KTM / Husqvarna / GAsGAs - оригинальные запчасти и тюнинг.
Mishutka  | Дата: Понедельник, 08.11.2021, 22:10 | Сообщение # 31 |
KTM SEAT LOW EXC / XCW Сиденье заниженное SX/SXF 16-18 / EXC/EXCF 17-19 ( 79407940200 ) https://adv-shop.ru/shop/ktm-sidene-79407940200/
Mishutka  | Дата: Вторник, 09.11.2021, 19:51 | Сообщение # 32 |
KTM Disc Pack комплект дисков сцепления 790 A / DUKE ( 63532011010 ) https://adv-shop.ru/shop....90--635
KTM Clutch lever рычаг сцепления 790 ( 63502040000 ) https://adv-shop.ru/shop....5020400
KTM Clutch cable трос сцепления 790 ( 64102090000 ) https://adv-shop.ru/shop....2090000
Mishutka  | Дата: Среда, 10.11.2021, 18:42 | Сообщение # 33 |
KTM Axleclamp OC right cpl. with tube перо вилки правое / низ EXC TPI / EXCF 19->> ( 48601933S1 ) https://adv-shop.ru/shop/axleclamp-oc-right-cpl-with-tube/
KTM Axleclamp OC left cpl. with tube перо вилки левое / низ EXC TPI / EXCF 19->> ( 48601932S1 ) https://adv-shop.ru/shop/axleclamp-oc-left-cpl-with-tube/
Mishutka  | Дата: Среда, 24.11.2021, 23:44 | Сообщение # 34 |
KTM FACTORY FRONT WHEEL REPAIR KIT рк ступицы ( перед ) c дополнительной защитой EXC / EXCF 16-> ( 79609919000EB = 77709916044 + 79609917000EB ) https://adv-shop.ru/shop....tsy-per
KTM FACTORY REAR WHEEL REPAIR KIT рк ступицы ( зад ) с дополнительной защитой EXC / EXCF 16-> ( 79610919000EB = 78010916044 + 79610917100EB ) https://adv-shop.ru/shop....sy-sx--
Mishutka  | Дата: Пятница, 10.12.2021, 12:15 | Сообщение # 35 |
KTM Cylinder + Piston цилиндр + поршень 300 EXC XC-W TPI 20-> ( 55730138000 ) https://adv-shop.ru/shop/cylinder--piston66822/
KTM CYLINDER + PISTON KPL. 17 цилиндр + поршень 300 EXC 17-19 ( карб) ( 55630038000 ) https://adv-shop.ru/shop/cylinder--piston-kpl------17/
Mishutka  | Дата: Четверг, 16.12.2021, 19:05 | Сообщение # 36 |
KTM PISTON KIT GR. II 450 EXC 14 Поршень ( 78130007100 II ) + прокладки 450 EXCF 12-16 ( 78130007010 II / 00050000217 ) https://adv-shop.ru/shop....rii-781
Mishutka  | Дата: Воскресенье, 19.12.2021, 17:10 | Сообщение # 37 |
1 KTM IDLER WHEEL 33T приводная шестерня маслонасоса 450 SXF 15-> 450/500 EXCF 17-> ( 79438001033 ) - 1 шт 2 KTM GRIP HEATERS подогрев ручек EXC / SX / Freeride 12-> ( 78112964000 ) - 1 шт 3 KTM OIL PUMP CPL. маслонасос 250 390 Duke ( 90238010044 ) - 1 шт 4 KTM OIL PUMP CPL. масло насос 390 Adv ( 90238008044 ) - 1 шт 5 KTM Valve cover seal kit комплект прокладок клапанной крышки 1290 ( 61736099000 ) - 1 шт
6 KTM съемник обгонная муфты EXC EXTRACTOR PRIM. CPL. ( 75029021000 ) - 1 шт 7 KTM AH SCREW DIN7984-M 8X30 10.9 Болт ( 0984080305 ) - 3 шт 8 KTM AIR FILTER воздушный фильтр пропитанный маслом EXC / SX / 12-16 / HSQ / HSB ( 77206015000 A ) - 10 шт 9 KTM BELLEVILLE SPRING 71X115X1,5 I пружина мембранная выжима сцепления EXC / TPI 12-21 // SXF-EXCF 12-21 ( 78132005000 ) - 2 шт
10 KTM BLEEDER SCREW CPL. блидер прокачной EXC-F 250 350 16-22 / 250 300 EXC TPI 18-22 ( 79032064000 ) - 2 шт 11 KTM Camshaft exhaust valve, complete распредвал выпуск 390 Duke RC Adv 14 - > ( 93836010033 / 90836010033 / 90236010133 / 90236010233 ) - 1 шт 12 KTM Camshaft inlet valve, complete распредвал впуск 390 Duke RC Adv 14-> ( 93836009033 / 90836009033 / 90236009033 / 90236009133 ) - 1 шт 13 KTM Clutch cover крышка сцепления 250 300 SX / EXC TPI 18->> ( 5543002610015 ) - 2 шт 14 KTM CLUTCH CPC BLACK Коннектор топливный EXC / 690 / 1090 ( 5850701050030 ) - 1 шт
15 KTM CONNECTOR FUEL PUMP Конектор топливного насоса "B" EXC ( 77707010000 ) - 1 шт 16 KTM CU-SEAL RING DIN7603-12X18X1,5 Шайба сливной пробки SX/EXC/F 690 1290 ( 58038022000 / 0603122171 ) - 5 шт 17 KTM CYLINDER BASE GASKET 07 Прокладка цилиндра 690 R/SM/ DUKE 07-18 ( 75030035000 ) - 1 шт 18 KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка головки цилиндра 690 R 14-18 / SMC-R / DUKE 12-18 ( 76030036000 ) - 1 шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
Mishutka  | Дата: Среда, 22.12.2021, 14:35 | Сообщение # 39 |
Husqvarna Subframe kit ri. подрамник / правая сторона 125-501 TE/FE 20-> ( 25103002244 / 2510300212033A / 25103002220C1 ) https://adv-shop.ru/shop....ona-125
Husqvarna Subframe kit le. подрамник / левая сторона 125-501 TE/FE 20-> ( 25103002144 / 2510300211033A / 25103002210C1 ) https://adv-shop.ru/shop....na-125-
Mishutka  | Дата: Понедельник, 14.02.2022, 22:26 | Сообщение # 42 |
1 KTM Repair kit output shaft рк вторичного вала 790 890 Duke Adv 20-> ( 00050000992 ) - 2 шт 2 KTM water pump cover gasket прокладка помпы 790 890 Duke Adv 19-> ( 63535053000 ) - 2 шт 3 KTM chain tension adjuster натяжитель цепи грм 450 530 EXCF 10-11 / 790 890 Adv Duke 20-> ( 77036003100 ) - 2 шт 4 KTM water temperature sensor датчик температуры SX 15-> EXC 17-> 690 790 890 1290 ( 79435047000 ) - 1 шт 5 KTM NEEDLE BUSH HK3520 35/42/20 подшипник шестерни обгонной муфты стартера 790 890 1190 1290 Adv Duke ( 0618354220 ) - 1 шт 6 KTM GASKET SET FCR KEIHIN комплект прокладок карбюратора 250 400 625 EXC 00-05 ( 59031099000 ) - 1 шт 7 KTM NEEDLE BEARING KBK 15X19X20 подшипник поршня 150 EXC TPI ( 51030034000 ) - 1 шт
8 KTM PRIMARY GEAR шестерня за корзиной TPI 250 /300 17-21 ( 55432024026 ) - 1 шт 9 KTM ADJUSTING SCREW REBOUND TRAVEL рк регулировочный винт отбоя EXC/F 05-16/ 950/990 ( 50180434S ) - 1 шт 10 KTM air box cover left EB orange боковина аирбокса левая / оранж SX 19->/ EXC 20-> ( 79106005000EB ) - 1 шт 11 KTM AIRFILTER PAPER 200X120 воздушный фильтр 690 R / Enduro / SMC R 08-20 ( 76506015100 / 76506015000 ) - 2 шт 12 KTM AMBIENT-AIR TEMPERATURE SENSOR Датчик температуры воздуха 790 890 990 1190 1290 07-20 / 690 08-20 / SXF/EXC/F/TPI 13-21 ( 61041080000 ) - 1 шт 13 KTM BALL BEARING 61805 C3 подшипник вала выбора КПП SX / EXC ( 0625618050 / 0625068050 / 0625618052 / 46034012352 / 8000H7262 ) - 1 шт 14 KTM BALL BEARING 6203 RSH C3 Подшипник вала КПП SXF / EXCF ( 0625062036 ) - 1 шт
15 KTM CAMSHAFT CPL. распредвал 690 ENDURO / SMC / DUKE 08-18 ( 76536010144 / 76536010100 / 76536010000 ) - 2 шт 16 KTM CLUTCH KIT 690 LC4 комплект дисков сцепления ENDURO, SMC, DUKE 08-21 ( 75032011110 / 75032011010 / 76632010033 ) Z - 1 шт 17 KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления SX/ SXF/ EXC/ EXCF 06-22 ( 54802031000 ) - 3 шт 18 KTM cylindrical roller bearing NJ205 Подшипник вторичного вала КПП SX85/03-> / EXC ( 49030023000 / 47030082000 ) - 2 шт
Mishutka  | Дата: Четверг, 17.02.2022, 12:41 | Сообщение # 43 |
KTM PISTON KIT GR. I 450 EXC 14 поршень ( 78130007100 I ) + прокладки 450 EXCF 12-16 ( 78130007010 I / 00050000216 ) https://adv-shop.ru/shop....ri-7813
Mishutka  | Дата: Пятница, 11.03.2022, 23:08 | Сообщение # 45 |
KTM PISTON KIT GR. I комплект поршня с прокладками 500 EXC 12-16 ( 00050000211 / 78730007210I / 78730007210 I)
https://adv-shop.ru/shop....kladkam
