KTM 690 ENDURO R
Savl  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 16:41 | Сообщение # 1186 |
КИТ МОТОТУРИЗЬМА
Мотоцикл: 690R WR250F
| Не нормально. Срочно меняй масло, фильтра, чисть сетки и будь морально готов к скорой кончине рокеров.
Pate  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 17:24 | Сообщение # 1187 |
| Цитата dinamik (  ) Всем привет. Помогите пожалуйста. ктм 690 эндуро р 2013г. На хлостых начала моргать лампа давление. Это нормально? пробег около 20000
Это зависит от того насколько низкие обороты, насос механический, если обороты слишком низкие то он конечно не создаст нужного давления, это нормально.
dinamik  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 17:56 | Сообщение # 1188 |
Мотоцикл: KTM 690 Enduro R
| Цитата Pate (  ) Это зависит от того насколько низкие обороты, насос механический, если обороты слишком низкие то он конечно не создаст нужного давления, это нормально Да нет, обороты как обычно.Добавлено (29.05.2015, 17:56) ---------------------------------------------
Цитата Savl (  ) Не нормально. Срочно меняй масло, фильтра, чисть сетки и будь морально готов к скорой кончине рокеров. Масло менял не давно (моторекс), сетки новые ставил. Ещё заметил посторонний звонкий стук. Может надо эти рокера сразу поменять? Я конечно пойду ща солью масло и всё ещё раз проверю. А других причин быть не может? например гидронатяжитель пропускает.
Mishutka  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 21:21 | Сообщение # 1189 |
| Цитата dinamik (  ) Ещё заметил посторонний звонкий стук. померяй зазоры в клапанах. если сильно ушли, скорее всего рокер наподходе.
Mishutka  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 21:23 | Сообщение # 1190 |
| Цитата KTMen (  ) Мотор запустил с отвёртки, перемкнув ею силовые клемы на пусковой релюшке реле заказал. как придет отпишу в почту. для эксперимента в магазе есть реле от африки.
dinamik  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 22:10 | Сообщение # 1191 |
| Цитата Mishutka (  ) померяй зазоры в клапанах. если сильно ушли, скорее всего рокер наподходе. Померил, в среднем от 0.15 до 0.2 А как это влияет на давление масла?
Pate  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 22:22 | Сообщение # 1192 |
| Цитата dinamik (  ) Померил, в среднем от 0.15 до 0.2 А как это влияет на давление масла? Никак, это он тебе про твой "посторонний звонкий стук" говорил. Зазор большой. должно быть 0.07-0.1-0.13мм скорее всего роккер. тем более ушли одновременно оба.
Сообщение отредактировал Pate - Пятница, 29.05.2015, 22:29 |
dinamik  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 22:29 | Сообщение # 1193 |
| Цитата Pate (  ) Никак, это он тебе про твой шум говорил. Зазор большой. должно быть 0.07-0.1-0.13мм Понятно. Ну куплю я их и поменяю, не страшно. На самом деле основная проблема в низком давлении масла. Последний раз лампа моргала на почти на 2000 оборотов. Всю голову уже сломал и не могу спать. Может банально датчик умер? )))
Сообщение отредактировал dinamik - Пятница, 29.05.2015, 22:35 |
Pate  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 22:31 | Сообщение # 1194 |
| Там копеечные пластиковые шестеренки в насосе, если хочешь поменяй, могу дать, потом вернешь. Скорее всего низкие холостые, ты просто привык не замечаешь. ...зазор проверил по мануалу.
Сообщение отредактировал Pate - Пятница, 29.05.2015, 22:36 |
dinamik  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 22:36 | Сообщение # 1195 |
| Цитата Pate (  ) ты просто привык не замечаешь. Рядом такой же мот стоит, есть с чем сравнить.
Pate  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 22:38 | Сообщение # 1196 |
| Ну у тебя чуть больше щели может быть, съезди к Артему Пашкову в Крылатское, спроси. Масло W60?
ну переставь датчик, хотя это не будет значить что он неисправен, какие то разбросы все равно есть.
Сообщение отредактировал Pate - Пятница, 29.05.2015, 22:40 |
dinamik  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 22:40 | Сообщение # 1197 |
| Цитата Pate (  ) если хочешь поменяй, могу дать, потом вернешь. Как забрать? Может поможет.
Масло моторэкс 10w60 power synt
Когда разбирал ещё и масло в воздухане обнаружил. Короче походу посыпался мот.
Сообщение отредактировал dinamik - Пятница, 29.05.2015, 22:50 |
Pate  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 22:42 | Сообщение # 1198 |
| Проще всего Мишутка-магазин.. если у него на складе нет то я ему передам из своих запасов. Но что то сомневаюсь я что насос тут виноват, скорее всего все нормально. Важно какое давление на ходу.
Сообщение отредактировал Pate - Пятница, 29.05.2015, 23:36 |
dinamik  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 23:03 | Сообщение # 1199 |
| Цитата Pate (  ) Но что то сомневаюсь я что насос тут виноват, скорее всего все нормально. Ну как же нормально когда раньше такого не было. На ходу пока не горит, но что то мне подсказывает что есть проблема. Где найти мануал по мотору или каталог где мотор в разборе показан.
Pate  | Дата: Пятница, 29.05.2015, 23:35 | Сообщение # 1200 |
| https://drive.google.com/file....sharing
файлы 690e08.pdf и Parts_engine.pdf
Сообщение отредактировал Pate - Пятница, 29.05.2015, 23:40 |
