Honda NX 250 Dominator
| serg | Дата: Четверг, 15.05.2008, 21:52 | Сообщение # 31 |
| Со степенью сжатия 11? У Джебела 11,4 и он непринуждённо и очень долго ездит на 92-м. Впрочем, утверждать не берусь, может, там какая фишка. Но в И-нете упоминаний про безпроблемную езду на АХ на 92-м предостаточно...
| DPR8EA-9 | Дата: Четверг, 15.05.2008, 21:57 | Сообщение # 32 |
| Quote (serg) Оказывается, NX-250 закончили выпускать в 95-м Очередной туфтовый сайт. 1990-1995 ??? В европе продавали с 88г. Аояма завозила 96г Тех. хар-ки в таблице от какого то мопеда
| DPR8EA-9 | Дата: Четверг, 15.05.2008, 21:59 | Сообщение # 33 |
| Определяющим является не степень сжатия , а угол опережения зажигания.
| eli | Дата: Четверг, 15.05.2008, 23:19 | Сообщение # 34 |
| 2Vaims Если есть желание посмотреть и пощупать Degree, могу предложить. Лёгкий, маневренный, низкий по седлу, мотор такой же, как на AX-1 и NX-250, отличные низы, на верхушке тоже всё в порядке, на стандартных звёздах езжу, обычно, 100-110км/ч., разгонялся до 140, во всяких плохопролазных поездках тоже не вызывал ни малейших претензий. Действительно, как сказал Serg мотоцикл для всего, пишу это без всякого смайлика.
| serg | Дата: Четверг, 15.05.2008, 23:39 | Сообщение # 35 |
| Quote (DPR8EA-9) Тех. хар-ки в таблице от какого то мопеда Там вообще лажа, а не тех характеристики. Ладно, год - это не самое важное. Мотик достойный, но из этих трёх (с одинаковыми двигателями) я бы выбрал Дигри. Потому как действительно для всего...
| eli | Дата: Пятница, 16.05.2008, 05:36 | Сообщение # 36 |
| Quote (serg) но из этих трёх (с одинаковыми двигателями) Движок один, настройки разные (по моему включая жиклёры и валы, но это надо уточнить, нигде не могу найти точной информации), AX чуть мощнее, NX и Degree более тяговитые.
| Vaims | Дата: Пятница, 16.05.2008, 11:52 | Сообщение # 37 |
| eli: Спасибо большое. Давай попробуем на следующей неделе пересечься.
| bobas | Дата: Пятница, 16.05.2008, 12:02 | Сообщение # 38 |
| имхо правильное решение. зачем покупать редкую модель, если имеются распространенные, с аналогичными (и даже лучшими) характеристиками
| Vaims | Дата: Пятница, 16.05.2008, 12:16 | Сообщение # 39 |
| bobas: Редкая-то она редкая, сама по себе, но ежели это европейский вариант АХ-1, то проблем с запчастями для неё не должно быть. Вроде как.
| Zмей | Дата: Пятница, 16.05.2008, 13:06 | Сообщение # 40 |
| Quote (Vaims) проблем с запчастями для неё не должно быть. Вроде как. надо поузнавать, есть ли на эту NX250 чтото по LOUIS или другим каталогам...ониж какраз европейские.
| Vaims | Дата: Пятница, 16.05.2008, 14:36 | Сообщение # 41 |
| Quote (Zмей) надо поузнавать, есть ли на эту NX250 чтото по LOUIS или другим каталогам...ониж какраз европейские. Дурацкий вопрос: так вроде всё Хондовское должно подходить? Или я чего-то не понимаю?
Сообщение отредактировал Vaims - Пятница, 16.05.2008, 14:43 |
| Zмей | Дата: Пятница, 16.05.2008, 22:07 | Сообщение # 42 |
| Quote (Vaims) так вроде всё Хондовское должно подходить? Или я чего-то не понимаю? ты чегото не понимаешь Дело в том что у Хонды довольно большой спектр моделей. И они все разные. И "все от любой хонды" понятное дело, не подойдет. Тебе нужно подумать о доставке запчастей (авось пригодится) только от той модели, которую ты в итоге выберешь. Иногда подходящие детали есть у сходных с ней. Просто перед тем как покупать какойто аппарат, лучше узнать как будет с его ремонтом (не дай Бог) Quote (Zмей) надо поузнавать, есть ли на эту NX250 чтото по LOUIS или другим каталогам...ониж какраз европейские. Это я написал потому что в немецком каталоге LOUIS нет запчастей к мотоциклам созданым для внутрияпонского рынка. Этоже касается и других европейских каталогов. Там есть только то что продается в Европе. Простой пример: перед трансальпом у меня был Kawasaki KLE 400. Так вот в европе таких мотоциклов нет. Там есть Kawasaki KLE 500. Пластик, обвес все остальное - 1:1 а вот по мотору железки не подходят. На 100 кубов разница. Вот так.
| eli | Дата: Пятница, 16.05.2008, 22:39 | Сообщение # 43 |
| Quote (Vaims) eli: Спасибо большое. Давай попробуем на следующей неделе пересечься. Смотри в личку.
| Vaims | Дата: Пятница, 16.05.2008, 22:43 | Сообщение # 44 |
| Не, это-то понятно, что запчасти с 650-ки на 250 не покатят. Надо просто действительно глянуть что и откуда можно взять. Я в Сети порылся, но нифига не нашёл, видимо не там искал...
Сообщение отредактировал Vaims - Пятница, 16.05.2008, 22:46 |
| Vaims | Дата: Суббота, 17.05.2008, 00:34 | Сообщение # 45 |
| RUSя: И как, проблемы с запчастями есть? Что можно с других моделей взять?
