KTM 690 ENDURO R
Pate Дата: Вторник, 28.04.2015, 17:07 | Сообщение # 1171
С тем же успехом можно выдрать лямбда датчик и утверждать что так ездить лучше.
Качество смеси определяется характеристикой лямбды.
Остальные датчики носят второстепенный характер,
и фактически только сокращают время выхода мозгов в режим работы по обратной связи.
Ну сообразите хотя бы "от обратного"
Лямбда в серийном моте - пороговый датчик, (поэтому так и называется)
работает по принципу недолет/перелет.
если предположить что вы изменили качество смеси это значит что вы отключили лямбду,
она всегда будет показывать "перелет".
Игры с качеством требуют широкой лябды и пропорционального управления качеством, чем спортсмены и занимаются.
А вы, имея стандартные мозги, об этом забудьте плиз..
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 28.04.2015, 17:14
ЧИП Дата: Вторник, 28.04.2015, 20:09 | Сообщение # 1172
Думаю если бы фирма выложила два графика диностенда - до и после, можно продавать просто чёрную коробочку без всяких теорий и за две цены.
Timofey Дата: Четверг, 30.04.2015, 06:05 | Сообщение # 1173
Группа: Заблокированные
Тяга и т.д.очень субъективненько,как прямоток поставить,орать стал больше,показалось ,что попёрло)))
или армированные шланги на а.т.)))
трудно быть чукчей....
Сообщение отредактировал Timofey - Четверг, 30.04.2015, 06:06
lupus Дата: Четверг, 30.04.2015, 08:05 | Сообщение # 1174
Мотоцикл: KTM690ER, XR250 Baja
Вот здесь ребята проверяли на стенде: http://mobileservices.texterity.com/mcnews....rc=http
Мощность и момент почти не изменились. Остальные улучшения, включая экономию топлива, подтвердились.
Есть еще здесь: http://www.webbikeworld.com/t2/booster-plug/
sed Дата: Четверг, 30.04.2015, 13:27 | Сообщение # 1175
узнаю рациональный европейский подход
Ребята вместо того чтобы выложить найденные ими оптимальные характеристики для программного внедрения - предлагают за денежку хардварные костыли - хэндмайд блэкбокс
и фиг с ним, что гланды через задницу, зато копеечка, они же трудились... :]]]
lupus в любом случае благодраность за информацию
Сообщение отредактировал sed - Четверг, 30.04.2015, 13:39
Kver Дата: Понедельник, 25.05.2015, 14:06 | Сообщение # 1176
Мотоцикл: KTM 690 Enduro
В столицу пришло тепло и в процессе езды по пробкам было замечено, что температура двигателя как то высоковата. Учитывая прошлогодний инцидент после которого потек радиатор (был заварен) решил проверить уделить температуре внимание.
Снял передний пластик, раскочегарил двигатель до 11 палок. Вентилятор не включился.
Знающие, подскажите, это нормально? Логика подсказывает, что нет.
В прошлом году когда снимал радиатор пробовал подключить вентилятор напрямую к аккумулятору, он работал. Тестирование с "перегревом" не проводил.
Жидкость в радиаторе и расширительном бачке есть.
Мотоцикл KTM 690 Enduro 2010.
Alien Дата: Понедельник, 25.05.2015, 16:39 | Сообщение # 1177
Мотоцикл: no
RRP027 датчик включения вентилятора с пониженным порогом = 85 e !!!
http://www.ofrp.ru/viewtopic.php?f=11&t=2385
Timofey Дата: Понедельник, 25.05.2015, 16:40 | Сообщение # 1178
Сними разъёмы с дачика на радиаторе,соедини,должен крутиться.
KTMen Дата: Понедельник, 25.05.2015, 20:56 | Сообщение # 1179
Всем доброго здравия!
Вдруг кому пригодится:
У меня в дороге накрылось реле стартера, при нажатии на кнопку пуска двигателя из под сидения доносилось только жужание дугового разряда, завести с толкача не удалось wacko
Мотор запустил с отвёртки, перемкнув ею силовые клемы на пусковой релюшке (внизу под разъёмом этого реле на винтах к нему подходят два толстых провода)
И вот вопрос, коллеги, а не ставил ли кто туда реле на больший ток? Раз уж это подгорает, у кого-то я уже встречал подобную неисправность
(пробег 5000км, мот 13года)
Сообщение отредактировал KTMen - Понедельник, 25.05.2015, 20:57
Pate Дата: Вторник, 26.05.2015, 00:29 | Сообщение # 1180
пробег 50000 проблем с реле нет,
как и других впрочем...
Pate Дата: Вторник, 26.05.2015, 00:32 | Сообщение # 1181
Ну это совсем забавно,
получается что завод с таблицей прошивки ошибся,
оказывается надо то было одну цифирку в программе поменять и расход бы уменьшился... tongue
Как может изменится расход в меньшую сторону если смесь обогатили?
Об этом вроде шла речь?
Цитата lupus ()
....Суть обманок, подобных Accelerator’у
заключается именно в том, что ECU «подсовываются» заниженные показания температуры
и он, соответственно, обогащает смесь....
Есть только один доступный вид тюнинга в принципе,
это изменение баланса параметров заложенных на заводе,
вы можете ухудшить СО но увеличить момент,
или вы можете сократить ресурс но увеличить мощность и т.д.
Но уменьшить расход не изменив мощности двигателя, это из разряда "волшебных присадок"
Напомню, если вы изменили качество смеси, значит лямбда отключена, она не работает в точке контроля смеси.
Забудьте о правильном режиме работы двигателя и о разумном расходе.
Если лябда показывает что состав смеси номинальный,
значит поправка сигнала этой приблудой компенсирована программой благодаря обратной связи через лямбду,
считайте что этой поправки и не было.
Состав смеси тот же что и без нее.
Сам принцип работы этой приставки противоречит здравому смыслу.
Реально обманка...
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 26.05.2015, 00:58
Kver Дата: Вторник, 26.05.2015, 10:08 | Сообщение # 1182
Timofey, спасибо, вечером попробую! Пробовал просто снимать колодку с датчика, эффекта не было. Замкнуть не догадался, да и плохая примета замыкать чего попало не знаючи)
Alien, а есть от него эффект? Кто-то ставил себе такие? В теории понятно, что должен температуру сбивать немного...
Еще у меня радиатор стабильно после грунтовых покатушек забивается со стоковым крылом. Была мысль закрыть штатные прорези на крыле что бы грязь не летела. Низкое крыло от 990А, боюсь, грязью может забиться и оторваться...
KTMen, т.е. при такой проблеме это именно реле, а не в стартере или кнопке? У меня потихоньку прогрессирует аналогичная проблема. Пробег 36000. Отпишись, плз, как в итоге проблему решишь.
KTMen Дата: Вторник, 26.05.2015, 13:22 | Сообщение # 1183
Kver, я само реле ещё не осматривал, стартер при замыкании крутит исправно-значит не он, а вот кнопка пуска вполне может при плохом контакте угробить контакты реле, на выходных разберусь напишу.
Pate Дата: Вторник, 26.05.2015, 15:08 | Сообщение # 1184
Цитата Kver ()
.... Низкое крыло от 990А, боюсь, грязью может забиться и оторваться...
Этого не надо бояться, езжу 3 сезона на низком крыле без ограничений, при мне снимали заводские низкие крылья с других мотов,
те проставки что у Мишутки ставят крыло на правильную высоту, проблем нет.
Датчик на пониженную температуру у меня стоит давно,
очевидно что он просто включает фан раньше, но мощности обдува он не добавляет конечно.
В худшем случае это безвредный тюнинг.
Здесь главное что б при нормальной нагрузке на дороге фан не включался.
Если не включается, значит точка включения правильная.
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 26.05.2015, 15:14
Timofey Дата: Среда, 27.05.2015, 10:13 | Сообщение # 1185
Ранний дачик проблем не решает,т.к.не меняет рабочую температуру мотора,просто угробит вентилятор быстрее,т.к.работать будет в сотни раз больше,обычно используют для второго вента,вот тада кайф.
Я вот тоже грешу на кнопку старта,бывает не с первого раза начинает работать.
Работать начинает как ты выразился на десять палок,одинадцатая последняя перед перегревом.
Сообщение отредактировал Timofey - Среда, 27.05.2015, 10:28
