XR650L
КРЫНЯ | Дата: Вторник, 17.04.2018, 00:47 | Сообщение # 4996 |
| Есть, но дорого. Я борюсь с искушением на вот это канадское - Lynx Dual Sport/
Urok | Дата: Вторник, 17.04.2018, 07:36 | Сообщение # 4997 |
Мотоцикл: Honda XR650L
| Цитата Motobrothers ( ) Однажды, даже крышечку лючка для регулировки клапанов умудрился сломать. Думаю, многие через это прошли, я тоже на 250-ке свернул крышку лючка, при первой же регулировке...
КРЫНЯ | Дата: Воскресенье, 22.04.2018, 19:44 | Сообщение # 4998 |
| Urok, нет. Он очень классно выглядит. Конечно, он тяжелее. Но то, что его можешь настраивать под любой вид похода, класс! Я видел китайскую реплику, и то она выглядит очень брутально. Правда не знаю, что за металл у него. А фирменный подойдёт под любой мотоцикл, кроме чоппера.
Вот можно посмотреть клона от китайцев - РУЛЬ-трансформер
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Понедельник, 23.04.2018, 07:26 |
Urok | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 12:41 | Сообщение # 4999 |
| Цитата КРЫНЯ ( ) Вот можно посмотреть клона от китайцев Жаркие споры там разгорелись... Я, тоже пожалуй, на стороне скептиков, считающих сомнительным, использование таких рулей для эндуро..
КРЫНЯ | Дата: Понедельник, 23.04.2018, 12:55 | Сообщение # 5000 |
| Сомнения или оптимизм это субъективно. Но именно сам руль необычен. Это факт. В режиме неспешного туризма туризма на слонах или среднекубатурных мотоциклах он может быть востребован.
p.s. у меня Протайпер ежели чё
Urok | Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:28 | Сообщение # 5001 |
| Появился вопрос к имеющим приборку Вапор... Столкнулся с следующей неисправностью: подсела батарейка и при выключении зажигания стал сбрасываться суточный пробег и часы. Купил новую, заменил, всё заработало, но стал гореть красный диод и в параметре "опасная т-ра" значение сбрасывается на 535, какую бы не ставил.. Пробовал делать сброс, гаснет на несколько секунд, потом опять загорается... Может так совпало, а может это и стало причиной неисправности, но батарейку менял при включенном зажигании, чтобы сохранились показания одометра, показания то сохранил, зато заработал сию болячку... Никто не сталкивался с такой проблемой? Можно ли излечить, а то горит, как ячмень в глазу, хоть скотчем заклеивай..
КРЫНЯ | Дата: Пятница, 04.05.2018, 17:30 | Сообщение # 5002 |
| Цитата Urok ( ) А, доходит,... чтобы и ТАМА не снимать, и ТУТА поставить, правильно? КАнЭшна!
Urok, а попробуй клин клином вышибить, то есть сбросить показания как бы КоЗой, вырубить её. Может так. У меня такого никогда не было.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Пятница, 04.05.2018, 17:31 |
Urok | Дата: Пятница, 04.05.2018, 18:36 | Сообщение # 5003 |
| По подробнее пожалуйста..
КРЫНЯ | Дата: Пятница, 04.05.2018, 19:12 | Сообщение # 5004 |
| Вытянуть батарейки во время работы сети н работающем движке и на оборотах. То есть сбросить так.
Urok | Дата: Пятница, 04.05.2018, 19:22 | Сообщение # 5005 |
| Батарейку потом пробовал вытаскивать, правда при выключенном зажигании, некоторые параметры сбились, но не помогло..
Цитата КРЫНЯ ( ) Вытянуть батарейки во время работы сети н работающем движке и на оборотах Боязно, вдруг ещё что нибудь "крякнет"...
medmaxhd | Дата: Суббота, 05.05.2018, 09:35 | Сообщение # 5006 |
| Доброго времени суток
подскажите, может кто ставил защиту двигателя от обрыва цепи и "открытую" крышку звезды.
КРЫНЯ | Дата: Суббота, 05.05.2018, 11:33 | Сообщение # 5007 |
| medmaxhd, я ставил. Самодельную. Но как показывает практика, что бы она спасла картер, она должна быть гораздо жётсче, чем продают американцы в цветном алюминии. Поэтому лучше её фрезерной в одном корпусе к крышкой, в которой сделать прорези для очистки в поездках.
medmaxhd | Дата: Суббота, 05.05.2018, 12:00 | Сообщение # 5008 |
| Цитата КРЫНЯ ( ) medmaxhd, я ставил. Самодельную. Но как показывает практика, что бы она спасла картер, она должна быть гораздо жётсче, чем продают американцы в цветном алюминии. Поэтому лучше её фрезерной в одном корпусе к крышкой, в которой сделать прорези для очистки в поездках.
Да, у меня сомнения по алюминиевым, поэтому и озадачился, SCHMIED делает для для других брендов, и думал может кто то заказывал, что бы посоветовали
medmaxhd | Дата: Суббота, 26.05.2018, 10:20 | Сообщение # 5009 |
| Доброго времени суток подскажите, на диаграмме с карбюратором 22 линия - это типа дренажа, я правильно понимаю. То есть сейчас в воздухе весит возле карбюратора
Graber | Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 14:13 | Сообщение # 5010 |
Мотоцикл: Intruder 200
| Цитата medmaxhd ( ) подскажите, на диаграмме с карбюратором 22 линия - это типа дренажа, я правильно понимаю. Судя по схеме, так и есть.
