KTM 690 ENDURO R
sed Дата: Пятница, 03.10.2014, 12:43 | Сообщение # 1006
Цитата Алёшка ()
1. зачем надо было ставить в положение ВМТ? 2. положение о ринга внутри просто пальцем проверять? 3. при регулировке сердечник закручивать от руки написано, надо прям до предела или как?
1. чтобы распредвалы были без нагрузок с клапанов и что-нибудь - куда нибудь не перескочило. Перестраховка, можно аккуратно и без этого.
2. да
3. до предела пока крутится пальцами, если руками подковы гнешь - просто пока не почуствуешь сопротивление :]
Смысл - цепь не должна скакать из-за свободного хода, но и не надо её натягивать до состояния струны. Не забываем, что давление которое оказывает торец болта на башмак цепи - занчительно превышает усилие которое ты прилагаешь к его закручиванию.
sed Дата: Пятница, 03.10.2014, 13:09 | Сообщение # 1007
Цитата Sensey-Al ()
А ещё морда приспускается от траверс, и это тоже не очень удобно. Мне для комфорта сантиметров 10 не хватает - это очень много занижать.
я ставил лоулинк+ обязательно занизить в траверсах ~2 см, иначе начинает плохо работать вилка из-за перераспределения развесовки.
Но все равно это целиком из 690 дорожник не сделает.
Основная идея в том, чтобы привыкать при остановке сдвигать\свешивать задницу на седле - на седле остается либо одно полупопие либо даже только ляжка. После дорожных мотоциклов поначалу это вызывает опасение завалится, но к этому быстро привыкаешь и работает уже на уровне рефлексов :]
Ну а на ходу надо привыкать не растопыривать ножки в ссыкотных местах, а учится ездить и держать баланс, в том числе стоя и на околонулевых скоростях :]
Timofey Дата: Пятница, 03.10.2014, 14:36 | Сообщение # 1008
Группа: Заблокированные
+1
трудно быть чукчей....
Savl Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:15 | Сообщение # 1009
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
Отсутствие роста при прочих равных не заменит ничто!
не обманывайте себя!
prof
sed Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:23 | Сообщение # 1010
Паша, согласен, там где 2 метровый мальчик проползет растопырив ножки, низкрослому пигмею вроде меня придется либо валятся, либо сжав булки таки проходить ходом...
дело в том что для пигмеев 2-й вариант вполне достижим и не ставит крест на мире высоких эндур :]
Mishutka Дата: Пятница, 03.10.2014, 23:21 | Сообщение # 1011
Цитата Major ()
Но теперь я понимаю что просто не умел ездить ))
Вот правдивый ответ человека!
690 требует НАВЫКОВ пилотирования, а "мешок с картошкой" он возит плохо.
www.adv-shop.ru
Алёшка Дата: Суббота, 04.10.2014, 00:15 | Сообщение # 1012
Мотоцикл: ktm 690 r
не, ну есть моменты когда реально нужно толкнуть нормально в грязи глубокой, или банально с чемоданами откатить назад, тут высота не в плюс даже с моими 180 см, это неудобство с которым я мирюсь, еще фишка нагрузить и постаить на подножку, мне давалась не сразу)
Mishutka Дата: Суббота, 04.10.2014, 18:31 | Сообщение # 1013
Как час то в жизни 690 того бывает "настолько глубокая" грязь?
biggrin biggrin
разговоров про неё явно больше чем самой грязи.
cool
www.adv-shop.ru
Chandr Дата: Четверг, 09.10.2014, 01:21 | Сообщение # 1014
Мотоцикл: KTM690 EnduroR
Решил руки подогреть. В магазине есть комплект ручек на КТМ девятсот-какой-то.. Подойдутт-ли на 690? И в чем разница?
Может кто знает?
Mishutka Дата: Четверг, 09.10.2014, 09:39 | Сообщение # 1015
оригинальный подогрев ставят на 990 и 1190
вкрячить его на 690 наверняка можно, просто штатных разъемов не будет.
на заказ он обойдется в 90 евро.
а вот обогрев от 1190 стоит ощутимо дороже = 175 е
www.adv-shop.ru
Timofey Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:02 | Сообщение # 1016
Рули одинаковые,за фарой есть две пары свободных контактов,проблем ноль!
Именно такие (картинка номер один)ручки встают штатно.
Сообщение отредактировал Timofey - Четверг, 09.10.2014, 16:07
Mishutka Дата: Четверг, 09.10.2014, 17:38 | Сообщение # 1017
Ну вот и отлично!
пс
Для сравнения
Обычный подогрев 2500 р
Нарядный Оксфорд 3850 р
www.adv-shop.ru
Сообщение отредактировал Mishutka - Четверг, 09.10.2014, 17:39
Chandr Дата: Четверг, 09.10.2014, 23:59 | Сообщение # 1018
Немного не въехал, куда чего..
90 евро стоит Оригинальный обогрев от КТМ на 990? И его вкрячить можно но неудобно так?
И что значит: обычный подогрев за 2800 и "нарядный Оксфорд" за 3850?
Мне надо чтоб стояло не нарушая гарантию и грело.:)
И где это можно заказать?
Savl Дата: Пятница, 10.10.2014, 06:45 | Сообщение # 1019
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
дык позвони в бойкленд.
греет все из вышепредставленного.
Chandr Дата: Пятница, 10.10.2014, 08:29 | Сообщение # 1020
В Байклэнде вроде сказали, 4700 стоят ручки..
