KTM / Husqvarna / GAsGAs - оригинальные запчасти и тюнинг.
Mishutka  | Дата: Пятница, 12.03.2021, 12:44 | Сообщение # 16 |
KTM CONNECT. ROD REPAIR SET LC4 шатун 690 R / DUKE 07-11 ( 75030015144 / 75030015044 ) https://adv-shop.ru/shop/ktm-shatun-75030015044/
Mishutka  | Дата: Вторник, 16.03.2021, 20:40 | Сообщение # 17 |
KTM Radiator protection усиленный комплект защиты радиаторов SX 16-> / EXC / TPI / XC-W 17-> ( 79635936044 ) https://adv-shop.ru/shop....pi--xc-
Mishutka  | Дата: Вторник, 23.03.2021, 14:41 | Сообщение # 19 |
KTM AIR FILTER воздушный фильтр 790 / 1090 / 1190 / 1290 ADV / SA / SD 14-21 ( 60706015000 / 60306015100 / 60306015000 ) https://adv-shop.ru/shop/ktm-vozdushnyy-filtr-11901290-60306015100/
KTM защитная решетка радиатора для ктм 1090 / 1190 / 1290 ( 60435940044 ) https://adv-shop.ru/shop/reshetka-ktm-60435940044/
Mishutka  | Дата: Четверг, 25.03.2021, 16:20 | Сообщение # 20 |
KTM CONROD REPAIR KIT шатун 350 SXF 16-21 ( 79230015144 / 79230015044 ) https://adv-shop.ru/shop/ktm-shatun-350--79230015144-/
Mishutka  | Дата: Среда, 31.03.2021, 14:43 | Сообщение # 21 |
KTM Cylinder + Piston цилиндр + поршень 300 EXC XC-W TPI 20-> ( 55730138000 ) https://adv-shop.ru/shop/cylinder--piston66822/
KTM Gasket set piston комплект прокладок ( Верх) для замены поршня 250/300 SX/EXC TPI 17 -> ( 55430097000 ) https://adv-shop.ru/shop/ktm-prokladka-55430097000/
Mishutka  | Дата: Вторник, 20.04.2021, 23:24 | Сообщение # 22 |
KTM PISTON KIT GR. I 450 EXC 14 комплект поршень GR.I + прокладки 450 EXCF 12-16 ( 78130007010 I / 00050000216 ) https://adv-shop.ru/shop....ri-7813
Mishutka  | Дата: Суббота, 04.09.2021, 09:05 | Сообщение # 23 |
KTM wheel spindle nut rear гайка задней оси DUKE 390 ( 90210086000 ) - 3 шт KTM HH collar screw M6x30 TX30 Болт ( 0025060306 / 0015060303 ) - 5 шт KTM PIVOT BEARING+BUSH. PDS '11 подшипник заднего маятника PDS для EXC 11-16 ( 50304090144 / 50304090044 ) - 5 шт KTM SHAFT SEAL RING 26X35X6BSL NB сальник звезды SX85 / коленвала 50 SX ( 0760263561 ) - 2 шт KTM SHAFT SEAL RING 10X24X4 сальник помпы ( 0760102440 ) - 2 шт KTM SPARK PLUG WRENCH свечной ключ 250 350 SXF 11-> EXCF 12-> ( 77229072200 / 77229072000 / 77229072100 ) - 1 шт KTM Spring (7,2) 4-23 needle пружина картриджа вилки SX 00-06 ( 48600033 ) - 2 шт KTM SPROCKET 13T звезда ведущая 13 зубов SX / EXC / FE / TE ( 79233029013 / 50033029013 ) - 5 шт KTM SWINGELEMENT FOR EXHAUST PIPE блок крепления резонатора EXC 18 ( 50305012000 ) - 10 шт
KTM Fork service kit 48mm ремкомплект вилки полный EXC / SXF / XCW / TE / FE / 690 / 701 ( R14053T / R14053 / R14022 / R14020 / R14019 / R14017 / R14015 / R14013 / R14009 / R14007 ) - 3 шт KTM FRONT WHEEL REP. KIT рем комплект передней ступицы 690 Front 08 - 18 / EXC 11 -15 / SX ( 78009015000 / 77309015000 / 54809015000 / ) - 1 шт KTM fuel filter топливный фильтр 125 250 390 RC DUKE 18- > ( 93807018000 ) - 10 шт KTM HAND BRAKE LEVER +SPRING SX 14 Рычаг переднего тормоза с пружиной BREMBO SX/EXC/F 14- ( 77713002000 ) - 1 шт KTM "Seal kit 48mm SKF black" сальник-пыльник вилки SX/EXC 16-21 / 690 19-> 790 20-> ( RP10012T / RP10012 / R14046 / R14040 ) - 5 шт KTM / HSQ Фильтр воздушный пропитанный маслом SX /SX-F 15-21 EXC TPI / EXC-F 17-21 ( 79006015000 A ) - 10 шт
KTM / HSQ грипсы Lock-on grip set TE FE FC 17-20 серые ( 79002923100 ) - 2 шт KTM AIR FILTER воздушный фильтр 790 / 1090 / 1190 / 1290 ADV / SA / SD 14-21 ( 60706015000 / 60306015100 / 60306015000 ) - 2 шт KTM BALL BEARING DDU2CG23S6NM подшипник задней звезды 690 / 990 ( 0625060060 ) - 4 шт KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления SX/ SXF/ EXC/ EXCF 06-21 ( 54802031000 ) - 3 шт KTM COUNTER SHAFT REP.KIT125DUKE рем комплект сальника звезды 200 DUKE ( 00050000982 ) - 3 шт
KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 R/ SM/ DUKE 11-19 / EXC-F SX-F XC-F SMC XC-W 250 350 450 ( 81207090200 / 81207090100 / 81207090000 ) - 5 шт KTM FORK SPRING L= 470 4,6 N/MM SET комплект пружин вилки SX / EXC / TPI 14-21 ( 91410103S ) - 1 шт KTM Fatbar Pad PHDS подушка на руль ( SXS07250800 ) - 1 шт KTM Fork repair kit 48mm offroad рк вилки сальники + пыльники + направляющие EXC/EXCF 16-18 / 1090 Adv R 16-19 / 1290 SA/SD 16-20 ( R14063 = RP10012T сальники + R14047T направляющие) - 5 шт KTM Front footpeg cmpl. right Подножка передняя правая RC DUKE 125 200 390 11-> ( 93003141033 / 90103041033 ) - 3 шт KTM GASKET IGNITION COVER Прокладка крышки генератора EXC 250/300 17-19 TPI ( 55430040100 / 55430040000 ) - 1 шт KTM LOCK-ON GRIP SET грипcы с фиксаторами SX / EXC / 690 08-21 ( 78102924000 ) - 2 шт KTM LOCK-ON GRIP SET грипсы с открытыми торцами EXC / SX / TPI ( 79002121200 / 79002121100 / ) - 5 шт
KTM Mainspring (59/61) 69-72-76-225 damp. w. пружина амортизатора EXC TPI 69Nm 17-21 ( 91010352 ) - 1 шт KTM OIL PRESSURE SENSOR датчик давления масла 390 ( 90138091000 ) - 2 шт KTM PISTON KIT I 500 EXC-F 17-19 поршень с прокладками первая группа ( 79630007010I ) - 1 шт KTM PISTON KIT I поршень кит с прокладками первой группы SXF250 15-> ( 00050000229 ) - 1 шт KTM PLASTIC FRAME PROTECTION SET ( BLACK) защитные накладки на раму EXC 08-10 ( 77303094100 ) - 1 шт KTM RADIATOR FAN CPL. Вентилятор радиатора (установочный комплект) 125-500 EXCF / EXC TPI 17-19 ( 79635941044 ) - 1 шт
KTM RADIATOR GUARD защита радиатора 690 R 12-18 ( 76535140000 ) - 1 шт KTM REAR PART EXC ORANGE 08 крыло заднее оранж EXC 08-11 ( 7800801300004 ) - 1 шт KTM REPAIR KIT BEARINGS 07 подшипник заднего амортизатора SX 15 - 20 / 690 07-20 ( R15006 / R12025 ) - 5 шт KTM Rear footpeg cmpl. left Подножка задняя левая 125 200 390 Duke Rc 11-21 ( 93003150033 / 90103050033 ) - 2 шт KTM Repair kit rear wheel Ремкомплект заднего колеса 125 200 390 DUKE RC 13-21 ( 00050002115 / 90110015100 ) - 1 шт KTM SHAFT SEAL RING 29X52X7 сальник ступичный / зад / левый 390 Duke Adv 15-> ( J760295207 ) - 5 шт KTM STEP PLATE FOOT BRAKE LEVER накладка лапки заднего тормоза "треугольник" 250 350 EXCF 17-> / 150 250 300 EXC TPI 17-> ( 55413051000 ) - 2 шт KTM Shaft seal SKF 48x58x11,4 black сальник передней вилки SX / EXC / 690 / 990 ( 48601414 / 48601179 / 48600969 / 48600347 / 48600399 / 48600344 ) - 6 шт
KTM Towbar Cap колпачок на фаркоп КТМ ( 3PW1971500 / 3PW0871900 ) - 2 шт KTM front number plate EBorange щиток кроссовый SX 18-20 ( 79108007000EB ) - 1 шт KTM AIR FILTER COVER Заглушка воздушного фильтра SX / EXC TPI 18-21 ( 7900699810004 / 7900699800004 ) - 3 шт KTM BUSHING 7.5x12x28x8.3 втулка крепления глушителя SX/EXC/640 97-21 ( 77205169000 / 54605069000 ) - 2 шт KTM Chain guide kit ловушка цепи c крепежами TE / FE / EXC ->14 , 690 08-20 ( 77304070310 ) - 3 шт KTM CHAIN SLIDING KIT BELOW MINI слайдер цепи на раму + крепеж 50 85 SX 09-19 / 400 450 525 640 97-05( 51103053110 -> 51103053000 + крепеж ) - 2 шт KTM CLUTCH COVER GASKET INSIDE прокладка крышки сцепления 2T Freeride / EXC 250 / 300 14-16 ( 54830024100 / 54830024000 ) - 1 шт
KTM COUNTER SHAFT REP.KIT 4 STROKE Ремкомплект вторичного вала (под звезду) SXF 11-20 / EXC-F 11-20 ( 00050000941 ) - 1 шт KTM FOOTREST BRACKET FRONT R/S Кронштейн подножки передний правый DUKE 125 200 250 390 15-20 ( 90103039000 ) - 1 шт KTM CHAIN SPROCKET 17-T DAMPED звезда 17 с демпфером для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60033129017 ) - 4 шт KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления DUKE 125 200 ( 90102090000 ) - 4 шт KTM COVER ELECTRIC крышка короба АКБ 690 ( 76511085000 ) - 1 шт KTM Chain guide cmpl. ловушка цепи 390 Adv ( 95804070044 ) - 2 шт KTM Sprocket 13t звезда ведущая 13 зубов 85 SX 18-21 ( 47233029013 ) - 2 шт KTM CHAIN GUARD KIT 13-14 слайдер цепи на маятник (SET) 1090 / 1190 /1290 ( 60304066010 = 60304066000 + крепеж) - 5 шт
ВЭЛКАМ https://adv-shop.ru/kontakty/
Mishutka  | Дата: Понедельник, 06.09.2021, 20:12 | Сообщение # 24 |
KTM CLUTCH KIT 390 DUKE / RC 13-16 Комплект сцепления ( 90232011010 ) https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-stsepleniya-90232011010/
Mishutka  | Дата: Четверг, 09.09.2021, 21:23 | Сообщение # 25 |
KTM REAR HUB CPL. задняя ступица EXC 01-20 ( 26510010144 / 50310010000 / 50310010044 / 26510010044 ) https://adv-shop.ru/shop/rearhub-cpl/
Mishutka  | Дата: Среда, 06.10.2021, 12:03 | Сообщение # 26 |
KTM FACTORY SEAT COVER обтяжка сидения (шкурка) EXC TPI / F / XC-W 17-19 ( 79207940050 ) https://adv-shop.ru/shop....rka-exc
KTM CALIPER NAT. WITHOUT PADS передний тормозной суппорт ( без колодок ) 125-530 SX / SXF / EXC / EXCF 09-22 ( 7701301500101 ) https://adv-shop.ru/shop/caliper--nat--without-pads/
ВЭЛКАМ
Mishutka  | Дата: Четверг, 14.10.2021, 15:12 | Сообщение # 28 |
KTM PISTON CPL. SIZE 1 D=71,925 поршень первая группа 300 EXC / XCW ( карб / TPI ) 03-21 ( 55630307100 I / 55630307000 I / 55630107100I / 55630107000I / 54830107000I / 54830107100I / 54830107200I ) https://adv-shop.ru/shop....7000-i-
VFORCE4 REED VALVE SYSTEM V4R26 лепестковый клапан 125 250 300 16-20 / TR790975 https://adv-shop.ru/shop....y-klapa
Mishutka  | Дата: Пятница, 29.10.2021, 15:10 | Сообщение # 29 |
KTM DRIVETRAIN KIT 390 DUKE 15/45 комплект цепь звезды 390 DUKE 13-16 ( 00050002027 ) https://adv-shop.ru/shop/drivetrain-kit-390-duke-1545/
Mishutka  | Дата: Четверг, 04.11.2021, 15:30 | Сообщение # 30 |
KTM PISTON KIT GR.I 50 SX/TC поршень кит первой группы 09-20 ( 00050000208 ) https://adv-shop.ru/shop/piston-kit-gri-50-sxtc/
