  • Страница 4 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Модератор форума: Mishutka
KTM / Husqvarna / GAsGAs - оригинальные запчасти и тюнинг.
Mishutka Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 18:43 | Сообщение # 46
KTM FREE WHEEL обгонная муфта 450 SXF 12-> 450-500-530 09-20 / 690 09-18 ( 75040026000 / 76640026000 )
https://adv-shop.ru/shop....0026000
KTM CLUTCH KIT 690 LC4 комплект дисков сцепления ENDURO, SMC, DUKE 08-21 ( 75032011110 / 75032011010 / 76632010033 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-kompl-diskov-stsepleniya-690-75032011110/
KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 R/ SM/ DUKE 11-19 / EXC-F SX-F XC-F SMC XC-W 250 350 450 ( 81207090200 / 81207090100 / 81207090000 )
https://adv-shop.ru/shop....1207090
KTM OILFILTER SERVICE KIT 690 комплект масляных фильтров 690 R / SMC 12-18 ( 75038046110 )
https://adv-shop.ru/shop....8046110
KTM INJECTOR KIT CPL. Форсунка EXC 350 / 450 / 500 12-16 / 690 R 08-13 / SM-DUKE 07-11 ( 75041023144 / 75041023044)
https://adv-shop.ru/shop/ktm-forsunka-690-75041023144/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Пятница, 11.03.2022, 23:08 | Сообщение # 47
KTM PISTON KIT GR. I комплект поршня с прокладками 500 EXC 12-16 ( 00050000211 / 78730007210I / 78730007210 I)
https://adv-shop.ru/shop....kladkam
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Пятница, 18.03.2022, 23:20 | Сообщение # 48
KTM Cylinder + Piston цилиндр + поршень 300 EXC XC-W TPI 20-> ( 55730138000 )
https://adv-shop.ru/shop/cylinder--piston66822/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Среда, 27.04.2022, 01:25 | Сообщение # 49
KTM PISTON II CPL. 350 Поршень второй группы КОМПЛЕКТ EXC-F 350 12-16 / Freefide -17 (поршень + кольца + палец + стопорн.кольца) II ( 77530107100II )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-v-sbore-350-ii-77530107100-ii/
KTM PISTON I CPL. 350 поршень первой группы 350 SXF 16-> / EXCF 20-> ( 79230207200 I / 79230207100 I )
https://adv-shop.ru/shop....350-exc
KTM PISTON I CPL. 350 поршень второй группы 350 SXF 16-> / EXCF 20-> ( 79230207200 II / 79230207100 II )
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Пятница, 20.05.2022, 22:54 | Сообщение # 50
KTM HANDLEBAR D=28 MM SX/EXC OR. Руль 28мм SX / EXC ORANGE ( 5480200130004 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-rul-28mm-sx--exc-5480200130004/
KTM CHAIN GUIDE EXC ловушка цепи без крепежа Frieeride / EXC / TE / FE 14-21 / 690 / 790 ( 78104070100 / 78004070100 / 77304070000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-lovushka-78004070100-78104070100/
KTM STATOR EXC F 17-20 ( 79239104000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-stator-exc-f--79239104000-/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Пятница, 03.06.2022, 19:18 | Сообщение # 51
1 KTM Repair kit swingarm bearing ремкомплект маятника SX 12-> / EXC 17-> / 690 ENDURO 11-> ( 79004030210 / 79004030110 / 79004030010 / 78904230010 / 76504230010 ) - 1 шт
2 KTM Repairing kit shock absorber PDS 19 ремкомплект амортизатора EXC 19-> ( RP10020 ) - 1 шт
3 KTM ROCKER ARM  INTAKE  рокер впускной 400 620 640  ( 58036061090 ) - 1 шт
4 KTM RUBBER DAMPING BLOCK '91 демпфер заднего колеса 690 / 790 / 990 / 1190 / 1290 ( 54610459000 ) - 6 шт
5 KTM SCREW 10.9+SPRING WASHER  болт крепления звезды EXC-F / SX-F 99-23 ( 59033034044 ) - 5 шт
6 KTM SCREW FOR PLASTIC K50X18 T20 Саморез K50X18 T20 ( 0081050181 / 0081500181 ) - 2 шт
7 KTM SHAFT SEAL RING 12X30X7 PTFE сальник помпы 950 / 990 / EXC 12X30X7 ( 0760123073 / 0760123072 ) - 5 шт
8 KTM SHCS M10x24 TX45 Винт подрамника 690 1090 1190 1290  ( 0035100249 ) - 2 шт
9 KTM SHIFT DRUM LOCATING ALU CPL. фиксатор копирного вала 450 SXF 12-14 / 450 500 530 EXCF 08-16 ( 78134015044 / 78034015144 ) - 1 шт
10 KTM SIDESTAND DISASSEMBLY KIT датчик подножки 990 обманка ( 61011046044 ) - 1 шт
11 KTM SPARK PLUG M12X1.25 свеча зажигания 1290 SA 15-> / 690 DUKE 17-> / R 19-> ( 60439093000 ) - 3 шт
12 KTM SPARK PLUG NGK BR7ES свеча зажигания 2T / TPI  ( 54739093000 ) - 2 шт
13 KTM SPARK PLUG VR5NE свеча зажигания 200 390 Duke ->15 ( 90139093100 ) - 1 шт
14 KTM Spark plug свеча зажигания EXCF 450 500 20->( 79739093000 ) - 1 шт
15 KTM SPECIAL SCREW M6X12,5 WS=8 болт  ( 59001092050 ) - 6 шт
16 KTM SPECIAL SCREW M6X19 WS=8  10.9 ( 59009062019 ) - 2 шт
17 KTM SPEEDOMETER BRACKET крепежная плата приборки 690 R SMC 08-18 ( 76514060000 ) - 1 шт
18 KTM SPROCKET 14T звезда ведущая 14 зубов для SX / EXC / Freeride 94-21 ( 79233029014 / 50033029014 ) - 1 шт
19 KTM STEP PLATE FOR BRAKE LEVER флажок лапки тормоза EXC 04-16 / SX ( 54813051000 ) - 1 шт
20 KTM STEP PLATE FOR SHIFT LEVER наконечник рычага КПП SX / EXC 00-16 ( 54634131000 ) - 1 шт
21 KTM TEMPERATURE SENSOR датчик температуры охлаждающей жидкости Duke 125 200 390 ( 90135047000 ) - 1 шт
22 KTM TIMING CHAIN 108 ROLLS цепь ГРМ SX-F 250/450 09-18  EXC-F 450 / 500 17-20  108 ROLLS ( 77036013100 ) - 1 шт
23 KTM TIMING CHAIN 92 ROLLS 03 цепь грм 400 450 525 EXCF 03-07  ( 59436013000 ) - 1 шт
24 KTM TIMING CHAIN цепь ГРМ 390 Duke RC Adv 15-> ( 90236013000 ) - 1 шт
25 KTM TIRE IRON LONG монтажка стальная (для бортировки муса)  ( 51012093000 ) - 6 шт
26 KTM VALVE-STEM SEALING 05 маслосъемный колпачок SX-F / EXC 250 / 450 / 500 / 530 08-19 ( 77036027000 ) - 4 шт
27 KTM VALVE-STEM SEALING RACING маслосъемный колпачок SXF / EXCF / 690 / 950 / 990  ( 59036027000 ) - 4 шт
28 KTM VALVE-STEM SEALING Маслосъемный колпачек 350 SX / EXC 11-19 ( 77236027000 ) - 2 шт
29 KTM WATER PUMP COVER GASKET прокладка крышки помпы 640 ( 56535003300 ) - 1 шт
30 KTM Wheel bearing protection cap kit, front  ORANGE защитные накладки на ступицу оранжевые / перед EXC 16-22 ( 79609915000EB ) - 1 шт
31 Heel protector, left - 1 шт
32 Heel protector, right - 1 шт
33 HH collar screw M8x45 TX40 - 2 шт
34 O-RING  50,00X3,00 VITON - 1 шт
35 KTM Brake disc rear тормозной диск зад 790 890 Adv 19->  ( 63510060100 ) - 1 шт
36 KTM BRAKE DISC FRONT D=320 тормозной диск перед 790 890 Adv 19-> ( 63509060000 ) - 2 шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Вторник, 28.06.2022, 18:54 | Сообщение # 52
0      KTM PISTON KIT GR. II 350 EXC-F 14-16 Поршень в сборе + прокладки ( 77530007010 II ) - 1 шт
1 KTM SCRAPER RING кольцо маслосъемное 350 SXF 11-22 / EXCF 17-22 ( 79230232100 /  79230232000 / 77230032100 / 77230032000 ) - 1 шт
2 KTM COMPRESSIONRING кольцо компрессионное 350 SXF 11-22 / EXCF 12-22 ( 77230030000 ) - 1 шт
3 KTM STARTER BUTTON  GREY 13 Кнопка стартера EXC 04-20 ( 78111074000 / 59411074000 ) - 1 шт
4 KTM THROTTLE CABLE 4T. Комплект тросов газа 4T. 13  EXC 350/450/500 12-16 ( 78102091100 / 78102091000  ) - 1 шт
5 KTM VALVE COVER GASKET Прокладка клапанной крышки 350  SXF 11-15 /  EXC-F 12-16 / Freeride ( 77236053000 ) - 1 шт
6 KTM CYLINDER HEAD GASKET Прокладка блока цилиндра SX-F / EXC-F 350 11-13 FREERIDE 14-17 ( 77230036000 ) - 2 шт
http://adv-shop.ru/kontakty/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Среда, 03.08.2022, 12:32 | Сообщение # 53
пришла херова туча деталей.
ВЭЛКАМ
1 KTM IGNITIONCOIL IG3826 KOKUSAN'96 Катушка зажигания SXF / EXC-F 00-19 ( 58439006000 ) - 2 шт
2 KTM INTAKE FLANGE 85 SX 2009 Впускной коллектор 85 SX 03-17 ( 47030050100 / 47030050000 ) - 1 шт
3 KTM LIGHT SWITCH Пульт управления светом EXC / EXCF 16-22 ( 78111070000 ) - 1 шт
4 KTM LOCK-ON GRIP SET грипcы с фиксаторами SX / EXC / 690 08-21 ( 78102924000 ) - 2 шт
5 KTM lock-on grip set грипсы SX / EXC TPI / freeride 17-> ORANGE / BLACK ( 79002923000 ) - 2 шт
6 KTM LOCK-ON GRIP SET грипсы с открытыми торцами EXC / SX / TPI ( 79002121200 / 79002121100 ) - 4 шт
7 KTM MASK RUBBER хомут крепления облицовки фары 14-22 ( 78108003000 ) - 4 шт
8 KTM MASTER CYLINDER CPL. главный цилиндр / машинка сцепления Brembo (9 мм) SX/SXF/125-350/16-> EXC TPI /EXCF/250/300/350/17-> // HQV 125/250/350 TC/FX/FC 22-> // GasGas 125-450 MC/EX 21-> ( 79202030044 ) - 1 шт
9 KTM Mirror left / right Зеркало 1090 / 1190 Adv 14-16 / 1290 SA 17-21 ( 60312040200 / 60312040100 / 60312040000 ) - 2 шт
10 KTM mirror left/right зеркало 790 / 950 / 990 A 03-21 ( 58412040100 ) - 1 шт
11 KTM MOLDED RING 1,8X2,5 VAMAC 03 Прокладка крышки сетки масло-магистрали 990 ( 60030012050 ) - 2 шт
12 KTM NEEDLE BEARING KBK 18X22X20 подшипник поршня 2T 250 300 EXC / SX / TPI 94-22 ( 54430034000 ) - 5 шт
13 KTM NEEDLE BEARING NK20X16XL подшипник балансирного вала ( 55430058000 ) - 1 шт
14 KTM NEEDLE BUSH HK2516 25/32/16 02 подшипник обгонной муфты стартера 250 350 SXF/EXCF 14-> ( 0618253216 ) - 2 шт
15 KTM NUT F. FUEL PUMP M12 Гайка крепления топливного насоса SX/EXCF 12-> ( 78107088014 ) - 1 шт
16 KTM O-RING 25,12X1,78 NBR70 уплотнение втулки ведущей звезды SX/ EXC / 690 94-> ( 0770020220 / 0770025020 ) - 2 шт
17 KTM o-ring 10.00x1.00 NBR70 ( 0770010010 ) - 2 шт
18 KTM O-RING 32,00X1,50 VITON уплотнение ( 0770320015 ) - 1 шт
19 KTM O-RING 33,05X1,78 крышки масляного фильтра SXF/ EXC-F 09-20 ( 07703305178 ) - 2 шт
20 KTM O-RING 35,00X3,00 VITON уплотнение резонатора SX 65 02-21 ( 0770350030 ) - 4 шт
21 KTM O-RING 39,34X2,62 Прокладка крышки маслофильтра DUKE ( J770039326 ) - 5 шт
22 KTM O-RING 39.34X2.62 уплотнение крышки масло фильтра 690 790 1190 1290 ( 07700390261 / 0770039026 ) - 5 шт
23 KTM O-RING 9X1,5 уплотнение сетчатого масло фильтра 390 RC DUKE 15-> ( J7700090151 ) - 5 шт
24 KTM OIL FILTER LONG масляный фильтр длинный 525 640 690 701 ( 58038005100 / 58038005000 ) - 10 шт
25 KTM OIL FILTER SHORT WITH GASKET масляный фильтр короткий для 690 ( 08-11 ), EXC ( 59038046144 / 59038046100 / 59038046000 ) - 2 шт
26 KTM OIL FILTER SHORT масляный фильтр короткий для ктм 690 12- 22 ( 75038046100 / 75038046000 ) - 10 шт
27 KTM OIL FILTER WITH GASKET 06 масляный фильтр для 250 SXF 06-12 / EXCF 250 450 500 09-16 / EXC 400-530 04-11 ( 77038005044 / 77038005000 ) - 10 шт
28 KTM OIL FILTER масляный фильтр 790 / 890 / 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 / 61338015000 / 61338015100 / 60038015000 ) - 10 шт
29 KTM OIL FILTER Масляный фильтр 125 200 390 Duke / RC 11-20 ( 90138015000 ) - 10 шт
30 KTM OIL FILTER масляный фильтр для EXC-F 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 530 / Freeride ктм, husqvarna ( 77338005100 ) - 15 шт
31 KTM OIL FOR HYD. CLUTCH 100 ML - Magura - рабочая жидкость машинки сцепления ( 50302036200 / 50302036000 ) - 5 шт
32 KTM oil screen cpl. фильтр сетчатый 790 890 1190 1290 ( 61238021100 ) - 2 шт
33 KTM OILFILTER SERVICE KIT 2 CYL. сервис комплект масляных фильтров 950 990 ( 00050000065 ) - 1 шт
34 KTM OILFILTER SERVICE KIT 390 DUKE комплект фильтров маслосистемы 390 RC DUKE ADV 14-20 ( 90238015010 ) - 5 шт
35 KTM OILFILTER SERVICE KIT набор маслянных фильтров RC8 / 790 / 890 / 1090 / 1190 / 1290 ( 00050000068 ) - 5 шт
36 KTM PROTECTION CAP HAND BRAKE CYL. Защитная резинка шарнира рычага тормоза EXC / EXCF / XC-W / SX / SXF 14-21 ( 77713004000 ) - 2 шт
37 KTM radial shaft seal 25x32x7 Сальник маятника SX EXC 01-21 / 640 / 690 / 790 ( 0760253270 ) - 5 шт
38 KTM RADIATOR CAP 1,4 BAR крышка радиатора 690 790 890 1090 1190 1290 950 SMC ( 62535009000 ) - 4 шт
39 KTM RADIATOR CAP 1,8 BAR Крышка Радиатора 1,8 Bar 85 SX / Freeride 12-20 ( 72035016000 ) - 1 шт
40 KTM RADIATOR CAP крышка радиатора 390 Duke Rc Adv 15-> ( 90135016100 ) - 2 шт
41 KTM REAR BRAKE PEDAL SAFETY WIRE трос защитный педали тормоза EXC/EXCF 97-> ( 54812063044 ) - 1 шт
42 KTM REAR LIGHT CPL. LC4 2001 задний фонарь 640 LC4 ( 58414040100 / 58414040000 ) - 1 шт
43 KTM REAR MIRROR L/S FOLDABLE SC 02 зеркало заднего вида складное 690 990 1090 ( 58312040200 ) - 2 шт
44 KTM REAR WHEEL REP. KIT Ремкомплект задней ступицы EXC / FE-TE 16 - 22 ( 78010015010 = 78010015000 + 77710015000 ) - 2 шт
45 KTM RELAY CM1A-R-12V-H80 силовое реле ( 61111057000 ) - 5 шт
46 KTM REPAIR KIT BRAKEPISTON 2011 поршень тормозного суппорта зад ( компл 2 шт ) 85 105 SX 11-17 / Freeride 12-18 ( 47013083200 ) - 1 шт
47 KTM REPAIR KIT SEALS рк уплотнений суппорта SX 85 / Freeride ( 47013022000 ) - 1 шт
48 KTM Repair kit swingarm bearing ремкомплект маятника SX 12-> / EXC 17-> / 690 ENDURO 11-> ( 79004030210 / 79004030110 / 79004030010 / 78904230010 / 76504230010 ) - 1 шт
49 KTM RIM BAND 17'' ободная лента (флиппер) 1190 1290 ( 60310173200 / 60310173100 / 60310173000 ) - 1 шт
50 KTM RIM BAND 21'' 790 1190 R ободная лента / флиппер ( 60309073100 ) - 1 шт
51 KTM ROCKER ARM EXHAUST CPL. рокер выпуск 690 R / SM / Duke 07-18 ( 75036061144 / 75036061044 ) - 1 шт
52 KTM ROCKER ARM INLET COMPL. рокер впуск 690 R / SM / Duke 07-18 ( 75036060144 / 75036060044 ) - 1 шт
53 KTM ROCKWOOL 315G набивка глушителя 2T EXC 11-19 ( 54805078315 / 54805078310 ) - 1 шт
54 KTM ROTOR-SET 19MM 03 маслонасос 530 / 950 / 990 /1190/1290 ( 60038009000 / 60038009100 ) - 1 шт
55 KTM SCREW 10.9+SPRING WASHER болт крепления ведущей звезды EXC-F / SX-F 99-23 ( 59033034044 / 59033029000 / 58333034000 / 59033034000 ) - 1 шт
56 KTM Screw M14x1,5 L=73Mm болт амортизатора 950 990 1290 ( 60004017000 ) - 2 шт
57 KTM Seal ring cpl. 18x30x5 сальник амортизатора SX 08-18 ( 50180605ST / 50180605S ) - 2 шт
58 KTM Sealholder 46x28 cpl. Манжета заднего амортизатора SX / SXF / EXC / EXCF / Freeride 08-20 // 990 SM / 1290 SD ( 46180669S ) - 2 шт
59 KTM SHAFT SEAL RING 12X30X7 PTFE сальник помпы 950 / 990 / EXC 12X30X7 ( 0760123073 / 0760123072 ) - 5 шт
60 KTM SHAFT SEAL RING 32X42X7 BSL сальник ступицы перед 85 SX / Freeride ( 0760324271 ) - 2 шт
61 KTM SHAFT SEAL RING 8X24X7 A DUO сальник помпы TPI / FreeRide ( 0760082472 ) - 5 шт
62 KTM SHAFT SEAL RING 9X18X06 B-NBR сальник штока сцепл 990 1190 1290 ( 0760091862 ) - 5 шт
63 KTM Shaft seal SKF 43x52,9x11,4 black Сальник вилки 85 SX 08-21 / 250 350 Freeride / 390 DUKE Adv / 690 Duke / 790 Duke ( 43570623 / 43570201 / 43570140 ) - 4 шт
64 KTM SHCS M10x24 TX45 Винт подрамника 690 1090 1190 1290 ( 0035100249 ) - 2 шт
65 KTM SIDE STAND BUSHING EXC-EU 08 втулка боковой подставки EXC-EU 08 ( 78003023081 ) - 2 шт
66 KTM SIDESTAND DISASSEMBLY KIT датчик подножки 990 обманка ( 61011046044 ) - 1 шт
67 KTM SIDESTAND SPRING EXC 16 пружина боковой подножки XCW 16-> EXC/EXCF 17-> ( 79003024000 ) - 2 шт
68 KTM SLIDING GEAR 3/4. G шестерня 65 SX 02-22 ( 46233003000 / 46033008200 ) - 1 шт
69 KTM SPARK PLUG M12X1,25 LKAR8AI-9 свеча зажигания EXC 450 500 530 09-16 / 690 07-13 / DUKE 125 200 390 11-16 / ( 75039093000 ) - 4 шт
70 KTM SPARK PLUG M12X1.25 свеча зажигания 1290 SA 15-> / 690 DUKE 17-> / R 19-> ( 60439093000 ) - 4 шт
71 KTM Spark plug свеча зажигания иридиевая EXC 250 / 300 TPI 17-> ( 55439193000 ) - 5 шт
72 KTM SPECIAL SCREW K60X30 WS=6 Винт ( 0017060305 ) - 2 шт
73 KTM special screw M5x12 винт ( 69008021160 ) - 5 шт
74 KTM SPECIAL SCREW M6X12,5 WS=8 болт ( 59001092050 ) - 5 шт
75 KTM SPECIAL SCREW M8X18 TORX45 SS болт подрамника низ ( 79003003000 ) - 2 шт
76 KTM SPINDLE SCREW M24X1 5 WS=27 03 болт передней оси SX 03-14 / EXC 05-15 / 690 07-20 ( 54809082000 ) - 2 шт
77 KTM SPLASHBACK 08 брызговик заднего амортизатора для 950 / 990 без крепежа ( 60006010100 / 60006010000 ) - 1 шт
78 KTM SPRING 4,8 N/MM SET D=4,9MM комплект пружин вилки SX / EXC / TPI 14-21 ( 91410104S ) - 1 шт
79 KTM SPROCKET 14T звезда ведущая 14 зубов для SX / EXC / Freeride 94-21 ( 79233029014 / 50033029014 ) - 5 шт
80 KTM SPROCKET 15T W. LOCKING PLATE звезда ведущая 390 Duke ( 90833029044 ) - 5 шт
81 KTM Stearing head rep. Kit ремкомплект рулевых подшипников 790 /1290 ( 69001181010 / 69001081044 ) - 2 шт
82 KTM SWITCH SIDE STAND датчик подножки 125 200 250 390 Duke RC Adc 17-> / 790 Adv 19-> ( 93511045000 ) - 1 шт
83 KTM TIMING CHAIN Цепь ГРМ 250 / 350 SX-F / EXC-F / FREERIDE 350 11-16 ( 77236013000 ) - 1 шт
84 KTM TIRE IRON LONG монтажка стальная (для бортировки муса) ( 51012093000 ) - 2 шт
85 KTM VALVE COVER GASKET Прокладка клапанной крышки 250 SXF 13-> / EXCF 14-> ( 77736053000 ) - 1 шт
86 KTM VALVE GUIDE INTAKT направляющая клапана 350 SXF 11-> / EXCF 12-> ( 77236025001 / 77236025000 ) - 4 шт
87 KTM WATER PUMP COVER GASKET Прокладка помпы DUKE 200 250 390 ( 90135053000 ) - 5 шт
88 KTM WATER PUMP REP. KIT 11-14 Ремкомплект помпы 250-350 EXC-F / SX-F / FREERIDE REP. KIT 11-16 ( 77235055010 ) - 1 шт
89 KTM WATER PUMP SHAFT вал помпы 640 ( 54435010000 ) - 1 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Пятница, 16.09.2022, 20:42 | Сообщение # 54
KTM TOOTH CHAIN 88 LINK 6 35PITCH цепь ГРМ 950 990 Adv 03-13 ( 60036013000 )
https://adv-shop.ru/shop....013000-
KTM MONOSHOCK BOTTOM PART CPL. шток амортизатора SX / SXF 17-> ( 50181148S1 )
https://adv-shop.ru/shop/monoshock-bottom-part-cpl64839/
KTM CHAINGUARD верхний кожух цепи SX/ EXC 12-17 HQV FE/ TE/ FC 13-19 ( 78104060000 )
https://adv-shop.ru/shop....-fe-te-
KTM PISTON II 250 FREERIDE CPL. 14 поршень второй группы / 250 FREERIDE 14-17 ( 72530007000II )
https://adv-shop.ru/shop/piston-ii-250-freeride-cpl-14/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Вторник, 27.09.2022, 16:45 | Сообщение # 55
KTM Mainspring (59/61) 66-69-72-225 damp. w. пружина амортизатора EXC TPI / EXCF 17-22 66Nm ( 91010351 )
https://adv-shop.ru/shop/mainspring-5961-66-69-72-225-damp-w/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Воскресенье, 02.10.2022, 11:13 | Сообщение # 56
KTM GASKET SET CYL. HEAD KPL. 03 комплект прокладок ВЕРХ двигатель 950 990 adv / sm 03-13 ( 60030097000 )
https://adv-shop.ru/shop....3009700
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Четверг, 20.10.2022, 13:22 | Сообщение # 57
KTM HANDLEBAR SUPPORT KIT 52 mm стойки руля ( 79701939444 / 78901939444 )
https://adv-shop.ru/shop/handlebar-support-kit72692/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Вторник, 29.11.2022, 10:04 | Сообщение # 58
1 Husqvarna Handle bar D=28mm руль  TE / FE 18-23  ( 2650200100030 ) - 1 шт.
2 KTM AIR FILTER воздушный фильтр 125 200 250 390 DUKE ADV 18-> ( 93006015000 ) - 10 шт
3 KTM BALL BEARING 6305 JR2 CS36 Подшипник коленвала (правый) 25х62х17мм  SX125/98-> ( 0625063055 ) - 1 шт
4 KTM DAMPING RUBBER Демпферный блок корзины сцепления SX/SXF/EXC/EXCF 12-23  ( 78132025100 ) - 24 шт
5 KTM footrest front left cpl. Подножка передняя левая RC DUKE 125 200 390 11-> ( 93003140033 / 90103040033 ) - 1 шт
6 KTM Front footpeg cmpl. right Подножка передняя правая RC DUKE 125 200 390 11-> ( 93003141033 / 90103041033 ) - 1 шт
7 KTM FUEL FILTER Топливный фильтр 125/200 RC Duke 11-> / 390 RC DUKE 11-17 / 250 390 Adv 20-> ( 90107018000 ) - 3 шт
8 KTM GRIP L/S BLACK ручка пассажира левая 1090 1190 1290 ( 6031200810030 ) - 1 шт
9 KTM Handlebar d=28mm Sixdays BLACK  D=28MM  руль черный SX / EXC /  TPI  14->   ( 54802001500C1 / 5480200130030 ) - 2 шт.
10 KTM Headlamp mask маска фары Freeride 18-22 ( 72108001000EB ) - 1 шт
11 KTM Low seat сидение заниженное SX/F 19-20 / EXC/F 20-> ( 79107940200 ) - 1 шт
12 KTM Mirror left зеркало 125 200 250 390 DUKE ADV 17-> ( 93012040000 ) - 2 шт.
13 KTM Mirror right зеркало правое 125 200 250 390 DUKE Adv 17-> ( 93012041000 ) - 1 шт.
14 KTM OIL PUMP CPL. маслонасос 250 390 Duke ( 90238010044 ) - 1 шт
15 KTM OIL PUMP DRIVE WHEEL 07 шестерня маслонасоса 690 ( 75032050001 ) - 1 шт.
16 KTM REAR PART WHITE крыло заднее / хвост 690 R/ SMC 08-18 / белый ( 7650801300028 ) - 1 шт.
17 KTM REP.SET PISTON MAGURA D=10.5 ремкомплект машинки сцепления  950 990 03-13  / 690 R/SM 08-12 / 640/625 03-07 ( 50302032000 ) - 10 шт.
18 KTM SHOCK ABSORBER FLUID 5 LT масло в амортизатор WP ( 50180751S1 ) - 1 шт
19 KTM Torque limiter передаточная шестерня 250 350 SXF 15-22 / EXCF 16-22 ( 79240016100 / 79240016000 ) - 1 шт
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Среда, 30.11.2022, 10:15 | Сообщение # 59
KTM prefomed hose w. therm. термостат в сборе корпус + шланги 450 500 EXC 20-> ( 79735026033 )
https://adv-shop.ru/shop/prefomed-hose-w-therm/
www.adv-shop.ru
Mishutka Дата: Четверг, 01.12.2022, 19:10 | Сообщение # 60
KTM Angle piece oil tank патрубок маслонасоса 150 250 300 EXC TPI 20-> ( 55738061060 ) - шт 1
KTM CHAIN SLIDING GUARD слайдер цепи на маятник 1090 / 1190 / 1290 Adv 13-20 ( 60304066000 ) - шт 1
KTM ENGINE CASE GASKET 0,5MM прокладка картера центральная 950 990 Adv SM Duke 03-13   ( 60030039100  / 60030039000 ) - шт 1
KTM FREEWHEEL CLUTCH обгонная муфта 390 Duke Adv Rc 15 -> ( 90140026000 ) - шт 1
KTM FUEL INJECTOR ASSY SET форсунка 690 R 14-20 / DUKE 12-20 ( 76041023044 ) - шт 1
KTM GRAPHIT RING 42X47X25 графитовое уплотнение глушителя 950/990 Adv 03-13  ( 60005005001 ) - шт 1
KTM Radiator fan cpl. Вентилятор радиатора (установочный комплект) 125-500 EXC TPI / EXCF 20-> // TEi FE 20-> ( 79735941044 ) - шт 1
KTM RIM LOCK 2,15'' Римлок заднего колеса 2,15" EXC ( 78110090200 / 78110090100 /  78110090000 / 54010100100 /  ) - шт 1
KTM Sealing kit Ремкомплект вилки 125 - 450 SX / SXF 17-20 ( R14060T / R14060 ) - шт 1
KTM STARTER BUTTON  GREY 13 Кнопка стартера EXC 04-20 ( 78111074000 / 59411074000 ) - шт 2
KTM WATER PUMP WHEEL 07 2T  крыльчатка помпы 65 SX 10-22 / 250-300 SX 07-14 / EXC 07-16  ( 54835005000 ) - шт 1
www.adv-shop.ru
  • Страница 4 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
