triumph tiger explorer 1200
santaspy007 Дата: Суббота, 25.07.2015, 23:47 | Сообщение # 271
Цитата Dimjer ()
Кто что слышал про замену ECU? Я купил свой  эксплорер в мажоре в этом  году и он судя по вину попадает в диапазон подлежащих замене. Что-то я сомневаюсь, что простояв год в салоне, кто-то делал этот реколл, но как это выснить?
 слышал и менял. только не у наших дилеров. в Греции, в Салониках. от дилера и услышал там. порядочный чел оказался. только что вернулся опять из Греции. ТО 16000 там же сделал. про замену масла- дилер спросил, хочу ли я масло поменять. по мануалу раз в 16000, поэтому он мне не навязывал замену. я сказал, что очень хочу, менял на 8000 последний раз. так он заулыбался и сказал:"о чем вообще думают те, кто такие мануалы пишут. масло не живет 16000. обязательно менять раз в 8000 км".
я его попросил проверить фазы газораспределения и зазоры клапанов. его это удивило. изначально, с его слов, на Эксплороры был промоушн- проверка первая на 32000. а я видел таблицы сервисные. так он проверил по своей базе. и действительно, на 16000 необходимо это делать теперь. дилер предположил, что по причине небезызвестной проблемы с головами решили перестраховаться. на моем движке все оказалось в норме, ничего не убежало.
проехал 4500 км в этот раз, общий пробег 20000. впечатления от поездки на груженом мотоцикле с пассажиром по асфальтам очень положительные. Пирелли Скорпион мягче на плохом асфальте, но в поворотах на автобане устойчивость немного хуже чем у стокового Метзеллера. пару раз подтягивал винты-болты. от некоторой вибрации они раскручиваются. на ТО тоже все протянули. дилер сказал, что первый раз видит, чтобы так раскручивались всякие болты-гайки. предположил, что по причине самопальных крэш-баров. мож какие резонансные явления появились. не знаю. может из-за лопуха Madstad- новые турбулентности и некоторые вибрации.
Сообщение отредактировал santaspy007 - Суббота, 25.07.2015, 23:52
santaspy007 Дата: Суббота, 25.07.2015, 23:48 | Сообщение # 272
Цитата бубен ()
Так что,кому нужны: Антивибрационные поворотные проставки ROX
если подходят на 690 Enduro R, то готов забрать. только по цене бы опуститься. новье 150$ стоит. http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Сообщение отредактировал santaspy007 - Воскресенье, 26.07.2015, 00:11
бубен Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 01:32 | Сообщение # 273
Тык они новьё и есть.Прибавь доставку и будет на рубль дороже и ждать месяц.На счёт подойдут или нет ширину руля померь,если 32мм как и в эксплорере то подойдёт.А так мне не горит,на какой дырчик пригодится.Заниженное сиденье и люминивая защита картера готов поторговаться т.к вообще ни к чему они мне.
Ну ради приличия 9500 с моей скоростной доставкой. biggrin
Сообщение отредактировал бубен - Воскресенье, 26.07.2015, 01:38
Pinachet Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 12:54 | Сообщение # 274
santaspy007, подскажи координаты дилера,может пригодится на следующий сезон. Кстати,какое масло тебе залили? Сам менял масло не у дилеров,в Местре. Залили Bardahl 10W50 (другого не было).
santaspy007 Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 14:04 | Сообщение # 275
про масло я забыл спросить)))) напишу, спрошу, отпишусь тут
Прикрепления: 9382424.jpg (50.9 Kb)
santaspy007 Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 15:41 | Сообщение # 276
ответ по маслу, залитому в Салониках: YOUR ENGINE OIL IS CASTROL POWER1 FULL SYNTHETIC  10W-50.
бубен Дата: Среда, 29.07.2015, 00:15 | Сообщение # 277
Посмотрел видео как в наших простых(без регулировок)масло меняется,вроде ничего сложного.Открутил верхнюю пробку,её в свою очередь от штока,вынуть пружину,вылить масло прокачав шток.Столько же налить.Вроде так?
Заказал Castrol Synthetic Fork Oil 2,5W три баклашки по 0,5литра.Хочеться малёк покомфортней на наших местных колдобинах.На чужих нормально отрабатывает. biggrin
Pinachet Дата: Четверг, 30.07.2015, 22:36 | Сообщение # 278
У себя заменил на Motorex Racing Fork Oil (5W)  Обошелся литром,пробку от штока не откручивал,просто сдвинул стакан и слил с каждого пера по поллитра. После этого прошел 12000. Результат однозначно положительный,но,честно говоря, ожидал большего эффекта. Так что 2,5W скорее всего самое то.
Сообщение отредактировал Pinachet - Четверг, 30.07.2015, 22:37
бубен Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:53 | Сообщение # 279
А как тогда с катриджа не сливал что ли?Раз пробку не снимал.
Клювать не сильно стало?
Pinachet Дата: Пятница, 31.07.2015, 00:15 | Сообщение # 280
Да не заметил я,что клевки увеличились. Передок стал меньше "прыгать" на паршивом асфальте. А вот видео посмотрел бы,так что за ссылку буду благодарен.
бубен Дата: Пятница, 31.07.2015, 00:39 | Сообщение # 281
Тык ссылка на виду в поисковике.My WebPage
Сообщение отредактировал бубен - Пятница, 31.07.2015, 00:45
Pinachet Дата: Пятница, 31.07.2015, 12:32 | Сообщение # 282
бубен, а где ты заказывал Castrol Synthetic Fork Oil 2,5W ? Говорят,что дилер в Россию такое не возит. На EBAY  два вида баклажек - зеленая и желто-коричневая.
Сообщение отредактировал Pinachet - Пятница, 31.07.2015, 12:39
бубен Дата: Пятница, 31.07.2015, 15:09 | Сообщение # 283
А Экзисте.
Pinachet Дата: Пятница, 31.07.2015, 19:10 | Сообщение # 284
Тогда подскажи артикул
бубен Дата: Пятница, 31.07.2015, 22:29 | Сообщение # 285
На их сайте,сейчас посмотрел 5w есть 2,5 куда то пропало.
