XR650L
КРЫНЯ Дата: Четверг, 06.04.2017, 15:39 | Сообщение # 4756
Jaro, в моей недолгой практике мотоциклизма не было случая с АССЕРБИСОм по данной неукомплектованности. Это по сути. А без оной, так и нас то всего раз-два-пять и обсчёлся, поэтому пишут только одни и те же blahblah
lega Дата: Четверг, 06.04.2017, 18:29 | Сообщение # 4757
Цитата Цепной ()
Весь крепеж и сопутствующее идет в комплекте.
Здесь в ветке был случай когда бак пришел без крепежа и краников, я при заказе уточнял дополнительно и заказал только убедившись в полном комплекте.
Сообщение отредактировал lega - Четверг, 06.04.2017, 18:29
teroff Дата: Четверг, 06.04.2017, 20:18 | Сообщение # 4758
Мотоцикл: 2015 Honda XR650L
Мой бак пришел без краника, пришлось снимать с оригинального бака и ставить на новый.
Бармалей XR650L
JSM Дата: Пятница, 07.04.2017, 00:24 | Сообщение # 4759
Мотоцикл: эндуры
.. с Асербисом "номер" не пройдет по двум причинам:
1. кранов нужно два.
2. краны совершенно другие.
JSM
Sladkii Дата: Среда, 26.04.2017, 08:44 | Сообщение # 4760
Мотоцикл: 990adv
Докладываю!
Наконец забрал свой бак. Пришел с полным комплектом крепежа и с двумя кранами!
Jaro Дата: Вторник, 02.05.2017, 15:16 | Сообщение # 4761
Мотоцикл: Honda XR650L
Обнаружил у себя люфты верхнего и нижнего ШС заднего амортизатора. По верхнему нашёл инфу для подбора аналога, а с нижним сложнее. Подскажите, если кто знает, на что можно заменить нижний из существующего ширпотреба. Спасибо.
JSM Дата: Вторник, 02.05.2017, 16:02 | Сообщение # 4762
Мотоцикл: эндуры
...у тебя какого года тырчик? Поделись инфой по аналогу (и году ).
..может кто поправит по делу , и это будет ценная инфа, но по-моему реального аналога этому " шарику" нет. Я не нашел по крайней мере.
Новый нижний "шарик" очень быстро "догоняет" старый по подстукиванию, и подстукивает потом многие-многие тысячи километров без заметного снижения эксплуатационных качеств тырчика в целом. Причем , конкретно выбрать люфты не дает именно верхняя головка аморта.
Эксперименты с очень липкими и очень твердыми смазками не дают желаемого результата, хотя, может быть я чрезмерно требователен..
Интернет -великая штука))) XR-оводы! Кто в каких эбенях сейчас? Или все дома?))
JSM
Сообщение отредактировал JSM - Вторник, 02.05.2017, 16:05
Jaro Дата: Вторник, 02.05.2017, 21:24 | Сообщение # 4763
GE15ES, где-то нашёл, не помню уже где, не исключено, что на этом форуме. Мне кажется, что это про верхний было, но не факт. Тоже думаю, что можно ездить и с люфтами, поскольку ШС не заклинят даже при чрезмерном износе.
lega Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:31 | Сообщение # 4764
Ищу б/у седло в любом состоянии на XR650L, может кто знает где найти.
BUDULAY Дата: Среда, 17.05.2017, 23:16 | Сообщение # 4765
Мотоцикл: xr650l
Здравствуйте , друзья xr-оводы. Ищу набор жиклеров Jet Kit 1, но в сетях инета не силен. Может кто заказывал, дайте ссылку на сайт. Жиклеры на 650L-ку 157,5/55.
BUDULAY Дата: Четверг, 18.05.2017, 09:29 | Сообщение # 4766
Мотоцикл: xr650l
Либо отдельно где продаются жиклеры.... 158, 160, 55
Jaro Дата: Четверг, 18.05.2017, 09:39 | Сообщение # 4767
pjmotorsports.com
Я сам там заказывал
Urok Дата: Четверг, 18.05.2017, 14:50 | Сообщение # 4768
BUDULAY, посмотри страницу 251, я там писАл, как сделал нужные жиклёры из имеющихся..
КРЫНЯ Дата: Четверг, 18.05.2017, 19:19 | Сообщение # 4769
Жиклёры продаются. Позже попробую дать ссылки. Они продаются компектом ДиноДжетом от ФМФ, и по отдельности в Европе.
Jaro Дата: Четверг, 18.05.2017, 19:30 | Сообщение # 4770
Цитата BUDULAY ()
попробую сколхозить
В случае неудачи рискуешь остаться вообще без жиклёров. Закажи нужные и катайся пока на стоковых.
Иглу покупать нет необходимости. Достаточно приподнять шайбой штатную.
