Triumph Tiger 800
sergei59  | Дата: Среда, 25.05.2016, 21:14 | Сообщение # 5326 |
Мотоцикл: Triumph Tiger 800XC
| Привет,а сам не пробовал?
Мастер59  | Дата: Четверг, 26.05.2016, 05:41 | Сообщение # 5327 |
| sergei59, привет! Я пробовал на перед ставить 15 зубов. Получалось число 3,33. Мне не понравилось. На холостых ехал 11км вместо 12-13. На скорости - мотор вроде орет, а скорость на включенной передаче меньше.
Мастер
mottorad777  | Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:36 | Сообщение # 5328 |
Цитата Ventura (  ) В Крыму на майских пропадал холостой ход. Как только эта проблема вылезла на форуме, не стал ждать , почистил и смазал "моторчик" , грязи ,там было достаточна!
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:13 | Сообщение # 5329 |
| Моторчик нужно чистить??? Смазать понятно, нужно, а чистить? Он же электрический?
Или сразу идёт с фильтром?
Garik-777  | Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:19 | Сообщение # 5330 |
Мотоцикл: V-max, Djebel 250, ТТ800ХС
| Покажите хоть, где мазать-чистить, а то вдруг случиться ,а я и не в курсе.
Ventura  | Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:27 | Сообщение # 5331 |
| Цитата Garik-777 (  ) Покажите хоть, где мазать-чистить, а то вдруг случиться ,а я и не в курсе. Насколько я понимаю, речь идет вот об этом узле
zak  | Дата: Четверг, 26.05.2016, 14:43 | Сообщение # 5332 |
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
| Хочу заметить, что в моём случае, пропажа холостых имела место быть при таких обстоятельствах, что никакой грязи в моторчике быть не могло. И даже более, теперь когда там этой грязи полно это не повторяется, уже больше 25ткм прошло. Моторчик или ещё что там есть, не смазывал и не разбирал.
Сообщение отредактировал zak - Четверг, 26.05.2016, 14:44 |
mottorad777  | Дата: Четверг, 26.05.2016, 14:53 | Сообщение # 5333 |
| Цитата Ventura (  ) Насколько я понимаю, речь идет вот об этом узле Да, это он и есть, ничего я не разбирал, почистил грязь сверху и смазал как показано на картинке. Пробег 24 т.км. с холостыми все ок. В моем случае в отличии от Zak , у меня не пропадали холостые, но грязи было полно, но я и не удивлен, т.к 80% катаю по грунтовым дорогам, а там как известно пыли хоть отбавляй
Сообщение отредактировал mottorad777 - Четверг, 26.05.2016, 15:00 |
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 26.05.2016, 22:25 | Сообщение # 5334 |
| Дима ПОЗИТИВ МИРАЖ продал уже свой, кто-то знает?
mottorad777  | Дата: Пятница, 27.05.2016, 10:55 | Сообщение # 5335 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Дима ПОЗИТИВ МИРАЖ продал уже свой, кто-то знает? Так он же писал, что чел. получку 30 получает и сразу мот заберет. Как то так
Mirage  | Дата: Пятница, 27.05.2016, 14:50 | Сообщение # 5336 |
Тигровод
| Цитата mottorad777 (  ) Дим, так ты еще так и не катался???
Несколько сотен накрутил всего. )))
Mirage  | Дата: Пятница, 27.05.2016, 16:08 | Сообщение # 5337 |
Тигровод
| По холостому ходу писали на форуме БМВ (у них такой глюк тоже бывает).
Если пропали холостые обороты:
1-й способ при включённом зажигании на неработающем двигателе 2-3 раза провернуть правую ручку от упора до упора. Дело в том, что контроллер время от времени "забывает" правильные данные от датчика ПДЗ. Такая "тренировка" приводит его в чувство. Трудности с запуском возникают из-за "адаптации" контроллера к ошибкам датчиков. Время от времени "адаптацию" необходимо удалять (это делается с компа, подключенного к контроллеру через диагностический разъём). 2-й способ выключить зажигание, отвернуть до упора ручку газа и продолжая держать в таком положении , включить зажигание (не заводить) досчитать до 10 (медленно), выключить зажигание и отпустить ручку газа; всё должно пройти.
PS и моторчик тут часто непричём, у меня он ваще в чистейшей Норвегии два раза этот глюк ловил)))
Mirage  | Дата: Пятница, 27.05.2016, 16:10 | Сообщение # 5338 |
Тигровод
| Цитата КРЫНЯ (  ) Дима ПОЗИТИВ МИРАЖ продал уже свой, кто-то знает? Вроде 30-го должны забирать, если форс-мажоров не будет. А что, есть ещё клиенты-желающие?)))
Fire  | Дата: Суббота, 28.05.2016, 16:22 | Сообщение # 5339 |
Мотоцикл: Tiger 800 '13
| Всем привет! Вот уже почти год, как тестирую ТТ800 и тут озадачился вопросом.
У меня должен вот вот загореться ключик, что пора в сервис. Я так понимаю его сбросить может только диллер, ну и заодно продиагностировать мот на ошибки и прочее. Так вот это надо заранее записываться туда на прием и сбросит ли диллер ключ без регламентных работ (их я сам провожу) ну и во сколько мне это обойдется??? Что еще желательно там сделать т.к. в столице бываю крайне редко. Спасибо.
Всё познается в сравнение...
Mirage  | Дата: Суббота, 28.05.2016, 20:43 | Сообщение # 5340 |
Тигровод
| Цитата Fire (  ) сбросит ли диллер ключ без регламентных работ (их я сам провожу) ну и во сколько мне это обойдется? За отдельную плату сбросит - но, имхо, это будут тупо выкинутые деньги. Ну горит ключик - пусть горит, он же не ест литр бенза на сто км... Думаю, он тут горит у большинства людей)))
