Triumph Tiger 800
Diver Дата: Среда, 14.12.2016, 22:20 | Сообщение # 5671
Мотоцикл: triumph rocket3, KLR650, Днепр
Ну да , хс. Попутал.
У меня 14г. С пробегом 15т. и полностью укомплектован. Продать - купить, больше потеряю чем переделывать. Нашел несколько вариантов в разборке.
Завтра попробую заехать в гранмото, они то должны знать точно.
Почитал кикстартер, получается, поставить колеса xc, залить прошивку xc и все должно работать.
бубен Дата: Среда, 14.12.2016, 22:57 | Сообщение # 5672
Забыл самое главное и дорогое,переднюю вилку и задний аморт качалкой.
Вообще глупости какие то затеяли на цену в пол мопеда.Продай и купи что тебе нужно,неспешно так,тем более до весны время уйма и приобретёшь больше чем потеряешь.
bratlsk Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:41 | Сообщение # 5673
Мотоцикл: KTM 525 MXC'04
"получается, поставить колеса xc, поставить ПОДВЕСКУ от ХС, залить прошивку xc и все должно работать." - тогда будет толк.
в противном случае - ставь на свое литье злую резину и спокойно езжай, иначе - резьба по калу.
Мой канал на youtube
Mirage Дата: Четверг, 15.12.2016, 11:27 | Сообщение # 5674
Тигровод
Я бы тоже это посоветовал. Просто не гони по камням и ямам (а если такого скилла нет изначально, ты и так гнать не будешь) и нормально всё проедется. Ну, может, чуть медленнее. Мы на Рыбачий гоняли, что литьё, что спицы - все ехали одинаково, так как ни у кого не было навыка езды по таким дорогам.)))
бубен Дата: Пятница, 16.12.2016, 20:17 | Сообщение # 5675
На литье-просто ехали,на спицах ехали,кайфовали и радовались жизни. yes
quio Дата: Пятница, 16.12.2016, 20:19 | Сообщение # 5676
Думаешь, они были мазахистами? smile )
бубен Дата: Пятница, 16.12.2016, 20:45 | Сообщение # 5677
quio,мазахизм трястись по кочкам зная что асфальтовая подвеска не располагает к радостным покатухам по грунтовкам.Я это сразу прочухал купив обычный(а казалось что необычный) дорожник в лице обычного тайгера 800тки.Есть сомнения меняй не тяни кота за хвост,жизнь не повторяется,это тебе не любовь. biggrin (и не садомазафака biggrin )
quio Дата: Пятница, 16.12.2016, 20:54 | Сообщение # 5678
А зачем ты себе такую поставил? biggrin Поставь хотя бы от Тигра XR, она покроет 90% всех бездорожных потребностей ok
бубен Дата: Пятница, 16.12.2016, 23:26 | Сообщение # 5679
Да всё больше убеждаусь,что есть страна Россия,а есть страна Москва и эти страны даже не на одном континенте.
Dave Дата: Суббота, 07.01.2017, 07:16 | Сообщение # 5680
Мотоцикл: Tiger 800 XC
Парни, всем привет. С Новым Годом!!!
Делал вчера ТО, 20 000км ( почти). По регламенту - замена свечей, выкрутил посмотрел кот. стояли - с виду как новые))), нагара нет. Вопрос: менять все равно или до след. ТО отложить (+10 000) ? Кто сколько откатал на одном комплекте?
Take care and ride well.
Mirage Дата: Суббота, 07.01.2017, 11:16 | Сообщение # 5681
Тигровод
В тигрочате человек уже 70 ткм на родных откатал, грит - нормально работают, чо менять? )))
Pinachet Дата: Суббота, 07.01.2017, 12:08 | Сообщение # 5682
Тоже об этом думал. Если износ свечей - это увеличение зазора между электродами, то смысла менять свечи нет, если зазор не увеличился, или если есть возможность его отрегулировать.
Сообщение отредактировал Pinachet - Суббота, 07.01.2017, 12:09
quio Дата: Суббота, 07.01.2017, 12:36 | Сообщение # 5683
Кроме зазора между электродами еще нужно на тип нагара (если он есть) обращать внимание. Чтобы на изоляторе не было какой-нибудь светлокоричневой штуки из железа - она может пробой давать. А так да, я обычные-то почти не меняю, а тут иридивые стоят, они вообще вечными должны быть.
КРЫНЯ Дата: Суббота, 07.01.2017, 19:03 | Сообщение # 5684
quio, не, не нужно к иридиевым относится как к панацее. Я исхожу из стабильных 2-3-кратных пробегов простой свечи. Ежели относиться как к панацее, то может подвести в самый неожиданный момент. Такие случае были.
Ну и конечно помним, свечки возим с собою по количеству цилиндров. Бензин то в дороге разный.....
Mirage Дата: Суббота, 07.01.2017, 19:14 | Сообщение # 5685
Тигровод
Хотя в дороге где-нить их менять будет удовольствие ещё то...
