KTM 690 ENDURO R
Pate Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:09 | Сообщение # 1261
Добавлю пункт:
48. еще у меня устранен люфт оси прогрессии в раме, ось посажена на разрезных конусных шайбах, жестко зафиксирована:
Сообщение отредактировал Pate - Четверг, 11.06.2015, 15:10
Alien Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:14 | Сообщение # 1262
Мотоцикл: no
Pate, а почему во всех отчётах ОФРП ремонтируют именно твой мот? :):)
Шутка!!!
Pate Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:21 | Сообщение # 1263
один раз я мучался проводкой изза смещения замка зажигания по причине тюнинга (установка морды) его прижало к бачку,
ремонт радиатора изза доп. баков,
роккер, он прошел 28ткм, сам дурак надо было заменить их...,
один раз перебои с зажиганием на соленой Онеге,
Дома когда менял свечу я прокусил по неаккуратности отверткой резиновый подсвечник.
ошибочная замена насоса,ну и ремонт камер,
вроде все...
Короче, следить надо за собой, по всем пунктам сам виноват.
это все уже пофикшено в списке.
на фотках есть и чужие КТМ
Кстати, опыт полученный на Онеге,
иридиевая свеча убивается если зажигание сбоит.
В запасе надо возить простую свечу, иначе убьете две подряд не разобравшись.
Сообщение отредактировал Pate - Четверг, 11.06.2015, 15:37
Timofey Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:43 | Сообщение # 1264
Группа: Заблокированные
На более свежих вентилятор переделан.
трудно быть чукчей....
bronko Дата: Четверг, 11.06.2015, 15:46 | Сообщение # 1265
Мотоцикл: 1090R
Цитата ЧИП ()
пишут там пластиковые шестерни накрываются
до шестеренок не добрался - крышка двумя хитрыми болтиками затянута (типа запломбировано), не знаю как они выкручиваются.
открыл справа механизм поворота тросиками заслонки - там все четко, не понятно как она могла до конца не открываться???
Что еще может быть, кроме шестеренок?  подзабилась форсунка может или распредвал с клапанами?
свеча, кстати, "белая"
ЧИП Дата: Четверг, 11.06.2015, 16:03 | Сообщение # 1266
Я вовсе не утверждаю, что виноваты шестерёнки; тест заслонки в сервисмануале расписан подробно, читал не помню где как обойтись без фирменного прибора обычным тестером, просто иголкой протыкают нужные провода. Там же напысано что у болтов пломбы высверливаются. А то что в 690 не просто управление тросами, известно давно, типа человек крутит ручку, а машина делает как хочет smile
Kver Дата: Четверг, 11.06.2015, 16:07 | Сообщение # 1267
Мотоцикл: KTM 690 Enduro
Цитата Pate ()
Диски продают поштучно, можешь у Мишутки взять 1 ферадо.
Речь идет об вот этих дисках?
75032111100 диск фрикционный = 22 е
58332011300 диск фрикционный = 12,5 е
http://ofrp.ru/viewtop....c9a69d7
Брать нужно только один или все такие ставить?
Спасибо за тычек в мануалы. За контакт сварщика тоже спасибо.
sed Дата: Четверг, 11.06.2015, 16:46 | Сообщение # 1268
Цитата bronko ()
После 4тыс.об. при резком открытии газа мотик затупливает(задумывается и не ускоряется), если медленно выжимать, то он нехотя набирает обороты и нормально держит их.
похожие симптомы были когда приемная сеточка перед\под бензонасосом засралась.
еще бы форсунку снял и посмотрел факел распыления - это из быстродоступного.
Pate Дата: Четверг, 11.06.2015, 18:08 | Сообщение # 1269
Если у тебя диски нормальные то тебе нужен только один диск ферадо, очевидно тот что дороже, стальной дешевле.
Если все будешь менять то наверно комплектом взять дешевле.
Mishutka Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 07:04 | Сообщение # 1270
Цитата Kver ()
Планировал выбрать металлические диски "пожирнее", протереть их чудо-промывкой тормозных дисков и собрать воедино.  Но если есть способ сделать это сразу и на подольше, я бы заморочился)
диски есть в наличии. кидай на почту номера, какие имеенно нужны.
7772067@mail.ru
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 07:08 | Сообщение # 1271
в самой форсунке есть сеточка.
при штатном фильтре и штатной крышке она забивается грязью
www.adv-shop.ru
bronko Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 09:25 | Сообщение # 1272
Мотоцикл: 1090R
 сказки все это!!!
и, кстати, я у тебя уже давно купил нормальную крышку smile
ну вообще форсунку не трогал 60тыс. - возможно надо прочистить ))))
если дело в ней, то забилась она за последнюю тысячу, из-за нового "чудо-фильтра" Golan
ЧИП Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 15:58 | Сообщение # 1273
Пардон, я то думал ты смотрел факел, это достаточно несложно, вынимаешь форсунку из гнезда и крутишь стартёром, конус распыла прекрасно виден. Езжу на штатном фильтре, пробег под 60.
Тюнинга никакого, кроме замены болтов бензобака.
Заменён сдохший бензонасос, заменены шайбы клапанов, заменена пробитая прокладка головки цилиндра, плюс куча перетёртых проводов, это всё.
Тем не менее дважды был на Арарате (гора такая) smile
Pate Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 16:51 | Сообщение # 1274
А крышку не поменял?
Сообщение отредактировал Pate - Воскресенье, 14.06.2015, 17:03
ЧИП Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 17:43 | Сообщение # 1275
Вопрос мне или где? Если крышка бензобака, заменил сразу на самодельную, ещё не было в продаже. Сетка насоса и бак чистые, неоднократно смотрел.
