  • Страница 1 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Модератор форума: Mishutka
KTM / Husqvarna / GAsGAs - оригинальные запчасти и тюнинг.
Mishutka Дата: Среда, 01.07.2020, 23:45 | Сообщение # 1
Буду скидывать приходы по оригиналу.
Если что- то не нашлось можно написать на почту или вацап на сайте
https://adv-shop.ru/kontakty/
KTM комплект прокладок GASKET SET CYL. 250 EXC / SX / XCW 08-16 ( 54830097100 ) - 1 шт
KTM Комплект тросов газа 4T. 13  EXC 350/450/500 ( 78102091100 / 78102091000  ) - 1 шт
KTM кран бака / FUEL COCK CPL. 990 / 790  ( 58507003200 / 58507003000 ) - 2 шт
KTM NUMBER PLATE CARRIER TOP 08 кронштейн крепления номера "верх" 690 ( 76508016000 ) - 1 шт
KTM крыло переднее оранжевое 690 08-18 ( 7650801010004 / 7650801000004 ) - 1 шт
KTM RADIATOR CAP 1,4 BAR крышка радиатора 690 790 1090 1190 1290 950 SMC ( 62535009000 ) - 1 шт
KTM маслосъемный колпачок EXC / 690 / 950 / 990  ( 59036027000 ) - 8 шт
KTM масляный фильтр для ктм 790 / 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 - 61338015000 - 61338015100 - 60038015000 ) - 3 шт
KTM обтяжка седла (шкурка) 125-500 EXC / F / XC-W 17-19 ( 79007140050 ) - 1 шт
KTM подшипник задней ступицы EXC DDU2CG23S6NM  для EXC / Freeride 350 ( 0625060058 ) - 2 шт
KTM подшипник ступичный HC3HMTF7 ( 0625062052 ) - 1 шт
KTM Поршень второй группы КОМПЛЕКТ EXC-F 350 12-16 / Freefide -17  (поршень + кольца + палец + стопорн.кольца) II (77530107100 II) - 1 шт
KTM Поршень первой группы КОМПЛЕКТ EXC-F 350 12-16 / Freeride (поршень + кольца + палец + стопорн.кольца) (77530107100 I) - 1 шт
KTM Прокладка блока цилиндра SX-F / EXC-F 350 11-13 FREERIDE 14-17 ( 77230036000 ) - 1 шт
KTM Прокладка под цилиндр 350 SX-F/ EXC-F 11-16/ Freeride ( 77230035000 ) - 1 шт
KTM пружина колодок переднего суппорта (компл 2 шт)  ( 60013018000 ) - 1 шт
KTM Пружина на лапку переключения передач ( 75034032000 ) - 2 шт
KTM Ремкомплект машинки сцепления D=13 990 SM / 690 D / 1190 RC ( 61002032000 ) - 1 шт
KTM Ремкомплект машинки сцепления EXC 250 450 530 14 -16 год ЧАСТЬ 2 ( 54802046000 ) - 2 шт
KTM Сальник задней ступицы 32х47х7 EXC ( 0760324771 ) - 2 шт
KTM Свеча зажигания LMAR9AI-10 790 /  EXC-F 14-19 ( 77839093000 ) - 1 шт
KTM свечной ключ EXC SPARK PLUG SOCKET ( 78029072000 ) - 1 шт
KTM спица зад M4,5X193-18'' BLACK 1 EXC / EXC-F 17-19 ( 7901007119330 ) - 2 шт
KTM фильтр топливный сетчатый ( в быстроразъем ) EXC ( 78141013190 ) - 10 шт
KTM Шайба SPECIAL WASHER D=16,5MM 03  ( 60008045000 ) - 3 шт
KTM Шайба фигурная крепления пластика / глушителя ( 77308013010 ) - 4 шт
KTM FILTER BOX CPL. WHITE 13 основание короба воздушного фильтра EXC 14 WHITE (низ) ( 7770600104428 / 7720600104428) - 1 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Четверг, 16.07.2020, 19:30 | Сообщение # 2
KTM комплект сцепления EXC-F 450 / 500 / 501 12 - 19 / 350 EXC-F 18 - 19 ( 79532010033 / 78932010033 ) - 1 шт
KTM крышка аирбокса левая (White) EXC / F 17-19 ( 7900600700028 ) - 1 шт
KTM крышка аирбокса правая (White) SX/F 16-18 / EXC / F 17-19 / ( 7900600400028 ) - 1 шт
KTM крышка воздушного фильтра (White) 16-18 / EXC / F 17-19  ( 7900600300028 ) - 1 шт
KTM CHAIN GUIDE KIT EXC 14-15 Ловушка цепи с крепежом SX / EXC / F /  TPI  14-19  ( 78104070010 ) - 1 шт
KTM масляный фильтр длинный 525 640 690 701 ( 58038005100 / 58038005000 ) - 2 шт
KTM масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 /Freeride ктм, husqvarna  ( 77338005100 ) - 7 шт
KTM масляный фильтр для ктм 790 / 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 - 61338015000 - 61338015100 - 60038015000 ) - 2 шт
KTM масляный фильтр короткий для 690 ( 08-11 ), EXC ( 59038046144 / 59038046100 / 59038046000 ) - 1 шт
KTM масляный фильтр короткий для ктм 690 12- 19 ( 75038046100 / 75038046000 ) - 1 шт
KTM Направляющая пера вилки CS4  47X49x20 R11 ( 48601008 / 48600428 / 48600204 / 48600008 ) - 2 шт
KTM Направляющая пера вилки CS4 Bush 48X52x12 R11 ( 48601009 / 48600429 ) - 2 шт
KTM неопреновые чулки вилки D 48 mm  (SET) EXC / TPI ( 59501095000 ) - 1 шт
KTM Пыльник 48х58.4 ( 48601178 / 48600968 ) - 2 шт
KTM Регулировочные шайбы клапанов SHIM D=10/2,70 ( 60036035270 ) - 4 шт
KTM ремкомплект задней тормозной машинки ABC 950 / 990 (07+) ( 60013061100 ) - 2 шт
KTM ремкомплект машинки сцепления 690 DUKE / SM 07-13 REP.SET PISTON 11MM 07 ( 75002032000 ) - 3 шт
KTM  жидкость сцеплленя Magura 100 мл ( 50302036200 / 50302036000 ) - 3 шт
KTM / HSQ  защита рук замкнутый контур, без спойлеров ( 76502979144 / 76502979044 ) - 2 шт
KTM Wheel spindle front cmpl, Ось переднего колеса D=22 EXC 17->  ( 79109081033 / 77709081033 ) - 2 шт
KTM CHAIN SPROCKET 17-T DAMPED звезда 17 с демпфером для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60033129017 ) - 1 шт
KTM CIRCLIP DIN471 20X1,2 Стопорное кольцо  ( 0471200120 ) - 2 шт
KTM CLUTCH COVER GASKET INSIDE прокладка крышки сцепления  2T EXC 250 / 300 17-19 ( 55430025100 ) - 1 шт
KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления EXC / SX 07-19  ( 54802031000 ) - 1 шт
KTM CON.ROD REP.SET 250 / 300 шатун SX / EXC 02 -19   / TPI  ( 54830015244 /  54830015144 / 54830015044 ) - 2 шт
KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка ГБЦ  SX-F 250 15-20 ( 79030036086 ) - 2 шт
KTM Dirt scarper SKF 43mm black пыльник вилки DUKE 390 ( 43570624 ) - 2 шт
KTM Graphite ring 45X50X25 графитовое уплотнение ( 58405005001 ) - 2 шт
KTM KICK STARTER Рычаг кикстартера SX / EXC 11-16 ( 77133070144 ) - 1 шт
KTM LOCKING PLATE Стопорная шайба SX /SX-F /EXC-F 12-19 ( 78132018100 / 78132018000 ) - 2 шт
KTM MAP SENSOR CPL. 07  Датчик зажигания EXCF 690 1290 ( 75041085044 ) - 1 шт
KTM O-RING 19,00X3,00 NBR ( 0770191015 ) - 2 шт
KTM PIVOT BEARING+BUSH. PDS   '11 подшипник заднего маятника PDS для EXC 11-16 ( 50304090144 / 50304090044 ) - 1 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Пятница, 14.08.2020, 00:37 | Сообщение # 3
KTM SEAT седло стандарт 690R "12-18" ( 76507140000 ) - 1 шт
KTM IDLER GEAR 2.G  шестерня ( 46233012000 ) - 1 шт
KTM IDLER GEAR 4.G шестерня ( 46233014000 ) - 1 шт
KTM IGNITI.COVER GASKET 07 прокладка крышки генератора 690 R / SM / Duke 07-20 ( 75030040000 ) - 1 шт
KTM IGNITION COVER крышка генератора 500 exc 12-16 ( 7813000230015 / 7813000220015 / 7813000210015 ) - 1 шт
KTM Ignition wire провод высоковольтный TPI ( 55639007100 / 55639007000 ) - 1 шт
KTM NUMBER PLATE LO. PART 08 кронштейн крепления номера "низ" 690 ( 76508016050 ) - 1 шт
KTM OUTPUT CYLINDER CPL. 06 ( DOT 5.1 ) рабочий цилиндр сцепления SX /EXC 06-21 ( 54832061044 ) - 1 шт
KTM Pre-Filter freeride 4T 350 12-20 / 250 20- ( 72006021000 ) - 1 шт
KTM Radiator fan cpl. установочный комплект вентилятора EXC / EXCF 20- ( 79735941044 ) - 2 шт
KTM REAR PART WHITE крыло заднее Freeride ( 7000811310028 / 7000801310028 ) - 1 шт
KTM RELAY CM1A-R-12V-H80 силовое реле ( 61111057000 ) - 1 шт
KTM Shaft seal SKF 43x52,9x11,4 black Сальник вилки DUKE 390 ( 43570623 ) - 3 шт
KTM SIDE STAND BUSHING EXC USA 08 ( 78003023080 ) - 2 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Суббота, 29.08.2020, 11:00 | Сообщение # 4
KTM пружина резонатора SX / EXC 97 - 19 SPRING L=62MM ( 50305016000 /  58405007200 ) - 2 шт
KTM TEN.SPRING L=62MM EY.MOVEABLE Пружина глушителя ( 50305116000 ) - 2 шт
KTM ремкомплект машинки сцепления PISTON MAGURA D=10.5  950 990 / 690 -12 ( 50302032000 ) - 1 шт
KTM CHAIN GUIDE REAR   '94 слайдер ловушки EXC ( 54607066100 ) - 1 шт
KTM Стоп сигнал EXC / EXC-F / Freeride 14-19 ( 78114040000 ) - 1 шт
KTM Шайба SPECIAL WASHER D=16,5MM 03  ( 60008045000 ) - 2 шт
KTM BOTTOM TRIPLE CLAMP CPL. нижняя траверса 1190 1290 ->17 ( 6030103203233S ) - 1 шт
KTM TOP TRIPLE CLAMP верхняя траверса  1190 1290 ->17 ( 6030103403233S ) - 1 шт
КТМ SLIDING SHEET WIND SHIELD кронштейн 1190 ( 60308008055 ) - 4 шт
KTM O-RING SUPPORT W. SEALING LIP пыльник нижний под рулевой подшипник для EXC 690 / 990 ( 77701084000 / 54601084100 ) - 1 шт
KTM подшипник рулевой колонки EXC , 690 / 990 ( 54201081100 ) - 1 шт
KTM CLUTCH LEVER LONG CPL. 2013 Рычаг сцепления длинный 1190 ( 60302031000 ) - 1 шт
KTM STEARING HEAD REP. KIT  06-15 рк подшипников пыльников рулевой колонки 950 990 ->13 / 690 07-18 / EXC 07-21 ( 00050000930 ) - 1 шт
KTM VALVE COVER GASKET Прокладка клапаной крышки для 690 07-18 ( 75036053000 ) - 1 шт
KTM Болт SCREW DIN6912-M 6X16 ( 0984060163 ) - 2 шт
KTM втулка заднего колеса для ктм 690 / 950 / 990 / 1190 ( 60110012000 ) - 1 шт
KTM втулка шестерни стартера 2Т - COLLAR BUSHING ( 55140030100 ) - 2 шт
KTM Заглушки SAS 990 1190 1090 1290 ( 61305922144 замена для 61305922044 ) - 1 шт
KTM зеркало заднего вида (правое) 690 DUKE / SMC / 990 SMC ( 61112041000 ) - 1 шт
KTM Кольцо поршневое L-RING 101X93,5X1,5 2000   ( 58430032000 ) - 1 шт
KTM кронштейн крепления номера ВЕРХ EXC / XC-W 17 - ( 79608015000 ) - 1 шт
KTM крыло переднее 690 R WHITE  ( 7650801010028 ) - 1 шт
KTM маслосъемный колпачок EXC / 690 / 950 / 990  ( 59036027000 ) - 4 шт
KTM масляный фильтр для ктм SX / EXC- F 250 450 500 09-16  ( 77038005044 / 77038005000 ) - 5 шт
KTM масляный фильтр короткий для ктм 690 12- 19 ( 75038046100 / 75038046000 ) - 2 шт
KTM прокладка крышки сцепления 990 маленькая ( 60030027000 ) - 1 шт
KTM / HSQ Фильтр воздушный пропитанный маслом SX /SX-F 15-20   EXC  TPI / EXC-F 17-20  ( 79006015000 A ) - 10 шт
KTM BRAKE PAD SET REAR SBS-S-40GF колодки тормозные задние 690 E / R / SM / SMC / DUKE 07-18 / HQV 701  ( 75013090000 / 54613309400 ) - 2 шт
KTM BULB 12V 2,3W (W2X4,6D) ( 49111425200 ) - 2 шт
KTM CHAIN GUARD 05 слайдер цепи 525 / RReplica 450 / 690 ( 50304066100 / 50304066000 ) - 1 шт
KTM CHAIN SLIDE GUARD ORANGE слайдер цепи на маятник SX 14-20 ( 7720406610004 / 7720406600004 ) - 1 шт
KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления DUKE 125 200 ( 90102090000 ) - 2 шт
KTM cylinder head bolt M10x1.25 L Болт ( 78630044000 ) - 1 шт
KTM fuel filter топливный фильтр  DUKE 390 ( 93807018000 ) - 1 шт
KTM FUEL FILTER Топливный фильтр DUKE 125/200/390 11- ( 90107018000 ) Z - 1 шт
KTM GASKET KIT CPL. ремкомплект сальников вилки EXC / 690 / 1190 / 1290 13-19  ( R14040 ) - 1 шт
KTM GASKET SUPPORTING PLATE Прокладка лепесткового клапана 2T ( 54830153050 ) - 1 шт
KTM GRIP SET DUAL COMPOUND грипсы двухкомпонентные с закрытыми торцами EXC ( 63002021100 / 63002021000) - 1 шт
KTM GROOVED BALL BEAR. 608 2RS C3  ( 0625006087 ) - 2 шт
KTM GROOVED BALL BEAR. TM 16004 C3 подшипник коробки EXC  16004 (0625160040) - 2 шт
KTM Handguard  deflector защита рук дефлекторы EXC / SX orange ( 79602182044EB ) - 1 шт
KTM CYLINDER HEAD GASKET прокладка ГБЦ 690 08 - 13 ( 75030036000 ) - 1 шт
KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка головки цилиндра 690 R 14-18 / SMC-R / DUKE 12-18  ( 76030036000 ) - 1 шт
KTM HH collar screw M5x12 TX30 болт ( 0025050126  / 0025050123 ) - 2 шт
KTM HH collar screw M6x20 TX30  Болт пластика  ( 0025060206 ) - 2 шт
KTM HH collar screw M6x40 TX30 болт ( 0025060406 ) - 2 шт
KTM LOCK-ON GRIP SET грипсы с открытыми торцами EXC / SX /  TPI ( 79002121100 ) - 1 шт
KTM OIL SCRAPER RING 101x2,5  кольцо маслосъемное 400 / 640 ( 58330031300 ) - 1 шт
KTM PISTON RING SET Кольца поршневые комплект 690 E R SM D  07-11   ( 75030031144 замена для 75030031044 ) - 1 шт
KTM REAR BRAKE PADS - SET DUKE 390 Тормозные колодки задние ( 90113090000 ) - 1 шт
KTM REAR MIRROR L/S FOLDABLE SC 02 зеркало заднего вида складное 690 990 1090 ( 58312040200 ) - 2 шт
KTM SCREW M6X16 WS=8 10.9  болт лапки кпп  ( 59009062016 ) - 2 шт
KTM INJECTOR KIT CPL. Форсунка EXC 350 / 450 / 500 12-16  /  690 R 08-13  / SM-DUKE 07-11 ( 75041023144 / 75041023044) - 1 шт
KTM SCREW TORX M5X10 Винт   ( 78105081010 ) - 4 шт
KTM SHAFT SEAL RING A 40X55X6 V. Сальник коленвала правый SXF/EXC/F 250/350/16-> ( 0760405561 ) - 2 шт
KTM SPARK PLUG M12X1,25 Свеча зажигания 390 Duke( 90239093000 ) - 1 шт
KTM Spark plug свеча зажигания ( 79739093000 ) - 1 шт
KTM Spark plug свеча зажигания иридиевая EXC 250 / 300 TPI 17-20 ( 55439193000 ) - 1 шт
KTM CHAIN SLIDING KIT BELOW CPL.16  слайдер цепи на раму SX / EXC 17-20 ( 79003053010 ) - 1 шт
KTM RUBBER BUSHING 11,7X24,7 L=26 резиновый демпфер бака 690 R низ ( 76507065100 / 76507065000 ) - 2 шт
KTM Hexagon screw M10X25 болт крепления боковой подножки 390 ( J025100253 ) - 2 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Четверг, 05.11.2020, 16:14 | Сообщение # 5
KTM CHAIN GUIDE EXC ORANGE ловушка цепи EXC / EXC-F 14-20  ( 7810407010004 ) - 1 шт
KTM BALL BEARING 6205 C3 NTN Подшипник вала коробки EXC  ( 0625062054 ) - 1 шт
KTM BOLT 6X25 FOR SHIFT LEVER Болт / заклепка наконечника лапки EXC ( 54634031050 ) - 2 шт
KTM CLUTCH ARMATURE  рычаг сцепления 390 DUKE ( 90102031200 ) - 1 шт
KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления EXC / SX 07-19  ( 54802031000 ) - 2 шт
KTM COUNTER-SUNK SCREW ISA45 M8X26 Винт  ( 0019080266S / 54510052000 / 54510052100) - 4 шт
KTM deep groove ball bearing 6001.2RSR C3 нажимной подшипник штока сцепления 690 ( 0625060016 ) - 2 шт
KTM EJOT PT screw K50x12 винт ( 0081050121 / 0016050121 ) - 2 шт
KTM Fatbar Pad PHDS подушка на руль ( SXS07250800 ) - 1 шт
KTM FRONT FENDER крыло перед EXC 17-20 белое ( 7900801000028 ) - 1 шт
KTM FRONT STRAP Стропа на вилку EXC / 690 ( 78712916000 / 78112916000 ) - 1 шт
KTM Graphite ring 45X50X25 графитовое уплотнение 950 990 SD SM ->13 / 640 A/D ->06 ( 58405005001 ) - 1 шт
KTM Guide bushing 47x49x20 Направляющая пера вилки CS4 R11 ( 48601008 / 48600428 / 48600204 / 48600008 ) - 2 шт
KTM Guide bushing 48x52x12  Направляющая пера вилки CS4  R11  ( 48601009 / 48600429 ) - 2 шт
KTM Handguard r/s l/s защита рук дефлекторы EXC / SX white ( 7960218204428 ) - 1 шт
KTM HSQ Прокладка клапанной крышки  EXC-F 450 / 500 / 530  / FE 450 / 501  09-16 ( 78036053100 / 78036053000 ) - 1 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Четверг, 03.12.2020, 21:25 | Сообщение # 6
KTM SHAFT SEAL RING 12X30X7 PTFE сальник помпы 950 / 990 / EXC 12X30X7 ( 0760123073 / 0760123072 ) - 5 шт
KTM SHAFT SEAL RING 25X35X7 BTSL сальник коленвала правый SX/EXC/ TPI 125/250/300/98-> ( 0760253570 / 0760253571 ) - 3 шт
KTM SHAFT SEAL RING 32X45X7 BSLNBR Сальник вторичного вала  под звезду EXC  ( 0760324571 / 0760324565  ) - 5 шт
KTM SHAFT SEAL RING 38X52X7BTSL сальник коленвала левый SX/EXC/  TPI /250-300/98-> ( 0760385273 / 0760385272 ) - 5 шт
KTM SPECIAL SCREW M8X25 SELF LOCK. Болт крепления тормозного диска 125 200 390  RC DUKE  ( 90110062000 ) - 2 шт
KTM SILICON SLEEVE D=29/31MM соединительная муфта резонатора 2T SX/EXC/ Freeride  94-16 ( 50205057000 ) - 1 шт
KTM VALVE COVER GASKET Прокладка клапанной крышки SXF250 13-15/ EXCF 14-16 ( 77736053000 ) - 1 шт
KTM графитовое уплотнение глушителя 950/990 (42X47X25) ( 60005005001 ) - 2 шт
KTM масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 /Freeride ктм, husqvarna  ( 77338005100 ) - 10 шт
KTM Подшипник NEEDLE BUSH HK2212V   ( 0618222812 / 59004031200 / 59004031100) - 2 шт
KTM Прокладка крышки генератора EXC 250/300 17-19 TPI ( 55430040100 / 55430040000 ) - 2 шт
KTM прокладка цилиндра сцепления EXC 02-19 / 690 08-19 ( 59032065100 / 59032065000 ) - 2 шт
KTM Ремкомплект косточки SX 11-16 ( 77204083010 ) - 2 шт
KTM Ремкомплект пружин задний суппорт SX / EXC / F  03-19 ( 54813018000 ) - 1 шт
KTM THERMOSTAT 75° CPL. W. CASE 03 термостат 990 / 950 ADV ( 60035017000 ) - 2 шт
KTM CU-SEAL RING DIN7603-12X18X1,5 Шайба сливной пробки SX/EXC/F 690 1290  ( 58038022000 / 0603122171 ) - 5 шт
KTM REP.KIT SEALING RINGS 4X рк уплотнений тормозного суппорта 690 SMC ( 61013019100 ) - 1 шт
KTM Reed Valve Set рк лепестковый клапан 125 150 250 300 SX / EXC TPI 14-21 ( 50530152044 / 54830052344 ) - 1 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Четверг, 10.12.2020, 16:00 | Сообщение # 7
KTM  INTERMEDIATE DISC 1,4MM 2002 диск сцепления стальной EXC-F / TPI ( 59032010200 ) - 3 шт
KTM CHAIN ADJUSTER HYD. 05 Натяжитель цепи ГРМ SX-F / XCF / 250-530 / 05-> 690 / 07-> RC8/09-13 ( 77036003000 ) - 1 шт
KTM CHAIN GUIDE EXC ловушка цепи без крепежа Frieeride / EXC / TE / FE 14-21 / 690 / 790 ( 78104070100 / 78004070100 / 77304070000 ) - 1 шт
KTM HANDLEB.SUPP. D=28MM H=37MM стойка руля SX / EXC 06 -21 ( 59401039037 ) - 4 шт
KTM LINING DISC 1,95 MM диск сцепления фрикционный TPI ( 54832011100 ) - 4 шт
KTM LMAR9AI-8 свеча зажигания SX-F 250 350 450 11-19 / EXC-F 350 ( 77239093000 ) - 1 шт
KTM SHAFT SEAL RING 32X47X7 BSL Сальник задней ступицы  EXC 94-20 ( 0760324771 ) - 10 шт
KTM SPARK PLUG KEY 250 350 SX-F / EXC-F свечной ключ ( 77029072000 / 59029072000 /  H27000101 ) - 1 шт
KTM SPARK PLUG NGK BR7ES свеча зажигания 2T / TPI  ( 54739093000 ) - 2 шт
KTM резинка опорная седло 690 ( 75007046010 ) - 2 шт
KTM Смотровое окно уровня масла EXC 690 790 ( 59030019200 / 59030019100  / 59030019000) - 2 шт
KTM SHEET METAL LOCK стопорная шайба корзины сцепления SX EXC ( 77232018000 ) - 2 шт
KTM Valve Cover Gasket прокладка клапанной крышки 350 SXF 19->/ EXCF 20-> ( 79336053000 ) - 1 шт
KTM Cylinder head gasket прокладка ГБЦ 350 SXF 19->/ EXCF 20-> ( 79330036086 ) - 1 шт
KTM кронштейн монтажный реле/предохранители 690 ( 76511055000 ) - 1 шт
KTM CYLINDER BASE GASKET  Прокладка цилиндра 350  SXF 15-20 / EXCF 17-20( 79230035000 ) - 1 шт
KTM CLUTCH COVER GASKET  INSIDE прокладка крышки сцепления  250/350 SXF 15-> / EXCF 20-> ( 79230025100 / 79230025000 ) - 2 шт
KTM COLLAR NUT M10X1,25 SW13 гайка ГБЦ  250/350 SXF 11-> EXCF 15-> ( 77336088210 ) - 4 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Среда, 16.12.2020, 22:43 | Сообщение # 8
KTM CLUTCH  DISC PACKAGE комплект дисков сцепления SXF-EXCF 450 / 500 / 501 12 - 21 / 350 EXC-F 18-21 ( 79532010033 / 78932010033 ) - 1 шт
KTM BOLT 6X25 FOR SHIFT LEVER Болт / заклепка наконечника лапки EXC ( 54634031050 ) - 1 шт
KTM Guide bushing 47x49x20 Направляющая пера вилки CS4 R11 ( 48601008 / 48600428 / 48600204 / 48600008 ) - 4 шт
KTM Guide bushing 48x52x12  Направляющая пера вилки CS4  R11  ( 48601009 / 48600429 ) - 4 шт
KTM hose spring хомут пружинный / резонатор TPI ( 55405058000 ) - 2 шт
KTM INJECTOR KIT CPL. Форсунка 250 350 450 SX-F 12-15  ( 77741023044 ) - 1 шт
KTM O-RING 39.34X2.62 уплотнение крышки масло фильтра 690 790 1190 1290 ( 07700390261 / 0770039026 ) - 5 шт
KTM OIL FILTER Масляный фильтр 125 200 390 Duke /  RC  11-20 ( 90138015000 ) - 5 шт
KTM RELAY CM1A-R-12V-H80 силовое реле ( 61111057000 ) - 2 шт
КТМ REP. KIT 1290 SD 2014 / ремкомплект вилки 1190 13-16 / 1290 15-18 / 690 14-18 ( R14041 / R14037 ) - 3 шт
KTM REP. KIT PISTON 06 Ремкомплект машинки сцепления EXC 250 450 530 2007-17 - ЧАСТЬ 1 ( 54802032000 ) - 2 шт
KTM SLEEVE 7,5X33.4 направляющая корзины сцепления SX /EXC 12-16 ( 78132004000 ) - 6 шт
KTM THERMOSTAT Термостат 200 390 DUKE ( 90135017000 ) - 2 шт
KTM VALVE-STEM SEALING 05 маслосъемный колпачок SX-F / EXC 250 / 450 / 500 / 530 08-19 ( 77036027000 ) - 4 шт
www.adv-shop.ru
quicckk Дата: Пятница, 18.12.2020, 10:12 | Сообщение # 9
Мотоцикл: KTM adv
Почему-то не открывается ссылка.
Mishutka Дата: Пятница, 18.12.2020, 20:36 | Сообщение # 10
не знаю. wacko
можно просто поиском. WWW.ADV-SHOP.RU
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Пятница, 22.01.2021, 18:44 | Сообщение # 11
KTM AIR FILTER EFI 05 воздушный фильтр Adventure 990, SMT-990, Superduke 990 ( 61006015000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-vozdushnyy-filtr-990-61006015000/
KTM Filter set, fuel pump комплект фильтров топлива 990 1090 1190 1290 ( 61007090200 / 61007090100 / 61007090000 )
https://adv-shop.ru/shop....0-61007
https://adv-shop.ru/shop....15000--
KTM OILFILTER SERVICE KIT 2 CYL. сервис комплект масляных фильтров 950 990 ( 00050000065 )
https://adv-shop.ru/shop....0000065
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Воскресенье, 24.01.2021, 11:38 | Сообщение # 12
KTM AIRFILTER воздушный фильтр для 690 DUKE / SUPERMOTO 07-19 ( 75006015000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-vozdushnyy-filtr-690-smc-75006015000/
KTM AIRFILTER PAPER 200X120 воздушный фильтр   690 R / Enduro / SMC R  08-20 ( 76506015100 / 76506015000 )
https://adv-shop.ru/shop....6015000
KTM OILFILTER SERVICE KIT 09-11 комплект масляный фильтр 690 R/E/SM/D 08-11 ( 00050000069 )
https://adv-shop.ru/shop....0000069
KTM OILFILTER SERVICE KIT 690 комплект масляных фильтров 690 R / SMC 12-18 ( 75038046110 )
https://adv-shop.ru/shop....8046110
KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 SM / DUKE / ENDURO 07-10 ( 75007090000 )
https://adv-shop.ru/shop....090000-
KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 R/ SM/ DUKE 11-19 / EXC-F SX-F XC-F SMC XC-W 250 350 450 ( 81207090100 / 81207090000 )
https://adv-shop.ru/shop....1207090
ВЭЛКАМ
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Пятница, 29.01.2021, 17:02 | Сообщение # 13
KTM Wheel bearing protection cap kit, front защитные накладки на ступицу EXC 16-20 (front) ( 79609915000EB )
https://adv-shop.ru/shop....0991500
KTM Wheel bearing protection cap set, rear защитные накладки на ступицу EXC / XC-W 16-19 (rear) ( 79610915000EB )
https://adv-shop.ru/shop....1091500
KTM / HSQ Lock-on grip set грипсы черные 2T/4T SX/EXC/SXF/EXCF/125-500/ 16-20 ( 79002021100 / 79002021000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-ruchki-79002021100/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Четверг, 04.03.2021, 22:14 | Сообщение # 14
KTM BRAKE PAD FRONT TT2910HH колодки перед 390 Rc Duke Adv 15-> ( 90813030000 / 90113030000 )
https://adv-shop.ru/shop....ki-pere
KTM REAR BRAKE PADS - SET Тормозные колодки задние 390 DUKE Adv 15-> ( 90113090000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-tormoznye-kolodki-zadnie-90113090000/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Вторник, 09.03.2021, 20:46 | Сообщение # 15
KTM CLUTCH KIT 390 DUKE 15 комплект сцепления 390 Duke RC Adv 15-> ( 90232111010 )
https://adv-shop.ru/shop/clutch-kit-390-duke-15/
www.adv-shop.ru
  • Страница 1 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
