KTM 690 ENDURO R
dinamik  | Дата: Понедельник, 01.06.2015, 23:20 | Сообщение # 1231 |
Мотоцикл: KTM 690 Enduro R
| Цитата Такое впечатление, что Вы перепутали форум - здесь про КТМ690 речь и у него гидронатяжитель цепи ГРМ с пружиной. Какое может быть пустословие - покупаете КТМ690,скачиваете себе мануал и читаете там.
Если не сложно, выложите пожалуйста инструкцию по установке
Сообщение отредактировал dinamik - Вторник, 02.06.2015, 00:00 |
Kver  | Дата: Вторник, 02.06.2015, 11:09 | Сообщение # 1232 |
| Цитата KTMen (  ) Когда пульт открыл там мусор какой-то был между контактами, на вроде сухой травы А пульт без сложностей разобрался? Обычно в них куча пружин, которые так и норовят разлеться в стороны и куча защелок которые легко отламываются. Может инструкция где есть по разбору?
bronko  | Дата: Вторник, 02.06.2015, 12:17 | Сообщение # 1233 |
Мотоцикл: 1090R
| Цитата dinamik (  ) выложите пожалуйста инструкцию по установке сервис мануал
про перезарядку натяжителя стр.132 , про его установку стр.159-160 (запихивать натяжитель надо аккуратно, чтобы не сместить кольцо уплотнительное, которое внутри )
Сообщение отредактировал bronko - Вторник, 02.06.2015, 12:59 |
KTMen  | Дата: Вторник, 02.06.2015, 13:25 | Сообщение # 1234 |
| Цитата Kver (  ) А пульт без сложностей разобрался? А я про сложности не знал.. Взял и разобрал просто)) Нет там ничего сложного и ничего не разлетается, снимаешь с руля (два винтика открутить), внутри три маленьких шурупа откручиваешь, аккуратно вынимаешь содержимое, вникаешь в суть вещей , чистишь контакты кнопки, заодно протираешь контакты экстренной остановки, и всё ставишь на место, как было! Главное убрать подальше советчиков)))
Pate  | Дата: Вторник, 02.06.2015, 21:16 | Сообщение # 1235 |
| Цитата KTMen (  ) Друзья, кто ставил низкое крыло на 690 с адаптированным крепежом, поделитесь как закрепили гидролинию? В смысле где проложили и к чему приделали чтоб не болталась)
Я поставил снаружи на стойку крыла цайкровкий полухомут от защиты рук. на 4 винта и металлический квадрат за пластиком крыла. Щланг в двухстороннем профессиональном скотче для надежности. Ну можно и самому хомут сделать. а на нижней траверсе у меня ктмовский слайдер для шланга, он в наборе Ралли рейдовском есть, и у Мишутки. Но можно проложить как то и по версии 990.
Сообщение отредактировал Pate - Вторник, 02.06.2015, 21:19 |
solitary  | Дата: Среда, 03.06.2015, 10:34 | Сообщение # 1236 |
Мотоцикл: KTM 350 EXC-f, KTM 690 enduro
| Извиняюсь, но вдруг кому надо вот это http://wolfmanluggage.com/products/expedition-dry-saddle-bags состояние без дыр и потертостей. Цена -30% от официальной. Так же багажник туртеч, цена тоже -30% от Мишуткиной. Крышка на бак Ацербисовская. Еще это http://wolfmanluggage.com/products/enduro-tank-bag И это http://wolfmanluggage.com/products/enduro-dry-saddle-bags И это http://wolfmanluggage.com/products/peak-tail-bag
У всего состояние на 5. Цена -30%.
Ну и КТМ 690 тоже есть на продажу :))))
Сообщение отредактировал solitary - Среда, 03.06.2015, 10:35 |
DIMKA-S  | Дата: Вторник, 09.06.2015, 11:49 | Сообщение # 1237 |
Мотоцикл: BMW R1200 GSA
| Всем привет. Взял себе 690 14 года. Вопрос ; что нужно впервую очередь сделать, чтобы в дальше меньше проблем было? Заранее спасибо))
MUKALTIN  | Дата: Вторник, 09.06.2015, 12:46 | Сообщение # 1238 |
Мотоцикл: ктм 690е
| Цитата DIMKA-S (  ) Вопрос ; что нужно впервую очередь сделать, чтобы в дальше меньше проблем было? Заранее спасибо)) Продать,как можно быстрей :-)
Mishutka  | Дата: Вторник, 09.06.2015, 13:57 | Сообщение # 1239 |
| Цитата DIMKA-S (  ) что нужно впервую очередь сделать, чтобы в дальше меньше проблем было? Крепко держаться за рабочее место с приличной ЗП
пс есть список деталей которые нужно поменять или доработать в зависимости от целей. но нужно понимать что уже сделано.
7772067@mail.ru
DIMKA-S  | Дата: Вторник, 09.06.2015, 14:41 | Сообщение # 1240 |
| Мотоцикл новый. Будет готовиться под путешествие в Исландию. Ну и в другие жопы мира. Миша, накидай список что заменить. Буду благодарен. И еще вопрос; имеет ли смысл менять штатные колеса на бескамерные от альпина? Уж больно ценник у них адский. Или можно обойтись камерами толстыми?
ЧИП  | Дата: Вторник, 09.06.2015, 15:49 | Сообщение # 1241 |
| Цитата DIMKA-S менять штатные колеса на бескамерные от альпина
Конечно менять! Всё бестолку, мот выпускается с 08г., болячки и вопросы одни и те же. Даю честное слово больше не встревать. Продолжайте свои смешные попытки делать турыста из гоночного раллийного.
Сообщение отредактировал ЧИП - Вторник, 09.06.2015, 19:41 |
DIMKA-S  | Дата: Вторник, 09.06.2015, 16:36 | Сообщение # 1242 |
| Если достала, то выпей успокоительных. Что-то я не вижу в продаже зафаршированных. Покупку обсуждать не собираюсь. Спросил владельцев на что обратить внимание. Если никто не подскажет, то будем сами пробовать. Всем мир. По асфальту у меня есть на чем ездить.
DIMKA-S  | Дата: Вторник, 09.06.2015, 16:38 | Сообщение # 1243 |
| В Исландии были в том году. Все разрешают, нужно только спрашивать.
solitary  | Дата: Вторник, 09.06.2015, 16:42 | Сообщение # 1244 |
| Штатную резину камерную за 7000 прокалывал раз 6! Если есть возможность поставить бескамерную то ставь, но о низком давлении придется забыть.
sed  | Дата: Вторник, 09.06.2015, 17:55 | Сообщение # 1245 |
| Цитата Спросил владельцев на что обратить внимание. Если никто не подскажет, то будем сами пробовать. Всем мир. По асфальту у меня есть на чем ездить. http://www.moto-travels.ru/forum/72-3514-53
