛ, а уж что именно ты будешь ставить абсолютно пох. потому как именно в БЛ работают те самые чудо-мастера, которые смогут бережно установить доп оборудование, не повредив штатное.
Сообщение отредактировал Mishutka - Пятница, 10.10.2014, 15:12 |
Timofey  | Дата: Суббота, 11.10.2014, 14:36 | Сообщение # 1022 |
Группа: Заблокированные
| Ручки пох где ставить,на гарантию не влияет,т.к.запитывается в официальный разъём и не нарушает конструкцию, если не рубишь в этом,лучше попросить специалиста.
трудно быть чукчей....
Mishutka  | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 12:01 | Сообщение # 1023 |
| Цитата Timofey (  ) Ручки пох где ставить,на гарантию не влияет,т.к.
Ты договор гарантийный с БЛ читал?? А советуешь человеку в ара-сервис ехать.
сначала читаем , потом действуем.
Timofey  | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 17:53 | Сообщение # 1024 |
| Я тебе больше скажу,обслуживал и обслуживаю по гарантии в б.л. свой металлолом,с завареной трубой получил новую,видел ушатанный 690й с кучей навесного усратый насмерть и вилку ему чинили даже с баком сафари,это на войковской,возможно попытаются докопаться только в сраном сервисе на минке,там одни уроды работают,на шоссе тоже главнюк нормальный.
Mishutka  | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 21:29 | Сообщение # 1025 |
| Человек в СПБ. Там какой "главнюк"?
Timofey  | Дата: Вторник, 14.10.2014, 07:01 | Сообщение # 1026 |
| Ну у человека есть ножки или мапедка,может доехать и спросить нормально,а не гадать,в любом случае ручки установленые штатно и как оригинальная запчасть проблем не создадут,два разъёма есть в проводке,один из них через ключь,второй на прямую,ломать ничего не надо,изолентой мотать тоже,если так не улавливается мысль,есть вариант кинуть сразу на батарею и отключать при посещении дилера или ты считаешь,что к грипсам докопаются?
Mishutka  | Дата: Вторник, 14.10.2014, 11:50 | Сообщение # 1027 |
| Я бы на месте КТМ гарантию запретил
kuzmich  | Дата: Вторник, 14.10.2014, 12:06 | Сообщение # 1028 |
| Не пойму....зачем на таком мото горячие ручки? На таком мопедке руки не успевают замерзнуть...
Chandr  | Дата: Вторник, 14.10.2014, 12:55 | Сообщение # 1029 |
Мотоцикл: KTM690 EnduroR
| Это если по бездорожью скакать. А по городу замерзают..
Алёшка  | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 13:01 | Сообщение # 1030 |
Мотоцикл: ktm 690 r
| На днях поставил ручки ктмкак на первой фотке Мишутки, встают без проблем, диаметр их мкньше охсворда держать рукой удобно, плюс вибрация с ними меньше чем со штатными грипсами. Качество проводов пластика и тд луче оксфорда пользовал оксфорд на 3х мотах, эти луче по эргономике однозначно. Про надежность пока к сожалению не скажу.
Mishutka  | Дата: Вторник, 21.10.2014, 07:29 | Сообщение # 1031 |
| Цитата Алёшка (  ) эти луче по эргономике однозначно.
закажу пару комплектов на склад.
Lamantin777  | Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:17 | Сообщение # 1032 |
Мотоцикл: ку ку
| Цитата Mishutka (  ) закажу пару комплектов на склад.
Это грипсы -- дайтона.
По приятней оксфорда - тоже так считаю.
Mishutka  | Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:48 | Сообщение # 1033 |
| теплые грипы КоТМ в магазе, можно щупать и покупать
vSamsonov  | Дата: Четверг, 18.12.2014, 01:51 | Сообщение # 1034 |
Мотоцикл: WR250, DR-Z 400SM, KTM690
| у кого есть опыт = на 690 ставить ветровое стекло и ездить с ним далеко ? есть от него ветрозащитный эффект (комфорт повышается) или оно только воздушным потоком летящих в визор мух сдувает ??
и ещё по поводу крейсерских оборотов 6000 rpm у него вроде крейсерская кто какие звезды ставил для увеличения скорости ? я думаю попробовать 15 х 38 насколько сильно момент просядет ?
p.s. хочу до Исландии ( около 2500км ) по асфальту доехать и там немного по грунтовым дорогам на легке.
ветровик вот такой:
Продолжение следует! www.samsonov-journal.ru
Сообщение отредактировал vSamsonov - Четверг, 18.12.2014, 01:59 |
sed  | Дата: Четверг, 18.12.2014, 10:19 | Сообщение # 1035 |
| родных звезд более чем достаточно для асфальтового передвижения на разрешенных скоростях (или чуть выше ) при этом остается нормальная динамика, если все же очень хочется снизить обороты - поставь переднюю 16.
по звездам 16*45=15*42. При 15 х 38 на грунтовых дорожках или в пробках, если где-то придется ехать на холостых - будет весело ;]
Сообщение отредактировал sed - Четверг, 18.12.2014, 10:22 |
