  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Модератор форума: Mishutka
KTM / Husqvarna / GAsGAs - оригинальные запчасти и тюнинг.
Mishutka Дата: Вторник, 06.12.2022, 00:20 | Сообщение # 61
KTM WHEEL SPINDEL FRONT 03 ось для переднего колеса КТМ 640 / 950 / 990 ( 60009081000 )
https://adv-shop.ru/shop/os-perednyaya-ktm-60009081000/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Среда, 07.12.2022, 14:31 | Сообщение # 62
Husqvarna Subframe kit le. подрамник / левая сторона 125-501 TE/FE 20-> ( 25103002144 / 2510300211033A / 25103002210C1 )
https://adv-shop.ru/shop....na-125-
Husqvarna Subframe kit ri. подрамник / правая сторона 125-501 TE/FE 20-> ( 25103002244 / 2510300212033A / 25103002220C1 )
https://adv-shop.ru/shop....ona-125
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Четверг, 29.12.2022, 23:40 | Сообщение # 63
1 KTM CHAIN PROTECTION KIT EXC 12-14 верхний кожух цепи (SET) с крепежом  SX / EXC 12-20 / TPI  HSQ FE/ TE/ FC 13-20 ( 78104060010 = 78104060000 + крепеж ) - 1 шт
2 KTM DRIVETRAIN KIT 390 DUKE 2015 комплект цепь / звезды 390 RC Duke 15-21 ( SPA2151453K118B / 00050002059  / 00050002027 ) - 1 шт
3 KTM FOOT BRAKE LEVER CPL. лапка заднего тормоза в сборе SX/SXF 15-> EXC/ EXCF 17-> ( 55413050044 ) - 7 шт
4 KTM STEARING HEAD REP. KIT  06-15 рк подшипников пыльников рулевой колонки 950 990 03-13 / 690 07-18 / EXC 07-22 ( 54201081144 / 00050000930  ) - 2 шт
5 KTM SHIFTING LEVER CPL. лапка переключения КПП / рычаг 250/300 TPI EXC / SX 17->  ( 55434031000 ) - 1 шт
6 KTM VOLTAGE REGULATOR регулятор напряжения 690 R / Duke / SM / 08 - 16 990 / 08 - 13 RC 8 / 08 - 13 ( 60011034100 / 60011034000 /  SMT 62511034100 ) - 1 шт
7 KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,50 ( 60036035250 ) - 2 шт
8 KTM SEAL KIT 48MM SKF BLACK ремкомплект вилки WP / сальники + пыльники ( RP10048T / R14046 / RP10012 / R14040 / R14030 /  RP10012T ) - 5 шт
9 KTM E-STARTER ENGINE CPL. Стартер 250 350 SX / EXC F 12-16 / 350 FREERIDE 12-17 ( 77240001100 ) - 1 шт
10 KTM Guide bushing set fork 48mm направляющие вилки SX/EXC 17-> 690 14-> 1190/1290 14-> ( R14047T / R14047 / R14028  ) - 3 шт
11 KTM HANDLEBAR SUPPORT KIT 52 mm стойки руля ( 79701939444 / 78901939444 ) - 2 шт
12 KTM IGNITION COVER GASKET Прокладка внутренней крышки генератора 250 350 EXC-F 12-16 / SXF 11-15  ( 77530040000 / 77230040000 ) - 3 шт
13 KTM PISTON KIT 390 DUKE  2013 поршень 90230007200 + прокладки 390 Duke Rc Adv 15-> ( 90230007010 ) - 1 шт
14 KTM Piston Kit II 350 комплект (87,97) поршень Gr II + 350 SXF 19-22 / EXCF 20-22 -> ( 79230207210II / 00050000252 ) - 1 шт
15 KTM STARTER ENGINE электро стартер 250 300 EXC / TE / TPI 17-> ( 55540001000 / 55440001000 ) - 1 шт
16 KTM Stearing head rep. Kit ремкомплект рулевых подшипников 1090 1290 Adv 18->  / 790 890 Adv Duke 19->  ( 69001181010 / 69001081044  ) - 1 шт
17 KTM STEERING HEAD BEARING-KIT рк рулевых подшипников 390 DUKE ( 90101080044 ) - 1 шт
18 KTM THRUST WASHER 988ST 32X0,30 ( 0988324530 ) - 1 шт
19 DRC WIDE FOOT PEG подножки стальные занижение ( -5 mm) EXC/EXCF 16-23 // DF4802482 - 1 шт
20 KTM AIR FILTER воздушный фильтр 790 / 890 / 1090 / 1190 / 1290 ADV / SA / SD 14-21 ( 60706015000 / 60306015100 / 60306015000 ) - 2 шт
21 KTM Axleclamp OC left cpl. with tube перо вилки левое / низ EXC TPI / EXCF 19->> ( 48601932S1 ) - 1 шт
22 KTM COUNTER SHAFT REP.KIT 4 STROKE Ремкомплект вторичного вала (под звезду) SXF 11-20 / EXC-F 11-20 ( 78033010010 / 00050000941  ) - 1 шт
23 KTM CYLINDER-BASE GASKET FR 0,35MM прокладка переднего цилиндра 950 / 990 ( 60030035000 ) - 1 шт
24 KTM GRAPHIT RING 42X47X25 графитовое уплотнение глушителя 950/990 Adv 03-13  ( 60005005001 ) - 2 шт
25 KTM JET NEEDLE  ''6BFY42-74'' игла дозирующая 125 150 250 SX 17-> ( 55431034300 ) - 1 шт
26 KTM JET NEEDLE ''6BFY43-74'' игла дозирующая 125 150 250 SX 17-> ( 55431134300 ) - 1 шт
27 KTM PISTON KIT GR. II 450 EXC 14 комплект поршень ( 79430507000 II / 78130007100 II ) + прокладки 450 EXCF 12-16  ( 78130007010 II / 00050000217 ) - 1 шт
28 KTM REP.KIT PISTON 9,0MM RAC. 2004 Ремкомплект машинки сцепления SX 65 04-13 / 400-525 EXC 04-07 ( 59002032100 ) - 1 шт
29 KTM RIM LOCK 2,15'' Римлок заднего колеса 2,15" EXC ( 78110090200 / 78110090100 /  78110090000 / 54010100100 /  ) - 2 шт
30 KTM TRIANGLE LEVER REP. KIT FRONT Ремкомплект треугольника прогрессии перед SX / SXF 11-20 ( 00050002112 /  77204080090  ) - 1 шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Понедельник, 16.01.2023, 21:37 | Сообщение # 64
https://adv-shop.ru/shop....sep--zv
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 08:14 | Сообщение # 65
KTM CYLINDER HEAD CPL. головка блока цилиндра 250 SXF / XCF 15-21 ( 79036020044 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-gbts-79036020044/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Среда, 08.02.2023, 11:52 | Сообщение # 66
KTM SPEEDOMETER приборка 1190 Adv 14-16 / 1290 SD 14-18 / Super Adv 15-19 ( 60414069000 / 60314069000 )
https://adv-shop.ru/shop....069000-
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Пятница, 10.02.2023, 20:02 | Сообщение # 67
1 KTM BALANCING SHAFT COMPL. балансирный вал 690SM 07-08/ DUKE 13-15 / R 14-18 ( 75030057244 / 75030057144 / 75030057044 ) - 1 шт
2 KTM SPECIAL SCREW M8X26 WS=10 болт регулировки лапки тормоза SX/EXC/1290 01-23 ( 59001037000 ) - 1 шт
3 KTM CLUTCH CPC BLACK Коннектор топливный  EXC / 690 / 1090 ( 5850701050030 ) - 2 шт
4 KTM / HSQ Lock-on grip set грипсы черные ( закрытый торец ) 2T/4T SX/EXC/SXF/EXCF/125-500/  16-21 ( 79002021200 / 79002021100 / 79002021000 ) - 2 шт
5 KTM AXIAL NEEDLE BEARING AXK 1226 Подшипник сцепления. выжимной SX/SXF/EXC/EXCF 00-21 ( 54637097200 /  H23017501 ) - 1 шт
6 KTM BRAKE LIGHT SWITCH FRONT Выключатель стоп-сигнала перед ( микрик ) 1190 1290 Adv 14-20 ( 60311050000 ) - 1 шт
7 KTM CLAMP SILENCER Хомут крепления глушителя 1190 A /  1290  SA 14-21 ( 60305083190 / 60305083090 ) - 1 шт
8 KTM CLUTCH KIT 250/300 2T комплект дисков сцепления SX/EXC 250/300 13-22 / TPI ( 54832011110 ) - 5 шт
9 KTM COVER HAND BRAKE CYLINDER CPL. Крышка + мембрана тормозного бачка 690 R SM DUKE 13-22 ( 76013012000 ) - 1 шт
10 KTM DECOUPLING ELEMENT уплотнительная шайба 125 390 Duke ( 90136052010 ) - 5 шт
11 KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления SX/ SXF/ EXC/ EXCF  06-23  ( 54802031000 ) - 2 шт
12 KTM FOOT BRAKE LEVER KPL. лапка заднего тормоза /  в сборе  1190 / 1290 14-20 ( 6031305004433S ) - 1 шт
13 KTM front sprocket 16 teeth damped Звезда ведущая с демпфером 16 зубов  640 660 / 690 790 890 Adv Duke  96-23 ( 58033029116 ) - 2 шт
14 KTM GASKET CHAIN ADJUSTER Прокладка натяжителя 390 Duke ( 90136003003 ) - 1 шт
15 KTM hose clamp 18-29 Хомут патрубка охлаждения ( 0310000902900  / 10001020300 / 10001020000 / 79135031000 ) - 6 шт
16 KTM Mainspring (59/61) 57-60-63-225 damp. w. пружина амортизатора EXC TPI / EXCF  17-22  ( 91010348 ) - 1 шт
17 KTM MANIFOLD GASKET прокладка резонатора DUKE 690 / 790 / 1190 1290  RC8/SA/SD 09-20 ( 69005005005 ) - 1 шт
18 KTM O-RING 12,5X2 Прокладка сливного болта 390 A/DUKE/RC  ( J770012520 ) - 5 шт
19 KTM REAR MIRROR L/S FOLDABLE SC 02 зеркало заднего вида складное 690 990 1090 ( 58312040200 ) - 10 шт
20 KTM RELAY CM1A-R-12V-H80 силовое реле ( 61111057000 ) - 2 шт
21 KTM REP. KIT 1290 SD 2014 / ремкомплект вилки 1190 ADV-R 13-16 / 1290 SUPERDUKE 15-18 / 690 R-SMC 14-18 ( R14041 / R14037 ) ( RP10048T+R14047T ) - 1 шт
22 KTM Seat holder screw   D=6X23/18 болт крепления седла SX / EXC  98-23 ( 79107011000 / 50307011000 ) - 5 шт
23 KTM SHORT CIRCUIT BUTTON 02 кнопка выключения двигателя XCW ( 50311089200 ) - 1 шт
24 KTM SPROCKET 13T звезда ведущая 13 зубов SX / EXC / FE / TE ( 79233029013 / 50033029013 ) - 10 шт
25 KTM DRIVING SLEEVE D=7,95 L=38 направляющая корзины сцепления SXF/EXC/EXCF 11->  ( 77232004000 / 77232104000 ) - 6 шт
26 KTM HANDGUARD CLOSED BLACK HIGH защита рук  790 / 1190 / 1290 ( 6030217910030 /  6030217900030 / 60002079100 ) - 1 шт
27 KTM SHAFT SEALING RING 12X24X5,5 сальник крыльчатки помпы  125 200 390 DUKE / RC  11-21 ( J760122455 ) - 2 шт
28 KTM special screw M5x12 винт ( 69008021160 ) - 2 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Среда, 15.02.2023, 23:18 | Сообщение # 68
1 KTM STEERING HEAD BEARING-KIT рк рулевых подшипников 390 DUKE ( 90101080044 ) - 2 шт
2 KTM Wrap-around handguard kit защита рук пластиковая ( без спойлеров ) SX/SXF/EXC/EXCF 14-21 ( 79102984000 ) - 2 шт
3 KTM Wrap-around handguard усилитель защиты рук ( под стандарный пластик ) EXC/SX 14-> ( 79602979044 ) - 1 шт
4 KTM/ HQV BLEEDER SCREW CPL. 05 прокачной штуцер тормозного суппорта SX / EXC / 690 / 790 / 990 / 1190 / 1290 ( 62513020000 / 54813020000 / 8000A3975 ) - 2 шт
5 KTM OIL FOR HYD. CLUTCH 100 ML - Magura - рабочая жидкость машинки сцепления ( 50302036200 / 50302036000 ) - 5 шт
6 KTM OILFILTER COVER крышка маслофильтра (под датчик) 690 13-18 ( 76038041000 ) - 1 шт
7 KTM Piston cpl. I поршень Gr I ( 66,34 mm) 250 SX / EXC 04-18 / TPI 19-22 ( 55430007000I / 54830007300I / 54830007200I / 54830007000I / 54830007000I ) - 1 шт
8 KTM PIVOT BEARING+BUSH. PDS '17 подшипник PDS маятника EXC / TPI 17-22 ( 79604090044 ) - 1 шт
9 KTM Radiator protection усиленный комплект защиты радиаторов KTM SX 16-> / EXC / TPI / XC-W 17-> HQV TE/FE 17-> ( 79635936044 ) - 1 шт
10 KTM REAR MIRROR L/S FOLDABLE SC 02 зеркало заднего вида складное 690 990 1090 ( 58312040200 ) - 10 шт
11 KTM RELAY CM1A-R-12V-H80 силовое реле ( 61111057000 ) - 1 шт
12 KTM REP. KIT 1290 SD 2014 / ремкомплект вилки 1190 ADV-R 13-16 / 1290 SUPERDUKE 15-18 / 690 R-SMC 14-18 ( R14041 / R14037 ) ( RP10048T+R14047T ) - 1 шт
13 KTM FORK SPRING L= 470 4,6 N/MM SET комплект пружин вилки SX / EXC / TPI 14-21 ( 91410103S ) - 1 шт
14 KTM front sprocket 16 teeth damped Звезда ведущая с демпфером 16 зубов 640 660 / 690 790 890 Adv Duke 96-23 ( 58033029116 ) - 3 шт
15 KTM Guide bushing set fork 48mm направляющие вилки SX/EXC 17-> 690 14-> 1190/1290 14-> ( R14047T / R14047 / R14028 ) - 5 шт
16 KTM HAND BRAKE LEVER +SPRING SX 14 Рычаг переднего тормоза с пружиной BREMBO SX/EXC/F 14-> ( 77713002000 ) - 3 шт
17 KTM HANDLEB.SUPP. D=28MM H=42MM 05 стойка руля SX / EXC / 690 08-> ( 59401039042 ) - 3 шт
18 KTM Handlebar d=28mm Sixdays BLACK D=28MM руль черный SX / EXC / TPI 14-> ( 54802001500C1 / 5480200130030 ) - 2 шт
19 KTM INTAKE BOOT 07 впускной коллектор 690 08-13 ( 75036044000 ) - 2 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Четверг, 16.03.2023, 15:40 | Сообщение # 69
1 KTM  Compression, cmpl. нижняя пробка пера с регулировкой сжатия EXCF 16 / 85 SX 16-17 / 950 ( 48600586S3 / 48600152S1 / 48600586E ) - 1 шт
2 HUSQVARNA Hand brake lever cpl. рычаг тормоза Magura TE/FE/FX/TC/TX 18-21 ( 24013002000 ) - 2 шт
3 KTM / HSQ DEFLECTOR ORANGE накладки защиты рук EXC 690 // оранжевые ( 7650297905004 ) - 1 шт
5 KTM / HSQ слайдер цепи на маятник SX 07-10 / EXC 08-11 / FE /TE ( 77304066010  = 77304066000 + крепеж ) - 1 шт
6 KTM AH-COLLAR SCREW M10X35 ISA45 болт крепления стоек руля к траверсе SX/F/EXC/F 11-21 ( 0032100356S /  0912100356 ) - 1 шт
7 KTM air box cover left white короб воздушного фильтра / лев SX 19- ( 7910600500028 ) - 1 шт
8 KTM AIR FILTER EFI  05  воздушный фильтр 990 Adv, SMT, Superduke  05-13 ( 61006015000 ) - 5 шт
9 KTM AIR FILTER FOR SERIES 16 Фильтр воздушный пропитанный маслом SX/SX-F 15-> EXC TPI / EXC-F 17-> // HQV TE/FE/TX/FX 17->   ( 79006015000A / 79006015000 A ) - 10 шт
10 KTM AIR FILTER воздушный фильтр 125 200 250 390 DUKE ADV 18-> ( 93006015000 ) - 5 шт
11 KTM AIR FILTER воздушный фильтр 790 / 890 / 1090 / 1190 / 1290 ADV / SA / SD 14-23 ( 60706015000 / 60306015100 / 60306015000 ) - 5 шт
12 KTM AIR FILTER воздушный фильтр SX/SX-F 15-> // EXC/EXC-F 17-> // HQV TE/FE/TX/FX 17-> ( 79006015000 ) - 5 шт
13 KTM AIR FILTER воздушный фильтр поролоновый 350 FREERIDE  4T 12-17 ( 72006015000 ) - 2 шт
14 KTM AIR FILTER воздушный фильтр пропитанный маслом EXC / SX / 12-16 / HSQ / HSB ( 77206015000 A ) - 10 шт
15 KTM AIR FILTER Фильтр воздушный  65 SX 04-21 / 400 625 640 97-06  ( 58406015100 / 58406015000 ) - 1 шт
16 KTM AIRFILTER PAPER 200X120 воздушный фильтр   690 R / Enduro / SMC R  08-22 ( 76506015100 / 76506015000 ) - 10 шт
17 KTM AIRFILTER Воздушный фильтр 200 250 390 RC 15-20 /  200 DUKE 15-20 / 390 DUKE 15-17 ( 90106015000 ) - 5 шт
18 KTM AIRFILTER воздушный фильтр для 690 DUKE / SUPERMOTO 07-19  ( 75006015000 ) - 5 шт
19 KTM ARRESTING LEVER SPRING 03 Пружина кпп 690 ( 60034023000 / 60034023100 ) - 1 шт
20 KTM BALL BEARING 6003 JR2 C4 подшипник выжимной корзины сцепления 950 990 ( 0625060033 / 0625060032 ) - 2 шт
21 KTM BALL BEARING 62/22 C4 подшипник балансирного вала 690 ( 0625062221 ) - 2 шт
22 KTM BATTERY COVER  L/S WHITE Freeride ( 7000702505028 ) - 2 шт
23 KTM BATTERY COVER RIGHT WHITE Freeride ( 7000702505128 ) - 2 шт
24 KTM bendix стартера 250 300 EXC / TPI  17-22  ( 55440126000 ) - 1 шт
25 KTM BLEEDER SCREW WITH CAP M6 блидер заднего тормозного суппорта 950 / 990 / 1090 / 1190 / 1290 ( 60013020200 ) - 1 шт
26 KTM Bleeder valve блидер передней вилки WP ( 79101900100 / 79101900000 ) - 2 шт
27 KTM blind plug nut M5 WN16A Резиногайка крепления стекла nut M5 WN 950 990 1190 1290 ( 60008008050 ) - 2 шт
28 KTM BOLT 6X25 FOR SHIFT LEVER Болт / заклепка наконечника лапки EXC ( 54634031050 ) - 2 шт
29 KTM BOLT KPL. пружина рычага сцепления SX/ EXC 06-23 ( 54802052000 ) - 2 шт
30 KTM Brake disc front 320MM тормозной диск перед 390  DUKE  18-> ( 93309060000 ) - 1 шт
31 KTM BRAKE DISK PROT.FRONT BLACK / пластиковый кожух защиты переднего тормозного диска SX / EXC ( 7800906101030 ) - 1 шт
32 KTM Brake lever 790 рычаг тормоза перед 790/890 Adv 19-> ( 63513002044 ) - 1 шт
33 KTM Brake lever cpl. рычаг тормоза 390 DUKE ADV 17-> ( 93713002033 ) - 1 шт
34 KTM brake light switch, rear датчик включения заднего тормоза 200 390 Duke 15-> ( 90111051000 ) - 2 шт
35 KTM BRAKE PAD FR. TOSHIBA TT2182FF колодки тормозные передние 690 SMC 08-17  ( 76513030000 ) - 1 шт
36 KTM BRAKE PAD FRONT TT2802 GG колодки перед 690 R 19-> 701 16-> ( 27013030000 / 60013030000 ) - 4 шт
37 KTM BRAKE PAD FRONT TT2910HH колодки перед 390 Rc Duke Adv 15-> ( 90813030000 / 90113030000 ) - 1 шт
38 KTM BRAKE PAD REAR TTH38GF тормозные колодки задние 1290 SD 14-19 ( 61313090000 ) - 2 шт
39 KTM BRAKE PAD SET FR. TOSHIBA H38 колодки тормозные задние 1090 / 1190 / 1290  Adv 14-22  // перед 125 250 450 525 SX/EXC 99-05 ( 50313030000 ) - 4 шт
40 KTM BRAKE PAD SET REAR SBS-S-40GF колодки тормозные задние 640 690 E / R / SM / SMC / DUKE 07-18 / HQV 701  ( 75013090000 / 54613309400 / 50313090000 ) - 3 шт
41 KTM Brake pad set rear тормозные колодки задние 790 890 DUKE 18-> ( 64113090000 ) - 2 шт
42 KTM Brake pads front тормозные колодки перед  790 Adv 19-21 ( 63513030000 ) - 2 шт
43 KTM BRAKE PADS FRONT Тормозные колодки перед ( longlife  05-23 ) SX/SXF/EXCF/EXC/TPI  ( 77713030000 ) - 1 шт
44 KTM BRAKEP.SET FR.TOSHIBA TT2701HH колодки тормозные задние 950 990 A / front EXC ( 50313030200 / 50313030100 / 60113080000 ) - 1 шт
45 KTM BRUSH SET FOR STARTER щетки стартера exc 200/250/300 14-16 / Freeride 15-17 ( 55140002144 ) - 1 шт
46 KTM CABLE FOR DIGITAL SPEEDOM. Кабель подключения приборной панели EXC/EXCF/ Freeride 06-23  ( 54814068100 / 81314068000 ) - 1 шт
47 KTM CAMSHAFT HOLDER  07 кронштейн фиксации распредвала 690 R Duke SM 07-18  ( 75036010050 ) - 1 шт
48 KTM Camshaft inlet valve, complete распредвал впуск 390 Duke RC Adv 14-> ( 93836009033 / 90836009033 / 90236009033 / 90236009133 ) - 1 шт
49 KTM CENTRIFUGE CONE крыльчатка распредвала 1090 / 1190 / 1290  ( 61236080100 ) - 2 шт
50 KTM CHAIN GUARD KIT 50 SX слайдер цепи 12-22 ( 45204066010 / 45204066000 ) - 1 шт
51 KTM Chain guide cmpl. ловушка цепи 390 Adv ( 95804070044 ) - 1 шт
52 KTM CHAIN GUIDE Слайдер цепи нижний 1090/1190/1290 Adventure /13-  ( 60303070000 ) - 2 шт
53 KTM CHAIN SLIDING GUARD слайдер цепи на маятник 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066000 ) - 2 шт
54 KTM CHAIN SPROCKET 17-T DAMPED звезда 17 с демпфером для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60033129017 ) - 3 шт
55 KTM chain tension adjuster, right башмак натяжителя приводной цепи 125 200 250 390 Duke Rc Adv 11-21 ( 90110084000 ) - 1 шт
56 KTM Clamp cpl. incl. 2 screws кронштейн крепления зеркала 790 890 Adv 19-> ( 6350204400030 ) - 1 шт
57 KTM CLAMP, CYL. PIN, O-RING Хомут крепления машинки сцепления / зеркала 690  1190 1290 Adv / Duke 14-18 ( 76513005000 ) - 3 шт
58 KTM CLUT.COV. GASK. INSIDE KLI.SIL прокладка крышки сцепления / большая 950 990 03-13 ( 60030025000 ) - 2 шт
59 KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления 125 200 DUKE 11-16 / 790 DUKE 21->  (90102090000) - 2 шт
60 KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления 250 390  RC DUKE  14-22 ( 90802090000 ) - 2 шт
61 KTM CLUTCH CABLE трос сцепления 390 Duke 13-17 ( 90202090000 ) - 2 шт
62 KTM Clutch cable трос сцепления RC / DUKE 200  ( 93002090000 ) - 1 шт
63 KTM CLUTCH COVER GASKET  INSIDE прокладка крышки сцепления  250/350 SXF 15-> / EXCF 20-> ( 79230025100 / 79230025000 ) - 1 шт
64 KTM CLUTCH COVER GASKET /  INSIDE Прокладка крышки сцепления 250-350 EXC-F / SX-F 11-16  ( 77230025000 ) - 3 шт
65 KTM CLUTCH COVER GASKET 08 Прокладка крышки сцепления  inside 450 530 08-11 ( 78030025000 ) - 2 шт
66 KTM CLUTCH COVER GASKET INSIDE прокладка крышки сцепления  2T Freeride / EXC 250 / 300 14-16 ( 54830024100 / 54830024000 ) - 3 шт
67 KTM CLUTCH COVER GASKET OUTSIDE Прокладка крышки сцепления 250 350 SXF 15-> / EXCF 17->( 79230027000 ) - 2 шт
68 KTM CLUTCH COVER GASKET OUTSIDE прокладка крышки сцепления EXC 2Т 02-16 ( 55130027000 / 55130025000 / 54830025000 ) - 1 шт
69 KTM CLUTCH KIT  Комплект дисков сцепления 250 EXCF 14-19 / 350 EXCF 12-17  ( 78132010110 /  77732010110 ) - 1 шт
70 KTM CLUTCH KIT 1190/1290 комплект дисков сцепления 1090 / 1190 / 1290 S Adv / S Duke 14-20 ( 60432011010 /  69332011010 ) - 1 шт
71 KTM CLUTCH KIT 250/300 2T комплект дисков сцепления SX/EXC 250/300 13-22 / TPI ( 54832011110 ) - 1 шт
72 KTM CLUTCH KIT 390 DUKE 15 комплект дисков сцепления 390 Duke RC Adv 15-> ( 90232111010 ) - 1 шт
73 KTM CLUTCH LEVER CPL. рычаг сцеплени 690R/SMC 18- ( 27002031000 ) - 1 шт
74 KTM Clutch lever рычаг сцепления 390 Duke RC Adv 17-> ( 93502031100 ) - 2 шт
75 KTM Clutch spring прижимная пружина сцепления 790 890 Duke Adv 19-> ( 63532005000 ) - 3 шт
76 KTM clutch switch датчик рычага сцепления (микрик) 125 250 390 RC Duke 14-21  ( 90511049000 ) - 1 шт
77 KTM coil assembly ignition катушка зажигания 125 200 Duke RC 11-22 ( 93039006033 / 90139090033 ) - 1 шт
78 KTM CON-ROD REPAIR KIT шатун 690 R / DUKE 14-18 ( 75330015144 ) - 1 шт
79 KTM CONTROL ROLLER 300 LEFT CPL. ролик клапана 300 EXC TPI 17-22 ( 55437161044 ) - 1 шт
80 KTM CONTROL ROLLER 300 RIGHT CPL. ролик клапана 300 EXC TPI 17-22 ( 55437162044 ) - 1 шт
81 KTM CONTROL SPRING LC8 3 5 BAR пружина маслонасоса 950 990 04-13 ( 60038026000 ) - 2 шт
82 KTM COUNTER SHAFT REP.KIT 4 STROKE Ремкомплект вторичного вала (под звезду) SXF 11-20 / EXC-F 11-20 ( 78033010010 / 00050000941  ) - 1 шт
83 KTM COUNTER-SUNK SCREW ISA45 M8X26 Винт крепления задней звезды / боковой подножки EXC/EXCF  ( 0019080266S / 54510052000 / 54510052100) - 10 шт
84 KTM COVER HAND BRAKE CYLINDER CPL. Крышка + мембрана тормозного бачка 690 R SM DUKE 13-22 ( 76013012000 ) - 2 шт
85 KTM COVER HANDBRK CYLINDER BREMBO Крышка резервуара машинки тормоза и сцепления  BREMBO SX / EXC / XC-W / SMR ( SXS05450210 ) - 1 шт
86 KTM COVER HYD. CLUTCH CPL. 2014 крышка машинки сцепления / тормоза SX / EXC BREMBO 14-22 ( 5480200310030 ) - 1 шт
87 KTM CU-SEAL RING DIN7603-6X10X1 уплотнение ( 0603061001 / 58036065000 ) - 5 шт
88 KTM CUP SET SHORT ремкомплект тормозного суппорта перед / зад  (пыльники направляющих) EXC/EXCF/690 94-23  ( 54613218100 / 54613218000 ) - 2 шт
89 KTM CYLINDER BASE GASKET 08 Прокладка цилиндра 1090 1190 1290 ADV / DUKE 09-20 ( 61230035000 ) - 2 шт
90 KTM CYLINDER GASKET SET 125/150 16 комплект прокладок верх 125 150 SX 17-20 ( 50430097000 ) - 1 шт
91 KTM CYLINDER HEAD GASKET 0,5 101MM прокладка ГБЦ  950 990  ( 60030036000 ) - 2 шт
92 KTM CYLINDER HEAD GASKET 0,85 прокладка головки блока  1290 15-20 ( 61330036085 ) - 2 шт
93 KTM CYLINDER HEAD GASKET S=1.0 прокладка ГБЦ 450/500/530 SXF/  XCF/ SMR/ EXCF  08-16 ( 78930036010 / 78030036000 / 78130036000 /  78130036100 /  78130036200 ) - 2 шт
94 KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка ГБЦ SXF / EXCF 350 11-13 / FREERIDE 14-17 ( 77230036000 ) - 1 шт
95 KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка головки цилиндра 690 R 14-18 / SMC-R / DUKE 12-18  ( 76030036000 ) - 1 шт
96 KTM Cylinder Head Screw M10x1.25 L=127 болт головки 450 SXF 08-18 / 450 500 EXCF 08-21  ( 78030044100 / 78030044000 ) - 2 шт
97 KTM DAMPING RUBBER 690 Duke 13-18  ( 76010059100 ) - 5 шт
98 KTM Disc Pack комплект дисков сцепления 790 890 Adv DUKE 19-> ( 63632011010 / 63532011010 ) - 1 шт
99 KTM DRIVE WHEEL WAPU PLASTIC MAT. Шестерня привода помпы  450 530 EXC 07-11  ( 78035054001 ) - 1 шт
100 KTM ENGINE SPROCKET 15 T DAMPED Звезда ведущая c демпфером 15 зубов 690R / 790 ( 58033029115 ) - 1 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Четверг, 16.03.2023, 15:42 | Сообщение # 70
101 KTM EXTRACTOR PRIM. CPL. съемник обгонная муфты стартера 450 530 09-11 / 690 08-18  ( 75029021000 ) - 1 шт
102 KTM FACTORY FUEL TANK CAP VENT клапан крышки бензобака EXC / XC / SX ( U6951010 ) - 2 шт
103 KTM FAIRING SCREEN 03 стекло  стандарт 950 / 990 Adv 03-13 ( 60008008000 ) - 1 шт
104 KTM FAN CPL. 12V LC4  2000 Вентилятор 12V LC4 /  EXC TPI / EXC-F 17-> / 690 DUKE 18  ( 58435041000 ) - 3 шт
105 KTM Fatbar Pad PHDS подушка на руль ( SXS07250800 ) - 1 шт
106 KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 R/ SM/ DUKE 11-19 /  EXC-F SX-F XC-F SMC XC-W 250 350 450  ( 81207090200 / 81207090100 / 81207090000 ) - 5 шт
107 KTM Filter set, fuel pump комплект фильтров топлива 990 1090 1190 1290 ( 61007090200 / 61007090100 / 61007090000 ) - 5 шт
108 KTM FILTERCLAMPING FRAME рамка фильтра ч1 1190 / 1290 ( 60406016000 ) - 5 шт
109 KTM FL.HEAD SCREW M10X1,25 L=27 03 Болт подрамника 950 / 990 верх ( 60003004027 ) - 1 шт
110 KTM FLASHER CPL. FR. R/S Поворотник передний правый 200 390 DUKE 11-16 / Adv 20-> // задний левый 200 390 Duke 11-16 ( 91214026000 / 90114026000 / 90114125000 ) - 3 шт
111 KTM FLASHER CPL. FR.R/S RE.L/S 09 поворотник для ктм EXC / 690  ( 54814026200 ) - 2 шт
112 KTM FLASHER CPL.FRONT R/S REAR L/S поворотник 690 1090 1190 1290 ( 78114026000 ) - 1 шт
113 KTM FLASHER CPL.FRONT R/S REAR L/S поворотник передний правый / задний левый для ктм 690 DUKE SM / 990 А ( 60114026000 ) - 2 шт
114 KTM FLASHER LENS L/S R/S TRANSP.06 рассеиватель поворотника 690 R / Duke / Sm / SMC 07-19 // 990 Adv SM 06-13  ( 60114028000 ) - 2 шт
115 KTM FOOT BRAKE LEVER CPL. 1 лапка тормоза 690 10-18 ( 7651305024401 / 7651305024401 /  76513050044 /  7651305014401S ) - 1 шт
116 KTM Foot brake lever cpl. without push rod  лапка тормоза / зад 790 ( 63513050033C1 ) - 2 шт
117 KTM FOOT BRAKE LEVER KPL. лапка заднего тормоза /  в сборе  1190 / 1290 14-20 ( 6031305004433S ) - 1 шт
118 KTM FOOTREST BRACKET FRONT R/S Кронштейн подножки передний правый DUKE 125 200 250 390 15-20 ( 90103039000 ) - 1 шт
119 KTM FOOTREST L/S EXC  2017 подножка левая EXC 17-> ( 79603040000 ) - 1 шт
120 KTM FOOTREST R/S 08 подножка правая SX / EXC -16/ 690 18-20 / 790 / 1290 ( 78003041050 / 59003041150 / 59003041250 ) - 1 шт
121 KTM FOOTREST R/S EXC 2017 подножка правая EXC 17-> (  79603041000 ) - 1 шт
122 KTM FORK PROTECTOR  SET 85SX 12- / Freeride  ( WHITE)  защита перьев ( 4710109400028 ) - 1 шт
123 KTM Fork repair kit 48mm offroad рк вилки сальники + пыльники + направляющие EXC/EXCF 16-18 / 1090 Adv R 16-19 / 1290 SA/SD 16-20 ( R14063  = ( RP10012T + R14047T ) / ( RP10048T+ R14047T ) - 1 шт
124 KTM Fork service kit 48mm ремкомплект вилки полный EXC / SXF / XCW / TE / FE / 690 / 701 ( RP10046T / R14053T / R14053 / R14022 / R14020 / R14019 / R14018 /  R14014 / R14013 / R14007 ) - 5 шт
125 KTM FORK SPRING L= 470 4,6 N/MM SET комплект пружин вилки SX / EXC / TPI 14-21 ( 91410103S ) - 1 шт
126 KTM FORK SUPPORT распорка транспортировочная SX / EXC / Freeride ( 54829094100 ) - 1 шт
127 KTM Frame protection set Black защита рамы / черная  SX 19-22 / EXC 20-> ( 7910309400030 / 7910309410030 ) - 1 шт
128 KTM FREE WHEEL обгонная муфта 450 SXF 12-> 450-500-530 EXCF 09-23 / 690 R/SM/Duke 09-22 / HQW 701 E/SM 17-22 ( 75040026000 / 76640026000  ) - 2 шт
129 KTM freewheel gear cpl. шестерня обгонной муфты стартера 450 SXF 15-> / 450 500 EXCF 17-> ( 79440020133 / 79440020033 ) - 1 шт
130 KTM FREEWHEEL GEAR Шестерня обгонной муфты 250 SXF 12-14 / 250 EXCF 12-15 / 350 SXF 14-15 ( 77840020000 ) - 1 шт
131 KTM FREEWHEEL Обгонная муфта стартера 250-350 SX /  EXCF  14-22 ( 79240026000  / 80040026000 / H25024501 ) - 2 шт
132 KTM front brake lever рычаг тормоза / перед 690 R / SMC 19-> / 701 16-> ( 27013102000 / 27013002000 ) - 2 шт
133 KTM FRONT FENDER 09 крыло переднее оранжевое 690 08-18 ( 7650801010004 / 7650801000004 ) - 1 шт
134 KTM FRONT FENDER ORANGE 15 крыло переднее оранж SX 16-> / EXC 17-> / 690 R 19-> ( 79008010000EB ) - 2 шт
135 KTM Front fender white 15 крыло переднее белое SX 16-> / EXC 17-> ( 79008010000AB ) - 1 шт
136 KTM FRONT FENDER WHITE крыло переднее  Freeride 250 / 350 12-16 ( 4710801000028 ) - 1 шт
137 KTM Front footpeg cmpl. right Подножка передняя правая RC DUKE 125 200 390 11-> ( 93003141033 / 90103041033 ) - 2 шт
138 KTM FRONT STRAP Стропа передняя на вилку EXC / 690 ( 78712916000 / 78112916000 ) - 3 шт
139 KTM FRONT WHEEL REP. KIT  SX-F USA Рем комплект передней ступицы SX 15-> / EXC 16->  ( 77709015000 ) - 3 шт
140 KTM FRONT WHEEL REP. KIT ADV 13-14 Ремкомплет ступицы переднего колеса 1190 / 1290 ( 60309015000 ) - 1 шт
141 KTM FRONT WHEEL REP. KIT рем комплект передней ступицы 690 Front 08 - 18 / EXC 11 -15 / SX ( 78009015000 / 77309015000 / 54809015000 /  ) - 1 шт
142 KTM FRONT WHEEL REP. KIT Рем комплект ступицы переднего колеса 690 SMC 10-21 ( 75009015000 ) - 1 шт
143 KTM FRONT WHEEL REP. KIT Ремкомплект ступицы / перед 200 390 DUKE Adv 15-> ( 90109015100 ) - 1 шт
144 KTM FUEL COCK CPL. кран бака /  50 65 SX / 640 690 790 990 1190 1290 96->  ( 58507003200 / 58507003000 ) - 2 шт
145 KTM Fuel connection cmpl. топливный фланец EXC/ XC-W / XC TPI 20-21 ( 55707090044 ) - 1 шт
146 KTM FUEL FILTER топливный фильтр в бак EXC / SX ( 78107990100 / 78107990000 ) - 3 шт
147 KTM FUEL INJECTOR ASSY SET форсунка 690 R 14-20 / DUKE 12-20 ( 76041023044 ) - 1 шт
148 KTM FUEL PIPE CPL. топливный коннектор форсунки SXF 16-> / EXCF 17-> ( 79041013044 ) - 1 шт
149 KTM GAS-LEVEL SENSOR ADV. 2006 датчик уровня топлива  690 R DUKE SM 07-22 ( 58207080100 ) - 1 шт
150 KTM GASKET CHAIN ADJUSTER Прокладка натяжителя 390 Duke ( 90136003003 ) - 2 шт
151 KTM GASKET CYLINDER BLOCK Прокладка цилиндра 390 Duke RC Adv 13-> ( 90230035000 ) - 1 шт
152 KTM GASKET CYLINDER COVER REAR 03 мембрана заднего тормозного цилиндра 50 65 85 105 SX ( 47013063000 ) - 2 шт
153 KTM Gasket Cylinder Head прокладка головки 390 Duke  RC Adv 13-> ( 93830036000 / 90230036000 ) - 3 шт
154 KTM GASKET GENERATORCOVER прокладка левой крышки картера (генератор) 1090 17-18 / 1190 RC8 Adv 08-16 / 1290 Sd Adv 15-21 ( 61230040100 / 61230040000 ) - 2 шт
155 KTM GASKET INTAKE DUCT уплотнение воздуховода 1190 1290 Adv 14-20 ( 60306040050 ) - 3 шт
156 KTM GASKET KIT комплект уплотнений топливного насоса SXF/EXCF 11-> ( 78107089100 / 78107089000 ) - 1 шт
157 KTM GASKET RING CLUTCH 2X3 1 VAMAC прокладка крышки сцепления внешняя 950 / 990 03-13 ( 60030027000 ) - 2 шт
158 KTM GASKET RUBBER 3''X19'' уплотнение обода для бескамерки 1190 1290 Adv 14-17 ( 60309277100 ) - 2 шт
159 KTM GASKET RUBBER 4.5''X18'' герметизационная лента 1190 1290 ( 60310177100 / 60310177000 ) - 1 шт
160 KTM GASKET RUBBER 5''X17'' уплотнение обода для бескамерки 1190 1290 adv 14-17   ( 60310277100 ) - 3 шт
161 KTM Gasket rubber прокладка клапанной крышки 250 390 RC Duke Adv 17-20 ( 93836053000 ) - 4 шт
162 KTM GASKET SET DELLORTO 19 прокладки карбюратора 50SX ( 45131099000 ) - 1 шт
163 KTM GASKET SET LC4 2007 комплект прокладок ВЕРХ / НИЗ LC4  690 R / DUKE / SM 07-19 ( 75030099000 ) - 1 шт
164 KTM GASKET VALVE COVER Прокладка клапанной крышки 390 RC DUKE 13-16 ( 90236053000 ) - 5 шт
165 KTM Gear shift lever preassembled black лапка переключения КПП 790 890 ( 6353403104433 ) - 2 шт
166 KTM GR.BALL BEAR DDU2CG23S6NM подшипник передней ступицы 950 990 ->13 / 690 08-> /  SX/EXC 01-> ( 0625069068 / 0625061906 ) - 4 шт
167 KTM GR.BALL BEAR. 6205-2RS HC3HMTF7 подшипник ступичный  ( 0625062052 ) - 5 шт
168 KTM GR.BALL BEAR.6005 DDU2CG23S6NM подшипник задней ступицы EXC / SX / Freeride 98-> ( 0625060058 ) - 6 шт
169 KTM GRAPHIT RING 42X47X25 графитовое уплотнение глушителя 950/990 Adv 03-13  ( 60005005001 ) - 4 шт
170 KTM GRAPHIT RING 55X50X25 05 графитовое уплотнение глушителя 625 640 690 R SM   ( 58605005000 ) - 1 шт
171 KTM Graphite ring 45X50X25 графитовое уплотнение 950 990 SD SM ->13 / 640 A/D ->06 ( 58405005001 ) - 4 шт
172 KTM GRIP DOUGHNUTS SET накладки на грипсы защитные EXC / SX / Freeride / 690  ( U6951716 ) - 2 шт
173 KTM GRIP SET DUAL COMPOUND грипсы двухкомпонентные KTM с открытыми концами SX/EXC/690 05-> ( 63002021200 ) - 5 шт
174 KTM GRIP-SET HALF WAFFLE SOFT грипсы серые EXC/SX ( 54802021000 ) - 2 шт
175 KTM Guide bushing set fork 48mm направляющие вилки SX/EXC 17-> 690 14-> 1190/1290 14-> ( R14047T / R14047 / R14028  ) - 4 шт
176 KTM HAND BRAKE CYL. COVER Крышка ГТЦ 690 R Duke 12-21 / 1090 adv 17-19 ( 60613903000 ) - 1 шт
177 KTM HAND BRAKE CYL. COVER крышка машинки тормоза с мембраной Brembo SX/ EXC 14-> ( 77713003000 ) - 1 шт
178 KTM HAND BRAKE LEVER +SPRING SX 14 Рычаг переднего тормоза с пружиной BREMBO SX/EXC/F 14-> ( 77713002000 ) - 3 шт
179 KTM HAND GRIP L/S грипса левая 250 390 DUKE Adv 15-21 ( 90802039000 ) - 1 шт
180 KTM HANDBRAKE CYL.COVER CPL.NATURE крышка машинки тормоза перед EXC / SX 00-13 (  50313003000 ) - 1 шт
181 KTM Handguard  deflector защита рук дефлекторы EXC / SX orange ( 79602182044EB ) - 2 шт
182 KTM Handguard BLACK защита рук дефлекторы черные EXC / SX  ( 7960218204430 ) - 2 шт
183 KTM HANDGUARD CLOSED BLACK HIGH защита рук EXC/EXCF 14-23 //  790 / 890  1190 / 1290 Adv ( 6030217910030 /  6030217900030 / 60002079100 ) - 1 шт
184 KTM Handguard r/s l/s white защита рук дефлекторы белые  EXC / SX  ( 7960218204428 ) - 2 шт
185 KTM HANDGUARDS CLOSED ORANGE HIGH защита рук высокая  EXC / 990 / 1090 / 1190 / 1290 ( 6030217900004 ) - 1 шт
186 KTM Handlebar d=28mm Sixdays BLACK  D=28MM  руль черный SX / EXC /  TPI  14->   ( 54802001500C1 / 5480200130030 ) - 2 шт
187 KTM HANDLEBAR D=28MM Neken Руль черный EXC / TPI / EXCF / XC-W  15-23  ( 7800200100030 ) - 1 шт
188 KTM Handlebar end заглушки руля 125 250 390 Duke Rc 14-> ( 93002904144 ) - 1 шт
189 KTM HANDLEBAR WEIGHT Грузик руля RC DUKE 390 ( 90202004001 ) - 2 шт
190 KTM HANDLEBAR Руль 200 DUKE 17-22 / 390 Duke 13-16 ( 90202001000 / 90102001000 ) - 2 шт
191 KTM Header резонатор 250 300 XC-W / EXC TPI 20-22 ( 55705007000 ) - 1 шт
192 KTM HEADLIGHT MASK TOP PART WHITE FREERIDE 12-18 ( 7000800200028 ) - 1 шт
193 KTM Headlight shroud Orange маска фары ( оранжевый) EXC/EXCF 20-22 ( 79708001000EB ) - 1 шт
194 KTM hex nut M14x1.5 WS17  гайка оси ( 77204087000 ) - 1 шт
195 KTM HH COLLAR SCREW M10X52 SW13 болт крепления амортизатора SX / SXF 11-20 ( 77204089000 ) - 2 шт
196 KTM HH COLLAR SCREW M12X50 TX45 болт амортизатора 790 / EXC / SX 85 / ( 0025120506S ) - 2 шт
197 KTM HH collar screw M6x16 TX30 SL  винт ( 0025060166S  / 0015060163 ) - 10 шт
198 KTM HH collar screw M6x25 TX30 Болт / помпа / крепления седла SX / EXC ( 0025060256 / 0015060253 ) - 10 шт
199 KTM HH collar screw M6x30 TX30 Болт ( 0025060306 / 0015060303 ) - 10 шт
200 KTM HH collar screw M6x35 TX30 Болт  ( 0025060356 / 0015060353 ) - 5 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 14:42 | Сообщение # 71
KTM LIFT STAND SX/EXC лифтовая подставка ( 78129955100 / 78129955000 / 54829055000 )
https://adv-shop.ru/shop/lift-stand-sxexc/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Пятница, 14.04.2023, 19:55 | Сообщение # 72
1 KTM  INTERMEDIATE DISC 1,4MM 2002 диск сцепления стальной EXC-F / TPI ( 59032010200 ) - 10 шт
2 KTM / HQV DEFLECTOR ORANGE накладки защиты рук  оранжевые SX/EXC/EXCF/ 00-16 ( 7650297905004 ) - 1 шт
3 KTM / HQV / GAS Lock-on grip set  грипсы с открытыми торцами ( серый ) SX/SXF/EXC/EXCF/TE/FE/FC/FX/EC/MC 17-23 ( 79002923100 ) - 1 шт
4 KTM AH-COLLAR SCREW M10X35 ISA45 болт крепления стоек руля к траверсе SX/F/EXC/F 11-21 ( 0032100356S /  0912100356 ) - 2 шт
5 KTM AIR FILTER BOOT 400/640 LC4'97 впускной патрубок  400 exc 97-00 / 640 Adv 98-06 ( 58406026000 ) - 1 шт
6 KTM AIR FILTER BOX ORANGE bottom part корпус аирбокса НИЗ  оранжевый  EXC 20-> ( 79106001000EB ) - 1 шт
7 KTM AIR FILTER COVER Заглушка воздушного фильтра  SX/SXF 16-> / EXCF / EXC TPI  17-> ( 7900699810004 / 7900699800004 ) - 1 шт
8 KTM AIR FILTER EFI  05  воздушный фильтр 990 Adv, SMT, Superduke  05-13 ( 61006015000 ) - 15 шт
10 KTM AIR FILTER LC8 03 воздушный фильтр 950 Adv / Sm 03-06 / карб ( 60006015000 ) - 5 шт
11 KTM Air filter panel короб аирбокса правый ( оранжевый) SX/SXF 19-> EXC/EXCF 20->  ( 79106004000EB ) - 1 шт
12 KTM AIR FILTER воздушный фильтр 125 200 250 390 DUKE ADV 18-> ( 93006015000 ) - 5 шт
13 KTM AIR FILTER воздушный фильтр 790 / 890 / 1090 / 1190 / 1290 ADV / SA / SD 14-23 ( 60706015000 / 60306015100 / 60306015000 ) - 15 шт
14 KTM AIR FILTER воздушный фильтр поролоновый 350 FREERIDE  4T 12-17 ( 72006015000 ) - 2 шт
15 KTM Angle piece oil tank патрубок маслонасоса 150 250 300 EXC TPI 20-> ( 55738061060 ) - 2 шт
16 KTM Assembly Piston ICHU Sparepart поршень амортизатора SX 15-18 / TE / FE ( 50181333S / 50181030E ) - 1 шт
17 KTM AUXILIARY SPRING HARD GREEN пружина мощностного клапана 2T 250 300 SX 05-20 / EXC 05-17 ( 54837072100 ) - 1 шт
18 KTM AUXILIARY SPRING MID. YELLOW пружина мощностного клапана 2T 250 300 SX 05-20 / EXC 05-17 ( 54637072300 ) - 2 шт
19 KTM AUXILIARY SPRING SOFT, RED  пружина мощностного клапана 2T 250 300 SX 05-20 / EXC 05-17 ( 54837072000 ) - 3 шт
20 KTM BALL BEARING 16002 C3 подшипник помпы 250/300 SX/EXC/TPI // вал КПП 85 SX  ( 0625160020 / 0625160026 ) - 1 шт
21 KTM BALL BEARING 61805 C3 подшипник вала выбора КПП SX / EXC  ( 0625618050 / 0625068050 /  0625618052 / 46034012352 /  8000H7262 ) - 1 шт
22 KTM BALL BEARING 6204 JR2 C4 подшипник КПП 85 105 SX 03-22 ( 0625062041 ) - 1 шт
23 KTM BALL DIN5401-9 клапан масломагистрали EXC-F ( 0401090003 ) - 2 шт
24 KTM Ball joint bearing kit 12mm подшипник амортизатора верхний XCW / EXC 17-21 ( RP10011 = R12012T + 46180007 ) - 2 шт
25 KTM BAR PAD CPL.(Black) подушка на руль защитная черная SX/EXC 11-> ( 77202002144 / 77202002100 ) - 2 шт
26 KTM BATTERY COVER RIGHT WHITE Freeride ( 7000702505128 ) - 1 шт
27 KTM BELLEVILLE SPRING 71X115X1,5 I пружина мембранная выжима сцепления   EXC / TPI 12-23 // SXF-EXCF 12-23  ( 78132005000 ) - 1 шт
28 KTM Brake lever 790 рычаг тормоза перед 790/890 Adv 19-> ( 63513002044 ) - 1 шт
29 KTM BRAKE PAD SET FR. TOSHIBA H38 колодки тормозные задние 1090 / 1190 / 1290  Adv 14-22  // перед 125 250 450 525 SX/EXC 99-05 ( 50313030000 ) - 1 шт
30 KTM BRAKE PAD SET REAR TOYO Колодки тормозные задние TOYO  (longlife) SX / EXC / TPI  05-21 ( 54813090300 ) - 2 шт
31 KTM BRAKE PADS TOSHIBA TT 2172 HHA колодки тормозные передние 690 Enduro 08-20 / 950-990 ADV 03-13 ( 60013030000 ) - 3 шт
32 KTM BUSHING FOR HUB 08 Дистанционная втулка заднего колеса (спейсер) EXC/EXCF 08-23 / 85 SX 11-> ( 78010016000 / 54610016000 / 77310016000 ) - 2 шт
33 KTM CABLE FOR DIGITAL SPEEDOM. Кабель подключения приборной панели EXC/EXCF/ Freeride 06-23  ( 54814068100 / 81314068000 ) - 1 шт
34 KTM CAP SMALL 1,8 BAR Крышка радиатора  EXC/EXC-F SX/SX-F  08-16 ( 77335016000 ) - 2 шт
35 KTM CARBURETOR CONNECTING BOOT впускной коллектор 65 SX 98-08 ( 46006026000 ) - 1 шт
36 KTM CHAIN ADJUSTER HYD. 05 Натяжитель цепи ГРМ SX-F / XCF / 250-530 / 05-> 690 / 07-> RC8/09-13 ( 77036003000 ) - 1 шт
37 KTM CHAIN DID 118 LINKS цепь приводная сальниковая DID 520-118 X-Ring  SX/EXC 11-> 390 RC Duke Adv 14-> 690/790 08-> ( 78010267118 / 78010167118 / 78010167118 ) - 1 шт
38 KTM CHAIN GUARD KIT 13-14 слайдер цепи на маятник (SET) 1090 / 1190 /1290 ( 60304066010 = 60304066000 + крепеж) - 2 шт
39 KTM CHAIN GUIDE Слайдер цепи нижний 1090/1190/1290 Adventure /13-  ( 60303070000 ) - 2 шт
40 KTM CHAIN SLIDING GUARD слайдер цепи на маятник 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066000 ) - 5 шт
41 KTM CHAIN SPROCKET 17-T DAMPED звезда 17 с демпфером для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60033129017 ) - 5 шт
42 KTM CIRCLIP DIN0471- 9X1 INOX Стопор крепления магнита  ( 0471009104 ) - 1 шт
43 KTM clip nut M6 крепежная клипса гайка М6 ( 54603048100 / 50235033300 ) - 1 шт
44 KTM CLUT.COV. GASK. INSIDE KLI.SIL прокладка крышки сцепления / большая 950 990 03-13 ( 60030025000 ) - 2 шт
45 KTM CLUTCH DISC PACKAGE комплект дисков сцепления SXF-EXCF 450 / 500 / 501 12 - 22 / 350 EXCF 18-22 ( 79532010033 / 78932010033 / 78132010033  ) - 1 шт
46 KTM CLUTCH BASKET EXC корзина сцепления внешняя 2T 250 300 SX/ EXC TPI 17-> ( 79232201073  / 79232101073 ) - 1 шт
47 KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления 125 200 DUKE 11-16 / 790 DUKE 21->  (90102090000) - 1 шт
48 KTM CLUTCH CABLE трос сцепления 200 RC 14-17 ( 90502090000 ) - 1 шт
49 KTM CLUTCH CABLE трос сцепления 390 Duke 13-17 ( 90202090000 ) - 1 шт
50 KTM CLUTCH CASE GASKET 07 прокладка правой крышки картера (сцепление) 690 07-20 ( INSIDE )( 75030025000 ) - 2 шт
51 KTM CLUTCH COVER GASKET OUTSIDE прокладка крышки сцепления 250 300 SX 17-20 / EXC TPI 18-23 ( 55430027000 ) - 2 шт
52 KTM CLUTCH COVER GASKET OUTSIDE Прокладка крышки сцепления 250 350 SXF 15-> / EXCF 17->( 79230027000 ) - 2 шт
53 KTM CLUTCH CPC BLACK Коннектор топливный  EXC / 690 / 1090 ( 5850701050030 ) - 3 шт
54 KTM CLUTCH KIT 250/300 2T комплект дисков сцепления 250/300 SX/EXC/TPI 13-23 // HQV TE/FE 13-23 // GAS EC/EX 21->  ( 54832011110 ) - 5 шт
55 KTM CLUTCH KIT 390 DUKE 15 комплект дисков сцепления 390 Duke RC Adv 15-> ( 90232111010 ) - 1 шт
56 KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления SX/ SXF/ EXC/ EXCF  06-23  ( 54802031000 ) - 2 шт
57 KTM CLUTCH LEVER CPL. рычаг сцеплени 690R/SMC 18- ( 27002031000 ) - 1 шт
58 KTM CLUTCH PRESSURE CAP прижимная пластина 450 500 EXCF 17-> / 250 350 EXCF17->  ( 79432003100 / 79432003000 / 78132003100 / 78132003000 ) - 2 шт
59 KTM COLLAR SCREW M20X1,5 WS17 AL Болт верхней траверсы Freeride 14-20 / EXC/F 21-> ( 72001036000 ) - 1 шт
60 KTM CONNECTOR FUEL PUMP Конектор топливного насоса "B" EXC ( 77707010000 ) - 1 шт
61 KTM CONTROL SPRING LC8 3 5 BAR пружина маслонасоса 950 990 04-13 ( 60038026000 ) - 2 шт
62 KTM COUNTER SHAFT 07 Вторичный вал КПП 690 Duke SMC R 07-18 ( 76233010000 ) - 1 шт
63 KTM COUNTER SHAFT REP.KIT 2 STROKE ремкомплект ведущей звезды 2Т / сальник/втулка/o-ring/стопор  250/300 SX/EXC 11-16 Freeride 14-17 ( 00050000940 / 54833210010 ) - 2 шт
64 KTM COUNTER SHAFT REP.KIT 4 STROKE Ремкомплект вторичного вала (под звезду) SXF 11-20 / EXC-F 11-20 ( 78033010010 / 00050000941  ) - 2 шт
65 KTM Counter shaft repair kit 85/105cc ремкомплект ведущей звезды 85 SX 08-19 / 105 SX 08-10  ( 47033003110 / 00050000942 ) - 1 шт
66 KTM COUNTER-SUNK SCREW ISA45 M8X26 Винт крепления задней звезды / боковой подножки EXC/EXCF  ( 0019080266S / 54510052000 / 54510052100) - 10 шт
67 KTM COVER HYD. CLUTCH CPL. 2014 крышка машинки сцепления / тормоза SX / EXC BREMBO 14-22 ( 5480200310030 ) - 1 шт
68 KTM Crash bar Orange дуги защитные ( оранжевые ) 390 Duke 13-21 ( 90212968244EB ) - 1 шт
69 KTM CU SEAL-RING DIN7603 A24X29X2 Уплотнительный о-ринг крышки натяжителя цепи ГРМ 24х29х2 EXC ( 0603242920 ) - 5 шт
70 KTM CU-SEAL RING DIN7603-12X18X1,5 Шайба сливной пробки SX/EXC/F 690 1290  ( 58038022000 / 0603122171 ) - 5 шт
71 KTM CYLINDER BASE GASKET 0.5MM прокладка цилиндра 400 450 525 00-10  /  ( 59030035050 / SXS00540013 ) - 3 шт
72 KTM CYLINDER BASE GASKET 07 Прокладка цилиндра 690 R/SM/ DUKE 07-18 ( 75030035000 ) - 2 шт
73 KTM CYLINDER BASE GASKET прокладка цилиндра SX-F 450 12-15 / EXC 400 450 500 530 08-16  ( 78030035000 ) - 1 шт
74 KTM CYLINDER HEAD GASKET 95.3 MM прокладка ГБЦ 400 525  00-09 ( 59030036000 ) - 1 шт
75 KTM CYLINDER HEAD GASKET S=1.0 прокладка ГБЦ 450/500/530 SXF/  XCF/ SMR/ EXCF  08-16 ( 78930036010 / 78030036000 / 78130036000 /  78130036100 /  78130036200 ) - 1 шт
76 KTM CYLINDER-BASE GASKET FR 0,35MM прокладка переднего цилиндра 950 / 990 ( 60030035000 ) - 4 шт
77 KTM Dirt scarper NOK 48mm пыльник вилки 48 мм для EXC / 690 / 950 / 990 ( 48601563 / 48600816 / 48600400 / 48600345 / 48600186   ) - 6 шт
78 KTM DISTANCE SLEEVE дистанционная втулка коленвала 250 300 SX/EXC 17-23 ( 55430016000 ) - 5 шт
79 KTM DRIVE WHEEL шестерня помпы 50 65 SX ( 45235054028 ) - 1 шт
80 KTM DRIVETRAIN KIT 390 DUKE 2015 комплект цепь / звезды 390 RC Duke 15-21 ( SPA2151453K118B / 00050002059  / 00050002027 / 00050002114 ) - 1 шт
81 KTM DRIVING SLEEVE D=7,95 L=38 направляющая корзины сцепления SXF/EXC/EXCF 11->  ( 77232004000 / 77232104000 ) - 5 шт
82 KTM DUMMY PLUG SIDESTAND обманка датчика подножки LC4 / 690 /  E / R / SMC / 701  ( 61011046000 ) - 1 шт
83 KTM DUST COVER FOR AIR FILTER промежуточный воздушный фильтр KTM SX/SXF 16-> / EXC/EXCF 17-> // HQV TE/FE 17-> ( 79006920000 ) - 3 шт
84 KTM DUSTCOVER FOR AIRFILTER KTM промежуточный защитный фильтр  SX/SXF/EXC/EXCF 2011-16 ( 77206920100 /  77206920000  ) - 1 шт
85 KTM ENGINE CASE GASKET 0,5MM прокладка картера центральная 950 990 Adv SM Duke 03-13   ( 60030039100  / 60030039000 ) - 1 шт
86 KTM Ergo Seat эргономичное сидение 690 R / SMC R 19-20 ( 76907940000 ) - 1 шт
87 KTM EXHAUST VALVE 05 выпускной клапан 950 990 03-13 ( 60036031100 / 60036031000 ) - 1 шт
88 KTM FACTORY FUEL TANK CAP VENT клапан крышки бензобака EXC / XC / SX ( U6951010 ) - 2 шт
89 KTM FAN CPL. 12V LC4  2000 Вентилятор 12V /  125-500 EXCF/ EXC / TPI 00-23 / 690 DUKE 07-19  ( 58435041000 ) - 3 шт
90 KTM Fatbar Pad PHDS подушка на руль ( SXS07250800 ) - 1 шт
91 KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 R/ SM/ DUKE 11-19 /  EXC-F SX-F XC-F SMC XC-W 250 350 450  ( 81207090200 / 81207090100 / 81207090000 ) - 5 шт
92 KTM Crankshaft Rep. Kit 65 SX комплект подшипников коленвала 65 SX 13-23  ( 46230018010 / 00050002306 ) - 1 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Понедельник, 17.04.2023, 22:07 | Сообщение # 73
1 KTM SPARK PLUG NGK CR9EKB 05 свеча зажигания 250 450 SXF 08-13 ( 77039093000 ) - 1 шт
2 KTM SPARK PLUG WRENCH свечной ключ 250 350 SXF 11-> EXCF 12->  ( 77229072200 / 77229072000 / 77229072100 ) - 2 шт
3 KTM Spark plug свеча зажигания иридиевая EXC 250 / 300 TPI 17-> ( 55439193000 ) - 2 шт
4 KTM SPECIAL SCREW M8X26 WS=10 болт регулировки лапки тормоза SX/EXC/1290 01-23 ( 59001037000 ) - 1 шт
5 KTM Speedometer digital km/h f. 21'' приборка EXC / EXCF 17-> ( 77714069600 / 77714069400 ) - 1 шт
6 KTM SPLASH PROTECTION 65 SX   2009 брызговик защита амортизатора 65 SX 09-15 ( 46206010000 ) - 1 шт
7 KTM SPLASH PROTECTION защита амортизатора / брызговик 85 SX 13-17 ( 47106010000 ) - 1 шт
8 KTM SPOKE NIPPLE M4,5 AL 11 ниппель спицы M4,5 AL 11 ( 79109072000 / 77109072000 ) - 13 шт
9 KTM SPRING 4,4N/MM SET D=4,9MM комплект пружин вилки SX / EXC / TPI  14-21 ( 91410102S ) - 1 шт
10 KTM SPRING 4,8 N/MM SET D=4,9MM комплект пружин вилки SX / EXC / TPI  14-21 ( 91410104S ) - 2 шт
11 KTM SPRING 5,0N/MM SET D=4,9MM комплект пружин вилки SX / EXC / TPI  14-21 ( 91410105S ) - 1 шт
12 KTM SPRING 5,2N/MM SET комплект пружин вилки SX / EXC / TPI  14-21 ( 91410106S ) - 1 шт
13 KTM Spring retainer M56x2x63,8x33 cpl. гайка преднатяга пружины амортизатора ( 50180938SA / 50180938 ) - 1 шт
14 KTM SPROCKET 13T звезда ведущая 13 зубов SX / EXC / FE / TE ( 79233029013 / 50033029013 ) - 2 шт
15 KTM STARTER BUTTON  GREY 13 Кнопка стартера EXC 04-20 ( 78111074000 / 59411074000 ) - 2 шт
16 KTM STEARING HEAD REP. KIT  06-15 рк подшипников пыльников рулевой колонки 950 990 03-13 / 690 07-18 / EXC 07-22 ( 54201081144 / 00050000930  ) - 2 шт
17 KTM STEER.HEAD SCREW M20X1,5 WS=27 центральный  болт рулевой колонки EXC 03-14 / 690 09-18 ( 54801036000 ) - 1 шт
18 KTM STEP BRAKE LEVER 16 накладка лапки заднего тормоза ( увеличенная ) "треугольник" 250 350 450 SXF 16-> / 450 500 EXCF  17-> ( 79413051000 ) - 2 шт
19 KTM Supporting strap стропа задняя EXC / EXCF 20-> ( 79712917000 ) - 2 шт
20 KTM SWING ARM PROTECTION Защитные накладки на маятник SX 2Т -11 /  XC-W / EXC TPI/F 12-22 ( 7810499410030 ) - 1 шт
21 KTM TEMPERAT.-SENSOR WATER LC8 02 Датчик температуры охлаждающей жидкости 640 / 950 990 1190 1290 LC8 02-20 /  SXF-EXCF 11-16  ( 60011252000 ) - 1 шт
22 KTM TEN.SPRING L=62MM EY.MOVEABLE пружина резонатора SX / EXC 97 - 23 ( 50305016200 / 50305016000 /  58405007200 ) - 2 шт
23 KTM THERMOSTAT Термостат 125 200 250 390 DUKE / ADV 11-21 ( 90135017000 ) - 1 шт
24 KTM THROTTLE CABLE 2T.DOM/KEIH / Трос газа 85 SX 03-17 //  125 150 250 300 SX SXS Freeride 98-15 ( 51502091200 /  51502091100 / 51502091000 / 50302091000 ) - 1 шт
25 KTM THROTTLE CABLE CPL, 4T трос газа 250 350 450 SXF 16-18 / EXCF 17-19  ( 79002091000 ) - 1 шт
26 KTM THROTTLE POS. SENSOR CPL.  датчик положения дроссельной заслонки 990 Adv SM 05-13 ( 61041077000 ) - 1 шт
27 KTM Timing Chain 104 Links 07 Цепь ГРМ на 690 R / SM / Duke 07-18  ( 76036013000 / 75036013000 ) - 1 шт
28 KTM TIMING CHAIN 110T 08 цепь грм   450 SX-F /EXC-F 08-16 ( 78036013000 ) - 1 шт
29 KTM TIMING CHAIN 96 ROLLS Цепь ГРМ привод распредвала 400 450 525 99-09 ( 59036013000 ) - 1 шт
30 KTM TIMING GEAR 18T. шестерня цепи ГРМ (низ) 18T. 450 500 EXCF 09-21 / SXF 13-21 ( 78036014300 / 78036014200 ) - 1 шт
31 KTM TIRE IRON LONG монтажка стальная (для бортировки муса)  ( 51012093100 / 51012093000 ) - 15 шт
32 KTM TRIANGLE LEVER REP. KIT FRONT Ремкомплект треугольника прогрессии перед SX / SXF 11-20 ( 00050002112 /  77204080090  ) - 3 шт
33 KTM Vacuum connection вакуумный штуцер TPI ( 55430023000 ) - 2 шт
34 KTM VALVE COVER GASKET SET FR+RR комплект прокладок клапанной крышки  950/990  ( 60036099000 / 61136099000 ) - 3 шт
35 KTM VALVE COVER GASKET Прокладка клапанной крышки 350  SXF 11-15 /  EXC-F 12-16 / Freeride ( 77236053000 ) - 2 шт
36 KTM VALVE COVER GASKET прокладка клапанной крышки SX F/  EXC F 450 500 15-19 ( 79436053000 ) - 1 шт
37 KTM VALVE-STEM SEALING 05 маслосъемный колпачок SX-F / EXC 250 / 450 / 500 / 530 08-19 ( 77036027000 ) - 2 шт
38 KTM VALVE-STEM SEALING Маслосъемный колпачек 350 SX / EXC 11-23 ( 77236027000 ) - 10 шт
39 KTM VARIABLE ONE-EAR CLAMP 32 5MM Хомут ( 00050325706  / 00049320121 ) - 4 шт
40 KTM VOLTAGE REGULATOR реле регулятор 250 300 350 450 500 Freeride / EXC / EXCF 17-> ( 79611034000 ) - 1 шт
41 KTM WASHER 112X118X1.5 шайба мембранной пружины выжима сцепления ( 78132013000 ) - 1 шт
42 KTM WATER PUMP WHEEL 07 2T  крыльчатка помпы 65 SX 10-22 / 250-300 SX 07-14 / EXC 07-16  ( 54835005000 ) - 2 шт
43 KTM WHEEL REP. KIT FRONT/REAR ремкомплект для колес SX / EXC перед+зад ( 00050000039 ) - 1 шт
44 KTM Wrap-around handguard усилитель защиты рук ( под стандарный пластик ) EXC/SX 14-> ( 79602979044 ) - 3 шт
45 KTM Y-hose cpl. тройник системы охлаждения SX 19-> / EXC 20-> ( 79135071044 ) - 1 шт
46 KTM Y-PIECE CPL. тройник системы охлаждения SX / SX-F/ EXC / EXC-F 15-19 ( 79035071044 ) - 2 шт
47 KTM/ HQV BLEEDER SCREW CPL. 05 прокачной штуцер тормозного суппорта SX / EXC / 690 / 790 / 990 / 1190 / 1290 ( 62513020000 /  54813020000 / 8000A3975 ) - 2 шт
48 KTM / HQV DEFLECTOR WHITE защита рук - накладки / белые SX/EXC/EXCF/ 00-16 ( 7650297905028 ) - 1 шт
49 KTN OIL SEAL RING сальник штока сцепления 390 RC Duke Adv 15- > ( 90132051000 ) - 4 шт
50 KTM COVER POSITIVE POLE защита клеммы 690 790 890 1290  ( 62111059060 ) - 1 шт
51 KTM O-RING 29 8X1 9 уплотнение свечного колодца низ 390  ( J770029819 ) - 4 шт
52 HQV Handguard mounting kit. Right+left кронштейн крепления защиты рук TE/FE 22-> ( A54002084044 ) - 1 шт
53 HUSQVARNA Lightmask bottom кронштейн фары 20- ( 26608005000DB ) - 1 шт
54 Husqvarna Lock-on grip set „Jeff Emig“ ручки руля ( грипсы)  TE/FE 14-> ( 26502924000 ) - 1 шт
55 Husqvarna Spoiler set спойлеры радиатора TE /TC / FE 20-23 ( 25108054000AB ) - 1 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Среда, 26.04.2023, 18:31 | Сообщение # 74
KTM fuel tank бак 150 250 300 XCW / EXC TPI 20-23 ( 5570701300099 )
https://adv-shop.ru/shop/fuel-tank73463/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Среда, 26.04.2023, 18:32 | Сообщение # 75
KTM / HQV Heated grip kit теплые ручки ( грипсы + блок ) 890 Adv 21-23 / 790 Adv 23 / 901 Norden 22-23 ( 63712964088 )
https://adv-shop.ru/shop....psy--bl
www.adv-shop.ru
  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
