KTM 690 ENDURO R
Pate  | Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 19:52 | Сообщение # 1276 |
| Цитата ЧИП (  ) Вопрос мне или где? Если крышка бензобака, заменил сразу на самодельную, ещё не было в продаже. Сетка насоса и бак чистые, неоднократно смотрел.
Просто ты это пропустил в своем тюнинге.
maxnik  | Дата: Вторник, 23.06.2015, 04:28 | Сообщение # 1277 |
Мотоцикл: f650gs
| Народ ,а кто знает где форум или информация какая про 640 lc4 supermoto.?
Сообщение отредактировал maxnik - Вторник, 23.06.2015, 04:29 |
Pate  | Дата: Вторник, 23.06.2015, 10:16 | Сообщение # 1278 |
| Самый известный здесь: http://www.thumpertalk.com/forum/29-lc4-400610640690950990/
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 23.06.2015, 10:17 |
bronko  | Дата: Вторник, 23.06.2015, 10:43 | Сообщение # 1279 |
Мотоцикл: 1090R
| Цитата bronko (  ) Возникла проблема, может кто сталкивался? После 4тыс.об. при резком открытии газа мотик затупливает(задумывается и не ускоряется), если медленно выжимать, то он нехотя набирает обороты и нормально держит их. Началось как-то вдруг, до этого все было хорошо.
До 4тыс.об. крутится нормально, на холостых все нормально, заводится как обычно. Воздушный и топливный фильтры и бензонасос ставил другие(проверенные) - ничего не дало.
Какие могут быть варианты? Разобрался я наконец-то с этой проблемой.
Оказалось все банально! МИШУТКА угадал - это симптомы забитой сетки форсунки, но только не " ...грязью из-за фильтра и крышки", а в моем случае был забит канал перед самой форсункой, ошметками нештатного резинового кольца (года три назад заколхозил, когда под рукой не было оригинального и забыл про это). факел, кстати, при этом был нормальный.
вот надо было сразу Мишутку послушать и посмотреть там, а не менять насосы и прочее ...... :)))))
maxnik  | Дата: Среда, 24.06.2015, 06:01 | Сообщение # 1280 |
Мотоцикл: f650gs
| А славянскоязычных нет ?)) Может кто знает руль в прямом положении как бы фиксируется чуть чуть. Это нормально?))
ephu  | Дата: Среда, 24.06.2015, 09:07 | Сообщение # 1281 |
| Это к замене подшипников рулевой колонки.
Pate  | Дата: Среда, 24.06.2015, 18:38 | Сообщение # 1282 |
| Цитата maxnik (  ) А славянскоязычных нет ?)) На ОФРП и здесь. Гугл все сносно переводит, проблема небольшая, еще есть тема на advrider.com
Цитата maxnik (  ) Может кто знает руль в прямом положении как бы фиксируется чуть чуть. Это нормально?))
Замена подшипников однозначно.. У Мишутки есть.
Сообщение отредактировал Pate - Среда, 24.06.2015, 18:40 |
Nikola48  | Дата: Четверг, 25.06.2015, 19:51 | Сообщение # 1283 |
| http://www.motobatt.com/MBTZ10S кому такой легкий аккум??? купил адвенчер с таким акумом, а он явно не подходит по емкости и пусковом току.
Степень б/у'шности оценить не могу. Пишите в личку.
Pate  | Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:28 | Сообщение # 1284 |
| По размеру это BMW Челендж и КТМ690.
Timofey  | Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:38 | Сообщение # 1285 |
Группа: Заблокированные
| Сёня в живую видел 640й адвенчер,приятный на вид и с киком.
трудно быть чукчей....
Pate  | Дата: Пятница, 26.06.2015, 11:39 | Сообщение # 1286 |
| Еще пунктик к общему списку полезных доработок:
48. Доработать педаль тормоза. Наварить с тыльной стороны укрепляющую полоску из алюминия на всю длину рычага и сточить примерно под 45 гр. опорную лапку педали чтоб крайние зубы не протыкали крышку сцепления при падении. Стачивать вплоть до шляпок винтов, плоскость параллельно плоскости крышки сцепления. На старых выпусках заменить рычаг тормоза на рычаг с шарикоподшипниками, потребуется другой болт/ось рычага.
ЧИП  | Дата: Пятница, 26.06.2015, 12:49 | Сообщение # 1287 |
| Защита рычага КПП и педали тормоза при падении на бок также решается комплексно установкой широкой защиты двигателя типа КТМРаллиРэйд заводской или самоделки. Проверено на собаках
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 26.06.2015, 13:31 | Сообщение # 1288 |
| Цитата Pate (  ) 48. Доработать педаль тормоза. Наварить с тыльной стороны укрепляющую полоску из алюминия на всю длину рычага и сточить примерно под 45 гр. опорную лапку педали чтоб крайние зубы не протыкали крышку сцепления при падении. Стачивать вплоть до шляпок винтов, плоскость параллельно плоскости крышки сцепления. На старых выпусках заменить рычаг тормоза на рычаг с шарикоподшипниками, потребуется другой болт/ось рычага. фото есть?
Pate  | Дата: Пятница, 26.06.2015, 14:06 | Сообщение # 1289 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) фото есть? Фото с приваренной полосой было на ОФРП, искать надо, а я щас на Кошмар опаздываю.. Да и по описанию все понятно вроде.
Сообщение отредактировал Pate - Пятница, 26.06.2015, 14:07 |
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 26.06.2015, 14:27 | Сообщение # 1290 |
| Ключевое слово ВРОДЕ....
Удаче на КОШМАРе
